- Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
- Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
- Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
- A középkorra és a pokolra is gondolt az új AMD Software
- Új gyártástechnológiai útitervvel állt elő a TSMC
- Apple notebookok
- Milyen RAM-ot vegyek?
ph Az 50 wattos modellt beágyazott rendszerekbe, MI-vel kapcsolatos munkafolyamatokhoz és edge applikációkhoz szánták.
A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
ma Vagy hogy fogja a mesterséges intelligencia manipulálni a mozgóképeket?
Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
it Küszködik az EV-kölcsönzés miatt a Hertz Global, még több EV-t adnak el.
nesa
A helyzet annyit valtozott hogy lemertem kb 120 metert kell csak athidalni ...en ugy gondoltam hogy a routert a padlasra rakom akkor elvileg meg jo is lehet... a gepbe pontossan mit erdemes venni vali olcsobb de jo kulsoantennas cumot(marmint amihez van kb 5-8 meter kabel),de milyet?
[Szerkesztve] -
rdi
Mivel nekem ilyen nincs, ezért óvatosabban válaszolok.
Iletve elmondom, hogy nálunk hogy van a cégnél.
Elég bonyolult kábeles hálózat.
Az internethez van egy adsl kapcsolat, eléggé túlterhelt (de nem is baj).
A wifis rendszerünkben van a router, onna egy kábel kihúzva kb 30 méterre, ott van egy másik router mint AP.
Az első routertől van egy külső antenna, ami beltéri.
Ettől 10 méterre van egy repeater !
Így van kb jól lefedve a terület, de azért vannak benne lyukak
A te gépedbe vehetsz egy wifis hálókártyát, amihez csatlakoztatni lehet külső antennát. Az 5-8 méter kábel az antennához szerintem sok. Számolgatták itt is a csillapítás miatti veszteséget.Fej! Tor! Potroh!
nesa
Pontositok nem az en gepembe lessz hanem a 3.szomszedaba az en gepem 2metere van a routertol es kabelel van rakotve a laptomom csatlakozik wifivel ... namost a 3.szomszed az kb 5meterel van lejebb mint mi (extrem terep hegyoldal) ezert gondoltam naluk minnel magasabban elhezni az antennat Pl padlas mint ahogy nalunk is a router lenne majd.
Na igen de kerdes az hogy amit elvesztek a csillapitason nem-e nyerem meg a magasaggal mert akkor csak a cserepek vannak nem 5 fal??
Az segitene valamit ha az antennat egy parabola szeru labosal hatulrol learnyekolom?
Esetleg tudnal ajanlani valami jobb parameterekel rendelkezo 54mb kartyat??
[Szerkesztve] -
rdi
kártyát nem szívesen ajánlok. Egyszerűen vegél egy g-és kártyát, aminek le lehet csavarni az antennáját. Arra felszerelhetsz egy parabolaantennát pl.
Azért ez nem olyan vészes távolság.
A gép nem tud közelebb kerülni au antennához? Noxi számolgatta itt, az antennakábel csillapításából eredő veszteséget.
szóval Te géped >> repater a tetőtérben irányantennával >> szomszéd gépe irányantennával
vagy ha van rálátásod, akkor körantenna a routeredre és egy irányantenna a szomszéd gépéhez...
[Szerkesztve]
[Szerkesztve]Fej! Tor! Potroh!
nesa
Nem egeszen, ugy gondoltam hogy a routert egy fogoparra felrakom a padlason igy elvileg beteriti az egesz hazat(szolj ha tevedek) es csak esetleg a szomszed hazara raknak eg yiranyantennat (ha kell).... most azt mondod hogy egy mezei parabola antenna parabola fejel is jo??
DarkByte
Ide is betenném a kérdésemet, pls. aki tudna segíteni írjon ide vagy priviben pár szót. Köszönöm! Szóval itt az eredeti: [link] -
rdi
''utána van kapcsolva egy irányválasztó áramkör, amelyik vagy az egyik vagy a másik antennára irányítja az adást. A nem használt kimenetet legjobb, ha lezárod egy ellenállással. Nem vagyok 100%-ig biztos benne, de talán 50 ohm kell neki. Ha a gyári antennát rajta hagyod az üresnek szánt kimeneten, akkor az zajt fog felszedni a környezetéből, ezért jobb az ellenállás. Két irányított antennát akkor tegyél rá, ha van értelme.
