- Raspberry Pi
- Apple asztali gépek
- Lamborghini – Lian Li együttműködés
- Philips LCD és LED TV-k
- HTPC (házimozi PC) topik
Fülhallgatók is érkeztek a Reno12 szériával
ma És persze az Oppo okosórája is, lásd előző bejegyzés. A muzikális élményt az Enco X3i és az Enco Air4 Pro szolgáltatja.
Premier előzetesen az Elden Ring: Shadow of The Erdtree
gp A minap befutottak az első tesztek is, amik szinte csak pozitívakat írnak a DLC-ről.
Krisz1977
zhagyma #1810 üzenetére
És arról se feledkezzünk meg, hogy a "régi" cuccok (kábelek, osztók, erősítők, stb...) nem a magasabb frekvenciákra készültek, vagy pedig a magasabb frekvenciák felé nől a csillapításuk, még ha rá is van írva a dobozukra, hogy pl 47....860MHz.
Ha eszközöket akartok venni és van rá lehetőség, mindenképpen nézzétek meg a cucc átviteli görbéjét, hogy a 860-felé hirtelen leesik, vagy konstans, vagy csak kicsit esik, stb...
(Én pont így jártam az erősítőmmel, hogy hiába van ráírva, hogy 860-ig megy, ha a görbe ott már a 0dB-hez közelít. De szereztem helyette olyat, ami 860-nál még kicsit emelkedik is.és jó is lett.)
A kábelekkel is az a helyzet, hogy a régiek már nem képesek 700-800-900MHz-et elfogadhatóan átvinni, sőt, egyenesen mintha elnyelnék a jeleket.
Ami kábeleket mostanában kapni lehet, azok 3-szoros árnyékolással is csak 1000Mhz-ig vannak hitelesítve, de ott már kb 0,2-0,3dB-t csillapítanak méterenként, ha pedig van közben pár csati, meg osztó, akkor mindjárt jelentősen megnő ez az érték.
(Ezek a kábelek a sima földi vételre még jók is, de pl műholdvevőhöz már nem.) -
kutyuska
Síma splitteremet kicseréltem egy ilyen tápfeladósra [link]
A -3,9dB-es csillapítású ágra került a Leadtek tuner. Eredmény: 802 Mhz-en bejön a jel 89%-kal, de 746Mhz-en is csak 89% az eddigi 99% helyett. Ennek a splitternek kicsit más a karakterisztikája, mint az előzőnek
A -7,8 dB csillapítású kimenetre raktam a TV-t. A hibaarány 1*e-2 -re romlott 2,5*e-3 -ról.
Ha az időjárás engedi a padlástéri nagylepke helyett ez [link] kikerül a szabad levegőre." Babra munka, de megéri! "
kutyuska
zhagyma #1821 üzenetére
A tunerhez menő kábel kb. 15m, 5m-rel hosszabb mint a TV-hez menő.
És mindkettő 3,2mm-es. Az RG6-osból 2 már nem megy bele a csőbeSejtettem, hogy ez a gyenge láncszem.
A lepkében természetesen nincs erősítő, de most már nyugdíjazom. A belinkelt antennának viszont elég jó a nyeresége magasabb frekin ( legalábbis papír szerint ).
Ha ez is kevés lesz, akkor még egy gyetyaerősítőt berakok közvetlenül az antenna után.
Max. ennyit áldozok rá.
Mire ezeket megcsinálom és még mindig nem lesz M1/M2 HD, átpártolok a HellHD-hoz" Babra munka, de megéri! "
kutyuska
Capella
zhagyma #1849 üzenetére
Azt közzétette, meg a MinDig TV matricát is emlegeti és vevőkészülékeket is felsorol.
Na most elég érdekesen kerülte meg a kérdést, mert a Sonyra nem mondja kerek perec, hogy megfelel a matricának, csak hogy mpeg4 tuner és AAC hang dekódolás.
Ez eddig rendben. Csakhogy a Sony tévék rosszul jelenítik meg a magyar karaktereket EPG-ben, így nem kaphatnak matricát sem.
