Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
rainman72
válasz Bigmasterl #32300 üzenetére
Na ennyiért megérte,rászánni egy kis idő
Akkor jól eltúlozták a leírásban.
Aki mer az nyer[ Szerkesztve ]
TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
Grats hozzá, teszteld le nekünk, yól!
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Bigmasterl
Jaja elírtam, bocsánat ! 58PUS8506/12 a konkrét típus
Lenne pár kérdésem az androiddal kapcsolatban.
Nem indul be a képernyővédő kb 20 perc tétlenség után sem , pedig az android beállításainál bekapcsoltam. Valamint a plex sem indítja , holott az előző tvmen autómaticén ment.
Az Itt ott tv alkalmazás működik valakinél? Nem találtam meg az áruházban. Köszi előre is -
válasz Bigmasterl #32305 üzenetére
Én is próbálkoztam, de nem sikerült bekapcsolni a képernyővédőt. De nem lesz baja. Van, hogy a gyermek fél napra úgy hagyja. azt főleg szeretem, amikor HDR tartalom után csak kilép a főképernyőre, mert akkor úgy is marad a fényerő.
A kép beállítások el vannak dugva. Menü - gyakori beállítások - legalul: Minden beállítás
bnorci71
biztos láma kérdés, de nagyon nem vagyok tisztába ilyen mélységben a témával
Oled706 ennek ugye 120Hz a panelje, a 4HDMI-ből 2 tud is ilyen jelet fogadni. Na most, eddig HTPC volt a lejátszóeszköz most a tv-re telepített Kodi.
Ha külső eszközt HTPC/Amlogic box akarnék lejátszónak akkor annak a HDMI-je 120hz kel, hogy legyen?"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
blakey
válasz bnorci71 #32307 üzenetére
Dehogy, filmek maximum 60fps-el készülnek, abból is nagyon kevés, a többség 24p, a TV majd saját magának alakítja, lejátszók esetében nincs szükség ilyen "huncutságokra".*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
bnorci71
válasz blakey #32308 üzenetére
értem, illetve kapisgálom
bár amíg nem lesz a tv-n lévő Kodi kevés nem nagyon foglalkoznék HTPC cserével főleg jelen árak mellett, illetve azt se tudom egy média box mivel adna többet mint a tv rendszere
válasz bnorci71 #32309 üzenetére
Szerintem ennek a tévének jó a rendszere. Mármint a Philipsekre telepített android úgy általában. Nekem annyi problémám van csak, hogy a régi .avi fájlokat nem játssza le valamiért a Kodi, pedig az ugyanilyen rendszerrel működő Mi Box S-en ugyanaz a Kodi megteszi. De annyira kevés ilyen van, hogy nem foglalkoztam vele behatóan. Az ultramagas bitrátás filmek akadnak hálózati lejátszásnál, de azokhoz van külön lejátszó. Rákötött merevlemezről azokat is lejátszotta eddig, amiket próbáltam. A fájlban tárolt DV filmeknél sok esetben nem kapcsol át DV-re, hiába az.
1 év alatt nem lassult semmit eddig.
Kisszabó
Srácok, ti sokkal régebb óta TV-ztek, (nekünk ez az első TV készülékünk, régebben nem volt rá igény) és ahogy olvasom sokkal jobban tudjátok milyennek kell lennie a jól beállított képnek - kérlek segítsetek kicsit, hogy ebben a hatalmas beállítás-rengetegben mi az optimális beállítás? 65pus7805 a készülék. Van valami anyag, vagy tesztkép, vagy bármi? De ha valaki leírja nekem az összes értéket, azt igazán megköszönném!
Sex & Girls & Rock 'n Roll
Nerazim
Pár hónapos 55PUS7805 tévénk ma reggel nem kapcsol be. Alul pirosan villan egyet mikor megnyomom a bekapcs gombot, de utána nem történik semmi. Másnak is volt már ilyen? Mi ilyenkor a teendő?Be my computer.. Baby I'm a user!!
Pancsermeste
PUS7805 - Saphi.
Eddig Jack kimenetről vettem le a hangot az analóg erősítőmre. Ez így elég gagyi megoldás, ezért gondoltam beszerzek egy Audio konvertert, mégpedig HDMI ARC-osat, mivel azt olvastam itt, hogy annak szabályozza a TV a kimeneti szintjét. Ez valóban így is van, ám sajnos a hangerő szabályzót nem jeleníti meg a TV. Ez eléggé zavaró. Lehet valami beállítás arra, hogy a HDMI audió kimenetnél is megjelenjen a volume csúszka?-= Pancsermeste® =-
minilego
válasz Nerazim #32312 üzenetére
Aramtalanitas segíteni fog. Sajnos nálam is sokszor beragad így a tv. Azt figyeltem meg, hogy akkor jonnek elő ezek a problémák, amikor egy külső meghajtó van radugva vagy pl a Netflix rol nem lépünk ki csak kikapcsoljuk. Nálam olyat is csinál külső meghajtóval, hogy kikapcsolom és magától visszakapcsol pár másodperc múlva...
Gabir
A reklámmentes jutub videók nézésére van érdemleges megoldás?
Más: aki kábelen fogja a műsort(DVB--C), neki sem állítható a képarány? (inaktív a menüpont)
(8535 a tvm)
Köszönöm! -
Elar
Picit problémám van.
