- Bemutatta a DisplayHDR 1.2-t a VESA
- Milyen SSD-t vegyek?
- Masszív előrelépésnek tűnik a Zen 5
- iPad topik
Több stúdiót is bezár költségcsökkentésként a Microsoft Xbox részlege
it Lassul a gamingipar, ennek keretében pedig már a Microsoft Xbox részlege is nagy költségcsökkentéseket eszközöl.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
PlayStationre tart a Rocksmith+
gp Extraként végre elérhető lesz Steamen is a teljes változat.
Vhiktor
válasz DarkChild #39099 üzenetére
Akkor kapcsold ki a lightboostot és vedd lejjebb az oled kontrasztot is.
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
DarkChild
válasz Vhiktor #39101 üzenetére
Köszi.
"Sakkoztam" vele egy kicsit, nem is tudom végülis melyik beállítást hagytam meg, de alapvetően a Filmmaker beállítást tekergettem. Még a Light sensort is ki/be kapcsolgattam, mert ugye az is hatással van a fényerőre
Most nagyjából sikerült belőni az ideális fényerőt, a filmfeliratok fényerejét is szürkébbre állítottam a KODI-ban, most már csak a felhasználói felület grafikus elemei és feliratai (pl. az óra) maradtak a többihez mérten kiemelkedően világosak, de az már nem izgat annyira, jóvanezígy
Ha a Light boostot több fokozatban lehetne állítani (pl. ahogy a kontrasztot is) és nem csak ez a 4 állású kapcsoló lenne, az volna az ideális, de hát ennyivel kell beérnünk... -
Vhiktor
válasz DarkChild #39102 üzenetére
A light boost olyan mint autóknl a sebváltó. Szóval ez meghatározza mekkora min és max fényerő között tudsz mozgni és ezt tudod állítani az oled kontrasztal. Így ezzel a 2 beállítással minden igényt le lehet fedni.
De így a HDR és DV nagyon sötét lesz.
rainman72
TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
rainman72
rainman72
Szimplán a sima led PUS8818-t.
Szerintem meg is fogom venni,de még várok egy kicsit!
Szempont a panel,mert elvileg a ML az IPS.
Láttam több mini ledet más más márkából,nem igazán váltották meg a világot.
Ami még mellette szól hogy el fog tünni a Google tv is,a mini led is szimplán a Philips saját op.rendszerét kapta ami kevés manapság.[ Szerkesztve ]
echterion
Jó rég jártam erre.
Kérdés: mit kellene beállítanom a TV-men (75PUS8807), hogy ne pörgesse folyamatosan az usb-n rádugott merevlemezem? Arról szoktam a filmeket nézni, se háttértárnak, se felvételeknek nincs beállítva, de pár hete hiába kapcsolom le a tv-t, sose kapcsolja le a vinyót, a ledje folyamatosan ég és hallom, hogy pörög a lemez. Másnap is.**********
freelanced
Üdv,
Egyik napról a másikra ez lett a Philips tévénkkel:
Bármi ötlet? Nincs gyerek, se állat, se semmi ilyesmi, semmilyen behatás nem érte, senki nem tartózkodott a lakásban.
Gentleman, you had my curiosity, but now you have my attention.
Mzs/x
válasz freelanced #39110 üzenetére
Üdv.
Nekem volt hasonló gondom. Kijelző hiba, nem volt javítható, garanciás volt, vissza kaptam a vételárat.
bnorci71
válasz freelanced #39112 üzenetére
Ha nem maguk foglalkoznak vele akkor a Szerviz Kft. rendezi. Ők jönnek érte és viszik ha nincs doboza. Nekem az Oled706/12 vitték igaz volt doboza de volt, hogy futár hozta vissza.
"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
freelanced
válasz bnorci71 #39113 üzenetére
Köszönöm. És ilyenkor mennyire érkezik vissza vajon sérülésmentesen? Jó kérdés? Vidéken talán még lenn van a doboza, de nem utazgatnék feleslegesen. Viszont ha a doboz nélkül utaztatás rizikós és lutri a szállitók oldaláról inkább bevállalom az utat.
Plusz esetleg bármi infó van arról bárkinek a topikban, hogy mennyi az átfutása?
