Külső
Tavaly nyáron volt szerencsénk megnézni a Chieftec játékosoknak szánt, Scorpion házszériájának második generációját, melynek aztán idén év elején befutott egy frissített változata is, ami a Scorpion III megnevezést kapta. Túl sok érdemi fejlesztést nem végeztek a mérnökök, az új modell inkább tekinthető ráncfelvarrásnak, mint ténylegesen új terméknek, ettől függetlenül lelkesen veselkedtünk neki a tesztelésnek – már csak azért is, mert így a Scorpion szériát is megvizsgálhatjuk abból a szempontból, hogy mennyire hatékony a szellőzése, ahogy tettük azt a Chieftronic M1 Gaming Cube háztesztünk során is.
Első pillantásra a harmadik generáció egy az egyben megegyezik elődjével, de még sokadik pillantásra sem sikerült rájönnünk, hogy a 1,5 centiméteres magasságcsökkenést hogy sikerült elérniük. A szélesség és a mélység egyébként most is 202,5, illetve 436 milliméter, ahogy a felhasznált anyagok típusa (acél, műanyag és edzett üveg) is maradt a régi, az oldalsó üveglap eltávolításának módja azonban megváltozott, a termékoldal szerint „innovatív” lett.
A korábbi, négycsavaros megoldás helyett sínes mechanikával találhatjuk szembe magunkat, vagyis az üveglapot a helyére illesztve előre kell tolnunk az előlap irányába, majd hátul két, kézzel oldható csavarral rögzíteni. A másik oldalon ugyanezzel a megoldással találkozhatunk, csak persze acéllemezt találva az üveg helyett, továbbá a mérnökök mindkét oldalra álmodtak két-két függőleges szellőzőrácsot is.
Utóbbiakra szükség is lesz, ugyanis az előlap kétoldalt műanyaggal szegélyezett üvegből készült, melyet egy határozott rántással tudunk levenni a helyéről, ezzel hozzáférve a mögé szerelt ventilátorokhoz. Mindkét üveglapról tudni érdemes, hogy nem teljesen átlátszóak, jelentős mértékű sötétítést kaptak gyártás közben, ami véleményünk szerint jól néz ki, de a belső komponensekre való rálátást rontja – hacsak nincs csurig pakolva a beltér RGB LED-ekkel.
Hátul szokásos toronyházas elrendezést kapunk, alsó tápelhelyezéssel, hét bővítőkártyahellyel, illetve ventilátorkivezetéssel és extra hűtőráccsal a grafikus kártya számára.
A ház tetején találjuk a bekapcsoló és a reset gombot, valamint az alaplapról kivezethető csatlakozókat magába foglaló I/O panelt (utóbbiak közé tartozik két jack, két USB 3.0 és egy USB 2.0 port), illetve egy mágnesek segítségével rögzített porszűrő betét.
A ház négy darab, műanyagból készült, de csúszásgátlókkal ellátott talpon áll, melyek hasznosak abból a szempontból, hogy a gépház alján található szellőzőrácsok nem kerülnek lefojtásra a padló vagy az asztal által. Mindkét szellőző külön porszűrőt kapott, ám míg a hátsót gond nélkül kihúzhatjuk hátrafelé tisztítás céljából, addig az elsőhöz már csak úgy férünk hozzá, ha megbillentjük a házat.
Belső
Az oldallapokat lekapva egy Mini-ITX, microATX vagy ATX méretű alaplapot fogadó belteret pillanthatunk meg, melynek dimenziói 166 mm magas processzorhűtők és 349 mm hosszú grafikus kártyák beszerelését teszik lehetővé.
Az alaplaptálcán több kivágást is észrevehetünk, ezek a kábelek igényes elvezetésében lesznek hasznunkra, míg a bal felső méretes, lekerekített négyzet alakú nyílás a processzorhűtők felszerelésekor jöhet majd jól – persze amennyiben ezt a műveletet nem végeztük el már az alaplap gépházba történő beszerelése előtt.
A ház alsó kamrájához a házat a másik oldalról megközelítve férhetünk hozzá. Ide kell majd tennünk a legfeljebb 200 mm hosszú tápegységet, valamint annak kábeleit, továbbá itt kapott még helyet egy két kihúzható tálcával rendelkező, 2,5 és 3,5 hüvelykes adattárolókat fogadó meghajtókeret. Ezen felül további két SSD beszerelésére van még lehetőségünk, melyek helye az alaplaptálca hátoldalán van, rögzítésüket pedig megkönnyíti, hogy az ehhez szükséges elemek a csavarok kézzel való oldása után levehetők a szerelés idejére.
Az SSD-k rögzítőpontjai mellett egy nem megszokott érdekességet találhatunk, méghozzá egy vezérlőt, mellyel a beépített, összesen négy darab ventilátor sebességét és fényét vezérelhetjük. Itt jön képbe a Scorpion III másik újdonsága az oldallap mellett, nevezetesen hogy a beépített, Tornado szériás ventilátorok RGB helyett ARGB (addressable, magyarul címezhető RGB) LED-ekkel rendelkeznek, vagyis minden egyes LED egymástól függetlenül vezérelhető, ezzel a szokásosnál sokszínűbb effektek készíthetőek.
