- Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
- Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
- Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
- A középkorra és a pokolra is gondolt az új AMD Software
- Új gyártástechnológiai útitervvel állt elő a TSMC
Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
it Küszködik az EV-kölcsönzés miatt a Hertz Global, még több EV-t adnak el.
Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
ma Megérkezett a Realme C65 5G, az első készülék a MediaTek Dimensity 6300-zal.
ph Az 50 wattos modellt beágyazott rendszerekbe, MI-vel kapcsolatos munkafolyamatokhoz és edge applikációkhoz szánták.
kecskésádi
van egy olyan érzésem, hogy ez a technológia kissé már túl bonyolult (legalábbis nekem. és akkor mit csinál mondjuk a húgom... Jam, ezért tart pasit )
shev7
válasz kecskésádi #2900 üzenetére
ezert kell belepni a router kezelofeluletere, es portot forwardolni
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
tzs84
800 szál
miért nem ezzel kezdted
az ilyenek miatt van a chello fiaskó
[Szerkesztve] -
kecskésádi
Ad 1: a gólyák, lámák, máshoz értők sértegetése szerintem nem illendő. Mit szólnál, ha az én szakterületemen hívnálak ki?
Ad 2: az elején szóltam, hogy hozzánemértés esete forog fenn. A kliens alapbeállításban 800 szálat ad meg. Dícsérj meg, léci, hogy egyedül megtaláltam ezt az info-t.
Most pedig ha valaki volna olyan kedves és elmondaná, hogyan kell portot forward-ölni a router menüjében, vagy hogy hol kell, mégegyszer megköszönném.
PS. Játsszátok el J. S. Bach akármelyik nehezebb művét. Vagy bárkiét. Utána beszélünk -
kecskésádi
PS 2. Egyébként nem voltam elég türelmes. 80 szállal is ledobott
dr42
senki? nagyon fontos lenne -
C^^
válasz kecskésádi #2904 üzenetére
Be kell lepned webes feluletrol a routered menujebe:
-A bongeszo cimsoraba beirod a router ip-cimet. (Ez Dlink DI-524-nel: 192.168.0.1)
-Most kerni fogja a felhasznaloneved es a jelszavad. (alapbol: felh.n: admin jelszo: hagyd uresen)
-A menuben felul kattints az ADVANCED fulre, majd oldalt a VIRTUAL SERVER menupontra.
-Engedelyezd (ENABLED radiogombot pottyozd be)
-A name mezoben adj meg valami nevet. Pl. torrent
-A private ip mezobe a router altal kiosztott ip-t kell irnod, nem a szolgaltato altal kiosztottat: Start / run (franciaul nem tudom hogy van, talan courir), itt ird be, hogy cmd, majd a parancssorba azt, hogy ipconfig /all, es az ip-cimnel ott kell lennie. (192.168.*.*) - ezt ird oda.
-Protocol type - Both
-Private port, public port: Ide a torrent kliens altal hasznalt portot kell beirnod. Ezt a kliens beallitasaibol megtudhatod.
-Schedule: Always
-Utana nyomsz neki egy APPLY-t
[Szerkesztve] -
tzs84
bocsánat, de 800 akkoris nagyon sok
nem tudom milyen klienst használsz de én olyat még nem láttam amiben 800 az alapértelmezett, általában max. 200 szokott lenni, de inkább 100
a hasonlatod meg úgy lenne helytálló hogy odamennék egy zenekarhoz és elkezdenék melletük rosszul játszani, úgy hogy teljesen túlharsogom őket
megnéztem, a utorrent 10mbit feltöltéshez javasol 800 kapcsolatot
[link] -
kecskésádi
Na, ezer köszönet. Profi ''idegenvezetés'' volt, köszönöm. Ezt meg is csináltam. Arra keresnék még választ, hogy miért van az, hogy az egyik gépet ledobta, a másikat meg nem?
