- Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
- Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
- Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
- A középkorra és a pokolra is gondolt az új AMD Software
- Új gyártástechnológiai útitervvel állt elő a TSMC
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Milyen alaplapot vegyek?
- Androidos tablet topic
Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
it Küszködik az EV-kölcsönzés miatt a Hertz Global, még több EV-t adnak el.
ph Az 50 wattos modellt beágyazott rendszerekbe, MI-vel kapcsolatos munkafolyamatokhoz és edge applikációkhoz szánták.
Petes
sziasztok!
van itthon egy Canyon wireless routerem amit még az externettől kaptam akciósan az internet mellé, a gond a következő lenne vele:
Mivel a gyári antenna nagyon gyenge jelet adott felszereltem egy EXT-105-ös 5Db-es antennával. Sajnos még így is nagyon kicsi volt a hatótávolsága, társasházban lakunk és eléggé vastagok a falak, szinte csak az adott helyiségben lehetett wlannal netezni. Múlt héten vettem egy új notebookot, (Dell D620) amivel már olyan helyekről is tudtam csatlakozni ahonnan addig nem, bár még így sem tökéletes.
Kérdésem az hogy ha már egy másik, jobb minőségű vevő esetén jbb lett a csatlakozás akkor lehetséges hogy a router cseréjével növelhető lenne a hatótávolság?
Jelenleg az egész lakásban fogja a jelet több mint 50%osan viszont csatlakozni nem tud, cska ha a jel legalább 85-90%os, gondolom ez sem teljesen normális.
Előre is köszi a válaszokat -
mr_ricsi
''egyébként nem tudom mi lehet a megoldás. Hátha jön vki okosabb...''
Az elsőszámú javaslatom magam számára, hogy megpróbálom a DLink AirConf-ot szolgáltatásként elindítani, a rendszergazdai jogokkal.
De igazából annak örülnék nagyon, ha valaki tudna javasolni valami progit, amelynek segítségével az XP WLAN beállításait tudnám konfigurálni, kikerülve az M$ saját ütődött varázslóját.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
shev7
válasz mr_ricsi #1052 üzenetére
mi a bajod az ''XP sajat utodott varazslojaval''? ha nem ertesz a dolgokhoz, az alapbeallitasokhoz teljesen jo, ha meg ertesz hozza akkor nem kell hasznalni. Egy wifikapcsolat beallitasahoz nem kell feltetlenul varazslot hasznalni, mindent be lehet allitani kezzel is...
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
mr_ricsi
''nem kell feltetlenul varazslot hasznalni, mindent be lehet allitani kezzel is...''
Végre egy jó hír!
Megkerestem, hogy hol lehet, beállítottam kézzel, és úgy tűnik: működik is. (A D-linkes progit már uninstalláltam is.)
Köszi!
''mi a bajod az ''XP sajat utodott varazslojaval''?''
Utálok minden varázslót, mert akadályozzák az egyéni megoldásokat.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Lackó86
Ezt egy Kedves fórumista írta nekem így állítottam be és nem megy a net a router nem akar csatlakozni! ha valakinek van ötlet írjon!
No, megpróbálom leírni lépésrõl-lépésre a dolgokat. A routert az ADSL modem után bekötöd, úgy, hogy ami a gép hálózati kártyájába ment, azt a router WAN csatlakozójába dugod, majd az egyik LAN csatlakozóján keresztül összekötöd a gép hálózati kártyájával, vagy ha van wireless hálózati kártya a gépedben, akkor már nem is kell, max azt telepíteni…Így akkor a routert be lett iktatva a modem és a gép közé. Ekkor még mennie kell a netednek is a régi módszerrel…
Ha már babrálgattad a routert, sztem célszerû resetelni. Alul van egy lyuk rajta, ott lehet egy tûvel, vmivel…
A notebookban gondolom van wireless háló.kártya. Hanem, az sem gond. A routerre lehet vezetékkel is csatlakozni, mint ahogy a fõ gép is teszi pl. nálam… Namost gondolom WinXP-d van (nem mind1 elvileg). Ha igen, a lépések a következõk: elõször is a hálózati kapcsolatoknál nézd meg, hogy a helyi kapcsolatod dinamikus IP címre van-e állítva.
Start menü\vezérlõpult\Hálózati kapcsolatok\helyi kapcsolatok ikonon jobb klikk, tulajdonságok, majd TCP/IP protokoll tulajdonságoknál IP cím automatikus kérésére legyen állítva!