Tegnap este a kikapcsolt TV felvillant és "negyed" bekapcsolt állapotba került.
Vagyis nem fekete volt a képernyő, hanem "sötét" - vagyis lehetett látni h "vmi van".
Távirányitóra nem reagált.
Ki kellett húzni a 220-ból és újra bedugni.Na ezt mióta megvan 2-3 hete, már 3x csinálta. Semmi nincs rádugva....
Ez mi lehet?
Ja látom lentebb is volt hasonlóról szó. Na akkor visszaolvasok
Külön nem írok köszönömöt, de köszönöm szépen ha válaszolsz :)
koadam777
Oled706 tulajok, nektek volt fólia a tv-n?
Vadi új tv, de nekem nem volt, vagyis nem merem megkaparni, hogy van e rajta fólia -
alaves
válasz csonkadavid #32325 üzenetére
Eredeti teszt: [link] belső lejátszóval mennyire jön ki 'brightness' ?
Samsung 65S90C/Asus RTX 3050/i5-4460/Asus B85M-G/16GB RAM*Creative FPS1600 4.1 Speaker*Sennheiser HD 230*[LG OLED55C1, Philips 55OLED754, LG OLED55B7V]
alaves
válasz csonkadavid #32332 üzenetére
OLED754 / C1-en egyformák a fekete szintek a két linknél. Lehet hogy a YT app-al van a probléma. Legújabb szoftver legyen a TV-n.
bnorci71
balga a kérdés de azért megkérdem
Ugye jól gondolom a Kodiba a hang kimenetet 2.1-re kel állítanom, ha a Tv adja a hangot 55oled706tegnap este megint megfagyott a képalkotó rész érdekes menü az van csak, youtube/netflix/kodi/tv nem ad mozgóképet, tehát magát a műsort.
Kikapcsolni, hogy kel a hátsó gombbal mert az se ment?"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
blakey
válasz blakey #32335 üzenetére
Illetve, ha a 7.1-gyel előfordul, hogy nincs hang akkor az maradjon 2.0-án + legyenek bekapcsolva a DD, DD+ és DTS funkciók. Ha nincs hangrendszerre kötve (nem soundbar) akkor maradhat akár simán 2.0-án is.
Pancsermeste
válasz Pancsermeste #32316 üzenetére
Erre nincs ötlet?
Amúgy, akinek HDMI-s SoundBar-ja van, ott ez hogyan működik? Hangerő sávot kiteszi a TV?
-= Pancsermeste® =-
erdey_a
válasz Pancsermeste #32338 üzenetére
nem, olyankor nincs a tévén csúszka. a soundbar ledjei mutatják nálam a hangerőt
Vérboci
erdey_a
válasz Pancsermeste #32340 üzenetére
de miért olyan fontos a hangerő csúszka?
engem inkább az zavar, hogy a tv finomabban szabályozható és jóval halkabbra is vehető mint a soundbarom. azon este néha már az "egyes" hangerő is sok.Vérboci
minilego
Egy usb 2es külső merevlemez okozhatja azt, hogy random módon kikapcsolas utan magától visszakapcsol a televízió?
alaves
válasz minilego #32344 üzenetére
Igen, régebbi fw-vel az OLED754 is visszakapcsolt, valamilyen automatikus eszköz leválasztási probléma (mivel ugye kézi leválasztási opció sincs).
Pancsermeste
válasz erdey_a #32341 üzenetére
Mert enélkül nehezebb kontrollálni, hogy mennyire (lehet) hangos. Jelenleg megszoktuk, hogy pl. max. 30-asra állítjuk, akkor a leghangosabb jeleneteknél sem olyan gáz még a hangerő - a szomszédokra való tekintettel (panel lakás).
Van amikor egy halkabb jelenetre állítom be fülre, aztán később jóval hangosabb lesz.
Én még együtt tudnék ezzel élni, de amikor párom észrevette, hogy eltűnt a csúszka, egyből reklamált, hogy állítsam vissza.-= Pancsermeste® =-
erdey_a
válasz Pancsermeste #32348 üzenetére
hát ez ilyen first world problem. én ha hangos leveszem, ha halk, felnyomom. csúszka ide vagy oda... amúgy is van, hogy az egyik tv csatorna mondjuk 20-ason jó, a másik meg ugyanennyin bömböl.
lényeg a lényeg, hogy hdmi-n nincs csúszka, mert ugye azon egy "alap hang" megy ki és a külső eszköz hangerejét szabályozod. sajna ez van.Vérboci
Pancsermeste
válasz erdey_a #32349 üzenetére
Öööö... nem egészen.
HDMI ARC-on szabályozott a kimenő hang szintje. (Éppen ezért vettem az ARC-os extractort és nem optikásat, hogy ne kelljen az erősítő távjával is vacakolni)
Nyilván, konstans szintnél nem is lenne értelme, de mivel szabályozott a kimenete, ezért kellene hangerő csúszkának is lennie.
Amúgy teljesen igazad van, ez legyen a legnagyobb gondom, ám azért bosszantó, na.-= Pancsermeste® =-
- Mesterséges intelligencia topik
- Hobby rádiós topik
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- APPLE Airpods 2 , Airpods 3 , Airpods pro 2 Iphone 13 14 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