És továbbra is keresnék megoldást a megosztásra, a két gép egymás által láthatóvá tételére. A mappák megosztásának bekapcsolása nem hozott eredményt, mindkét gép látja a saját mappáit, saját drive-jait a hálózati helyekben, de egymáséit nem. Ja, mindkét gép be van kapcsolva és csatlakozik a nethez. ugyanahhoz a routerhez
Köszönöm. -
shev7
válasz kecskésádi #2909 üzenetére
cimsorba ird be, hogy \\masik.gep.ip.cime
ha nem jonnek be a megosztott mappak, akkor a tuzfal blokkol''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
kecskésádi
Adtam itt valakinek tanácsot egyébként? Mert ez a megfeleltetés szerintem akkor lenne helytálló. Szerintem én odamentem a zenekarhoz, mondtam, hogy új vagyok még itt, és megkérdeztem, hogyan csináljam, hogy egyszerre játsszak velük. Erre valaki ''leordítta'' a fejemet, hogy szétverem a produkciót. Én így láttam legalábbis.
Egyébként nem vettem annyira komolyan, és tényleg kösz a minden helpet. A utorrent-et installálva mindkét gép 800 szálat kapott, default. Előtte még arról sem volt fogalmam, mi az a szál, meg port. Ezért mentem oda a nagyfőnökökhöz. Hogy ''tiszta forrásból'' halljam (kitől van az idézet?) Linkeket mingyár olvasom. -
kecskésádi
shev7
válasz kecskésádi #2912 üzenetére
pingelni tujdak egymast? start/run/cmd ping ipcim
rene85
válasz ngabor2 #2871 üzenetére
Köszi ngabor!
Net nélkül félkarú óriás a nemzet... otthon nuku, melóhelyen nincs rá idő, meg két szakdogavédés hátra van úgyhogy az imádott ph!-ra nagyon nincs idő... Valami net előfizetést akarok keríteni először (konkrétan pantel 5k-s meztelen, csak egy ősrégi háromdugós telcsatlakozó van az albiban, azt meg kéne szerelnem bár nemtom hogyan... meg mivel nincs rajta telefon előfizu, lehet net se lesz még mindig...), aztán mehet a wlanos szaladgálás.
Konkrétan nem linux támogatásra gondoltam (egy pillanat alatt felismeri mindegyik, már a wpa-val se szenvedek általában), úgyhogy ezt rosszul írtam, hanem pl aircrack, airpcap, kismet és társaira...
Most amin gondolkozom az, hogy a lakásban én azért mobil akarok lenni ezután is... tehát ha benn van egy pcmcia kártya a notiban, és ahhoz kell kötnöm az antennát, akkor a mobilságom oda... mert kábelhez vagyok kötve. Ez kiküszöbölhető úgy, hogy ap-hoz kötöm a külső antennát? (és az ap-n választhatok milyen wlan hálóra csatlakozzon, stb és közvetítse a jelet a noti felé, szintén wlannal?) ez a bridge funkció ha jól értem. tudsz, tudtok nekem ilyen ap-t mondani?
Plusz... wlan szolgáltatót esetleg kispesten, a neteasy-n kívül? félek a panteles nettől, mert angyalföldre költözünk (még nem tudni mikor), és ott meg már nincs hálózatuk kiépítve, és ha nem tudom hordozni a dolgot az egyéves hűségidőn belül, akkor fizethetem ki az egy évet.
