Chieftec Scorpion III: olcsóbban jobbat!
Harmadik generációjába lépett a Chieftec Scorpion széria; az apró változtatások és az alacsonyabb ár mindenképp biztató.
Belső
Az oldallapokat lekapva egy Mini-ITX, microATX vagy ATX méretű alaplapot fogadó belteret pillanthatunk meg, melynek dimenziói 166 mm magas processzorhűtők és 349 mm hosszú grafikus kártyák beszerelését teszik lehetővé.
Az alaplaptálcán több kivágást is észrevehetünk, ezek a kábelek igényes elvezetésében lesznek hasznunkra, míg a bal felső méretes, lekerekített négyzet alakú nyílás a processzorhűtők felszerelésekor jöhet majd jól – persze amennyiben ezt a műveletet nem végeztük el már az alaplap gépházba történő beszerelése előtt.
A ház alsó kamrájához a házat a másik oldalról megközelítve férhetünk hozzá. Ide kell majd tennünk a legfeljebb 200 mm hosszú tápegységet, valamint annak kábeleit, továbbá itt kapott még helyet egy két kihúzható tálcával rendelkező, 2,5 és 3,5 hüvelykes adattárolókat fogadó meghajtókeret. Ezen felül további két SSD beszerelésére van még lehetőségünk, melyek helye az alaplaptálca hátoldalán van, rögzítésüket pedig megkönnyíti, hogy az ehhez szükséges elemek a csavarok kézzel való oldása után levehetők a szerelés idejére.
Az SSD-k rögzítőpontjai mellett egy nem megszokott érdekességet találhatunk, méghozzá egy vezérlőt, mellyel a beépített, összesen négy darab ventilátor sebességét és fényét vezérelhetjük. Itt jön képbe a Scorpion III másik újdonsága az oldallap mellett, nevezetesen hogy a beépített, Tornado szériás ventilátorok RGB helyett ARGB (addressable, magyarul címezhető RGB) LED-ekkel rendelkeznek, vagyis minden egyes LED egymástól függetlenül vezérelhető, ezzel a szokásosnál sokszínűbb effektek készíthetőek.
A mellékelt rádiófrekvenciás távirányító segítségével vezeték nélkül vezérelhetjük a kontrollert, de annak alaplapra történő csatlakoztatása után a népszerűbb RGB vezérlőszoftverekkel (például ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync stb.) is testreszabhatjuk a fényeket.
Természetesen a rendszert igény esetén bővíthetjük további két légkavaróval a tetőlemez alatt, illetve radiátorok beszerelésére is megoldható – a konkrét lehetőségeket az alábbi táblázatban összegeztük.
Főbb paraméterek
Termék megnevezése Chieftec Scorpion III (GL-03B-OP)
Elérhető színek fekete
Méret (ma x mé x sz) 490 x 436 x 202,5 mm
Tömeg 7,2 kg
Anyaga 0,6 mm acél, edzett üveg
Beszerelhető alaplapok ATX, microATX, Mini-ITX
5,25"-os helyek száma 0 db
3,5"-os helyek száma 2 db
2,5"-os helyek száma 2 db
Bővítőkártyák száma 7 db
Hűtés - hátul 1 db 120 mm-es, ARGB-s ventilátor, 120 mm hosszú radiátorhely
- elöl 3 db 120 mm-es, ARGB-s ventilátor, 240 mm-es radiátorhely
- fent 2 db 120 mm-es ventilátorhely vagy 240 mm-es radiátorhely
I/O panel csatlakozók 2 db USB 3.0, (Type-A), 1 db USB 2.0, audió jack ki- és bemenet
Beszerelhető processzorhűtő max. 166 mm magas
Beszerelhető grafikus kártya max. 349 mm
Beszerelhető táp szabványos ATX, max. 200 mm hosszú
Extrák edzett üveg elő- és oldallap, ventilátorvezérlő, ARGB ventilátorok, vezeték nélküli távvezérlő, kivehető porszűrők
Gyártó honlapja www.chieftec.eu
Termék honlapja Scorpion III
Fogyasztói ára kb. 29 000 forint
Garancia 2 év
