- Vezetékes FÜLhallgatók
- Platina plakettes Gigabyte tápok fekete-fehérben
- Autós kamerák
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
emiki6
válasz #16939776 #46699 üzenetére
Mégegyszer köszönöm a felajánlást, de nem élek vele, a körülmények és hogy mániám a nagy cpu coolerek úgy hozta, hogy q34 + hr-02 macho lesz itt. A hr-22-t is elvetem, mert túl nagy hűhóval járna és már a 02 is bőven overkill.
Úgy tűnik eddig ez biztos:
MSI B450i Gaming Plus (minek adnak ezek ilyen hosszú nevet?)
AMD Ryzen 5 3400G
Crucial Ballistix Sport LT 2x8GB 3200 MHz C16 SR
Lian Li PC-Q34
Thermalright HR-02 Macho (rendeltem hozza AM4 kitet)
Seasonic G450A tárhelyeken még gondolkodom.
Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz #16939776 #46721 üzenetére
Topflow nélkül 100+ volt, hiába diétás a rizsa, OCval elszalad ez is (2700@4G/1.3V, ~130W), aztán a B450 I Pro nem valami extra VRM téren. Értelmes bordával persze lehetne jobb, de győzött a dizájn, nálam meg a C12P, (WB2vel ~1000rpmen) 80°C alatt marad így P95 alatt is, amivel már megelégedek.
emiki6
Már-már kezdett meggyőzni, hogy nekem is topflow kéne, de a helyzet, hogy a giga b450i vrm-je elmarad az asrock-étól, de az asrock is elmarad az msi megoldásától. A giga lapját tuningra nem is ajánlják, míg az msi-ét is csak nem nagy fogyasztásúakkal.
Találtam amúgy egy ilyet, egész hasznos: [AM4 Vcore VRM Ratings to help you decide on a mobo for 3rd gen Ryzen]
válasz #16939776 #46765 üzenetére
Igen, ITX-be a víz szerintem is szenvedés... inkább vennék bele jobb lapátokat + jobb hűtéssel rendelkező VGA-t.
(#46766) jim bcs
Köszi!"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Iginotus
Lehet, ámde halk
Sajna a Metises projektem 1080-TI vel már nem működik, és nagy felbontás max részletesség mellet már fellép a melegedés miatti lassulás. Szóval kell valami megoldás ami csendes de még mindig kicsi, hogy ne foglalja a helyet az asztalon.
Azt már látom, hogy olcsó na az nem lesz
Plug and Pray... :)
Ðávid
válasz #16939776 #46789 üzenetére
Igen, ezekkel tisztában vagyok és azt is tudom, hogy a 9900K bizonyos esetekben jelentősen túllépheti a 95 wattos TDP-t. Van egy olyan érzésem, hogy ez nemcsak tuning esetén fordul elő.
#46791 HookR
Megnéztem a Black Ridge adatlapját és ott maximum 95 wattos TDP-ig ajánlják. Viszont találtam a Prolimatechtől a Samuel 17-et, amit korábban linkelt is mpierre. Ennek a hűtőnek az oldalán viszont nem adnak meg TDP-t, de gondolom ezt befolyásolja a rászerelt ventilátor típusa is.Köszönöm, rendes vagy, hogy szántál időt erre a Photoshopban. Hétvégén lesz csak lemérni, hogy a mostani RAM-ok milyen magasak.
hegegabi80
válasz #16939776 #46794 üzenetére
Hmmm eszméletlen, hogy te miket nem tudsz. Le a kalappal előtted.
Igen hiába van egy db hőcsővel több, sajnos a hőleadó felület nem nagyobb, mint az IS-60-nál, hiszen a 120-as venti a Samu-ról is lelóg, mint az IS-50-ről.Ez a táplázat most pont jó nekem is, hiszen az IS-50-ből csináltam egy IS-40-et, mivel a borda talpán csiszolásnál sikerült kilyukasztani egy hőcsövet. De annyira nem aggódom, az i3-8100-val bőven megbirkózik még így is.
