Frissítés: EVGA nForce 680i LT SLI
Új taggal bővült az NVIDIA nForce 600i termékcsaládja. Az nForce 680i LT SLI névre keresztelt chipkészlet a 680i SLI csúcsmodell és a középkategóriás 650i SLI közé ékelődik be. Megtartotta a kétszer 16 sávos SLI-t és a 1333 MHz-es FSB támogatását, továbbá a merevlemezkezelő és audio rész sem változott nagyobb testvéréhez képest. Gigabites hálózati vezérlőből viszont csak egy maradt, így a csoportos küldésre alapozó NVIDIA DualNetről, Teamingről is le kell mondani. Ez a felhasználók többségének nem túl nagy érvágás, úgy ahogyan az USB portok számának 10-ről 8-ra csökkentése és az „SLI-Ready” memóriatámogatás 1200 MHz-ről 800 MHz-re redukálása sem.
Chipset | nForce 680i SLI | nForce 680i LT SLI |
Foglalat | Socket 775 | |
Processzortámogatás | Core 2 Duo / Extreme / Quad, Pentium D / 4, Celeron CPU-k | |
Maximális támogatott FSB | 1333 MHz | 1333 MHz |
Támogatott JEDEC memóriasebesség | DDR2-800 | DDR2-800 |
Támogatott „SLI-Ready” memóriasebesség | DDR2-1200 | DDR2-800 |
PCI Express sávok | 46 | |
PCI Express linkek száma | 9 | |
SLI-támogatás | van (2 x 16 PCIe) | |
Natív Gigabit Ethernet | 2 | 1 |
NVIDIA FirstPacket | támogatva | |
NVIDIA DualNet | támogatva | nincs |
Teaming | támogatva | nincs |
TCP/IP Acceleration | támogatva | nincs |
NVIDIA MediaShield | támogatva | |
SATA / PATA eszközök | 6 / 2 | |
NVIDIA RAID | 0, 1, 0+1, 5 | |
USB portok száma | 10 | 8 |
Integrált audio | High Definition Audio HDA (Azalia) |
Az NVIDIA az új jövevénynél is új forgalmazási stratégiáját alkalmazza. A nagyobb gyártók tervezhetnek saját nyomtatott áramkört, de a kicsiknek, a kellő gyártókapacitás nélkülieknek felkínálja az általa készített és gyártatott, referenciatervezésű lapot, melyet csak saját címkéikkel és csomagolással kell ellátniuk. Ez a megoldás azért lehet jobb az egyedi tervezéseknél, mert a lapkakészletet tervező és alaposan ismerő mérnökök készítették, így kisebb az esélye, hogy memória- (vagy egyéb alkatrész-) kompatibilitási hibába ütközünk. Tesztlaborunkban EVGA csomagolású referencialap járt egy röpke tuningteszt erejéig. A többi képességét is megvizsgáltuk, de minimális eltéréseken kívül semmiben sem különbözött a korábbi nForce 680i SLI-től vagy 650i SLI-től.
Alaplap típusa | EVGA nForce 680i LT SLI |
Processzortámogatás | Core 2 Duo/Extreme/Quad, Pentium D/4, Celeron CPU-k |
Foglalat típusa | Socket T (LGA775) |
Lapkakészlet | nForce 680i LT SLI MCP + nForce 680i LT SLI SPP |
Memória | 4 DIMM / maximum 8 GB DDR2-800/667/533 dual-channel DDR2-800/667/533 támogatás |
Bővítőfoglalatok | 2 PCI Express x16 (SLI módban x16 sebességgel) 2 PCI Express x1 2 PCI |
Serial ATA / RAID | 6 SATA-port (RAID 0, 1, 0+1, 5, JBOD) – nForce 680i LT SLI MCP |
Parallel ATA / RAID | 2 Ultra-ATA 100/66/33 (RAID 0, 1, 0+1, 5) – nForce 680i LT SLI MCP |
Integrált audio | High Definition Audio – Realtek ALC885 nyolccsatornás HD hangkodek |
Integrált hálózati vezérlő | NVIDIA nForce 680i Gigabit Ethernet (Marvell PHY) |
FireWire (IEEE 1394a) | 2 port – TSB43AB22A |
USB 2.0/1.1 | 4 port a hátlapon, 6 az alaplapon |
Méret | ATX, 305 x 245 mm |
Gyártó honlapja Termék leírása |
- EVGA - nForce 680i LT SLI |
Bruttó kiskereskedelmi ár | 55 500 Ft |
Az EVGA alaplap méretes dobozában nem találtunk semmilyen fölösleges extrát,viszont volt benne kábel mind a hat SATA csatlakozóhoz, valamint hengeres IDE- és floppyvezeték is. Bővítőkártyás hátsó panelre került négy USB, egy FireWire és egy COM port.