A W4000, W4500, Z4500, E4050 biztosan rossz ebből a szempontból.
A V4500 állítólag jó, de nem tudtam lecsekkolni. Ahol láttam ilyet, nem volt rajta digitális jel.
Bocs, ez nem tévé topic, de csak benyomtam.@kutyuska
Az adás minőség mostanra javult, de kicsit rosszabb, mint előtte. El is mozgathattam az antennát.
Ha ennyire változik, lehet hogy hosszabb távon mégis aktív antenna kell. Ha lesz több adó is. -
ati2
zhagyma #1877 üzenetére
Olvastam a mindigtv leírást, nem segített.
Viszont sikerült a lebutítanom a Radio Shack-ot (botantennák vízszintere hajtva + erősítés 0), hogy bírjak olyan szar jelet venni mint a STRONG-al, így legalább kiderült, hogy a kevés jel miatt nincs Quality se (10%).
Az erősítő meg a STRONG-ban elvileg DVB-T és 20 dBl.
De azért durva, hogy egy kültéri aktív DVB-T antennával semmit se lehet fogni, vagy ha igen azt szinte még egy passzív 17 cm-es drót is tudja (az is 10% quality).
A STRONG meg válthatna cégnevet, mondjuk WEAK-re
mmormota:
Passz, de a szobaantennánál pont fordítva működik[ Szerkesztve ]
zhagyma
zhagyma #1956 üzenetére
Jó. Akkor az antenna nyereség egy viszonyszám, amely egy alapnak tekintett antennához képest az antenna "jóságát" mutatja. Minél nagyobb,annál nagyobb "jelszintet" eredményez a tuner bemenetén, ami a jobb vételben nyilvánul meg. A dBi 2.15-el több mint a dBd, ezért kicsit jobbnak tűnik az antenna a dBi esetben.
bzoley: Ha így megy tovább a spórolás a végén "foltokat" fogunk látni és 1 KHz szinusz hullámot foguk hallgatni.
zhagyma #1965 üzenetére
Csodák természetesen, nincsenek. Viszont innen megállapítom hogy a streambe nem hallgattál bele
Amikor az mpeg audio szabvány alapjait elkezdték lerakni több mint 20 éve, az egyik fő szempont az volt hogy az akkori gépeken le lehessen játszani. Azóta lassan két évtized eltelt, és igen sok megoldás látott napvilágot. Időközben a technika, az algoritmusok, a kódolás minősége annyit fejlődött, hogy ami egy két csatornás 128kbps mpegbe belefért, az belefér hallás alapján egy 48kbps aac-be.
Szóval csodák helyett inkább csak sok víz folyt le a Dunán az elmúlt két évtizedben.
bzoley
zhagyma #1970 üzenetére
Az AAC elméletét nem ismerem, de az alacsonyabb bitrátájú mp3-ak magashang vágása, hamar elkezdett zavarni már régen is. Ezért lehetőleg legalább 256-os anyagokkal igyekeztem csak foglalkozni. A mostani mp2 siralmas, de egy akármilyen tévéadáshoz elmegy.
A linkelt rádió mintha szélesebb tartományban szólna még 48k-val is, de mintha enyhén üveg hangja lenne.
Ha tartanák a 128k-t AAC esetén is, talán élvezhető lenne. Gondolom nem rosszabb, mint a WMA, abból meg van álleejtős 128k-s anyagom. -
Én speciel egy marantz erősítőn (+ annak dacján át) "nemhama" kábeleken, tannoy hangfalon + hozzá "illő" kábelen át nem hallom rosszabbnak az aac-t mint az mp3-at. Ennek precízebb megállapításához kéne egy "eredeti" forrás pl flacben. Node pont emiatt írtam hogy streamingre lett kitalálva az aac, és nem arra hogy a lemezeidet ebben tárold. Összehasonlító forrás nélkül közel sem garantált hogy rájössz melyik a jobb/rosszabb, amikor az aac harmad annyi sávszélt foglal.
zhagyma
zhagyma #2062 üzenetére
Megjegyzem romulan és kutyuska hasonló tapasztalotokról számolt be. Kutyuska sony tv-je mellett érzéketlenebbnek bizonyult a Leadtak usb tuner egy változtata, romulan esetében a strong STB-vel szemben maradt alul érzékenységben egy leadtek usb tuner. Ez nem feltétlenül a leadtek hibája, lehet hogy más usb-s tuner esetére is igaz.
