VR játék lesz az Alien: Rogue Incursion
gp Az év végén érkező program PC-re, Meta Quest 3-ra és PlayStation VR2-re érkezik a tervek szerint.
Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
it Küszködik az EV-kölcsönzés miatt a Hertz Global, még több EV-t adnak el.
Davebowman
beírtam a 195.228.244.176 telekom ip-je, de erre sem jött be semmi
Vargalex 1.1.7
Noxy
válasz Davebowman #1949 üzenetére
Akkor marad a klotyón az ujság.
[Szerkesztve]''Habár egyszer annyit észrevett, hogy valami megfertőzte magát a Nod-ot is''
Davebowman
Nah. A telekom ip jére azt írja, amit mindíg is hogy :
a lap nem található, check the name and try again.
Ha az enternet ip-jét írom be akkor meg:
A lap nem tölthető le, mert a kapcsolat elveszett. Nézd meg újra későbbVargalex 1.1.7
Davebowman
A wi-fi kapcsolatnak milyen IP-t állítsak be? Netmegosztást még nem tettem, csak szólok...
Vargalex 1.1.7
Davebowman
MDA vario a PDA
Vargalex 1.1.7
rdi
válasz Davebowman #1955 üzenetére
ha nem csináltál netmegosztást, akkor miért gondolod, hogy a szgép kienged a netre?
Fej! Tor! Potroh!
Davebowman
Mert úgy sem működött. Amúgy hova tegyem a netmegosztást? a internet kapcsolatra, vagy a wi-fi kapcsolatra. A wi-fisnek mi legyen a dns-e és az átjárója?
Vargalex 1.1.7
shev7
válasz Davebowman #1958 üzenetére
termeszetesen az internetkapcsoaltra, mivel azt akarod megosztani. A masiknak nem kell dns meg atjaro.
Viszont a pda-n mindenkeppen kezzel kell ipcimet dns-t es atjarot beallitani, mert az asztali gep nem fog neki kiosztani semmit''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
Gézuka1976
válasz Davebowman #1946 üzenetére
Hát mindig akadnak elégedetlen emberkék akik csak azért is próbálkoznak, de ez viszi elörébb a folgokat ....
Davebowman próbáld meg hogy nyomj egy választ arra az ablakra amelyikre válaszilni szeretnél vagy reagálni.....és sokkal átláthatóbb lesz a levlezés szerintemmm -
Gézuka1976
válasz Gézuka1976 #1936 üzenetére
Szóval ezek szerint senki nem tud az Én kérdéseimre válaszolni?!
Ezt szomorúan hallom -
rdi
Kbali
Ha elutazott a haver lehet, hogy azért nincs net, mert lekapcsolta a gépét, routert, mindent? -
D4rkm4n
Nekem is lenne egy kérdésem: a mikrohullámú sütők is hasonló frekvencián mennek mint a wifi. Mennyire zavarhat be?
"If you only do what you can do, you will never be more than you are now."
[amne]
Megpróbálom vázolni a problémámat, ami kisebb nagyobb változásokkal az elmúlt december óta végigkíséri létemet. (Amennyiben nem érkezik válasz, lehet nálam jelentkezni, egy darab szénné égetett Asus WL520G routerért, és egy darab ASUS USB-s vevőért.)
Tehát, chello a net, fenti rúterrel osztva, én gépem LAN1-en, minden oké megy a net jó a ping amit csak akarok.
Wifi-n WPA-PSK TKIP titkosítással, csatlakozna egy gép, amiben a fenti ASUS USB basz van. Itt már semmi se jó, net az hol van hol nincs, ha van akkor is lassú, és mondjuk index.hu bejön sok töltés után viszonylag gyorsan, de a böngésző még mindig tölti a reklámokat és azok már kiakadnak, időtúllépés etc. Eközben ez a windowsos vezetéknélküli hálózatkezelő, azt mondja jobb alul az óra mellett hogy nagyon jó / jó jelerősség, aztán meg szétkapcsol, és meg se találja a hálózatot, kétszer kerestetem vele, de legrosszabb esetben is harmadjára megtalálja amit kell, továbbra is lassú net aztán megint megszakad. Néztem az esemény naplót csak valami IPSec szolgáltatásra panaszkodik, mert nem tudja elérni a teljes jálózatot és ez biztonsági... de ez is csak egy kósza figyelmeztetés, nem is tudom hogy van-e köze hozzá.
