- Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
- Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
- Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
- A középkorra és a pokolra is gondolt az új AMD Software
- Új gyártástechnológiai útitervvel állt elő a TSMC
- Milyen alaplapot vegyek?
- Milyen SSD-t vegyek?
ph Az 50 wattos modellt beágyazott rendszerekbe, MI-vel kapcsolatos munkafolyamatokhoz és edge applikációkhoz szánták.
Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
it Küszködik az EV-kölcsönzés miatt a Hertz Global, még több EV-t adnak el.
Mozgásban az Arena Breakout: Infinite (PC)
gp A korábban csak mobilokra/tabletekre megjelent FPS hamarosan PC-n is elérhető lesz.
tmstar
König cmp-wnusb54 wifihez kene xp-s driver. Sehol nem találtam a neten, de ha esetleg van valakinek ilyen es elkuldene ide, tmstar@gmail.com akkor annak nagyon megkoszonnem! -
nolika
Hmmm
Az eszköz biztos h jó! Hisz bratyóm notebookja simán veszi! Nekem 1 szintkülönbség van, de ha légvonalba vesszük elég vastag a fal:S
De a szaggatás miért van? mert nagyon idegesítő weblapbetölésnél is, meg főleg játék közben
De a net néha tud menni ful sávszéllel, de általában 110KB/s megvan, ami nekem már elég!A notebook között nincsen ilyen hirtelen ping felindulás, csak ha netezni akarok! Bratyóm notebookjábal 20ms-os ping megvan, és simán CSézünk LAN-on.De a routerrel ugye mindig megugrik a pingem(mint ahogy a kép is mutatja!)
nem lehetne ezt csökkenteni egy PCI-os WLAN karival?erősebbek ezek a kártyák?
Vki megoldást rá? -
Rival
válasz gattodire #1592 üzenetére
Nem túl olcsó, viszont biztos megoldás lehet: kétszarvú router, pl. Linksys WRT54G egyik oldalára egy erősen irányított antenna kerülne, ezt beállítani adásra, a másikra egy offset antenna, beállítva vételre. Természetesen ezt mindkét oldalon meg kell csinálni... kinek mi a véleménye? Van ennél atombiztosabb kapcsolat, de egyetlen antennával megoldva 1,5-2 kilométerre? Az igaz mondjuk, hogy ez a távolság nem olyan nagy...
[Szerkesztve] -
And
Miért kéne két külső antenna? Én nem látom értelmét, a kültéri hatásosság független az antennák számától. Elegendő oda oldalanként egy is, mondjuk minimum 15 dBi nyereséggel (ha nagyobb, abból természetesen nem lehet baj). Aztán csak fohászkodni kell, hogy olyan jó helyről nézve ne legyen tele az összes csatorna .
centauri99
Valaki megtudná nekem mondani,hogy D-link DWL-G520as kártyához van valahol Vista 54bites vagy 32bites driver?Ha nincs,akkor szerintetek mit lehetne csinálni? -
g.gergo
Az alábbikban szeretném a segítségeteket kérni:
Adva vagyon egy Netgear WRT614v6-os wlan router, valamint egy D-Link DWL-G520-as wireless pci adapter. A router és a gép között a távolság 3-4 méter egy szobában. A vezeték nélküli hálózatot a windows konfigurálja. A probléma a következő: a sebesség teljesen instabil, felszalad maximálisra, majd 1-2 másodperc töltés után lemegy 0-ra, majd megint fel. Próbáltam csatornát váltani, igaz a 13-ból csak 6-ot próbáltam ki, de azzal is rossz. Újraraktam az XP-t , rossz. Átettem egy másik configba a cuccot, ott teljesen jó. Kiszedtem a gépből a bluetooth-t hátha bezavar .... de nem. A titkosítás wpa-psk, de titkosítás nélkül is szar. A routerben firmware-t cseréltem (legújabbat), valamint a adapterhez új drivert raktam fel .... ugyanolyan szar. Az adaptert átettem más pci foglalatba... rossz. Elképzelésem sincs, h mi lehet még a gond, ill. még mit próbálhatnék ki. Esetleg más vezeték nélküli hálózat bezavarhat?
Egyébként a t*köm televan a d-link cucokkal, eddig 3 volt, mind3al csak szenvedtem.