A különbségeket elemezve azért elgondolkodtató, hogy az usb tunerek és STB-k esetén ugyanazon chip bázisra is építenek vevőket. Találgatni lehet, de úgy tűnik a TV-k és STB-k jobb érzékenységűek. Talán ki kellene deríteni miért?
romulan
Egyébként észlelhető (nem műszerekkel), hogy 32QAM helyett 64QAM-et használnak? Én túlzott javulást nem látok. Talán, mintha a hang kisebb zavarérzékenységű lenne egy árnyalatnyival. Mit gondolsz a DVB-T2 128QAM-jéről? Esetleg részt veszel valami kísérletben?
zhagyma
zhagyma #2067 üzenetére
Nem tudom hogy műszerrel érzékelhető-e. Az adás részben a konvoluciós kódolás miatt kiegyenlítettebb sprectumképet mutat az analóg adáshoz képest (fehér zajszerű jeleloszlás). Másrészt az adás 8k esetben kb. 1KHz-es "chopper" üzemmódban ad. De úgy emlékszem a szabványosított modulációk között a 16QAM / 64 QAM szerepel.
zhagyma
zhagyma #2096 üzenetére
Érthetőbben.Feltételezve, hogy az adó hibátlan MPEG transport stream-t ad, akkor csak abban az esetben keletkezhet continuity error vagy CRC error a streamben, ha az adás jelminősége nem 100% és kimarad néhány MPEG transport stream packet, amit a beépített hibajavítás nem képes javítani és a DVB-T vevő nem adja ki magából. Az egyéb hardware hibák elemzésétől eltekintenék.
nrc
zhagyma #2099 üzenetére
"Ez azért elgondolkodtató a hiba okát tekintve."
Hát bizony egy elég érdekes hibajelenségről van szó.
Ugyanis nálam az a helyzet, hogy a 746Mhz-es frekvencián az m2 időnként blokkosodik, az m1 pedig jó.
A 802Mhz-en lévő Duna HD képe a legrosszabb most, szinte folyamatosan blokkzajos miközben az ugyanitt fogható Autonomia csatorna képével nincs gond.
Tehát ugyanazon a mux-on lévő adók közül az egyiknek jó a képe, a másik pedig hibás.
Ráadásul ezelőtt nem tapasztaltam ilyet. Talán a Dunán HD-ban sugárzott "Eszter Hagyatéka" c. film alatt láttam először ilyen jellegű problémákat, de ott csak néhány alkalommal jött elő hiba az egész film alatt. Most pedig rövid időközönként újra és újra szétesik a kép.
Mások is hasonlókra panaszkodnak. Box-al, TV-vel, PC tunerrel is. Közölük sokaknak eddig nem volt ilyen problémája, mint ahogy nekem sem.
ati2
Szerintem valami encoder hiba lehet, mert az M1 jól jön.
Az M2 meg blokkosodik / homályosodik az egész kép és időnként 5-6 vízszintes csíkra is szétesik (ezek főleg jelenetváltásnál vannak).
És DXVA alatt látványosabban előjön, mint a CPU decodolás esetén.Ha az adó, vagy a vevő oldalon lenne gond, akkor az M1-nek is rossznak kellene lennie.
nrc: 1-2 napja van ilyen hiba nálam is, előtte jó volt.
zhagyma
zhagyma #2103 üzenetére
Ha a két streames üzemmód lenne, a streamek váltása során viszonylag hosszú időnek kell eltelnie (mpeg dekóder újraéled), a képminőségnek a váltások előtt és után láthatóan változnia kéne (eltérő bitrate). A kockásodás, kimaradás rendben levő ebben az esetben a váltások miatt.
nrc
zhagyma #2104 üzenetére
Erről a két stream-es megoldásról még nem is hallottam, köszi az érdekes infót.
