Fülhallgatók is érkeztek a Reno12 szériával
ma És persze az Oppo okosórája is, lásd előző bejegyzés. A muzikális élményt az Enco X3i és az Enco Air4 Pro szolgáltatja.
Megérkezett a GoodRAM PX500 harmadik generációja
ph Az specifikációk alapján az alsó kategóriába igyekvő M.2 2280-as meghajtó 2 TB-os kapacitással érkezik.
peter9228
De az kevésbé kihívás, és nincs köze a Pi-hez.
A fólia meg nem lyukas lesz, át fogja szakítani. Ha kell akkor kb. 1-2 nyíl vastagságúra hagyom, úgy biztos a szakadás.wassermann
Köszönöm, ezzel most lehet megmentetted a Pi-m életét, erre nem is gondoltam.
Majd valami védelmet akkor beiktatok.
Osiris
Teszek majd még egy próbát egy másik sd kártyával. Bár meglepne, ha ez lenne a baja, mert eddig is csak olvasta az sd-t a bootkor és a rendszer az usb-hdd-ről futott.
Szerintem egyébként mikor az pi-be semmi nincs (sd sem), csak a táp bedugva, akkor is kéne a folyamatosan világító piros leden kívül egyéb életjelet produkálnia, pl. egy villogó zöld ledet. Vagy nem?
Egyébként 2 hétig, RaspBMC előrebeállított max tuningján ment ami úgy tudom még a gyártó szerint is tűrésen belül van:force_turbo=1
arm_freq=950
core_freq=450
isp_freq=450
sdram_freq=450
over_voltage=6 -
Nekem nincs ilyen fájl ott. fbdev-blacklist.conf és 8192cu.conf van és egyikben sincs se i2c, se modprobe.d.
Most próbálkozok Raspbmc + boblight párossal.
Annyit már el tudok érni kézzel, hogy néhány lednél ha zárom az áramkört akkor felkapcsolódik, esetleg színt vált, de boblight teszt része se megy... -
Peter789
Lévén hogy az USB HUB csipp regisztereit nem tudod befolyásolni, egy lehetőséged marad az hogy lebutítod a host sebességét, ezáltal a HUB is lassabb módra vált és elvileg stabilabb lesz tőle...
"The compute module contains the guts of a Raspberry Pi (the BCM2835 processor and 512Mbyte of RAM) as well as a 4Gbyte eMMC Flash..."
Ez tényleg jól hangzik mindössze 30$-ért - akinek ennél több vagy más konfig kell az is talál magának alternatívákat a piacon - ez is jó lesz sokaknak főleg ilyen formátumban... Fel fog lendülni az ebay-en a DDR2 foglalatok forgalma
Bár tény hogy ehhez nyákot házilag már nem nagyon gyárt majd senki, szóval csak komolyabb projektekben fogják ezeket használni - vagy a hozzá készen vásárolható dev.board készletekkel... Viszont ennyi IO kivezetéssel lehet hogy már nem csak az erőforráspazarló USB-n vagy SDIO-n lehet rávarrni majd LAN-t, WiFi-t - lehet hogy így már PCI / PCIe sávok vagy valami egyéb buszrendszer is elérhetővé válik!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AquAgorA ...Pál apostol nyomában: http://fleettracker.eu/index.php/component/aquagora
Igen, én olyan megoldást keresek, ami a telefon képét kirakja a tv-re a pi segítségével. Találtam is egy ilyen proof-of-concept-et: Piracast, ami nekem nem működött, és amúgy is úgy lenne jó, hogy ha ezt az általam használt mediacenter tudná (raspbmc vagy xbian).
Ezért akadt meg a szemem azon, hogy az xbian tudja (vagy tudná, de majd kipróbálom)
Kicsit más amúgy a miracast, mint az airplay, mert ehhez hardveres támogatás is kell, amit a piracastnál a wifi-dongle biztosít, és csak közvetlen wifi kapcsolaton működik, normál, egy hálózatra kapcsolódó eszközöknél nem. -
Honkydoo
Uhh, azt nem is néztem...
Igen, emlékszem arra amit linkeltél. Végül is az a legjobb.
Talán attól lehet tartani, hogy nem megy át rajta a HDMI-CEC. Olvastam már hasonlót más, drágább átalakítókról.
Szerk.: Vagy akkor marad a "fullos" usb-coax adapter, amit egy fórumtárs linkelt régebben, vagy a hifiberry.