Még egy kérdés, beleestem a ritka, de előfordul hibába, amelyik minden tévé márkával megeshet, vagy a Philips-nél több ilyen meghibásodás van? Alapvetően meg voltam vele elégedve, tetszik a led is (nincs olyan sötét stb.), de most kissé elgondolkodtam hogy ilyet vegyek-e mert a környezetemben levő tévékkel (Samsung, LG stb.) sosem volt ilyen gond. De persze, tényleg lehetséges, hogy egyedi eset csak.
bnorci71
válasz freelanced #39114 üzenetére
ahogy elvitték volt berakva a kis furgonba akkor is 2db talán szivacs pléd minden nem az elsőt vitte el doboz nélkül a szervizes az látszott.
nekem szerintem 7-10napot volt oda alaplap cserével.
Hagyd a szervizre a szállítást szerintem, ők profik, ellentétben a Bauhaussal aki pl. fektetve adtak fel nekem sima raklapon üveg tolóajtót, de másodikra nem puzzleként ért ide."If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
rainman72
Samu,Lg is bedöglik gari idő alatt vagy picivel utána.
Egy időben követtem mind2 topikot.
Szóval nem csak a Philips sajátossága ez,ezért is van/illetve jó a 2 vagy 3 év garancia(250ezer felett az utobbi)
Tehát érdemesebb valamivel picit rádobnod a összegre emiatt(Milyen tv-t vegyek topik)
Vagy a TCL amire még ingyenes 5 év van regisztrációval márc.31-ig,ha nem hosszabbítják a promociót.[ Szerkesztve ]
Kbali
Sziasztok! 43PUS7303-am van és tegnap este érdekes dolog jött szembe: néztem az HBO-n a Dűne első részét és a beszédhangot alig lehetett érteni, bármelyik hangformátumot választottam. Ha olyan hangosra vettem, hogy hallani/érteni lehessen, akkor meg az effekteknek meg a zenének már bántóan nagy volt a hangereje.
Már láttam korábban ugyanebből a forrásból a filmet és nem volt semmi ilyesmi. Mi lehet a bibi? -
freelanced
válasz bnorci71 #39115 üzenetére
bnorci71
rainman72
Köszönöm az infókat, válaszokat, mindenképp hasznos.
Most irt az EMAG, hogy csomagoljam be ha nincs doboza, ha nincs becsomagolva, visszaküldik, illetve ha sérül a csomagolás miatt az az ügyfél felelőssége. Ilyenkor mi a helyzet? Az 58"-os tévé azért nem kicsi, szóval hirtelen nem tudom hogy lehetne ezt megfelelően becsomagolni.Gentleman, you had my curiosity, but now you have my attention.
bnorci71
válasz freelanced #39118 üzenetére
miért nem a szerviznek írsz?
kérdezd meg őket mibe csomagold be? nem vagy köteles a garancia idő végéig megtartani a csomagolást.
ja és a mérete miatt nekik kel intézni szerintem a szervizt nem neked kel szállítani."If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
RVR400
válasz bnorci71 #39119 üzenetére
Szállítani nem neki kell, de a csomagolás bizony az ő felelőssége. A futár nem fog magával kivinni egy üres dobozt, amibe majd belerakja...
A csomagolás nem a szerviznek érdekes, hanem a szállításhoz. Nyilván érdemes olyan csomagolásba rakni, amiben vissza is tudják küldeni, ha esetleg javítva lesz. -
RVR400
válasz RVR400 #39122 üzenetére
Nah, kipróbáltam, tipikus moziba való film, azért vannak túltolva az effektek. Van pár ilyen film, ettől rosszabbat is hallottam már. Át kell állítani beszédkiemelésre, akkor talán használható, ha csak a TV-hangszórót használja az ember. Ha külső hangkeltő van, akkor meg azt kell átállítani szintén beszédkiemelésre, vagy éjszakaira, de egyébként nincs semmi probléma a hangsávval.
amdxp2
Sziasztok! Szeretnék venni egy tv-t a közeljövőben, a kiszemeltjeim a következők:
Philips 65PUS8518 vagy a Philips 75PUS8818. Kérdezném hogy mik a tapasztalataitok velük kapcsolatban, és hogy az áruk vajon megy lejjebb a következő hónapokban? Vagy esetleg érdemesebb lenne most megvenni mert pont hogy feljebb megy? Köszi -
-szabi-
Hi
Eddig a Philips számozása logikus és követhető volt azonban az újabb modellek egyre kevésbé érthetőek, hol is helyezkednek el a termékpalettán.
Erre most látom van egy újabb betűsoros készülékcsalád a PML.