Ha van vkinek ötlete szívesen várom. Köszönöm -
Magnat
jól látom, h az Asus routereknek (WL 500, 520, 530G) nincs AP módjuk vagy csak nem tüntetik fel külön? Ha nincs, milyen eszközt ajánlotok, ami routerként és AP-ként is műxik? Wpa+PSk legyen rajta, más elvárásom nincs ...̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Rival
Kaptam egy választ, mely szerint felesleges. Viszont engem tényleg érdekelne elméleti síkon, hogy miért? Mi értelme van a lehetőségnek a routerben, hogy melyik oldala legyen az adó, és melyik a vevő? Két pontosan egymás felé fordított erősen irányított antenna ugyanazt a megbízható kapcsolatot eredményezné, mint a fent leírt mód? Persze nagyobb távolságokról lenne szó, és nekem ez jutott eszembe, hogyan is lehetne áthidalni ezt úgy, hogy a kapcsolat mondhatni ''atombiztos'' legyen... az igaz, hogy nem olcsó megoldás, de miért nem jó? Hajt a tudományos kíváncsiság... -
Magnat
Persze, ez világos, de ennek ellenére sztem nem minden wifi routert lehet AP módba kapcsolni... bár nem láttam még működni AP-t, de gondolom, úgy műxik, mint egy switch, csak vezeték nélkül, tehát nem routol sem protokollok, sem ip tartományok között... az én Smc routeremnek nincsen ilyen módja, szal csak routerként hajlandó működni, annak minden előnyével és hátrányával együtt ... közben olvastam másik fórumon egy tippet, hogy lehet trükközni közös tartomány létrehozásával, alkalomadtán kipróbálom, hátha műxik jól.
Magnat
Ahh, erre nem is gondoltam, h lan portba dugjam
Nekem az volt az elgondolásom, h wanból jön, de dhcp letiltva, ugyanaz a tartomány kiosztva, mint ''fölötte'', és akkor nem routol, hanem switchként műxik ... persze ez nyilván nem is ment volna, ttl-t tuti csökkentette volna, broadcast nem ment volna át, meg az ip csomagokba is mindig saját mac adressét pakolta volna
Kösz a tippet̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
shev7
asusnal(es gondolom a tobbieknel is) az ap mod annyit takar, hogy egyutt bridgeli az 5 vezetekes portot. (Meg persze nem natol, de ha nem o osztja ki az ipcimeket, akkor nem is lesz nat, szoval ezt egyszeruen megoldjuk azzal, hogy csak a lan portokat hasznaljuk es nincs dhcp...)
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
Magnat
Csak kekeckedésképpen: ''Meg persze nem natol, de ha nem o osztja ki az ipcimeket, akkor nem is lesz nat'' - ez nem teljesen helytálló, mert akkor pl, ha nincs dhcp, hanem fix ip-ket osztasz ki minden munkaállomásnak, még fog NATolni a router ... de értem, mit akartál mondani
zZzenith
üdv!
lusta vagyok végigolvasni ilyen piszoksok hozzászólást, másrészt nemtom hogyan keressek rá..
tehát van egy SMC gonsz rúterem, ami vhol a közelben van, nemtom pontosan hol. 60-70%-os jelerősséggel talál rá a belkin usb-s wifi cucc. csatlakozás után 4-10perc közötti intervallumon belül levág és megszakad a kapcsolat, majd pár másodperc múlva mintha mi sem történt volna, folytatódik tovább minden. ez igen sokszor problémát okoz, főként,m így nem tudok csézni
belkin wifi monitor logja azt írja, hogy disconnect .., scanning .. és már készis.
hiába minden szenvedés (dhcp -> static ip, rts/cts threshold állítgatás, reset to def, beacon interval,.. ) lófitty javulás nem történik. nem tudom mire gyanakodják, de már kezdek paranoiás lenni,m nincs elég headshot
de most viccen kívül. nagyon szép minden, tökéletes, csakhát szakad. még letölteni sem jó így.. Ötlet, javaslat?
előre is köszi -
shev7
válasz zZzenith #1622 üzenetére
''tehát van egy SMC gonsz rúterem, ami vhol a közelben van, nemtom pontosan hol.''
Tehat ha jol ertem nem a tied a router... Egyreszt ez nem szep dolog, masreszt peched van, mert valoszinuleg az smc belepo routererol van szo, ami eleg ratyi, ha nincs jol beallitva...''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
mr_knight
ASUS WL520G Wireless router -rel nincsenek gondok ?
Ezt néztem ki magamnak és nem tudom, hogy jó választás-e ebben az árkategóriában. -
firefighter
Nekem egy usb-s hálózati adapterrel kapcsoltba lenne kérdésem (D-Link DWL-G122). A gépembe bedugtam feltelepítettem mindent ahogy az le van írva. Na most a lényeg elsősorban az lenne hogy az asztali gép és a laptopom között legyen helyi hálózat (laptopba van wifi). Na most jól müködne ha megtaláná de vmiért nem látja egyik se egymást
csak keres de semmi
Van vkinek vmi ötlete???