Mindenesetre ha emiatt rossz a kép, akkor a tuner (esetleg a szoftver?) ezt az üzemmódot biztosan rosszul kezeli, mert a kép pár másodpercenként nagyon durván blokkosodik 72-es jelerősség és 100%-os minőség melett. Ez így nem lehet normális működés.
Mindazonáltal ha esetleg ez a két stream-es üzemmód okozná a problémát, akkor sem látom mi lehet az oka annak, hogy egy muxon belül mindig ugyanaz a csatorna rossz csak (m2, Duna HD), míg a másik hibátlan (m1, Autonomia).
Ez számomra inkább azt valószínűsíti, hogy talán hibás a stream.
Esetleg valami periodikusan bezavarhat az adott frekvenciákon, akár az is lehet hogy SFN-el kísérleteznek csak épp nem akar összeállni..
nrc
zhagyma #2107 üzenetére
Köszi az infókat, sok olyan dolgot tudtam meg amiről előtte nem volt fogalmam.
Végül is bármi oka van a hibának a lényeg az, hogy ne maradjon így.. Remélem minél hamarabb megcsinálják és akkor nem kell találgatni az okát annak, hogy miért nem jó az ami eddig rendben működöt..
BUÉK!
asadasad22
zhagyma #2165 üzenetére
ez durva.
ezek mellett csak azt nem értem, hogy hogyhogy sokaknak mégis bejön valami, nekem pedig semmi, amikor közvetlen rálátásom van az adótoronyra, ami nincs is olyan messze..egyébként meg a f@szomnak kellenek ide MIG-ek, menjenek csak haza, vicc ez az egész. :S
zhagyma #2173 üzenetére
Azért egy hivatalos állásfoglalás linkjének jobban örülnék mint 1-2 netboard-os hozzászólásnak.
Mit értesz"NHH frekvencia korlátozási előírásai" alatt? fnft? NHH oldalán nem találtam ilyen bejegyzést.
Nem kötözködni akarok, de egy ekkora cikire már lecsapott volna a média, ill kíváncsi vok mi lesz ebben a vizsgálatban.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
zhagyma
zhagyma #2175 üzenetére
Az NHH vizsgálat az NHH-AH szerződés feltételeinek teljesítésére terjed ki. Mivel az NHH írta elő a sugárzás tervezési paramétereit (adóteljesítmény, frekvencia, lefedettség, tetőantennás vétel, stb), ezért az AH ezt teljesíti. A vizsgálat valószínűleg nem hoz semmilyen lényeges változást a sugárzásban.
Nézd meg az NHH pályázati kiírást.Abban a 66 csatira van még korlátozás Kecskemét Szolnok környékén. Kabhegy passz.
romulan
zhagyma #2195 üzenetére
Ez nem az én képem, az enyém teljesen másképp néz ki. Azt írtam, hogy egy ilyen alapján csináltam.
Reflektornak nem fémlemezt használtam, mivel nem volt akkora, hanem a lepke rácsát.
Van még egy változata, amikor négyzet helyett körök vannak. Wifi-nél már régóta használom mindkettőt, ott lényeges különbséget nem láttam, de azért azt is ki fogom próbálni DVB-T-nél is. -
Gusztáv
zhagyma #2237 üzenetére
Szia, a te gondolatmeneted ott bukik meg, hogy a szolgáltatók párosítják az előfizetői kártyáikat a tőlük kapott beltéri egységhez. Értehtően a card shareing-et sem támogatják. A többi dologgal egyetértek. Mondjuk sok ember valószínüleg nem akar szöszölni egy pc-vel. Én szeretek vele küzdeni
Laci
Gusztáv
zhagyma #2239 üzenetére
Hát reménykedjünk. Én is értékelném ha a mediaportalból tudnám nézni az összes csatornát. Még érdekes kérdés, hogy viszonyul a szolgáltató pl a HD adás rögzítéséhez. Mert ugye az általuk adott box-ból nem lehet kinyerni a felvett anyagot, csak SD minőségben. Számítógépen meg ez nem lenne probléma.