Következõ lépésként meg kell újítani a router IP címét.
Start menü\Kellékek\Parancssor-t indítsd el
Írd be:
ipconfig /release Ekkor az IP címre és subnet mask-ra nullákat kell írnia..
ezután írd be:
ipconfig /renew
ekkor az IP címre 192.168.2.xxx (valamennyi)-t
a subnet maskra 255.255.255.0 –t
default gatewayre: 192.168.2.1 –et kell listáznia.
Ezután ahogy az elõbb automatikus IP címre állítottad a helyi kapcsolatot, most állítsd a következõ IP cím használatára…
IP cím: 192.168.2.22 (a 22 helyére adhatsz bármilyen 2-254 közé esõ számot…)
Alhálózati maszknak: 255.255.255.0
Alapértelmezett átjárónak a 192.168.2.1 –t
És állítsd be alatta a „következõ DNS kiszolgálócímek használata”-nál a 192.168.2.1 –t
Az internet explorernél állítsd be az Eszközök\Internetbeállítások\kapcsolatok menünél, a LAN beállításoknál, hogy a proxykiszolgálónál ne legyen pipa (nálam sehol nincs itt…)
Ezzel a router be is lett állítva nagyjából. Az internet explorert indítsd el. Írd be, hogy http://192.168.2.1
A jelszó: smcadmin (meg lehet késõbb változtatni).. Van itt egy setup wizard. Ezt végig kell csinálni. Sok beállítást nem kell változtatni , igazából a felajánlott dolgok jók voltak nálam. Egyszer az internet settings-nél kell megadni a neted típusát. Ez gondolom nálad is PPPoE xDSL
Itt majd rákérdez a felhasználónévre, jelszóra. Azt kell megadni, ami „betárcsázásnál” is kellett. Elvileg a nélkülözhetetlen dolgokkal itt meg is vagyunk..
NEM ÉS NEMjambi
Lackó86
sztem nem jó de már próbáltam...
jambi
Whaskes
3psilon
Helló van egy elég jófajta SMC wlan routerem.
Egy laptoppal szeretném használni, de mindig ''elmegy'' a hálózat, és újra kell kapcsolódni. Mindezt egy szobában a routerrel, a szomszéd szobában meg se mindig találja. LAN-on jól megy a router. A hálózat titkosítatlan, titkosítva a windows fel se akar menni.
Mi lehet a hiba?Specs: Ryzen 7 5800X, 48Gb RAM, RTX 3060Ti 8Gb, Fedora Linux | Kawasaki ER-6F 2006
Yushchenko
Sziasztok! És Boldog Karácsonyt!
Van nekem egy SMC WBR14G routerem, ezzel osztottam emg a netet tegnap. Na most vezetékről minden teljesen jó, viszont a wirelesst nem látja a laptop Be vna kapcsolva és elvileg be is állítottam, de nemtom mér nem látja. Ha valaki tud valamit ne tartsa magába thx -
shev7
válasz 3psilon #1062 üzenetére
titkositva azert nem akar felmenni, mert a win megjegyezte, hogy az egy titkositatlan halozat, es addig nem is fog, mig el nem tavolitod a preferalt halozatok kozul.
A ledobas meg lehet hogy p2p-ezel kozben?''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
shev7
válasz Yushchenko #1063 üzenetére
pont most allitottam be egy ugyan ilyen routert, a gond vagy veled vagy a gepeddel van, mert a quicksetup utan egybol volt net a laptopomon
nagand
válasz KVamikaze #1035 üzenetére
''Sziasztok, olyan USB-s eszközt keresek amire antennát lehet csatlakoztatni, vagy esetleg egy SMA csatlakozót be lehessen építeni. Régen mindha egy ilyen antenna beépítési linkem lett volna, de mind elveszett. Előre is köszönöm.''
Aszem te ezt keresed
Tiszteletel egy lelkes wifi örült.and
3psilon
Kösz a segitséget. És Boldog Karácsonyt!
Ja, nem úgy. Eleinte rögtön titkosítva próbáltam, és nem ment. (''várakozás a hálózatra...'')