Az NVIDIA 680i LT SLI referencia-alaplapja nem fekete, mint a 680i SLI-nél, hanem zöld. A második szembeötlő különbség, hogy a hőcsöves bordákat ventilátorosakra cserélték. A harmadik jelentősebb eltérés, hogy hiányzik a középső, hosszú PCI Express aljzat. Helyére nem tettek rövidet, üresen maradt.
Tüzetesebb vizsgálódás után látszik, hogy a 680i LT SLI is ugyanarra a nyomtatott áramkörre épül, mint nagyobb testvére. Értelemszerűen hiányzik az egyik gigabites Ethernet PHY, valamint a hozzá tartozó hátlapi csatlakozó és két USB hátsó kimenete. Lemaradt még a kétjegyű diagnosztikai kijelző és az alaplap bal szélére helyezett bekapcsoló-, illetve reset gomb, meg a mellettük lévő kis hangszóró is. Ventilátoros aljzatból összesen hetet számoltunk meg, ebből kettőt lefoglalnak a chipkészlet lapátkerekei. Sajnos megmaradt a négy SATA és a négytűs tápcsatlakozó szerencsétlen elhelyezése az IDE tűsorok és a memóriahelyek között.
NVIDIA referenciatervezésű nForce 680i LT SLI és...
Kíváncsian vártuk, hogy mit találunk a bordák alatt. Korábban, az Asus P5N32-E SLI Plusnál már láttunk egy trükkös megoldást arra, hogyan lehet 2 x 8 PCI Express-es nForce 650i köré 2 x 16-os PCI Expresst varázsolni. Ahogyan az Asus lap esetében, úgy az NVIDIA 680i LT SLI-nél is a déli hídban van a trükk. Az Asus megoldásán a korábbi nForce 590 készletekből ismert NF-590-SLI-N-A2 déli híd volt két gigabites hálózati vezérlővel, 10 USB-vel, az NVIDIA viszont az egy gigabites vezérlős, 8 USB-s, nForce 570-ből ismerős NF-570-SLI-N-A2 déli hidat szerelte fel. Az északi híd ugyan némileg más kódot (NF680ILT-SLI-N-A2) kapott, mint az eredeti 680i SLI, de a CPU-Z ezt is 680i SLI-nek ismerte fel, LT nélkül.
A hátsó panelen a korábban említett csökkentés követhető nyomon: csak egy Ethernet aljzat és négy USB van.
A 680i LT SLI BIOS-a nem sokban tér el a 680i SLI-nél látottaktól, bár van néhány korlátozás.
BIOS | Award BIOS |
Beállítható FSB | 400-2500 MHz között 1 MHz-es lépésekben |
Beállítható memória-órajel | 400-1400 MHz között az FSB-től függetlenül |
Beállítható szorzók | 6x-tól 60x-ig |
Állítható PCIe sebesség | mindkét x16-os port 100-200 MHz között 1 MHz-es lépésekben fixálható |
FSB <-> nForce SPP (LDT) órajelszorzó | 1x-től 5x-ig egyesével |
SPP <-> MCP órajel | 200-500 MHz között 1 MHz-es lépésekben |
Beállítható feszültségek |
- CPU: Auto, 0,80000 és 1,60000 V között 0,00625 V-os lépésekben |
A 680i LT SLI és 680i SLI BIOS-a között a legjelentősebb különbségek, hogy az LT-nél nem állítható a HyperTransport és a déli híd feszültsége; csak a processzor hőmérséklete figyelhető meg (az alaplapé és a déli hídé nem); valamint csak négy ventilátorról kapunk visszajelzést, amiből kettő a chipkészleten van.
