- iPad topik
- Az AI-ra helyezi a fókuszt az Apple M4 SoC
8 kHz-es, jobbkezes PnP egér közeledik a Cherry Xtrfy logójával
ph A kétféle színben készülő, madzagmentes újdonságban az M4 és M8 Wireless vonalai keverednek.
Drágább lett a Pixel 8a
ma De nem annyival, mint vártuk. Az Egyesült Államokban még pont beszerezhető 200 ezer alatt, euróban kifejezve viszont már átcsúszott a magasabb ársávba.
Példa nélküli kiberfenyegetést hoz a párizsi olimpia
it Nagy a nyomás a szervezőkön, példa nélküli kiberfenyegetettségre készülnek a párizsi olimpia kapcsán.
Kickass
Adott egy 58PUS8505 alul megjelent egy kb 10 centis csík ahol pixeles és remeg a kép. Gondolom kijelző hiba. Garancia már nincs.
Érdemes vele foglalkozni vagy kereshetem az utódját?Amibilight Philips vonalon mist az ajánlott, mivel 58" volt így efölötti méretben gondolkodom.
rainman72
válasz Kickass #39158 üzenetére
Nem láttam még élőben,nem tudom milyen lehet,a tudtommal IPS panellel szerelt tv.Színek,fényerő meg úgy általában minden rendben van nála.
Egyedül a fekete megjelenítése és blooming ami kérdéses.
Ha ez utóbbi nem zavar ha nem tökéletes akkor egy nagy jó tv-nek kell lenni.
Illetve még a szegényes app.felhozatal ami hátrány nála.[ Szerkesztve ]
TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
hfeco01
Sziasztok! Adva van egy 43PUS8505/12-es TV. Ma kiírta hogy van elérhető frissítés, gondoltam miért ne, úgyhogy rányomtam hogy frissítsen. Kár volt. Azóta csak újraindulgat. Egy pillanatra bejön a kép, kiírja hogy biztonsági üzemmód, de már újra is indul. Távezérlőre nem reagál. Ötlet valakinek hogy mit lehet vele csinálni?
rainman72
MaddeNNNN
Vallakozo kedvueknek 2 ucs 65OLED807 emagon
To protect the sheep you gotta catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf.
eclipse19
Egy 43PUS8518-at (GoogleTV) használok 5. hónapja.
Pár napja azt vettem észre, hogy az összes csatornán angol az alapértelmezett audio nyelv. Át lehet állítani, de ha elkapcsolok, majd vissza akkor megint angolon van és lehet újra átállítani. Nyilván ez ott probléma, ahol van angol nyelvű hang is, jellemzően filmeknél.
Nem tudom, hogy ez TV beállítás probléma-e vagy esetleg a kábelszolgáltatónál (DIGI) van valami rosszul beállítva, de elég idegesítő.
A TV beállításaiban a nyelv magyarra van állítva és a szövegek ennek megfelelően magyarul vannak és a csatornáknál is az elsődleges nyelv magyarra van állítva, a másodlagos az angol.
Nem tudom, hogy hol lehet a hiba vagy mit kellene átállítani és hol.
Tud valaki segíteni?Köszönöm előre is.
Hogy a telefonom működése attól függjön, hogy valaki más fizeti-e a számláját??? Viccnek is rossz....
gyimger
válasz eclipse19 #39172 üzenetére
Ez külső, digis set-top-box? Telekomnál ezeket a dekóder kezeli, a kép csak HDMI-n kapja a képet, a tévé beállításai semmit nem befolyásolnak.
"The day is done, time has come. You battled hard, the war is won. You did your worst, you tried your best. Now it's time to rest. Now it's time to rest."
eclipse19
válasz gyimger #39173 üzenetére
Nem, coaxon kapja a digitális jelet a Digi-s modemtől és a TV maga dekódolja. (Egy optikai kábel jön be a lakásba és a modem "szedi szét" internetre, kábel TV-re és vezetékes telefonra.)
Tehát NEM set-top-box és nem HDMI-n jön a kép a TV-re.Hogy a telefonom működése attól függjön, hogy valaki más fizeti-e a számláját??? Viccnek is rossz....
MaddeNNNN
válasz Gabor970 #39175 üzenetére
Sajnos nem mindig mérvadóak az újracsomagolt termékek leírásai. Bestbuy topik tele van jó és rossz tapasztalatokkal is. Azért is írtam hogy vállalkozó kedvűeknek.
Lehet kifogni makulátlan terméket ugyan ilyen leírással és sajnos lehet kifogni összetörtet is. Vagy akár hamisat.To protect the sheep you gotta catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf.
mc.g
Tudtok mondani olyan 75"-os (65"...85" között még érdekelhet), Philips LCD TV-(ke)t ami ADS-IPS paneles ?
Közeljövőben várható modellek is érdekelnek.
Érdekel normál IPS is 90% vagy jobb DCI-P3 színtér lefedettséggel, főleg local-dimming mellett.(Néztem már személyesen: 55pml9008, 55pus8818, de nem tudhatom biztosra, hogy a 75"-os méretben is pont ugyanez a panel típus van.)
"Filmmaker mode"-nak örülnék.
Alacsony fogyasztás előny.
(VA-panelt kerülném, QD nem előny, OLED-et jelenleg a tartóssága, fogyasztása, ára miatt nem szeretnék)
rainman72
Philips tv hiba jelenség:
Ha az ARC-én rákötött soundbaron megy a hang akkor időközönként 2-3 másodpercre elmegy a kép és a hang tv adásoknál.
Viszont ha a tv hangszórója van beállítva nincs ilyen hiba jelenség.