Hát legfeljebb más is használja majd, aminek az esélye 0... mekkora 1 ilyen hatótávja? :S
Ja amúgy már 20 perce nem ment el a hálózat!!Specs: Ryzen 7 5800X, 48Gb RAM, RTX 3060Ti 8Gb, Fedora Linux | Kawasaki ER-6F 2006
shev7
válasz 3psilon #1068 üzenetére
most uzemeltem be szuleimnel egy routert. A wifi bekapcsolasa, es a titkositas beallitasa kozott kb 2-3 perc telt el, de a log szerint egy idegen gep felcsatlakozott ez alatt az ido alatt
shev7
válasz 3psilon #1070 üzenetére
igen, pont kertvarosban tortent... szerintem te sem akarod, hogy barki aki arra jar belehallgasson az adatforgalmadba...
MOD: ha nincs utjaba vasbeton, akkor olyan 50-100 metert sztem siman at lehet vele hidalni- Szoval kuzdj meg azzal a WPA-val, mert nem haszontalan.
[Szerkesztve]''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
Lackó86
shev7
válasz Lackó86 #1072 üzenetére
nyomj mar neki egy reset to factory defaultot. Asztan utana ne kattingass ossze vissza, hanem pppoe, felhasznalonev/jelszo. Ha nem megy nezd meg a logot. Ha baja van az MTU meretevel akkor vedd lejebb de ha 1480-as mtu-val sem csatlakozik, akkor vidd vissza a boltba, es szevasz. Amig nem tudjuk, mi a bajod, addig nem tudunk segiteni, szoval, ha van a rputerben ertelmes log, azt idemasolhatod...
Lackó86
INTERNET
Link Status CONNECTED
WAN IP 6x.16y.24z.1xy
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 0.0.0.0
Primary DNS 6x.16y.24z.1xy
Secondary DNS 0.0.0.0
Home Network (LAN)
IP Address 192.168.2.1
DHCP Server Enabled
Firewall Enabled
UPnP Enabled
Wireless Enabledjambi
Lackó86
válasz Lackó86 #1074 üzenetére
DNS
A Domain Name Server (DNS) is an index of IP addresses and Web addresses. If you type a Web address into your browser, such as www.smc.com, a DNS server will find that name in its index and find the matching IP address: 161.88.242.11. Since your Service Provider may connect to the Internet with dynamic IP settings, it is likely that the DNS server IP's are also provided dynamically. However, if there is a DNS server that you would rather use, you need to specify the IP address here.
Domain Name Server (DNS) Address ? ? ? ?
Secondary DNS Address (optional) ? ? ? ? ide mit kell írni ha egyáltlán kell..jambi
shev7
Noxy
válasz Lackó86 #1075 üzenetére
Domain Name Server (DNS) Address : Get Automatically From ISP
Az MTU + ne birizgáld 1492 a default.
Adsl.nél 3 dolgot kell csak be állítani
-1 Login: felh..név@szolgaltato.hu
-2 Password: ******
-3 LAN IP Setupnál: Use Router as DHCP Server
A hálókártya automatikus IP cimre legyen állítva.''Habár egyszer annyit észrevett, hogy valami megfertőzte magát a Nod-ot is''
mr_ricsi
''de latod, megy az kezzel is, nem muszaj hasznalni ''
Igen, de kell valaki, aki meg tudja mondani, hogy a jó kis kézi módszer is ott van valahol elrejtve. Mert a M$ a használhatatlan sz.r varázslóit nyomja előtérbe.
Ha tudom, hogy érdemes keresgélni, akkor már megoldom a dolgot magam is.
Köszi!Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Whaskes
emberek! azt senki nemtudja miért fagy ki a gépem egy smc wireless kártyával ha bekapcsolom nálla az antennát? smc2802w típusú. mit tegyek? eddig ki lett próbálva egy gigabyte k8ns lapal és egy abit lapal aminek nem tudom a pontos típusát, de 939 es és agp-s, ezekel rendben ment, de az enyémel nem akar . rendszer: win xp prof.
[Szerkesztve]|87 104 97 83 107 101 83| "Itt nincs rasszizmus, de igény lenne rá!" [muszály, egyenlőre, helység, szallag] Az ön bankkártyáját az ATM elnyelte, tájékoztassuk a Microsoftot a felmerülő problémáról?