(#46768) Ðávid: Amúgy meg IS-50 aprón fel bukkan néha. Már csak azt nem értem, hogy 9900K prociról van szó, de csak 1060-as vga van mellette. Sokat fog malmozni a cpu, vagy van olyan alkalmazás, ami ezt igényli? Vagy netán később másik vga? Akkor meg pláne meg fog főni minden.
Mercutio_
Általában vagy eltöröm, vagy elrontom a mechanikus dolgokat, szóval ezzel inkább nem kísérleteznék
mpierre, HookR: Ehhehh, low budget gép lesz, ezeket az "occó" cuccokat inkább kihagyom
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
HookR
válasz #16939776 #46800 üzenetére
A Noctua NH-L9a-ra gondolsz?
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
válasz #16939776 #46843 üzenetére
Nekem csak a hangjukkal volt bajom, de azzal nagyon. Emlékszem egyszer próbaképp kivettem a 3TB-os RED-et az NCASE-böl és... nagyjából innen datálható a HDD mentesség.
Desktopba NVMe, minden masra RPI4 a gigabitjével és a teljesen passziv 5x C hűtésével. [kép] Nekem egyelőre ez így megfelel, aztán később persze lehet változik a véleményem.
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
válasz #16939776 #46855 üzenetére
Teljesen én sem vagyok HDD mentes, mert a PI-n lóg (eldugva) egy 1TB-s PiDrive, pontosabban kettő, csak ez utóbbi ki van húzva, mivel ebből Retro Pi háttértár lesz majd (egyszer) valamikor...
Más téma:
Mik ezek az árak?? [link]Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz #16939776 #46866 üzenetére
Hát őőő, van benne NVME.
Akkor inkább fordítsam meg? Alapból úgy gondoltam, csak aztán mégsem úgy lett.
Úgy gondoltam, hogy így jobban szellőzik a radi, mert elől nem nagyon van levegő betermelés, csak oldalról. Ettől függetlenül is érdemes lenne megfordítani?
Szóval, akkor ventit előre, tápot megfordítani?
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Jómunkásember
válasz #16939776 #46870 üzenetére
Az AIO-t hagyom standard-on szerintem, had szabályozza a lap, meglátjuk. A venti teljesen jó, max fordulaton is hangtalan, szerencsére. Akkor először megpróbálok ventit fordítani, köszi a tippet!
Gondoltam a pushpullra is, de nem akarom annyira felventizni ha nem muszáj.
A tápot mindenképp fordítsam, hogy valami szívja kifelé a meleget?
Ranagol_5
emiki6
válasz #16939776 #46900 üzenetére
Ad egyfajta belső megnyugvást a túlméretezés. Egy másikat pedig a minimalizmus. Itt e kettő egyben testesül meg
emiki6
válasz #16939776 #46912 üzenetére
Ezek a soha meg nem szilárduló ragasztók úgy működnek belül mint egy nagy viszkozitású folyadék
Erre még így sosem gondoltam, de jó analógia.Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
CB20, Aida es baratai alatt stabil, a Prime meg pont nem erdekel de ugy tudom bizonyos esetekben az meg a stock orajelet is eldobja
Inkabb a kozismerten nagyon erosen cpu igenyes jatekokkal tesztelem napokig, es ennyi.Ragasztopisztolyom van itthol, az megfelel az altalad javasolt kiegeszito rogziteshez?
Fred23
válasz #16939776 #46952 üzenetére
Elvette a kedvem, mert oké, hogy kifúrok 1 lyukat 8-10 perc alatt ezzel a béna fúróval, de egy házhoz szükséges mennyiséggel szenvedhetnék egy teljes napig, és itt a hangsúly a szenvedésen van.
Valami minőségi, erős fúróval viszont bevállalnám; valami olyannal, ami 1 perc alatt megcsinál 1 lyukat. Nem megfelelő az eszközöm erre a célra, ez a helyzet. -
válasz #16939776 #46954 üzenetére
Igen, ez lehet a megoldás... viszont ahogy nézem, inkább 2 DIMM slot-os, keskenyebb alaplap fér csak bele az előlapi portok miatt.