Amíg az AH-nál csak hírtévé/atv az előfizethető plusz csati, addig mondjuk nem tartom valószínünek, hogy bárkinek lesz ilyen kártyája.
Laci
asadasad22
zhagyma #2244 üzenetére
a hegyhez képest, ahonnan jön a jel, vülgyben lakok, de közvetlenül rálátok a toronyra. külön kábelt nem használok, csak ami kijön az antennából, az antenna pedig elvileg DVB-T-s, szóval érdekes lenne, ha azzal lenne a gond. az erősítés közepesre van csavarva, de ahogy eddig észrevettem, kicsit fel-le csavaragtástól szinte semmi változás nincs, ha pedig rendesen föl- vagy lecsavarom, elmegy a jel úgy ahogy van. a transport streamet nemtom hogy lehetne ellenőrizni, az atómata hangoló egyszerűen továbbsiklik az 55-ön, mintha semmi nem lenne ott, ha manuálisra megyek és beírom, hogy 55ös channel, akkor is továbbmegy.
próbálkozok még vele akkor.. -
asadasad22
zhagyma #2247 üzenetére
közben fejlemények: egy totál más állásban megtalálta az m1, m2-t (bár mindigtv teszt 1-2 néven voltak), valamint az atv-t és hírtv-t, mind az 55-ös channelen.
lett 2 újabb probléma:
-atv és hírtv nem jön be
-a jelerősség jóesetben közepes, sokszor alacsony, így random képhibák, szakadások vannak, és sehogy nem bírtam eddig jobbat kicsikarni belőle
-most pedig a 62es channelen nem lát semmit.[ Szerkesztve ]
nrc
zhagyma #2265 üzenetére
Kösz, most már erről is van némi fogalmam.
Azért is érdekelt ez a téma, mert a van egy ilyen antennám is: Meliconi AT43
Na, ezen nem találtam semmit, amit a polarizációtól függően be lehetne állítani függőleges, vagy vízszintes állásba.
Mikor megláttam ezt a forgó polarizációt, akkor arra gondoltam, hogy esetleg ebben is egy ilyen logaritmikus spirális antenna lehet a borítás alatt és azért nem kell a polarizációhoz állítani, mert alapból mind a kétféle sugárzást tudja venni...
Egyébként az antenna működik, kb. hasonló jelerősség/minőség értékeket tudtam vele elérni, mint a Thomson ANT85-el.
wassermann
zhagyma #2305 üzenetére
Teljesen hasonló saját tapasztalat korábbról, totál beépített környezetben (időigényes):
árbócra antenna, vízmércével először tök vízszintesre, kb. 20 fokonként teljes körben végignézni, majd a legjobb visszaverődésre beállítani, kis bólintással a legjobb függőleges poziciót beállítani[ Szerkesztve ]
ati2
zhagyma #2328 üzenetére
Kicsit ellent mondásosak ezek az adatok, az olimpiát mindenki tudta nézni pesten, most meg a nagyobb teljesítménnyel nem?
Szentes meg tuti nincs 50 kw, megint elég szarul jön a DVB-T (jól irányított antenna állásban se tökéletes, és az se mindegy hol van az antenna).
Az analogban a TV2-nek tök mindegy hol van, és merre néz az antenna 330° -ban is forgathatom a szobaantennát, mégis jól jön.
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- iphone 15 Pro Max 256gb Natur Titanium,független,bontatlan
- ÚJ Bontatlan APPLE MACBOOK AIR 13 - M2 (MLY33MG/A) ÉJFEKETE - 8GB/256GB SSD- Magyar - 3 év Garancia
- Corsair RM850x Gold Moduláris Tápegység 850W
- Acer Aspire 5 - 15.6" IPS, I7-1165G7, 16 DD4 / 1024 GB NVMe +szla! +GARANCIA!