Hű, ez hosszúra sikerült. De komolyan mondom, tiszta ph! hiányom van. -
C^^
válasz kecskésádi #2914 üzenetére
Es a halozat beallitasoknal egy munkacsoporton belul van a 2 gep ?
kecskésádi
a hálózati beállításoknál kis gubanc keletkezik. van ez a bizonyos varázsló, amivel ki lehet alakítani a helyi hálózatokat, és a beállításhoz kér egy usb eszközt, amit aztén csak a másik gépbe köll dugnyi. nos az a szitu, hogy akárhányszor próbálom így létrehozni a hálózatot, az mindig sikerül, csak éppen az asztali gép uténa nem tud csatlakozni a netre, behal az usb adapter, és kész, újra kell indítanom a gépet, de leginkább törölnöm azt a kapcsolatot. szóval elvileg egy hálózaton vannak, de olyan, mintha a helyi hálózat konfigurálása és a netes kapcsolat összeakadna a beállítások miatt. olyan, mintha nem előírásszerűen működne az az usb adapter, amit az asztali pc-n használok. másik eset, hogy a hálózat konfigurálása után a laptop nem tud csatlakozni, nem megfelelő paraméterek miatt. brrrrr, nem értem.
C^^
válasz kecskésádi #2917 üzenetére
Nem lehet, hogy mindket gep neve ugyanaz ?
A rendszertulajdonsagokban a ''computer name'' ful alatt mindket gepnek mas neve legyen.
Aztan kattints a ''change...'' gombra, itt is legyen mas nevuk, illetve valaszd a ''workgroup'' radiogombot, es azonos munkacsoport nevet adj nekik. Pl.: otthon -
rdi
annyit tennék még hozzá.hogy akár fix ip-ét adva a gépnek is kitűnően megy a port forwarding...
fájl és nyomtatómegosztás volt már?Fej! Tor! Potroh!
rebel56
HP notiban van egy ilyen készség: Intel Pro Wireless 2200BG Network Connection, ezzel kellene csatlakozni egy vezeték nélküli hálózathoz, de sehogy se működik, nem lát egyet se. USB-s wlannal nincs gond, látja az elérhető hálózatokat és csatlakozik is.
Hol érdemes keresni a hibát? Eddig csak egy illesztőprogramfrissítés volt, nem használt. -
shev7
Borosz
Azt megmondjátok, hogy egy WLAN routerhez egy időben lehet-e több klienssel csatlakozni?
rebel56
igen, ez a gond. már néztem, de nem sikerül bekapcsolni. van egy gomb, amin a wlan piktogram (az ami egy bűzlő gombostűre hasonlít ) van, de nem reagál rá, nem kapcsol be. billentyűkombinációra nem találtam utalást a használati utasításban. hp compaq nc6120 a típus egyébként.
van valakinek ötlete mi lehet a nyitja? (biost néztem, ott nincs letiltva, eszközkezelő szerint megfelelően működik)
[Szerkesztve] -
shev7
válasz rebel56 #2926 üzenetére
van hogy csak a gombhoz tartozo driver feltelepitese utan mukodik...
biosban meg lehet, hogy nincs letiltva, de van olyan beallitas, hogy a gep bekapcsolasakor bekapcsoljon-e a wifi, az is megoldhatja a problemadat...''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
FireLord
ájáj vezetékélküli hálózatokból irom a szakdogámat
rover45
Halika, tudna nekem segíteni abban valaki, hogy egy egyszerű mezei dlink wifis routerre, hogy tudnék egy irányított és egy körsugárzó antennát tenni, a jelenlegi körsugi helyett? Előre is köszönöm!
rebel56
Még mindig nem sikerült megoldani ezt a problémát. Összefoglalom: a Wifi a Biosban engedélyezve van. Illesztőprogram fenn van, friss. Az eszközkezelő szerint hibátlanul működik. Speciális fülön: vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolva. HP wireless assistant nevű progiban semmi használható beállítás nincs.
Hol van olyan beállítás, hogy a gép bekapcsolásakor bekapcsoljon a wifi? ''Gombhoz tartozó driver'' az mi?
[Szerkesztve] -
shev7
válasz rebel56 #2934 üzenetére
Mar mondtam, a BIOS-ban, most nem kapcsolom ki azert a gepemet, hogy megnezzem, hogy pontosan hol, meg egyebkent sem valoszinu, hogy ugyanolyan a biosunk.