BullZeye
válasz #16939776 #46988 üzenetére
CMOS Jumper nincs rajta. Alapból nincs rajta csipogó?
(#46987) dugo_
Persze, csak egy pillanatra rövidre zárom, de melegszik, és a fan is beindul, így elindul, csak képet nem ad.Memóriát innen választottam, mert olvastam, hogy nem eszik meg bármit...
https://www.asrock.com/MB/Intel/J4105-ITX/index.hu.asp#MemoryMost előtúrtam egy VGA csatlakozós monitort, de azzal sincs kép.
BullZeye
válasz #16939776 #46990 üzenetére
De van, csak honnan szedjek hozzá speakert....?
Amúgy szépen ki-be kapcsol, csak képet nem ad sehogy.
Ebből vettem 2x4Gb-ot, de egyik memória modullal egyik slotban se ad képet külön külön és egybe felcserélve se:
KVR21S15S8/4Kérdés, hogy Asrock ennyire szutyok egy cég, hogy maga se tudja, hogy mi mivel kompatibilis, és a következő alaplap is ilyen szar lesz, vagy menjek el és hozzak el egy másik lapot?
BullZeye
válasz #16939776 #46992 üzenetére
Céges laptopomból kiszedtem egy 16 gigás modult, azzal bebootol van kép HDMIn keresztül.
Ami egyébként egy Delles memória, és messze nincs hasonló se a kompatibilitási listán, úgyhogy ennyit az Asrockról. Most fingom nincs mit tegyek, mert céges számlára vettem, szóval a 14 napos elállás nem igazán opció.
szerk. végülis szerver lesz belőle, minek a kép, nem? Biost beállítottam, OSt felrakom, utána meg belerakom a 2x4gb memóriát....
válasz #16939776 #47090 üzenetére
Pontosan mit ertessz a kisakozza magat alatt?
Penteken amikor hazajottem a melobol beleptem BIOS-ba es betoltottem a 4000MHz@1.090v filmnezos profilomat, amihez tortentesen XMP van beallitva. Ez egy xtreme silent profil tekintve, hogy a huton log egy LNA adapter is, szoval load 50-53C de ezeket mar biztosan irtam...
Emellett van egy komolyabb all core 4300MHz-es profilom is amihez manual 3733-ra van beallitva a 3333MHz predator kit, de ezt kizarolag jatekokhoz hasznaltam, mivel jot tett a minimum fps nek, de ennyi.A tapom is erdekes joszag, mert kb 5-6 ilyen-olyan futurisztikus vedelem van a belibe, ennek fenyeben csak remelni tudom, h nem o esett el ebben a merhetetlen magas feszultsegekkel biro csataban... Vicc az egesz...
arabus
Koszonom a tippet, szerdan lesz alkalmam kiprobalni az altalad javasolt lehetoseget. (is)
Ha valakinek van a fiok melyen egy felesleges barmilyen AM4-es proci az vegye fel velem a kapcsolatot! (Elore utalok)
Nagyon szepen koszonom![ Szerkesztve ]
válasz #16939776 #47182 üzenetére
Igy van.
Gyakorlatilag mara mar a filmek es a sorozatok vettek at a jatekok adta kikapcsoladas szerepet. Ezt tetezi, hogy massal is foglalkozom egy ideje, szoval ha van egy kis idom a munka es a gyerek mellett, akkor szeretnek tenyleg kikapcsolodni, nem csak ugy zombulni a PC elott mint az utibbi 1-2 evben, aminek a vege rendre mindig egy alt+f4 aztan irany a kanape, es mar pereg is a Remux.Azert ha a gyerkoc egy kicsit nagyobb lesz akkor szeretnek vele szerelgetni, epitgetni, jatszani, de jelenleg masra sem vagyom mint egy OLED/kolorimeter/HCFR harmasra.
Atom_Ant
Nem vettem semmit, a Ghost meg mindig itt lebeg a szekreny felett.
Seep
A haz arahoz kepest draga. de a szemem azert rajta tartom.[ Szerkesztve ]
válasz #16939776 #47201 üzenetére
Nagyon köszönöm a segítséget
Még egy utolsó hsz. a témához (és lehet elengedem a dolgot).