A mellékelt rádiófrekvenciás távirányító segítségével vezeték nélkül vezérelhetjük a kontrollert, de annak alaplapra történő csatlakoztatása után a népszerűbb RGB vezérlőszoftverekkel (például ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync stb.) is testreszabhatjuk a fényeket.
Természetesen a rendszert igény esetén bővíthetjük további két légkavaróval a tetőlemez alatt, illetve radiátorok beszerelésére is megoldható – a konkrét lehetőségeket az alábbi táblázatban összegeztük.
| Termék megnevezése | Chieftec Scorpion III (GL-03B-OP) |
| Elérhető színek | fekete |
| Méret (ma x mé x sz) | 490 x 436 x 202,5 mm |
| Tömeg | 7,2 kg |
| Anyaga | 0,6 mm acél, edzett üveg |
| Beszerelhető alaplapok | ATX, microATX, Mini-ITX |
| 5,25"-os helyek száma | 0 db |
| 3,5"-os helyek száma | 2 db |
| 2,5"-os helyek száma | 2 db |
| Bővítőkártyák száma | 7 db |
| Hűtés | - hátul 1 db 120 mm-es, ARGB-s ventilátor, 120 mm hosszú radiátorhely - elöl 3 db 120 mm-es, ARGB-s ventilátor, 240 mm-es radiátorhely - fent 2 db 120 mm-es ventilátorhely vagy 240 mm-es radiátorhely |
| I/O panel csatlakozók | 2 db USB 3.0, (Type-A), 1 db USB 2.0, audió jack ki- és bemenet |
| Beszerelhető processzorhűtő | max. 166 mm magas |
| Beszerelhető grafikus kártya | max. 349 mm |
| Beszerelhető táp | szabványos ATX, max. 200 mm hosszú |
| Extrák | edzett üveg elő- és oldallap, ventilátorvezérlő, ARGB ventilátorok, vezeték nélküli távvezérlő, kivehető porszűrők |
| Gyártó honlapja | www.chieftec.eu |
| Termék honlapja | Scorpion III |
| Fogyasztói ára | kb. 29 000 forint |
| Garancia | 2 év |
Szerelés
A ház szerelhetőségét egy ASRock Fatal1ty X99M Killer alaplappal és egy PowerColor Red Dragon RX 570-es grafikus kártyával teszteltük – előbbi, bár microATX méretű, a hőmérsékleti tesztben fontos tényező volt. A processzorhűtő szerepét egy Noctua NH-D15 töltötte be, mely ventilátorral együtt 165 milliméteres magasságával éppen hogy, de befért az üveglap mögé.
Az alaplap beszereléséhez szükséges távtartók gyári állapotban ATX méretre voltak előkészítve, de ezeket gond nélkül át tudtuk tenni a microATX-hez passzoló lyukakba. A PCIe slotokban található töltelék fémlemezeket kézzel oldható csavarokkal rögzítették, így egyszerűen ki lehetett venni azokat, melyek helyére a PowerColor kártya kimenetei kerültek.
A főbb tápcsatlakozókat egyszerű volt a helyükre tenni, a kábelvezetők elég szélesek ahhoz, hogy minden csatlakozó átférjen rajtuk, és szükség esetén egy ilyen nyílásba több vezeték is elfér. A nyolctűs EPS csatlakozót az alaplap felett is bevezethetjük az alaplaphoz, szerencsére nem kell oldalról elvezetnünk azt, viszont ezt érdemes még a nagyobb processzorhűtők felszerelése előtt megtennünk, mert bár van elég hely a kezünknek a lap felső éle és a ház teteje között, például egy olyan méretes toronyhűtőnél, mint a Noctua, már oldalról sem tudtuk elég jól megközelíteni azt a csatlakozót.
Az alaplap alsó szekciójában sorakozó csatlakozók bekötése sem okozott problémát (a Scorpion II tesztünkben látott módon ATX méretű lap esetében sem), hiszen az ide való vezetékek a tápegység feletti lemezen vezethetők be és innen tudjuk őket szétosztani. Az I/O portból induló kábelek hosszát azonban véleményünk szerint nem gondolták át eléggé. A legtöbb esetben nem volt gondunk, a HD Audio konnektorhoz tartozó vezeték azonban kicsit rövid, a használt ASRock alaplapon pedig ez a csatlakozó pont a bal sarokban van, elég sokat kellett hátul logisztikázni ahhoz, hogy még ha az ideálisnál kicsit jobban megfeszítve is, de be tudjuk imádkozni a portot a helyére.
Az alaplap mögött ennek épp az ellenkezőjét tapasztaltuk, ugyanis az előlapi ventilátorok vezetékei túl hosszúak, ami nyilván azért van, mert nem konkrétan ebbe a házba és erre a pozícióra lettek tervezve, de így, hogy a légkavarókat egy viszonylag közel (egyébként mágnesesen rögzülő) kontrollerbe kell csatlakoztatni, rengeteg felesleges tyúkbél tekereg a házban, melyeket, ha kihasználtuk volna a merevlemezkeretet, nem biztos hogy lett volna hova elrejteni.