Miképp viszonyul, hol helyezkedik el ez a PUS és az OLED sorozatokhoz képest?üdv
rainman72
válasz amdxp2 #39127 üzenetére
Lassan egy éve van meg.
Akkor még drága volt a 8818 meg teszt se volt róla.
Ez egy IPS paneles tv,aki ismeri a panel lehetőségeit az jól el van ezzel a tipussal is ahogy én is.Szeretem jó készülék.
De tervben a 65PUS8818 is,már csak azért is mert azon még Google tv van(idén már nem az lesz a Ledeken) illetve VA panellel szerelték,jobb kontraszt és fekete megjelenítés.Ez is volt nem rég 290e is.TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
válasz rainman72 #39130 üzenetére
Bazz, most nézem, még a The One-on sem lesz GoogleTV, csak TitanOS... pedig az új távirányító bejön, de így sehogy nem lesz opció nekem.
Asszem' rámegyek a kifutó szériára.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
rainman72
válasz AxBattler #39131 üzenetére
Ezt a távot már 2023ra is igérték csak nem rémlik melyik modelhez,talán a mini led vagy premium oledhez
(megtaláltam,Oled908-hoz jár pl)
Ez a Titan meg egyenlőre még elég lutri,nem tudni később bővül-e az app.száma?[ Szerkesztve ]
válasz rainman72 #39132 üzenetére
Egyébként önmagában nem lenne bajom az új OS-el, ahogy a Sapphi-val sem lett volna, csak hát a streaming appok hiányoznak, akkor kenhetem a fejemre az okosrendszert.
amdxp2
Értem, akkor 65Pus8818 lesz, remélem minden rendben lesz vele. Még soha nem volt ilyen "drága" tv-m, bízom benne hogy sokáig fogja bírni a strapát. Most egy 55Pus6503-om van, nem rossz tv, de a rendszer egy fos rajta, úgyhogy semmiképp nem akartam hogy saphi legyen rajta. Ez a google tv alapú rendszer korrektnek tűnik, de majd meglátjuk. Köszi az infókat.
amdxp2
válasz migabi24 #39135 üzenetére
Tudom, az én szintemen drága, azért is tettem "" jelbe. Az első normális tv-m egy sony 102cm-es fullhd lcd volt, ami 16 éve megy jelenleg is úgy, hogy nem volt szerelőnél egyszer sem 150e volt az ára kifutó modellként. A másik az 55Pus6503 az is 150 körül volt és megy 5 éve, bár a rendszere nagyon nem tetszik...és most jön a 8818 (342e)...remélem jól megleszünk
bence0924
Két Philips tv vásárlása között vacilálok.
Philips The One 55PUS8518/12
vagy
Philips 55OLED718/12
Te melyiket vennétek? Megér szerintetek +150ezret az OLED TV?
Sose volt még OLED TV-m, ezért nincs tapasztalatom ebben a témában. -
Vhiktor
válasz bence0924 #39139 üzenetére
Ez egyértelmű.
OLED718ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
rainman72
Az 55PU8518 egy VA paneles tv ami kontrasztban és feketében sokkal jobb mint egy IPS változat.
Az oled meg teljesen más liga,neked kell eldönteni h adsz-e érte annyit.
A normál direct ledes 8518 is jó választás már szinte minden tartalomhoz,2K vagy 4K.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
Illetve nézd meg a PUS8818 tesztem és az OLED818 tesztem, látni fogod mi a különbség..
bence0924
Köszönöm a válaszokat!
Nem merek ennél nagyobbat venni, mert viszonylag közelről, kb 2 méterről fogjuk nézni. Most egy 43"-os tv van ott. -
MaddeNNNN
Vhiktor
válasz bence0924 #39144 üzenetére
55 col biztosan nem lenne nagy, csak pár napig éreznéd annak.
leroyclub
Egy furcsa problémám van. A Tv-re rá van kötve HDMI-vel egy Samsung soundbar. Tegnap kiírta a TV (75PUS8506) hogy van frissítés amit majd készenléti állapotban telepít. Ma bekapcsolom és nincs hang, csak ha. a soundbart lehúzom róla. Ha rajta van és átállítom, hogy a TV-n szóljon akkor recseg és akadozik a hang. A soundbart teszteltem Bluetoothon és ott jó... :S Mi mászhatott el? Gondolom a szoftver frissítés kavart be valamit a TV-n. Van rá mód hogy visszaállítsam az előzőt?