Előre is köszi -
Rival
válasz firefighter #1631 üzenetére
A hálózatban lenne router vagy access point? Ha nem, csak ők ketten lennének, akkor mindkét oldalon ugyanazt az SSID-t add meg ugyanazzal a titkosítással, de ami lényeg, hogy Ad-Hoc hálózat legyen kiválasztva. Mindkettő kapjon külön IP címet, de ugyanazon az alhálózaton, és működnie kell (pl. 192.168.0.1 az egyik, 192.168.0.2 a másik, 255.255.255.0 alhálózati maszkkal).
evo87
Van egy Asus wl-520g routerem. Minden gond nélkül tökéletesen ment, viszont egyszer csak a laptopom már nem látta, pedig kevesebb mint 1 m a távolság.. Itt szenvedek vele, nem tudom hogyan lehetne megoldani...A router az asztali géppel tökjól megy, csak a wlan halt meg hirtelen. Mi lehet a gond?iPhone 13 Pro 128GB / MacBook Air M2/ Seiko Samurai / Fujifilm X-T30 / Mazda RX-8
Noxy
válasz firefighter #1633 üzenetére
Az asztali gépben milyen wlan adapter van? Mert ha nincs bent, akkor legfeljeb kábelal tudod összekötni őket.
''Habár egyszer annyit észrevett, hogy valami megfertőzte magát a Nod-ot is''
evo87
Router restart már sok volt. Firmware a legfrissebb mindkettőn. Egyik pillanatban még ment a wlan, másikban már nem. Most meg néha látja a laptop a wlant, néha nem. Eddig semmi baja nem volt, ment mint az álom, nem tudom mi lehet...
Tomcy7
Sziasztok! Sajnos nincs időm visszaolvasni, mert sietek melóba, de lenne egy kérdésem. Az a helyzet, hogy hamarossan megyek ki japánba, és azt mondták melóba, hogy wifivel tudok ott kinn netezni a céges vonalon. Nos az én laptopom már elég régi, és nincs benne gyárilag wifi. A kérdésem az lenne, hogy milyet érdemes vennem? Melyiknek nagyobb a hatótávolsága, az usb v. pcmcia? Melyik márkákból érdemes válogatni? Ha esetleg van valami konkrét nagyok franko kártya akkor azt is megirhatnátok!
Előre is köszi szépen mindenkinek a segítséget! -
nolika
Nah visszatérve az én problémámhoz
Az történt, h olvastam egy magazinban hogy van ilyen WLAN info tool. Sokat kiderítettem:
nekem mindig -75dB jelerősség van, de ahogy jeleztem pár hsz-szel előbb, h szaggat. Na ennek az egyik lehetséges oka lehet az h a jelerősség ingadozik, Először mindig úgy, hogy -85dB kb 1 másodpercig, utána -80 és végül visszaáll -75-be. Nincs benne rendszeresség szerintem, tehát spontán jón. Kérdésem:
h aveszek egy PCI-os WLAN karit azt ezzel meg lehet szüntetni?
THX -
Creaft
Szeretném a segítségeteket kérni wlan router+háló kártya kiválasztásában.A gépek elhelyezése az alábbi ábrán látható: a falak vasbetonból vannak.
Milyen eszközöket javasoltok a hálózat kialakításában?Olyan router kellene ahol nem csak az lenne a funkciója hogy az internetet megosztom hanem egy minél gyorsabb helyihálózat kialakítása is!
Köszi a segítséget! -
Zolike
Sziasztok! Felraktam a végleges Vistat a gépemre, de egyszerűen nem tudom bejelentkeztetni az itthoni hálózatomba. Xp is van fenn a gépen, az alól kifogástalanul működik. A Vista is látja a hálózatot, csak ismeretlen hiba miatt nem tud csatlakozni hozzá. Nekem nincs ötletem, hogy mi lehet a baja, vagy mit csináljak, nektek? Please help me!
(routerrel osztom a dsl netet 2 gépnek)"Akármilyen betegek is vagyunk, csak egészségünk az legyen..."
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
- NAD M25 7Ch Master Series végfok végerősítő
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 OSS (Sony E)
- Eladó több mint 2 év garanciával - LG OLED48C21LA / 4K/UHD/2160P/120Hz/OLED
- Razer Blade 16 2023 (i9 13950HX,RTX 4090 16Gb, 32GB DDR5 5600Mhz, 2x 1TB, 16" Dual UHD+FHD+ MiniLED)
