ADATA Legend 710 SSD: kell még egyáltalán HDD?
A piac egyik legolcsóbb M.2 formátumú SSD-je bizonyítja, hogy egyre kevésbé van értelme otthoni PC-be merevlemezt tenni.
Bevezető, specifikációk
Ha nem is folyamatosan és rohamos tempóban, de mégis az a helyzet, hogy a nagy kapacitású SSD-k egyre olcsóbbá válnak, ezzel pedig -– átlagos felhasználást figyelembe véve – lassan kiszorítják a piacról a merevlemezeket. Tesztalanyunk, mely a piacon az egyik legolcsóbb 1 TB-os M.2 formátumú SSD, 23 000 forintba kerül – ha nincsenek vele komolyabb problémák, akkor bizony nem sok értelme marad egy hasonló kapacitású HDD megvásárlásának.
Ha pusztán a specifikációkat nézzük, akkor az ADATA Legend 710 mai szemmel egy nagyon belépőszintű SSD: a PCIe 3.0 x4 interfésztől senki sem jön lázba, a hivatalos adatokban ígért 2400 MB/s maximális olvasási és 1400 MB/s írási sebesség pedig még ebben a szegmensben is inkább az alsóbb régiót jelenti. A meghajtó 96 rétegű 3D TLC memóriát használ, a vezérlő pedig a Realtek RTS5766DL modellje. Puffermemória már nem fért bele az árba (a specifikációs dokumentum ezt szemérmesen a Host Memory Buffer támogatásaként mutatja be), viszont az olyan alapvető funkciók, mint az AES 256 bites titkosítás vagy az LDPC hibajavítás, természetesen rendelkezésre állnak. Terhelhetőségben nem állunk igazán jól, az általunk tesztelt 1 TB-os változat esetén a cég legalább 260 TBW-t ígér, ami némileg karcsúnak modható.
Megemlítenénk még, hogy a meghajtóhoz jár egy kék színű hőelosztó lemez is, ami minimálisan megdobja a vastagságát.
Specifikációk
ADATA Legend 710 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB
Kontroller Realtek RTS5766DL
Flash chip 96 rétegű 3D TLC NAND
SLC caching Igen
DRAM nincs
Csatolófelület PCIe 3.0 x4, NVMe 1.4
Szabvány M.2-2280
Max. szekvenciális olvasás/írás max. 2100/1000 MB/s max. 2400/1600 MB/s max. 2400/1800 MB/s
Max. véletlenszerű 4 kB-os olvasás/írás max. 90/130 KIOPS max. 90/150 KIOPS max. 180/150 KIOPS max. 200/150 KIOPS
Hardveres titkosítás Van (AES 256 bit)
Max. írásmennyiség (TBW) 65 130 260 520
Fogyasztás (írás közben, gyári maximum érték) nincs adat
Tömeg (bordával) kb. 9 g
Termék weboldala ADATA Legend 710
Garancia 3 év
Tesztkörnyezet, adatok
Adattárolókat jelenleg a korábbról megszokott, Ryzen 7 5800X-re és ASRock B550 PG Velocita alaplapra épülő tesztrendszerünkkel vizsgáljuk, melynek részletes konfigurációja a következő:
Tesztkörnyezet
Alaplap ASRock B550 PG Velocita
Processzor AMD Ryzen 7 5800X
Processzorhűtő Fractal Design Celsius S36 AIO
Memória 4 x 8 GB Patriot Viper 4 Blackout DDR4 3600 MHz
Videokártya AMD Radeon R7 260 1 GB GDDR5
SSD 240 GB OCZ Vector 180 (VTR-180-25SAT3-240G)
Ház Cooler Master Test Bench V1.0
Tápegység FSP Aurum PT 1200
Operációs rendszer Microsoft Windows 10 Professional x64 (ver. 1903, Build 18362.207)
Felhasznált segédprogramok AIDA64 Engineer 6.00.5100
Anvil’s Storage Utilities 1.1.0 (2014-January-1)
AS SSD Benchmark 2.0.6694.23026
DiskBench V2.7.0.1
CrystalDiskInfo 7.6.1 Kurei Kei Edition x64
CrystalDiskMark 6.0.1 Shizuku Edition x64
Hard Disk Sentinel Professional v5.30 (9417)
PCMark 8 Professional Edition v2.10.901.0
PCMark 10 Professional Edition v2.1.2177
Kiolvasható adatok
Tesztünk első lépéseként a HD Sentinel és a CrystalDiskInfo segítségével kiolvastuk a kapott Legend 710 legfontosabb adatait:
HD Sentinel, AIDA64
Első mérésünket a Hard Disk Sentinel meghajtótesztjével végeztük, mely a lineáris adatátviteli sebesség mellett a hőmérsékletet is mutatja. Ahogy a képen is látszik, a Legend 710 nem tartozik a nagyon forrón üzemelő meghajtók közé, a HDS által olvasás közben mutatott legfeljebb 50 °C-os, illetve írás közben jelzett 57 °C-os szintnél a kézi hőmérővel is csak pár fokkal mértünk többet, így jelentős throttlinggal normál körülmények között nem kell számolnunk.
Ami az adatátviteli sebességeket illeti, ezek a HD Sentinel esetében jobbára hozzák a gyártó által ígért szintet, tehát olvasás közben 2200-2400 MB/s, írás során pedig 1600 MB/s értéket láthatunk. Az utóbbi kapcsán azonban ez csak a folyamat elejére igaz, hiszen úgy 200 GB környékén „kifogy a szufla”, a sávszélesség pedig 150-200 MB/s környékére esik vissza, ami bizony elég alacsony érték, ennél SATA meghajtók is jobbat produkálnak.