A specifikáció szerint ilyen felbontásig támogatja a csatlakozó a kijelzőt:De lehet keresek egy led monitort és azt varázsolom bele a táskába
Bocsássunk meg ellenségeinknek,de nevüket soha ne felejtsük el! A sebek a múltra emlékeztetnek,de nem kell meghatározniuk a jövőt.
#25954560
válasz #16939776 #47305 üzenetére
koszi.
mindig az a franya "kis meret - csend - teljesitmeny. on ebbol kettot valaszthat"az 5-6cm-es csovek anyaga szamit? legyen tenyleg kor keresztmetszetu vagy negyzetes is jo?
mar eleve nem allunk jol, mert az eredeti terv egy S4M classic-ba beepiteni ugy, hogy a haz oldallapja ki lenne vagva, tehat a B5 kilog belole felig. jo esellyel meg a venti elotti kivagas formajaval is kene jatszani.
az meg mar vegkepp elborult otlet, hogy az elotte-utana csovet nyomtatni es visszavinni a haz burkolata ala valahova, ahol meg maradt(?) hely. de ott megint komplett aramlast kene tervezni, jo esellyel tonkretennem a levego utjat a kanyarokkal es alakvaltozasokkal.lehet el kene engedni ezt az otletet es betenni egy klasszikusan jol szellozo mitx kockahazba.
Crabface
lela
válasz #16939776 #47381 üzenetére
Köszönöm a megerősítést!
Igen én is így gondoltam, hogy azért adtak hozzá két darab távtartó csavar szettet, hogy ha felülre szerelek SSD-t oda is kell, hogy egy picit elemelje és a rövidebb oldalon (226) ne érjen hozzá a csavarhoz. De azért erről a távtartó csavarról semmi sincs a leírásban elég gáz..
Pedig direkt Asus lapot vettem.
Az hogy milyen BIOS van a lapon majd akkor derül ki, ha beindul, ha beindul.
Egyébként mennyire számít ez jó lapnak, ha ismeri valaki?[ Szerkesztve ]
lela
válasz #16939776 #47388 üzenetére
Érdekes itt sem tesz semmit az SSD rögzítő csavar alá, pedig ez is ASUS lap.
A lapot most vettem, de visszaküldtem, mert úgy sem tudnám frissíteni 8gen proci hiányában.
Érdekes hogy a négy diagnosztikai Led közül egyik sem világított (pedig van benne proci hiba /hiány esetére is visszajelzés), nem tudom, hogy ilyen esetben ha a bios nem ismeri a procit kellene e világítania. -
lela
válasz #16939776 #47435 üzenetére
Nekem is meg van a beforrasztott két csavar, de amit képet belinkeltem azon van még egy kb 2-3 mm vastag kis távtartó csavar amit a beforrasztott távtartóba még pluszba beletettem, azért hogy a másik(az M.2 csatlakozóhoz közelebb lévő csavarba) ne érjen bele a panel, illetve a hővezető gyurmához jól hozzányomódjon. A pcx-es videóban pontosan látszik, hogy ezt nem csavarja bele.
Nem értem miért nincs minden lapon ez az USB flash funkció, akkor megoldottam volna itthon.
Pontosan melyik fórumra gondolsz, mert találtam többet.[ Szerkesztve ]
lela
válasz #16939776 #47439 üzenetére
Úgy érzem elbeszélünk egymás mellett:
1. Hátoldal nincs semmilyen távtartó. Alacsony csatlakozó.
2.Felső oldal kettő darab magas távtartó és ha a hosszabb oldalra rögzítek még pluszban betekerek egy 2,5mm es távtartót a már beforrasztottba.
Ez a két megoldás nekem egyszerre van jelen, illetve a felső az eléggé magas és ez MINI ITX.
Köszönöm a linkeket!
- Hardcore café
- E-roller topik
- Microsoft Excel topic
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Mászós topik - falmászás, via ferrata, sziklamászás, hegymászás
- Ukrajnai háború