Maga a tápegység egyébként könnyen a helyére tehető, elég hely áll rendelkezésünkre annak mozgatására és a kábelek rendezgetésére mind a rendelkezésre álló terület magasságát és hosszát tekintve. Bár mi jobban szeretjük az olyan megoldásokat, ahol a ház hátoldala felől kell becsúsztatni és egy kerettel rögzíteni a tápegységet, szerencsére ez nem egy olyan komponens, amit gyakran cserél a felhasználó, így a Scorpion III-ban alkalmazott kialakítás miatt sem dől össze a világ.
Mérések, értékelés
Mérések
Szokásos, zajcsillapítást vizsgáló tesztünk ezúttal sem maradhatott el. A módszer egyszerű: fehér zajt kibocsátó okostelefonunkat elhelyeztük a gépház belsejében, mely 60 dB-es hangerővel muzsikált, ennek lemérése után pedig felhelyeztük az üveg oldallapot. A zajszintmérő ugyanolyan távolságból 52 dB-es értéket mutatott, mely értékből kiindulva 8 dB-es hatékonyságról beszélhetünk. Ez nem épp kiemelkedő, de a következő mérésünkből látszik, hogy a ventilátorok munkáját nagyban megkönnyítik a nem épp zajkibocsátás-csökkentő szellőzőnyílások.
Szellőzést vizsgáló tesztünkben hasonlóképp jártunk el, mint legutóbb. A tesztkörnyezet alapját ugyanaz az 1,25 voltos feszültséggel és fix 4 GHz-es órajellel dolgozó Intel Core i7-5960X processzor adta, amit hűtéstesztjeink során is használni szoktunk, melyet az AIDA64 CPU-t, FPU-t és GPU-t meghajtó terheléses tesztekkel járattunk meg egy kicsit. A méréseket kikapcsolt alaplapi ventilátorvezérléssel végeztük el, kétféle konfigurációban. Első körben a zárt gépházban csak a Noctua NH-D15 egyetlen ventilátora dolgozott, míg a második mérés alkalmával bekötöttük a négy gyári ventilátort és maximális fordulatszámon működtettük őket. A gép szétszerelését követően a teszteket nyitott tesztpadon is elvégeztük, az alábbi grafikonokon a két mérés során kapott értékek közti különbségeket jelöltük – értelemszerűen minél kisebb a szám, annál közelebb van a gépházban mért hőmérséklet a nyílt levegőn mérthez.
Tekintve, hogy egyelőre egy viszonyítási alapunk van, nem tudunk túl nagy merítésből dolgozni az összehasonlítás során. A lekapcsolt rendszerhűtő ventilátorokkal mért értékekről megállapíthatjuk, hogy nem túl rózsásak, ám ez ennél a konkrét modellnél nem is túl releváns, hiszen valószínűleg senki nem így fog használni egy gyárilag négy ventilátorral felszerelt gépházat. Miután ezeket bekötöttük és újra hagytuk közel fél óráig futni az AIDA64 tesztjeit, a négy légkavaró hatására közel olyan hőmérsékleti adatokat kaptunk, mint mikor ház nélkül terheltük a rendszert, ami kiindulva abból, hogy a viszonylag kisméretű oldalsó szellőzőrácsok láttán nem sok reményt fűztünk az i7-es életben maradásához, megsüvegelendő teljesítmény. Persze ebben nagy szerepe van annak is, hogy a processzorhűtő sem egy alsó polcos megoldás és a négy ventilátor azért a szoba másik sarkából is jól hallható életjeleket produkált, de a végeredmény ezek fényében is jónak tekinthető.
Értékelés
A Chieftec Scorpion II jelenleg 31 000 forint felett kapható a legolcsóbb helyen is, ennek fényében meglepő, hogy a harmadik generációs változat már 29 000 forintért is beszerezhető hazánkban. Ezért cserébe szerelésbarátabb üveg oldallapot és jobban testreszabható (bár sajnos még mindig nem PWM-es) ventilátorokat kapunk, mely fejlesztések nyilván nem tekinthetők forradalminak, az előző generációval szinte megegyező áron mégis elég ahhoz, hogy jobb ajánlat legyen elődjénél.
A Type-C USB portot még mindig hiányoljuk a ház tetejéről, de erre talán kevesebbeknek van igénye, mint a jó szellőzésre és kinézetre, utóbbiakat tekintve pedig nem lehet panaszunk tesztalanyunkra – hála a mérések alapján hatékonynak mondható ventilátorok fáradtságos munkájának. Bár nem ez a legcsendesebb ház, ami eddig kezünk ügyébe akadt, ez egyben azt is jelenti, hogy nem csak a hangnak könnyű távozni, de a friss levegőnek bejutni is, ezt az egyszerű szerelhetőséggel és a méretes beltérrel kombinálva pedig egy olyan számítógépházat kaptunk, melyet nyugodt szívvel ajánlunk bárkinek.
Chieftec Scorpion III számítógépház
SidCorky
A tesztelt házat a CaseKing Hungary Kft. bocsátotta rendelkezésünkre.