- pl nem egy, hanem két egymástól viszonylag távol eső végponttal akarod összekötni az AP-t
- valami hülye alakú lefedettséget akarsz (több különálló foltot, eltérő méretben, eltérő távolságban), amit nem triviális egy antennával megoldani
- valami mozgó akadály útban van (pl fa, ami a szél miatt néha takarja jelet), ilyenkor lehet két antennával pár m távolságra párhuzamos nyalábokat csinálni, és az AP mindig azt fogja használni, amelyik éppen kevésbé van takarásban.''
esetleg lehet ez a válasz a kérdésedre.Fej! Tor! Potroh!
BollaFeri
Hi! Valaki nem tudja, hogy a wifi-m miért dobálhat le pár percenként? Már mióta ezt csinalja, van uj wifi kártyám, sőt uj laptop-om is, de még mindig ujracsatlakozgat. Miért lehet? Valami konfiguracios hiba, vagy a router-emmel lehet probléma? Multkor már probaltam más router-el is, igaz csak 1-2 percet voltam fent,de ugy remlik, hogy az is ledobott 1x.
reewer
Hi all
Megvettem a Gigabyte Wireless Acces pointot.
Sikerult osszekotnom a geppel bele is tudok menni es konfigurlahatom,de meg kellett adni a halokarimnak egy 192.168.1.2 es Ip-t
Ha a menujebe akarok menni a cuccnak,akkor a 192.168.1.1 be tok menni.
-Az a bajom vele,hogy sugarozza a jelet mint atom,de en nem ezert vetten,hanem hogy vegye a jelet.
Nemtudjatok veletlenul,hogy azt hol allithatom be?
Az a lenyeg hogy nekem DHCP-s ip-t kene kapnom a haverom routerebol.A router MAc adresset tudom....
Valamit rosszul allitottam be?
thxSi vis pacem, para bellum.
Omni
reewer
Hi
Ez a manualja a cuccnak amit vettem: [link]
Ezek a beallitasi lehetosegek vannak.
-Ez az amit ossze szeretnek hozni: haver routere-->acces point --->utp kabel--->10/100as kari
-Valaki,akinek mar sikerult osszehozni ilyen halozatot vagy profi a temaban legyszi segitsen mert nincs otletem.
Amugy a manualbol ugy olvastam ki hogy point to point beallitasra van szukseg,ranyomok es azt irja ki hogy oparation failed vagy hasonlotSi vis pacem, para bellum.
reewer
válasz Vaanhool #2220 üzenetére
csa
atrakom client modba : azt irja hogy 25 sec mulva restartolja es ujra csatlakozik, onnantol meg se kep se hang nem tom allitgatni nem tok belelepni (csak resetelni lehet)
Azt nemertem,hogy azzal az IP-vel,amit kezzel adtam meg a halokarimnak es amivel a AP-hez kapcsolodok,hogyan fogok tudni netezni?
Hogy lessz abbol DHCP vel kiosztott? (nem kene automatikusra rakni a halokarit?,de akkor meg nem tudom konfigolni az AP-t )Si vis pacem, para bellum.
reewer
Azt nem lehet megoldani,hogy az AP csak atjatszokent uzemeljen?
Mivel van egy wlan kartya a gepemben,ami latja a AP-t viszont nem latja a haverom halozatat. Vagy ez hulyesegSi vis pacem, para bellum.
Vaanhool
Azt nagyon jól tetted, hogy fix IP-t állítottál be. Restart után nem tudod elérni a 192.168.1.1 IP-n? Gondolom nem teszed át másik IP-tartományba. A későbbiekben átteszed majd abba, ahol a haverod routere is üzemel, így bármikor bele tudsz kukkantani. Ha összejön a LINK, akkor majd a router fog kiszolgálni, feltéve ha megfelelő az átjáró és a DNS-szerver címe (router címe mindkettő).
reewer
válasz Vaanhool #2223 üzenetére
Nem tom elerni sot meg a masik sajat programja sem talalja
Csak o 192.168.1.1-es IP-n allitgassak ? Megadtam a router MAC cimet is a Point to Point beallitasi resznel most mar azis muxik.
Meg tod nezni a manualban amit belinkeltem hogy meg mit kell megadnom pontosan?
Mert megvallva oszinten nem teljesen tiszta amit irtal kosziSi vis pacem, para bellum.
Vaanhool
Hát nagyon fura egy konstrukciód van A Manager tényleg elengedhetetlen, mert csak alap dolgokat lehet beállítani a webes konfigfelületen. Maradj a Multi - Multipoint-nál, és mivel nem tud Client módot, ezért WDS-ben kell összehozni valahogy, ebben kevésbé vagyok jártas. Az tuti, hogy nálad meg kell adni a router MAC-címét.
paramparya
Kértem kölcsön egy usb-s wifi kütyüt, hogy levadásszam hány netet foghatnék...
