- Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
- Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
- Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
- A középkorra és a pokolra is gondolt az új AMD Software
- Új gyártástechnológiai útitervvel állt elő a TSMC
- Milyen alaplapot vegyek?
- Milyen SSD-t vegyek?
ph A 49,73 literes térfogatú, látszólag jól szellőző modell tárt karokkal várja a konnektoraikat rejtő ASUS és MSI alaplapokat.
Konzolokra is megjelenik a Deathbound
gp A PC-s verzió mellett megkapjuk a teljes kiadást PlayStation és Xbox platformokra is.
Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
it Küszködik az EV-kölcsönzés miatt a Hertz Global, még több EV-t adnak el.
klambi
tényleg van 10/100/1000 es wifis router?
"Mond szépen angolul: Gyors róka!"
Pe-pe
Sziasztok! Please HELP!
Két WLan routert, hogy lehet összekötni WLAN-on keresztül.
Jelenleg egy D-Link 524-es WLAN routerem van, de a beállításaiban nem találtam semmi erre utalót. Ha lehet akkor, hogyan kell illetve , ha nem lehetségesmiért nem.
A választ előre is köszönöm!-------------Xiaomi Redmi Note 2 ver.:FDD 16GB ------ ; --------- Raspberry Pi 2 --------
plit
Van egy pár kérdésem, mégpedig az hogy a wifi másolási sebesség hogyan alakul.
Mert van két OvisLink 54Mbps WL-5460 AP.
És beállítottam, hogy lássa a két gép egymást. Ja és azon akadtam ki hogy mikor elkezdtem másolni akkor csak 2500 kbytes/s és ez fölé nem megy, bárhogy próbáltam beállítani.
Ez lenne a max vagy felhasználónként ez a max.
A wifinek a max sebesége is érdekelne, hogy menyit tud...
Előre is kösz a segítséget... -
shev7
Hat annyira az nem rossz. ez kb 20 mbps-nek felel meg. Egy kicsit meg lehetne tobb, de 25-30 fole nem fog menni alkalmazas retegben a sebesseg, mert a tobbi kell a hibavedo/hibajavito kodolasnak.
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
hunluigi
mivel a d-link magyarország telefonon elérhetetlen már napok óta ezért kérném az itteni mesterek véleményét az alábbi probléma megoldására...
szomszédommal össze szeretnénk kötni a hálózatainkat a következő képpen...
NÁLA:
ASUS WL500 roter +rácsatlakozó eszközök +net
NÁLAM:
DL-624+ + rácsatlakozó eszközök
+ rendelkezésre áll mégegy DL-624+ vásárolnék egy további ezközt az átjátszáshoz ami a jelenlegi állás szerint egy DWL-G810 bridge volna...
a kérdés a következő.... az alábbiak szerint életképes-e a hálózat
PC-k----wifi és lan----DL-624+-----lan----DWL-G810----/~~wifi~~/DL-624+-----lan----WL500---wifi és lan -----Pc-k és net
ha ne egyértelmű szívesen rajzolok szóval működik-e így?
előre is kösziA kezdetek kezdetén... XT 8Mhz; 640Kb ram; HERCULES monitor (papirfehér) és csatoló (256k ram); 20Mb MFM HDD 5,25''; 1.2Mb 5.25'' FDD; PC Speaker Hová szalad a világ...
<MZ/X>
Azt szeretném kérdezni, hogy tudtok-e olyan programot ami figyeli az egész routerre csatlakozott hálozat letöltéseit, oldal lekéréseit, ilyesmiket? Tehát, vagyon én aki routerről szedi a netet, és még valaki, és a még valaki letöltéseit figyeli! Előre is köszi!Original's never fit - Socket 370
Noxy
Oldal lekérésen kívül, a NetLimiter 2 Proval megoldható. Számolja, összesíti, szabályozhatja a forgalmat. Hátránya, hogy minden gépre fel kell tenni. [link]
Ja amúgy meg van ilyen router, de az nem SOHO ketegória.
[Szerkesztve]''Habár egyszer annyit észrevett, hogy valami megfertőzte magát a Nod-ot is''
hunluigi
A távolság a kérdés szempontjából lényegtelen (készülnek a bi-quadok) amúgy meg ~150m rálátással.