Igazából az a fura mi köze egymáshoz ennek,mármint a hdmi hangrendszer használata?TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
RVR400
válasz rainman72 #39178 üzenetére
Nekem ilyet a TCL tud csinálni, bár a kép nem megy el, csak a hang esik ki néha reklámváltásokkor, meg utána az adások kezdeténél. (Telekomos boxról megy a TV-adás, és a hiba csak a soundbarral jelentkezik). Mondjuk a TCL a CEC és HDMI vezérlés működésével enyhén szólva is hadilábon áll.
Másik kábellel esetleg? TV-t visszaállítottad gyárira már?
-szabi-
Nálam ritkán csatornaváltáskor fordul elő, hogy nincs hang a soundbaron.
Továbblépek és vissza akkor megjavul.
Philips soundbart vettem, hogy nem legyen kompatibilitási hiba.
Az évek alatt hozzászoktam, hogy néha ez van. -
Swami
Húgomék ma rendeltek meg egy 75PML9008/12 tv-t.
Van valami tanács első bekapcsolást illetően ( pl szoftverfrissítés tiltása, nem tiltása, stb.), illetve van valami ajánlott képbeállítás? Kalibráltatni nem fogják, mert vidéken laknak és nincs a közelben olyan, aki ilyesmivel foglalkozik, mégis jó lenne, ha patent képet nézhetnének.
Egyéb jó tanácsot is szívesen elfogadnak szerintem. 🙂
Köszi![ Szerkesztve ]
Vannak emberek, akik eljátszák a halálukat. Én eljátszom az életemet... (Julia Leigh)
rainman72
Vett már valaki itt [75PUS7608]
A panel miatt érdekelneTCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
mc.g
75PML9008, 75PUS8818 -ban van "Filmmaker mode" ?
Avagy keresek olyan 75"-os IPS paneles TV-t amiben van "Filmmaker mode"(Tudom, 75PML9009-ben már lesz, és IPS-es lesz, de egyelőre tartok az újkori árától...)
erzol
7304-es tv minap feldobott egy frissítést. Sok változást nem tapasztaltam, de legalább új biztonsági patch lett rajta.
Szuper, hogy még foglalkoznak egy 2019-es modellel. -
Dißnäëß
Sziasztok, két mondatban el tudná vki mondani, miben van a MiniLED-nek előnye az OLED-el szemben (és vice versa, OLED előnye MiniLED-el szemben) ?
Philips palettát nézem és vakarom a fejem, mert ha a MiniLED-nek is van koromfeketéje, az fini, ugyanakkor továbbra is "csak" LED .. - lehet rosszul agyalok.
Ha vki tisztába tenne...
Illetve OLED-ből azt látom, nem mentek még 77" fölé, várható ez vajon a jövőben ? (Tipp?)
Lá lá lá lá lááá lááá.. Lá lá lá lá lááá lááá .. Lá lá lá lá lááá lá lááá lá lá lá lááááá láááá
rainman72
válasz Dißnäëß #39195 üzenetére
Jó a mini led,de inkább VA panellel.
A PML9008 viszont IPS,nem lesznek olyan mély feketék mint egy VA panelen,és a fényereje se lett olyan magas mint az elődöknek.Ezt az 1000nit körüli fényt már egy jobb oled is hozza,a fekete meg természetesen sokkal jobb,tökéletes.
Egyedül az ára jó a 65-75PML9008-nak,sőt nincs android se csak Philips Smart rendszer.[ Szerkesztve ]
Dißnäëß
Köszi mindenkinek... egy ismerősömmel Philips 55-ös VA-t vetettem vagy 2 éve ha jól emlékszem (lehet van már 3 is), ezeknél van az, hogy fehér betűknél ha gyorsan elnézek és vissza (gyors szemmozgás), van néha kis szivárványozódós effekt a betűk körül, de ahogy újra megnyugodott a tekintetem, megint minden pöpec ?
mc.g
Az OLED-nek minden képpontja egymástól függetlenűl világít, nullától (koromfekete) szabályzott.
+ jó színvisszaadás (természetes/élénk színek)
+ jó látoszögek (minden szögből tökéletes kép)
+ magas kontraszt (teljesen fekete)
- magasabb fogyasztás
- beégés/elhasználódás veszélye (fényerő függvénye is)
+ gyors reakcióidőA "mini-LED" az LCD, ami lehet IPS, vagy VA paneles (jellemzően).
A háttérvilágítás a klasszikus LCD-vel szemben (ahol egyforma erősséggel világít a képernyő teljes felületén), sok kis LED-re van osztva, ami külön szabályozható (leszabályoz a sötét részeknél a jobb kontraszt érdekében).IPS:
+ jó színvisszaadás (természetes/élénk színek jellemzően)
+ jó látószögek
+ alacsonyabb fogyasztás (jellemzően)
- nem túl jó kontraszt (ebben segít a "mini-LED")
+ nem ég be (még nem találkoztam beégéssel IPS-nél)
+ aránylag gyors reakcióidőVA:
- a színvisszaadás nem annyira természetes mint az IPS-nél
- rosszabb látószögek, az eredeti képminőséget csak az egyetlen pont középen ülő élvezheti, oldalról torzúl a kontraszt, és elszíneződnek a színek (különböző mértékben)
+ aránylag jó kontraszt (tovább javítja a "mini-LED")
+ TV nem szokott beégni (de láttam már beégett VA kijelzőt)
+ lassabb reakcióidő (jellemzően, gyors mozgásoknál elmosódás jobban előfordulhat)(A mini-LED LCD technológia jelenleg magasabb fogyasztással jár a klasszikus LCD háttérvilágítással szemben.)
- iPad topik
- Futás, futópályák
- Microsoft Edge (a Windows Internet Explorer utódja)
- Eredeti játékok OFF topik
- Nincs több főgombos iPad, van helyette nagyobb Air és Pro M4 chippel
- PlayStation 5
