MSI P6N SLI
| Alaplap típusa | MSI P6N SLI |
| Processzortámogatás | Core 2 Duo/Extreme/Quad, Pentium D/4, Celeron CPU-k |
| Foglalat típusa | Socket T (LGA775) |
| Lapkakészlet | nForce 650i SLI MCP + nForce 650i SPP |
| Memória | 4 DIMM / maximum 8 GB DDR2-800/667/533 dual-channel DDR2-800/667/533 támogatás |
| Bővítőfoglalatok | 2 PCI Express x16 (SLI módban x8 sebességgel) 1 PCI Express x1 3 PCI |
| Serial ATA / RAID | 4 SATA port (RAID 0, 1, 0+1, 5, JBOD) – nForce 680i MCP |
| Parallel ATA / RAID | 2 Ultra-ATA 100/66/33 (RAID 0, 1, 0+1, 5) – nForce 680i MCP |
| Integrált audio | High Definition Audio – Realtek ALC888 nyolccsatornás HD hangkodek |
| Integrált hálózati vezérlő | NVIDIA nForce 650i Gigabit Ethernet (Realtek PHY) |
| FireWire (IEEE 1394a) | 2 port – VIA 6308P |
| USB 2.0/1.1 | 4 port a hátlapon, 4 az alaplapon |
| Méret | ATX, 305 x 245 mm |
| Gyártó honlapja Termék leírása |
- MSI - P6N SLI |
| Bruttó kiskereskedelmi ára | 28 600 Ft |
Az MSI P6N SLI legérdekesebb paramétere 30 000 forint alatti ára, ami nagyon barátságos, hiszen egy modern, SLI-s alaplapról van szó, aminek még FireWire csatlakozói is vannak. A kedvező ár következménye a nagyon szűkös kellékcsomag, például az egyetlen SATA kábel.
Mondani sem kell, hogy a P6N SLI-n már „csak” nForce 650i SLI chipkészlet van, amely korábbi tesztünk alapján semmivel sem lassabb nagy testvérénél. Az MSI lapjának közvetlen ellenfele az Asus P5N-E SLI. A két vetélytárs elrendezésben is nagyon hasonlít egymásra. Az MSI-nél kissé szerencsétlenül, az északi híd fölé tették a kiegészítő 12 voltos konnektort, viszont a fő tápcsatlakozó az Asusénál kényelmesebben elérhető. Az MSI-nél jobb az IDE és SATA csatlakozók elhelyezése, a floppyt mindkét gyártó kirakta oldalra. Egyforma a kézzel állítható SLI váltó, bár az MSI-nél sima PCI, a Asusnál az egyetlen PCI Express x1 csatlakozó került a két VGA-s közé.
Az MSI rakott hűtést a déli hídra is. Az északi híd sapkával fedett, nem valami nagy hűtőjével szemben kicsit bizalmatlanok voltunk. Kellemetlen érzéseink tovább erősödtek, amikor kiderült, hogy nagyon lazán rögzítették. Legalább nem lóg bele a processzorhűtőbe.
Hátul egy Ethernet csatlakozót és egy FireWire-t találtunk az USB-k és a hang mellett. A régi iskolát a párhuzamos port képviseli, de sajnos eSATA nincs, csak az Asus-féle konkurensen.
Attól tartottunk, hogy az MSI a P6N SLI esetében is tartja magát szokásához, hogy a nem kimondottan tuningosoknak szánt, olcsóbb alaplapjain jelentősen korlátozza majd a túlhajtási lehetőségeket. Szerencsére nem így történt. Bár nem olyan részletesen, mint az nForce 680i-s lapoknál, de azért bőségesen állíthatjuk az órajeleket és a feszültségeket. Az MSI-nél nem az FSB-ből képződik szorzóval, hanem fixen megadható az északi és déli híd közötti HyperTransport frekvenciája.
| BIOS | AMI BIOS |
| Beállítható FSB | 400-2500 MHz között 1 MHz-es lépésekben |
| Beállítható memóriaórajel | 400-1400 MHz között az FSB-től függetlenül |
| Beállítható szorzók | 6x-tól 11x-ig - Core 2 Duo 6x-tól 16x-ig - Core 2 Extreme |
| Állítható PCIe sebesség | 100-200 MHz között 1 MHz-es lépésekben fixálható |
| SPP<->MCP órajel | 200 és 300 MHz között 1 MHz-es lépésekben |
| Beállítható feszültségek | - CPU: Auto, +0,125 V és +0,3875 V között 0,0125 V-os lépésekben - RAM: Auto, 1,80 V és 2,80 V között 0,05 V-os lépésekben - nForce SPP: 1,25 V és 1,50 V között 0,05 V lépésekben - nForce MCP: 1,50 V és 1,70 V között 0,05 V lépésekben - FSP VTT: +0-20% között 1%-os lépésekkel |
A BIOS menürendszere nagyon minimalista. Az órajelek és feszültségek állítását, valamint az összes monitorozó funkciót egy-egy lapra sűrítették. A harmadik lap, amit gyakrabban látogatnia kell majd a tuningosoknak, a memóriaidőzítéseket foglalja magában.