A kérdés arra vonatkozot hogy két helyszin között ahol mindakettőn router működik (teljes funkcionalitással tehát a wifi része sem beáldozható a célnak) további egy wifi router (már megvan régebről) és egy fentebb említett bridge segítségével a két router összeköthető-e (a 624+ amúgy nem tud semmilyen olyan modot amivel alapból kivitelezhető lenne és főzött frimware sincs hozzá)
amúgy időközben sikerült a d-link-el a kapcsolatot felvenni és megerősítettek azon hitemben hogy ez így működni fog...
a bridge kliensként bejelentkezik a ''bridge''-nek felrakott 624+ -ra amin a dhcp ki lesz kapcsolva.
azért kösziA kezdetek kezdetén... XT 8Mhz; 640Kb ram; HERCULES monitor (papirfehér) és csatoló (256k ram); 20Mb MFM HDD 5,25''; 1.2Mb 5.25'' FDD; PC Speaker Hová szalad a világ...
klambi
Szeretnék Routert venni Wifiset...de nem tudom meik legyen az!
Linksys-t mondtk hogy jó de én elég sokat másolok a belső hálón és ezért gondoltam 108as szélességűre de linksysből kevés van 108Mb sebességű, vagy az elég drága(max 22k ra gondoltam)
nem tud valaki segíteni a kérdésben vagy esetleg 1 másik jó routert ajánlani?"Mond szépen angolul: Gyors róka!"
And
Sajnos nem tudok neked ajánlani egy típust se, mert alig ismerek néhányat. De két dolgot tarts szem előtt: az egyik, hogy a 108Mbps (ami legfeljebb kábé nettó 40-45 Mbps lehet) sebességű eszközök a leggyorsabb átvitelnél már nem támogatják a 802.11g szabványt, tehát csak azonos, vagy ugyanazt a technikát használó eszközök között használhatod ki. Ha a kliens egy sima b/g szabványú kártya, nem leszel előbbre.
A másik, hogy a wlan-eszközök csak elég nagy térerő esetén hajlandóak a névleges maximum sebességen működni, és ez az érzékenység a sebesség növekedésével egyre romlik. Tehát ha pl. a szomszéd szobából, 2-3 köztes fal mellett használnád, könnyen előfordulhat, hogy képtelen lennél maximum sebességgel kapcsolódni. -
fler
Lehet le van már írva valahol ez a probléma, de a sok hozzászólásból nem tudtam kibogarászni.
Van egy GIGABYTE wlan routerem. Lan-on csatlakozva hozzá működik a hálózat, van internet. Wlan-on csatlakozva hozzá működik a hálózat, van internet. A bibi csak az, hogy a Wlan-on lévő gépek nem látják a Lan-on lévő gépeket és fordítva. Hogy lehet ez? Mindegyik gép azonos tartományban van. Pingelni sem tudom őket. Olyan mintha a router nem engedne hozzá a másik típusú hálóhoz.
Van valakinek ötlete mitől lehet ez?
Üdv,
Fler. -
Madgamer001
Helló!
Yakumo QuickWLAN Access Router 108 ez router van rádugva modemre(kábelnetes)
és wlanon keresztűl laptop.Egyszer már sikerült belőnöm netet így, de akkor jelszóval nem volt védve aztan ha szémszédba valahol van wlan netet is tudják lopni végén még(panel).De újra öszehozni sehogy se tudom nem működik net így sehogyse.
Valaki please segítsen hogy tudom bállítani rendesen jelszóval védve. -
nesa
sulep
Igaziból nemigen értek a routerekhez ezért is fordulok hozzátok segítségért. Szóval van egy notebookom és azt szeretném megoldani, hogy ne kelljen mindig egy adott helyen neteznem a házban és bedugni a maddzagot, hanem akár a teraszra kiülve is netezhessek. Ha jól sejtem ehhez egy router kell. A notiban van WLAN. Ha az emeleten helyezem el a routert én meg az a hház túlsó felén ottkinn leülök, akkor ekkora távot tud közvetíteni egy a router? Légvonalba 30 méter körül van a két hely egymástól. Vagy ezt máshogy kellene megoldanom? Amúgy milyen routert ajánlatok 10- max 14 körül?