Tényleg díjaznám ha születne valami épkézláb megoldás, és a szabadidőmet inkább a Test Drive Unlimitedre tudnám fordítani, nem pedig a wifi hergelésére. Köszönöm.
Kiegészítés: routerben DHCP kikapcsolva, amikor dinamukus volt akkor is voltak gondok, itt ajánlották hogy próbáljam fix-el. Most router a 192.168.1.1 egyik gép 192.168.1.2 ez az ami LAN-on megy és minden ok. Wifi-s pedig a 192.168.1.3 átjáró DNS mindkét gépen a router IP-je, szóval ez a rész nekem jónak tűnik, routerben az antenna erőssége volt fullon is most középerőssen, jelenség ugyanaz, nem tudom.
[Szerkesztve] -
donsergiooo
Hy Skacok! Lenne egy kérdésem!
Van egy GigaByte 105Mbit/s Wireles Routerem és vennék egy Gigabyte wireles 56MBIT/s PCI karit a bátyóm gépébe (kültér 410m / beltér 91m). Mind a két hálózati eszköz rendlekezik hálózati antennával!
Ak érdésem az, ha megveszem a PCI Wifi eszközt áttvisz-e 30CM-es tégla falat a mikro? a Gépek távolsága légvonalban kb 5-6m!
Válaszokat privátba ha kérhetem azt biztos, h elolvasom!ASUS P5QL, Q6600 (3400mhz), CM HyperTX , 8GB Ram (1060mhz), Ati 4850 512MB, Samsung 750GB + 2x500GB + 120GB HDD, LG DVD-RW, ASUS 550W táp, BENQ 22" TFT (1680x1050)
Koszta
Hello!
Egyik ismerősömnek van egy SMC wbr 14t-g tipusú routere. Wirelles netet akar, mivel laptopja van. Windows Vista op. rendszere van. Feltelepítette a szoftvert, msn és skype megy is rajta, de a net nem nagyon. Például: beírja, hogy startlap.hu bejön de már ha rámegy bármelyik linkre bejön, hogy csatlakozás (telefonos kapcsolat hiba), rámegy, hogy csatlakozás, és megin kérdezi, és így tovább. Így most jelenleg nem tud böngészni. Több böngészővel is próbálta, ugyanez a hiba. A http://192.168.1.1, http://192.168.1.101, http://192.168.1.102, http://192.168.1.103 se jön be neki semmi. De viszont skypen tudok vele beszélni, minden jó. Csatlakozás is érdekesen megy, mert csatlakozva van elvileg (skype megy) de a tálca melett rámegy, hogy csatlakozás, és hibát ír. Mi lehet a megoldás? -
netboy
Lenne egy természetfeletti problémám
Nos adott egy 3 utcával közrezárt lakótömb (nem paneltömb), körbe az ut mentén társasházak, kertes házak váltakozása... az egyik kertesházban lakok én, a kert hátuljában egy régi épület ami garázs lett. nah most ennek a garázsnak a kéményére feltettem egy beltéri 8dB-es antennát (körsugárzó). Természetesen a csatlakozo zsugorszalaggal betekerve.
H1000-es kábellel megy fel a kéményig egy dlink kártyából és N-rpsma átalakítókkal. Az N csatlakozok kézzel szerelhető csavaros (nem krimpelhetők)
A problémám hogy amég a tető alatt van, jó sávszél. (simán megy a net, minden jó)
amint kiteszem a kéményre fogatott tartóhoz (amin van egy irányított 8dB-s antenna is)
A csomagveszteség megnő, az internet sávszél 6mbps-ről leesik 200-300kbps-ra.
De ha odébbrakom 20cm-el egyből a kéményhez és odafogatom bármivel, egyből jó. Ha a kémény másik sarkához fogatom ugyanugy rosz.
