- Vezetékes FÜLhallgatók
- Kompakt vízhűtés
- BIOS topic
Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
ph A Pro és a vezetékes változat után tehát itt a Razer saját rádiós megoldását használó változat, mely 8 grammal könnyebb is az előbbinél.
Továbbra is roppant népszerű a Resident Evil 2 Remake
gp Jelenleg több mint 13,9 millió példányt adtak el a játékból és még mindig sokan érdeklődnek a felújítás iránt.
Több Redmi, mint kolbász
ma Újabb premier készül, a Redmi 13 5G-n a sor.
TothFerenc12
lelkes újonc
150-200k közt milyen Philips Tv-t ajánlanátok? Nincsenek nagy elvárások mert egy 5 éves TV-ről váltanék.Scalpe Like Never Before
minilego
Saphin van új szoftver tpm206e_201.003.214.001
Alien!
Kisszaboo #32913 üzenetére
bár világos a nappalink de én semmi problémába nem futottam bele. Talán annyira figyelni kell, hogy az oled jobban tükröződik mint egy LCD, ezt elhelyezésnél figyelembe kell venni.
Amúgy a jelenség nem ismeretlen: van itthon egy oledes Yoga laptopom (~300nit), na az direkt napfényben kis túlzással használhatatlan. -
Kisszaboo
junior tag
Csabi1984
Mit gondoltok a 43PUS7855/12-es készülék HDMI-je támogatja az 5.1-et?
blakey
Kisszaboo #32916 üzenetére
A személyes tapasztalat a legjobb, de a fény nem a TV-zés barátja, mindegy, hogy LCD, plazma, OLED vagy CRT. Mindegyik nézhető, de a sötét részletek elvésznek, egy LCD hibáit sem látod nagy fényben, míg sötétben arcon 'b@sz'. Az OLED is ugyanúgy használható nappali fényben is, ha jó a szög akkor a tükröződés sem zavaró, pl. az OLED754-en olyan réteg van, hogy hiába süt rá a nap, egy darab napsugarat sem látni rajta, egyszerűen elnyeli és nézhető a tartalom, hasonló az iMac-em is, de ettől függetlenül nem hagyom, hogy a nap süsse, nem szeretném, ha probléma adódna. Nappali fényviszonyok mellett simán nézem az OLED-et, nincs problémám.
zzola
Ambilight TV-hez milyen Philips Hue eszközöket lehet csatlakoztatni?
Nyulván olyanra gondolok, amivel lehet fokozni fal megvilágítását.
Köszönöm -
chris-v
Valahol lehet állítani, hogy ha a kép fekete, akkor nem világítson az ambilight? Valahogy furcsa nekem, hogy fekete a kép, de még is fehér fényt odadob neki. Jobb lenne, ha fekete, akkor ne legyen fény, legyen sötét. 58pus8505
"Roads? Where we're going we don't need roads!"
blakey
chris-v #32929 üzenetére
Váltogass a profilok között, illetve a fényerőt is optimalizált, fekete kép esetében minimálisra csökkenti a fényerőt, ha pl. természetes módot választasz. Szabványossal pl. erős fényű lesz még fekete képe esetében is. Elég sok opció és beállítási lehetőség van, tudtommal teljesen egyik módban sem kapcsolja le, azt maximum manuálisan tudod megoldani.
chris-v
blakey #32930 üzenetére
Próbáltam már mindent állítgatni, de teljesen a fekete résznél nem kapcsolja ki.
bnorci71:
Volt régebben a samsung tv-men ilyen csináld magad ambilight, amit a számítógép vezérelt, ott fekete képnél nem adott fényt és látványosabb is volt az egész, nem éreztem, hogy a szememnek kíméletlen lenne."Roads? Where we're going we don't need roads!"
blakey
chris-v #32932 üzenetére
Kikapcsolni nem fogja, minimálisra csökkenti a fényerőt. OLED-en nem zavaró az a minimális háttérfény, de LCD-nél nem tudom, hogy milyen szinten csökkenti, stb. Szóval, én, mint OLED tulajdonos simán elvagyok az Ambilight minimális fényerejével fekete kép esetében, amúgy nálam 2-esre van állítva, ami ugye alapesetben 10-es. Az eredeti Ambilight és a "dzsunka" között nagy a működési különbség, az eredeti nem kapcsol le. Ha téged zavar az Amnilight akkor kapcsold ki.
chris-v
migabi24 #32934 üzenetére
Na azt pont nem néztem, megpróbálom, köszi
blakey:
Nem zavar az ambi, kifejezetten kedvelem, ezért is vettem Phillips-et.
És az amit írtam nem volt az "dzsunka" megoldás. Volt alul is led és gyorsan lag nélkül követte a képet. A led sem az olcsó led, hanem minden egyes led tud minden fényben világítani, tehát nem az a klasszikus ledszalag, ahol a színek külön-külön ledek.
De itt egy kis videó amit annak idején felvetem."Roads? Where we're going we don't need roads!"
Exquisito
Azt szeretném megkérdezni, hogy mekkora az ambilight minimális helyigénye? Jelenleg 120cm hely van, ezt max. 150cm-re tudom növelni. Ekkora helyre van értelme ilyen tv-t venni?
chris-v
blakey #32938 üzenetére
Pedig tényleg nem volt gagyi.
Itt egy másik videó, ahol egy ambilight videó megy, nem pedig egy játék. Mondjuk itt még nem volt teljesen beállítva, illetve látszanak a ledek az átlátszó káva miatt, de ezt később orvosoltam. Ja és a tapéta színe sem volt a legjobb, főleg, hogy egyik fele mintás volt.De az alapvető probléma az volt, hogy csak azt a jelet követte ami a számítógépről jött, így csak onnan lehetett indítani filmet (plex, netflix, hbo stb kiesett) illetve filmeknél az alsó és felső fekete sáv miatt sokszor sötét maradt és csak jobb és bal oldal világított. Bár lehetett állítani honnan vegye a mintát, de akkor meg nem volt igaz, ha lejjebb volt állítva. Ez a Philips esetén okosan van, látszik, hogy nem foglalkozik a fekete sávval, lejjebb viszi automatikusan oda, ahol van kép.
A másik probléma a kényelem hiánya, mert itt ahogy írta más is, távirányítón nyomsz egy gombot és kész, nem kell semmi állítgatni."Roads? Where we're going we don't need roads!"
blakey
chris-v
blakey #32949 üzenetére
Sose ér a gyári közelébe, ez nem vitás. De ahhoz képest hogy tényleg otthoni sufni egy kis programozással, teljesen jól és szépen tette a dolgát és nem érződött bazárinak vagy gagyinak.
Maradt még egy csomó led szalag, azóta se tudom mit kezdjek vele"Roads? Where we're going we don't need roads!"