Az lett a végeredmény, hogy 2-3-at fog, abból a windows által jelzett 5-ös skálán csak az egyik érte el az 1-et, a többi még annyit sem.
Ilyenkor egy pci-os kártya a maga antennájával mennyivel érne többet?
(Klasszikus vastagfalú társasház pesten) -
shift+ő
Ehhez neked jobb lett volna egy bridge.
vagy egy ilyen: [link]
vagy egy dlink dwl-900AP+, vagy 700AP emylik tudja az ethernet client módot.
A WDS-el az a baj, hogy az általában egy márkán belül működik, de a különböző gyártók nem mindíg támogatják a másik cuccait.
[Szerkesztve] -
Sianis
Annyira bejött a tanáromnak az előadás, hogy megkért:
1. Teszteljem le a suliban a hálózatot
2. Ha tudok akkor fogjak el jelszavakat, felhasználóneveket, tehát értékes adatokat
Kérdésem az lenne, hogy ki tud ebben nekem valami kiindulópontot adni? Próbálkoztam már ilyesmivel, otthon sikerült is valami. Ma voltam bent és a nyílt hálózat ellenére nem igazán találtam használható adatokat.
Amivel próbálkoztam:
- Linux-os airodump-ng ... ez ''elvileg'' elkapja a csomagokat és lementi
- Linux-os airdecap-ng ... ez pedig legszedi a fejléceket és csak a tiszta csomagtartalom marad.
Akinek van ilyen tapasztalata, az legyen kedves segíteni!
Köszönöm!
Sianis -
takyka77
Szevasztok!
Van otthon egy wlan routerem , amihez most vettem egy TONZE AW-6200R access pointot mert egy másik irányba is kellene sugároznom a jelet. A haveromnál is lenne egy ilyen ap, mint vevő. A kérdésem az lenne, hogy milyen módba kell állítani az adó ill. vevő oldalon az ap-ket. -
rene85
Én windows alá tudok 1-2 dolgot. ami bejött: wireshark. (konkrétan az van linux alá is, csak nekem ott nem ismerte fel a beépített wlan cuccot)
Van egy Cain (vagy cain&able) nevű progi is. a google-ben a kulcsszavak bejönnek általában. wardriving, wep crack, ilyenek.
körülnézek a saját cuccaim között, van 1-2 linkem 1-2 jobb cikkehz is. Azt nyugodtan mondhatod a tanárnak hogy végülis akármilyen védelmet tehet a hálózatra, az feltörhető marad wep a kulcs-visszafejtéssel, a wpa ''szótárazással'', de hozzáteszem az jóval nehezebb és időigényesebb. Ennyire jutottam a korlátolt tudásommal idáig ja meg hogy a mac szűrést is ki lehet játszani, ha arra változtatod a mac címed, amit beenged a hálózat.
mod: hétvégén tuti leszek, addig bizonytalan. (rem. ráér addig a dolog.)
[Szerkesztve] -
reewer
Csa
minosegi WIFI antenna kabelt csak a `wireless boltban` tudok kapni?
esetleg tudtak egy jo helyet Budapesten?
Nezegettem a kabel hosszabol adodo veszteseget es egy jobb kabelnel ugy neztem, hogy Belden H1000 koax kábel 0,23db veszteseg meterenkent
Ha jol szamolom,akkor ezzel csak 3db-t vesztek 15meter kabellel.
Szoval ha:
-veszek egy jobb antennat vagy csak a hosszab kabellel magasabbra tom tenni es az ebbol adodo nyereseg kompenzalja ezt nem?Si vis pacem, para bellum.
rdi
válasz paramparya #2234 üzenetére
hali,
a picimacis azért lehetne jobb, mert tudnál hozzá szerelni külső antennát.... Mindenestre ott is nagyon pici az antenna, egy jobb laptopnál a kávában nagyobb van (pl IBM)Fej! Tor! Potroh!
ddanger
Ezt így nem igazán lehet megmondani.
Valamivel jobb lenne, de az adóktól is függ, hogy mennyire lenne stabil.
Ilyen szinten ugye sebességelvárásaid nem igazán lehetnek.
Ha az usb-s kütyüvel megy a net, akkor talán elérhetsz egy kicsit nagyobb sebességet a pci-os cuccal.