Gondoltam az irányított antennára hogy közel van, leszedtem ugyanaz.
Gondoltam a csatlakozóra, nem biztos de nem azzal lesz a gond mert hiába mozgatom, semmi nem történik.
Mi lehet az oka annak hogy így megnő a csomagveszteség 10 cm odébbrakástól?
Más:
Egy kis krimpelési probléma.
Adott ez a csatlakozó:
És a szerelési ''javallat'':
Ha jol értem cak meg kell vágni(csupaszítani) ahogy mutatja majd beledugni a csatlakozoba (forrasztás az nemtéma) és a gyűrűt a szoknyára krimpelni.
Nah sztem ha a szoknyára krimpelek, nem fogja megfogni a kábelt + elszakad. A műanyag külsőre meg nem tudok mert nem megy alá a gyűrűnek.
Akkor ezt hogy is kellene? -
pozsipeti
Sziaszok!
Én még ebben a témában kezdő vagyok, kérlek segítsetek!
Van egy ADSL-es netem és szeretném megosztani routerel, olyat szeretnék amin van LAN-os és WIFI-s cucc is. A problémám még az, hogy a másik lakásban is szeretném használni. A két lakás között 2 fal és 2 szekrény van.
tudtok valami jó ROUTERT?
Előre is köszi.TALAJ
CounterBoci
Hi.
Van itthon két gép vezeték nélküli hálózatban. Egyik egy D-Link DSL-G684T-hez kapcsolódik UTP-n, a másik egy Gigabyte GN-WBKG USB-s WLAN adapterrel. Utóbbi gép asszonypajtásé, panaszkodott, hogy szakadozott a net, aztán nem volt. Nem érzékeli a gép az adaptert. Állapotjelző ledek világítanak, és nincs csatlakoztatva felirat az asztalon. Újra bedugva ismeretlen eszközként jelenik meg, de az én gépemben tökéletesen működik. XP reinstall után is ismeretlen ezközként ismeri fel. Itt megállt a tudományom. Alaplapi hiba nem valószínű, más USB-s eszközök jól működnek. -
rdi
Ez elég kemény, de az is lehet, hogy az usb-és kulcsod rossz.
Mindenesetre kipróbálnám titkosítás nélkül, hogy arra mit mond az eszköz.
Az asusok elég jó hardwerek végül is. Ja és az usb-és kulcsnak ugye van saját beállító felülete , tehát nem a win driverével megy.
Ja és a térerő?
[Szerkesztve]Fej! Tor! Potroh!
rdi
rdi
rdi
válasz CounterBoci #1978 üzenetére
Ez ezért érdekes, mert azt írod,hogy a usb eszköz jó, hiszen másik gépben működik.
De az egyik géped usb portjai is jók, hiszen más usb eszköz hibátlanul működik.
amikor ismeretlen eszközként ismeri fel, akkor nem futna le a driver telepítése?Fej! Tor! Potroh!
CounterBoci
nem indul a driver telepítés, csak odabiggyeszti a system-tray-re, hogy ismeretlen eszköz. próbáltam hozzá drivert telepíteni, de a saját driverét sem ismeri fel hozzá. már két féle xp-vel ugyan ez.
esetleg service-pack nélküli xp, és az alaplapi usb driver megoldás jutott még eszembe.
[Szerkesztve] -
rdi
válasz CounterBoci #1980 üzenetére
hát furcsa, mert csak a gépedben lehet a baj. Esetleg az usb 2.0 kellene hozzá?
Fej! Tor! Potroh!
CounterBoci
6 usb 2.0 port van a lapon. és SP1-től fölfelé benne van ugye a winfosban hozzá a driver, és az alaplapi cd-ről nem megy fel hozzá, mondván hogy az SP1 tartalmazza.
épp most dugtam be a gépembe, felismeri a tipusát is, és rakná a drivert. a másik gépen meg semmi. az biztos hogy feszültséget kap, az állapotjelző ledek világítanak.
annyira nem lepődtem meg, mert sunyinetes gép asrock K7S41GX lappal, tápot is kellett már cserélnem, mert amit ők beleraktak egy évig sem bírta.