Az AIDA64 alatt a lineáris és véletlenszerű írási gyorsteszt ismét teljesen elfogadható eredményeket ad, és a részletesebb méréseknél is látható, hogy az Legend 710-nek az adatok kiolvasásával tulajdonképpen nincs problémája. Más a helyzet az írással, aminek igen hullámzó a képe – itt már érezhető az a kompromisszum, amit többek között a gyorsítótár hiánya miatt is kötnünk kell.
CDM, AS SSD, Anvil's Storage
A CrystalDiskMark méréseiben nem szerepel rosszul az ADATA Legend 710, sőt, több helyen a hivatalos adatokat is meghaladó sebességet mért a program. A véletlenszerű hozzáférés az, ahol visszaesést láthatunk, de az értékek itt sem rosszak.
Ugyanez mondható el az AS SSD-ről is, mely mind a szintetikus, mind a valós használatot szimuláló tesztekben az elvárható számokat hozta.
Utolsó szintetikus mérésünk az Anvil’s Storage Benchmark, melynél az eddigiekhez hasonlóan nem látunk komoly problémát: ha a gyárilag megadott maximumokat nem is éri el mindenhol a meghajtó, az átlagos teljesítmény megfelel annak, amit egy 1 TB-os, PCIe 3.0 x4-es NVMe SSD-től elvárhatunk az alsó szegmensben is.
PCMark 10
A PCMark10 Storage tesztje a valós életből vett „elérési minták” segítségével dolgozik, így különböző felhasználási módokat szimulál. Mi szokás szerint a számítógép indítását, játék (a Battlefield V) betöltését, illetve grafikus program (Adobe Photoshop) használatát vizsgálatuk először a segítségével. Ahogy látható, az ADATA Legend 710 itt nem szerepel igazán jól – vagy inkább fogalmazzunk úgy, hogy ott szerepel, ahol specifikációi és ára szerint várható volt, tehát a 3.0 x4 interfészt használó mezőny alsóbb szegmensében.
A nagyobb állományok beolvasása, mozgatása mindenesetre jobban megy neki, mint a sok apró fájl elérését igénylő bootfolyamat, ezért talán jobban megéri, ha második, főleg adattárolásra szánt meghajtóként kerül gépünkre, és nem erről bootol a Windows.
Ami a fájlműveleteket illeti, itt is látható, hogy a Legend 710 nem a sebesség démona – ugyanakkor a SATA interfészre épülő T-Force Vulcannal szemben így is kényelmes előnyre tesz szert.
Utolsó mérésünk az úgynevezett konzisztenciavizsgálat (ennek leírása korábbi tesztünkben), ez a meghajtó folyamatos, különböző szintű terhelési fázisok során tapasztalt viselkedését mutatja. Az ideális értelemszerűen az, ha egy meghajtóhoz tartozó görbe viszonylag egyenletesen és „magasan” fut. Grafikonunkon jól látszik, hogy a PCIe 4.0 x4 interfész milyen hasznos tud lenni ebben a tesztben – a Legend 710 jóval alacsonyabb sávszélességet biztosít minden fázisban. De nem nevezhető gyorsnak akkor sem, ha a Corsair PCIe 3.0 x4 csatolót használó SSD-jével vetjük össze.
Másolás, értékelés
Utolsó mérésünkben a DiskBench segítségével a Windows alatti fájlműveletek (kis-, illetve nagy fájlok másolásának, mozgatásának) sebességét vizsgáltuk meg.
ADATA Legend 840 1 TB Corsair MP510 480 GB MSI Spatium M480 2 TB ADATA Legend 710 1 TB
Kis fájlok, SSD -> RAM disk 10,3 s 16,8 s 15,7 s 34,2 s
Kis fájlok, RAM disk -> SSD 10,1 s 15,6 s 15,8 s 18,8 s
Acronis lemezkép, SSD -> RAM disk 9,1 s 15,6 s 10,4 s 12,1 s
Acronis lemezkép, RAM disk -> SSD 9,4 s 15,3 s 10,0 s 15,9 s
Mint látható, a kis fájlokkal való munkában, különösen az írásban nem jeleskedett tesztalanyunk, ami megerősíti eddigi tapasztalatainkat: ezt a meghajtót érdemesebb inkább a nagyobb állományokhoz és elősorban olvasási műveletekhez használni.
Értékelés
Ha akarunk, könnyen tudunk fogást találni az ADATA Legend 710 SSD-n, ugyanis teljesítménye az NVME meghajtók között nem igazán jó, sőt, ha kifutunk az SLC cache tartományból, akkor bizony SATA-szintű értékeket is láthatunk. Ezek alapján tehát biztos, hogy ezt a meghajtót nem igazán ajánlanánk egy felsőkategóriás konfigurációba, legalábbis rendszermeghajtóként semmiképp: ahogy az előző oldalon is kiderült, ebben a szerepben a leggyengébb. További negatívum, hogy méretéhez képest viszonylag alacsony (260 TBW) terhelhetőséggel rendelkezik, a garancia három éves időtartama pedig legfeljebb kielégítőnek mondható.
Nagy fájlok tárolására (játékok betöltéséhez, fotós, filmes munkákhoz stb.) azonban bevethető, igazi erőssége azonban nem is ez, hanem az ára, mely elég kedvező ahhoz, hogy 2,5”-es SSD-kkel, sőt sok esetben a klasszikus merevlemezekkel szemben is alternatívát nyújtson. Ezekkel összehasonlítva pedig már a teljesítménye is kiváló, egy régebbi, de már M.2 foglalattal (is) rendelkező PC vagy notebook fejlesztésekor jó választás lehet.
ADATA Legend 710 1 TB SSD
Wombath
Az ADATA Legend 710 TB SSD-t az ADATA bocsátotta rendelkezésünkre.
  • ADATA