"Légy olyan, mint bárki más, tégy olyat, mint senki más."
rii
nagyon köszönöm! .-)
igyekszem magam átrágni az INFO-n, amit írtál .-)
hová van értelme az erősebbet, a "B"-t venni?
andoridos eszközöknél miket kellene néznem?
totál nem vagyok benne ezekben sem ...-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
(#8375) tvamos:
köszönöm, megnézem a TVbox-okat is .-)[ Szerkesztve ]
piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
vjozsef
Pl tplink tl-wn725n jo lehet nekes, vagy Ublink csoda de a nano meretu antennatol ne varj sokat.
Nekem erkelyen kintvan a raspi es bent 5 meterre a router de mar az ssh kapcsolat is szakadozik, ezert be kellett raknom kliens modba melle egy mobilroutert, ezzel normalisan megy.
Arrol mar nem is beszelek hogy a nano wifi sticktol a raspi usb aljzata meg maga a stick is iszonyuan felforrosodik.
tvamos
Elobb-utobb csak adjak magaban is, az a 48 ezres ar, az az i/o bovitovel van, ha jol ertelmezem. Az nekem nem kell.
Látszik, hogy ezt ipari alkalmazáshoz, devboardként árulják. Cégeknek ez semmi.
Hat nem tudom... en azert nem raknek ilyesmit ipari kornyezetbe.[ Szerkesztve ]
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
sonar
Uhh, pedig mikor én kerestem akkor nem találtam. Fél éve kellett volna egy projecthez.
#8475 nyilván nem elegáns és nem szereti, de vmit vmiért
Igazából egy kényelmi problémára keres megoldást aminek összességében nem sok értelme van. Mert lehet, hogy a TV-je többet fogyaszt készenléti állapotban, mint amennyit a Pi terhelve... szóval takarékossági szempontból nem sok értelme van ezen spórolni[ Szerkesztve ]
A tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
beloadjoker
értem köszi a választ csak azért kérdeztem metr van ilyen kábelem és gondolkozom pi-n, de fontos lenne hogy kali stb menjen rajta
Oneplus One 64gb S. Black + nokia N900 + Xperia Mini + Lenovo y510p i7 SLI 16Gb 256 ssd 1tb ext. hdd + Lenovo x200 + Nexus 7 grouper 16gb + Nexus 7 flo 32gb
beloadjoker
hát az applet én sem tudom mivel nem is használtam és nem is fogom de most inkább nem mennék ebbe bele
ami van nekem tuti jó n900al meg omnia 2vel[ Szerkesztve ]
steveetm
Tud tömöríteni, de én rendszert nem pakolnám arra. Nekem az 512M egyébként nagyon szájhúzós ZFS+PI-hez, de ez csak ilyen rossz beidegződés lehet nálam, deduphoz SOK mem kell, anélkül meg semmihez nem használtam ZFS-t
Viszont elég faszántos tud lenni, ha már ZFS-re van megcsinálva, a compressed zpool send /receive valami távoli zpool-ba, eléggé leegyszerűsíti az rPi mentését és azok kezelését, imho
De (ez csak az én hibám), valamiért én fázok a ZFS-től rPi-n, de biztos kipróbálom majd
Üdv.: steveetm[ Szerkesztve ]
tvamos
Becsomagolam, felmasoltam fileszerverre.
Utana letoltottem a raspbiant.
Utana rajottem, hogy nem irtam fel, hogy tudom beallitani a smabat.
Vissza masoltam a file szerverrol a regi mentest, de mar nem sikerult kitomoriteni.Akkor gondoltam megkerdezem, lehet-e legkozelebb ugy menteni, hogy rogton be legyen tomoritve.
steveetm
Igen, bár az nem dzsunka, viszont fogyasztásban idle alatt "sokat" esznek. Igazából 90%, hogy 50W-nál többet, míg az említett j1800as konfigok pedig talán 11W-ot idleben, terhelve meg 15. És ezek viszont tipikusan 0-24 gépek, nekem ez már döntő tényező lenne.
Üdv.: steveetm -
feco93
Köszönöm majd megpróbálkozom vele. De egyenlőre úgy érzem kicsit kevés a tudásom hozzá! Telepítését megtaláltam viszont azt nem tudom hogyan kellene a Python kódot módosítani.
Vagy az már könnyen módosítható dolog ?
Mert én nem igen értek a programozáshoz próbálgatással csinálgattam az átalakítást!
- Eladó Acer c24 számítógép 1 év gari
- több db! HP Prodesk 600 G3 SFF i5-6 gen/16GB DDR4/256 SSD/500 HDD
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 Ti 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- Fujitsu-Siemens Esprimo P700 E85+