[Szerkesztve] -
CounterBoci
''A problémám hogy amég a tető alatt van, jó sávszél. (simán megy a net, minden jó)
De ha odébbrakom 20cm-el egyből a kéményhez és odafogatom bármivel, egyből jó. Ha a kémény másik sarkához fogatom ugyanugy rosz.''
Lehet hülye kérdés, de ha a tatő alatt jó, minek csimpaszkodsz a kéményen? -
rdi
netboy
válasz CounterBoci #1985 üzenetére
Talán hogy a jelerőség jobb legyen?
pozsipeti
Sziaszok!
Van egy ADSL-es netem és szeretném megosztani routerel, olyat szeretnék amin van WIFI-s cucc. A problémám még az, hogy a másik lakásban is szeretném használni. A két lakás között 2 fal és 2 szekrény van.
Az egyik ismerősöm SMC WBR14-G2 Broadband Router-t ajánlott!
Milyen véleménytek van róla?
donsergiooo
Hy!
Lenne egy kérdésem SOS!
Ennyire hülye nem lehetek! Van egy Gigabyte 105Mbps Wireles router! Már defaultra van állítva minden benne, mert sem a bátyóm laptopja Asus Wireles, se a gépe Gigabyte PCI kard nem látja!
A Wan OKéY
a DHCP enable!
Wireles beállítás:
802.11g Only Mode: D
Super G Mode: D
Channel: 13 Enable auto channel select
SSID: gigabyte
Rate: auto/best
Hidden SSID: D
Authentication Type: open system
WEP: D
WEP Default Key: key1
A gépeknél nincs beállítva fix Ip!
Aztán van olyan , hogy STATION MODE, SOFT AP a laptopon és a bátyó gépén... egyikkel sem tudok csatlakozni! annó felismerte, de nem csatlakozik rá!
HELP PLzZzZ!
Üdv!ASUS P5QL, Q6600 (3400mhz), CM HyperTX , 8GB Ram (1060mhz), Ati 4850 512MB, Samsung 750GB + 2x500GB + 120GB HDD, LG DVD-RW, ASUS 550W táp, BENQ 22" TFT (1680x1050)
rdi
válasz donsergiooo #1992 üzenetére
a D betű az a disabble igaz?
mert akkor ki van kapcsolva a g mód...
csatorna nem lehet mondjuk a 6-os?
CounterBoci
új fejlemények. megcsréltem a cucokat. asszony gépére dugtam a routert, a sajátomba meg a wlan adaptert. nálam bedugtam, driver, és van net, elérem a routert, háló stb. asszony gépéről viszont a routert sem érem el, nemhogy net legyen. DHCP disabled, mert kiakadnak tőle a netes játékok. igen, minden faszán be van állítva. aki nem érti olvasson visszább. valakinek van ötlete?
rdi
válasz CounterBoci #1994 üzenetére
nincs véletlenül mac szűrés beállítva?
vagy ez már volt?
valamiért a feleséged gépével nem kíván csatlakozni...Fej! Tor! Potroh!
CounterBoci
és a számítástechnika újabb csodája. bebiggyeszett pci-os lan card-al megy a net, alaplapival nem. sem usb-s wifi adapterrel. -1 év az életemből
[Szerkesztve] -
rdi
<MZ/X>
Nemrég kértem tőletek segítséget az ügyben hogy állandóan megszakadozott a net. Erre azt mondtátok hogy az USB-s adpatremmel lesz a probléma, cseréljem le egy PCI-osra. Ezt megtettem, vettem egy Linksys WMP54G típusú adaptert. Ezt beszereltem, és azt tapasztaltam hogy lassab játékoknál a net, laggolok mint állat.(böngészés ugyanolyan)
És állandóan váltogatja hogy hány mbps. Szerintetek hogy lehetne a problémát kiküszöbölni?
Előre is köszönöm válaszotokat!Original's never fit - Socket 370