T.Jones
Sziasztok,van 1 wifi hálózat idehaza,és most vettem 1 gépet amit még szeretnék rácsatlakoztatni,namost ugye a router az ugy van beállitva h csak a beirt mac címeket engedje be,meg is néztem cmd-be ipconfig/all az uj gépen,kiadta a mac címet,beirtam a routerbe de amikor csatlakoznék akkor azt irja ki h nem tud csatlakozni és h lehet hatótávon kivül került a hálózat próbáljam újra,mikor 1más mellett van a 2 gép,vmi 5 let h hogy csinálhatnám meg vki?amugy nem egymás mellett lesznek csak most még,szal kábel nem megoldás!előre is köszi
3psilon
válasz T.Jones #1085 üzenetére
Nekem is pont ez a problémám. Csak nekem kétféle MAC szűrő van a menüben, az egyik csak a wireless-hez, a másik meg minden gépre a hálózatban. A másodikkal működik.
Sajnos ezt kell, hogy használjam, mert ha titkosítom, a Window$ nem hajlandó felmenni a hálózatra.Bullshit.Specs: Ryzen 7 5800X, 48Gb RAM, RTX 3060Ti 8Gb, Fedora Linux | Kawasaki ER-6F 2006
Petes
Az én kédésemre nem jött válasz
Még1szer röviden: Befolyásolja e a router milyensége a sugárzott jel erősségét?
Tehát egy canyon router és egy márkás pl Linksys router ugyanazon antennával elvileg egyformán sugároz vagy lehetnek eltérések? -
zed44
Nem ismerem a canyon routert, de nem kizárt, hogy beállítható kicsit kisebb v. nagyobb teljesítmény. Saját tapasztalatból annyit tudok Neked mondani, hogy az én alap USR routerem egy tetőtéri szobában van. Ha leviszem a notebookomat (HP) a pincébe, még ott is kifogástalan a kapcsolat (tehát 2 födémen keresztül). De a Te esetedben ez nem lehet garancia, mert ha a közeledben erős zavaró jelforrás van, akkor az nagyon leronthatja a hatótávolságot.
Petes
Köszi! Tudnál név szerint ajánlani egy jó fajta wireless routert? Az entennám most egy Zyair ext-105 (remélem jól írom) az gondolom jónak számít de router kellene valami új
köszi előre is
Ja még ennyi hogy érdmes ennél erősebb antennával próbálkozni, ez most 5db-es de láttam a boltban 8asokat is, vannak ezek annyival jobbak hogy érdemes legyen beruházni? -
Petes
Nem semmi bárcsak nekem is ilyen erős lenne a jel.
Azért gondoltam hogy jobb router jobb jelet ad mert eddig a router mellé adott canyon vevővel próbálkopztam, most hogy az új notebookomban van WLAN sokkal jobban veszi a jelet és olyan helykről is tudok csatlakozni ahonnan eddig nem sikerült -
God Vazzeg
3 napja lőttem fel egy ilyet netre, és simán megy azóta is, torrent és dc mellett is, van rajta egy gép kábelen, és egy wifin Minden ok. Szerintem reseteld ki a modemet fullra, oszt varázsolj egyet, az a biztos, 5 perc alatt megvan
3psilon
Hát, csak nem megy az a WPA, csak titkosítatlanul... bár érdekes, amióta beraktam azt a MAC szűrőt, hogy csak az asztali gépünket és a laptopot engedje fel, a security log megüresedett pedig eddig egy halom nemtommilyen bejegyzés volt benne
Whaskes
válasz God Vazzeg #1097 üzenetére
próbáltam én minden félével.... újabb, régebbi driver, másik slotban... az összes winyót levettem a rendszerről, csak a rendszer winya maradt, még az írót is hangkarit is kivettem még az 1ik memóriát is, de úgysem ment....
csibor
Hogyan tudom,illetve hogy tudom megnézni,állitani a vezeték nélküli hállózatom sebességét?A router Zyxel 334wt;asztali gép Ralink rt2500;noti MSI 670x.
- E-roller topik
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- Kínában túl sok az EV, fokozódik az árháború
- BestBuy topik
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 OSS (Sony E)
- Eladó több mint 2 év garanciával - LG OLED48C21LA / 4K/UHD/2160P/120Hz/OLED
- Razer Blade 16 2023 (i9 13950HX,RTX 4090 16Gb, 32GB DDR5 5600Mhz, 2x 1TB, 16" Dual UHD+FHD+ MiniLED)
- S23 Ultra 4 hónapos tokkal, garanciával eladó!!
- Üzletből,DELL garanciával, Dell XPS 9310 2in1 ultrabook, i7-1165G7/32RAM/1TBSSD/13,4"UHD TOCH