Az a driver, ami megmondja, hogy mi tortenjen a plus billentyuk lenyomasakor (jelen esetben kapcsoljon be a wifi) Hotkey drivernek is szoktak hivni.
MOD: ha jol sejtem innen kell neked a quick launch buttons, de ezt akar te is megtalalhattad volna 2 perc alatt
[Szerkesztve]''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
rebel56
A biost már korábban átnéztem elejétől végéig, de nincs benne ilyen. Egyetlen idevágó beállítás van, az embedded wlan... ami enabledre van állítva.
Köszi a linket, én nem találtam meg viszont feltettem a Quick Launch Buttons (volt is fenn, de ez bővebb), viszont wifi gombra nincs benne utalás. Pl. a némítógombot működteti, hangerőszabályzókat is, a többi lehetőség viszont csak a megjelenítésre vonatkozik. Keresem tovább a megfelelő hotkey drivert. -
a.t.t.i.
Olyan kérdésem lenne,hogy a barátomnak neteasys netje van,ami enyhén szolva is
gyenge,de általában nem is tud netezni.
Egy elég komoly antennát tettek fel neki,a padláson van neki egy bridge,és abból egy kis dobozba megy a kábel,ami nem tudom mi.
a számitógépén,jelszót kell beirni feljelentkezéskor (mint kábeles net esetén)
Namármost nekem kb 500m-re tőle van egy normál wifihálózatom.
Arra gondoltam én veszek egy antennacsatis routert és irányitott antennával a tetőről-tetőre
átlövöm neki a netet.
De a bridge-hez nem értek.
Hogyan tudom az antenna-bridge egységét ''átállitani'' más hálózatra,esetleg az enyémre.
Tehát pl hol látom ezen konfig esetén az elérhető hálózatokat.
Vagy ha ez igy nem megy,akkor mit kell vennem hozzá?
Esetleg egy pci-os wifi kártyát?csak akkor legalább 8-10m kábel kéne a tetőig,az nem gáz?
köszi a választ előre is. -
a.t.t.i.
rdi
válasz a.t.t.i. #2942 üzenetére
Itt van egy bridge és router üzemmódban működö eszköz bridge beállítása:
INTERFACES -> BRIDGE
ebben a menüben:
Info – paraméterek és statisztika
Basic – interfész alapbeálklítások
Advanced – további beállítások
Basic settings
Inside the Bridge – mutatja milyen interfészek vannak bejelentkezve
Add to Bridge – listáról választható interfészek hozzáadása
konfigurálás:
Válaszd a listáról a slot1 [ath0] interfészt , Add, várakozás a MAC cím aktualizációra
, az interfész nevénbek meg kell jelennie itt: Inside the Bridge, ezután kmiválasztod az eth0 interfészt és add hozzá a hídhoz az Add-al, ismét várakozás a mac cím beállására(ha gyorsítani akarod, a windowos konzol alól a következő parancs kiadása: arp -d adres_ip_eszköz).
ezután ip-ét már csak bridge üzemmódban tudod megváltoztatni
interfészt tötölni a Delete-vel lehet.Fej! Tor! Potroh!
matyics
Hi!
Infót szeretnék kérni a hozzáértőktől. Nokia N95 otthoni hálózathoz való csatlakozása ügyében. Máshol már sikerült felcsatlakoznom a netre a telóval. Otthon egy AP-vel továbbítom a netet a notira. Van-e rá lehetőség, hogy a telóra is sikerüljön, vagy csak routerrel lehetséges? Vagy a notiról vissza a telóra?
Előre is köszi a segítséget.Ha Isten azt akarta volna, hogy ne maszturbáljunk, akkor rövidebb kezet csinált volna
matyics
Hát én nem állítottam semmit sem, mivel azt sem tudom, hogy hogyan lehet. Ahogy megvettem, bekapcsoltam és a notival csatlakoztam rá. Ennyi. Hol és hogyan lehet esetleg állítani rajta valamit?