Előre is köszi
Peti -
shev7
vagy ha van mar router akkor is inkabb wlan router, mert nem sokkal dragabb mint az ap, es kevesebb konnektor kell, konyebb konfigolni
Illetve semmit nem dicsernek 10 korul. Azt ajanlom inkabb dobj ra tobbet, es vegyel olyan eszkozt ami jobb minosegu, jobb lesz a jel a kertben, es kevesebb vele a szivas.''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
And
Nem tudtam, hogy nincs antennacsatlakozó a routereden, ez a korábbi fotódon sem látszik. Amit említettél, hogy a vékony (pigtail-) kábelt összeforrasztanád a H155-tel, azt felejtsd el. Ezt mikrohullámon nem lehet csak úgy büntetlenül elkövetni: a forrasztás itt nagyon rossz módszer lenne, ide csak egy normális csatlakozópár jelenthet korrekt megoldást. H155-öt én sem forrasztanék közvetlenül a nyákra. Helyette egy rövid, vékony, 50Ω hullámimpedanciájú kábeldarabra lesz szükséged (pl. RG-174, RG-188, ezek 2.6mm átmérőjűek), az egyik végén olyan RF-csatlakozófajtával, amely létezik mindkét kábeltípusra. Ez lehet pl. az SMA, vagy az RPSMA. A vékony kábel nem csatlakozós végét beforrasztod a nyákba olyan módon, ahogy az a #2252-es hsz.-edben linkelt képen van: az árnyékolást nem fejted szét, csak rövidebbre blankolod (éles pengével vagy szikével körbevágod), mint a belső eret. A belső ér csak pár mm-rel legyen hosszabb, mint az árnyék, így szinte közvetlenül rá tudod forrasztani a nyákra az árnyékolást, ahogy az a képen is látható. Az RG-188 teflonköpennyel rendelkezik, ezért merevebb mint a másik, de legalább nem olvad meg forrasztáskor.
And
''[..] ezen gyarilag van csati?''
Miért, kellene hogy legyen bármelyik koaxon? Természetesen nincs, rá kell tenned, vagy olyan helyen kell megvenned, ahol rá is szerelik.
Antenna: kár volt leszedni hátoldalon a H155-ös külső burkolatát, és szétfejteni az árnyékoló fonatot. Az egyik leírásban említik is, hogy lehetőleg csak a sugárzónál, forrasztásnál kövessük ezt el. Amúgy majd kiderül, milyen.. -
D4rkm4n
Hali!
Mitől lehet az, hogy sikerült kapcsolódnom egy wifi forrásra, de ennek ellenére ha internetezni akartam, akkor azt írta ki, hogy a ''Kiszolágló nem elérhető''
A használt program azt írta, hogy a kapcsolat minősége 98%-os és a jelerősség 99%-os.
[Szerkesztve]"If you only do what you can do, you will never be more than you are now."
Tomi 16
Halihó!
5hónapja van nekem WIFI-netem.
Namármost annyi a bajom hogy néha elmegy csak úgy a hálózat utána meg visszajön,de ezt nemtudom mért.
Netgear Wifi net ez és Vasbeton falakon jön át a jel.
Annyi a kérdésem hogy ez mitől lehet,mert néha nagyon idegesítő hogy csakúgy elszál a net és utána frissíteni kell az egészet beleértve IP-é címet is.
Előre is köszi
[Szerkesztve] -
kisbojler
HI! Tudnátok nekem olyan Wlan kártyát mondani amihez van 64 bit-es oprendszerhez esetleg vistához driver?
A kocogás azoknak való, akik nem elég intelligensek a tévénézéshez.
shev7
válasz D4rkm4n #2386 üzenetére
nem is kell a routeren semmit allitani. A sajat gepeden a halkoartya tcp/ip tulajdonsagainal allithatsz be dns szerver cimet. Bar illik a sajat stolgaltatoet hasznalni, ahhoz meg tudni kene, hogy a rotueren milyen net van
sulep
A D-link WLAN routerek jók?
hunluigi
nálunk nem a net összevonás a lényeg hanem a fileserverek közös használata. Fordítunk és jobb ha mindenki mindent lát... (mármint a két hálón)
hunluigi
kb 4 éve használok egy dl-624+ -t mostis csak a fileserver; nyomtatószerver funkció hiánya miatt lesz száműzve.
hunluigi
a vasbeton födém nem a wifi barátja... valószínűsíthetően nem fog menni egy szintel lejebb... inkább kétantennás válozatot keresnék és az alsó szintre is kibigyesztenék egy antennát... szerintem valami ilyesmi kéne [link]
D4rkm4n
Nos nekem ezt írja ki a Topcom USB Stick-hez kapott program: [link]
Tehát elvileg ugye csatlakoztam, netelni viszont nem tudok."If you only do what you can do, you will never be more than you are now."
sulep
Na megvettem a korábban említett eszközt. Max jelen van mindenhol. Se jelismétlő se semmi nemkellett hozzá. Hál isten.
nesa
Az iranyantenakat mennyire kell pontossan egymasra iranyitani??
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
- NAD M25 7Ch Master Series végfok végerősítő
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 OSS (Sony E)
- Eladó több mint 2 év garanciával - LG OLED48C21LA / 4K/UHD/2160P/120Hz/OLED
- Razer Blade 16 2023 (i9 13950HX,RTX 4090 16Gb, 32GB DDR5 5600Mhz, 2x 1TB, 16" Dual UHD+FHD+ MiniLED)
