- Kompakt vízhűtés
- E-book olvasók
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Mégsem ér 16 GB-ot a 8 GB RAM az Apple gépekben
Kezünkben a Razr 50 Ultra
ma Félmillió forint felett indít a csupa képernyős modell, nem olcsó a társa sem.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Dead by Daylight - Hamarosan Lara Croft is játszható karakter lesz
gp Alig több mint két hetet kell már csak várnunk és befut a legújabb szereplő.
OpenWrt topic
Rick4
yodee_ #18479 üzenetére
Az a köze, hogy azonos elnevezés esetén automatikusan váltanak az eszközök a 2.4-es és az 5GHz-es sáv között, már az ax3600-as gyári rendszere is így működött, és az is egy openwrt alapú szoftver volt.Szóval mennie kellene, de mégse, úgyhogy végülis igazad van, átneveztem, ami 2.4-en akar menni, az megy ott, a telefonok meg mennek 5GHz-en, és meg van oldva...
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
AlyrArkhon
yodee_ #18512 üzenetére
Amikor ez igazan pörgött, nagy kincs volt még a mágikus 'adatkeret', nem dobálóztak a szolgáltatók gombokért a korlátlan mobilnettel. Igy sokra értékelhették barátok, ismerősök, vagy a lentebb emlitett szomszédok, hogy tudták a netet használni. Sőt, valahol ebből nöttek ki azok a megoldások is, amit nálunk a boldogult emlékezetü UPC csinált a megosztott hozzáféréssel (ha jol emlekszem, vmi upcwifree vagy hasonlo névvel). Ma már a nagy sávszél és adatkeret korában valoban kevésbé jellemző, igy sztem nem problema, ha kicsit szenvedni kell, ha valaki megis akar ilyet csinalni magánál.
Redmi Note8,11/Band4,8/watch3a/Xiaomi S10
vargalex
yodee_ #18765 üzenetére
A probléma ott kezdődik, hogy azonos alhálózatban van a két eszköz. Ha a modem IP címét nem tudod módosítani, akkor a routerét kell. Ekkor alapból el is kell, hogy érd, hiszen minden anem a router alhálózatába tartozó IP-t a WAN-on kell, hogy elérjen.
Ugyanakkor van egy ezzel kapcsolatos wiki bejegyzés, de nekem nincs szükségem rá ahhoz, hogy a birdge módba kapcsolt DOCSIS HGW-t elérjem.Alex
vargalex
yodee_ #18767 üzenetére
Tanán az működhet, ha olyan route-ot állítasz be, hogy a 192.168.8.254/32-t éred el a WAN-on. Ha a 192.168.8.0/24-et írtad be, akkor a teljes belső hálót (így magát a routert is) a WAN-on akarná elérni. Azaz így valószínűleg nem ment a DNS feloldás.
De, ha Mikrotik alatt proxy ARP-vel ment, akkor megpróbálkozhatsz azzal is...
Alex
vargalex
yodee_ #18775 üzenetére
Én azt látom, hogy a Huawei P30 Lite küld túl gyakran DHCP request üzenetet. Ezen kívül a PENTIUM_D nevű gép küld valamiért nagyon gyakran DHCP inform üzenetet, de a többi teljesen normálisan viselkedik:
[gavarga@gavarga-5500 ~]$ cat yodee.txt | tail -n +4 | awk '{print $10 " " $8}' | sort | uniq -c
51 00:19:66:8a:2b:da DHCPACK(br-lan)
48 00:19:66:8a:2b:da DHCPINFORM(br-lan)
1 00:19:66:8a:2b:da DHCPOFFER(br-lan)
3 00:19:66:8a:2b:da DHCPREQUEST(br-lan)
4 20:68:9d:f9:bc:d6 DHCPACK(br-lan)
3 20:68:9d:f9:bc:d6 DHCPINFORM(br-lan)
1 20:68:9d:f9:bc:d6 DHCPNAK(br-lan)
1 20:68:9d:f9:bc:d6 DHCPOFFER(br-lan)
2 20:68:9d:f9:bc:d6 DHCPREQUEST(br-lan)
1 40:9f:38:8d:25:b9 DHCPACK(br-lan)
1 40:9f:38:8d:25:b9 DHCPDISCOVER(br-lan)
1 40:9f:38:8d:25:b9 DHCPOFFER(br-lan)
1 40:9f:38:8d:25:b9 DHCPREQUEST(br-lan)
15 44:55:c4:1b:56:c4 DHCPACK(br-lan)
2 44:55:c4:1b:56:c4 DHCPNAK(br-lan)
1 44:55:c4:1b:56:c4 DHCPOFFER(br-lan)
17 44:55:c4:1b:56:c4 DHCPREQUEST(br-lan)
3 90:1b:0e:46:a4:e2 DHCPACK(br-lan)
1 90:1b:0e:46:a4:e2 DHCPOFFER(br-lan)
3 90:1b:0e:46:a4:e2 DHCPREQUEST(br-lan)
6 a0:a4:c5:9a:c9:4b DHCPACK(br-lan)
3 a0:a4:c5:9a:c9:4b DHCPNAK(br-lan)
2 a0:a4:c5:9a:c9:4b DHCPOFFER(br-lan)
9 a0:a4:c5:9a:c9:4b DHCPREQUEST(br-lan)
6 DHCPDISCOVER(br-lan)
A PENTIUM_D-n milyen operációs rendszer van?
Alex
yodee_ #18918 üzenetére
Nem irtal
sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6
sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1
sleep 60
nft flowtable inet fw4 ft-bridges { hook ingress priority filter\; devices = { pppoe-wan, br-lan }\;}
nft insert rule inet fw4 forward meta l4proto { tcp, udp } flow add @ft-bridges
exit 0
Minden mukodik!
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
yodee_ #19115 üzenetére
30 ezer körül vettem, lehet drága volt, de legalább raktáron volt és gyorsan kihozták.
Egyelőre sajnálnám openwrt-síteni, lehet megvárom vele a garancia végét. Ha folyamatosan frissítgetem a gyári rendszert, akkor ez lehetetlenné teheti a későbbiekben az openwrt-sítést, vagy a soros portos megoldás akkor is működni fog ? Mindenképp hozzáértő emberhez vinném openwrt-síteni.-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
Rick4
Érdekes, mióta én váltottam ax3600-ról ax7000-re, látom, hogy nem volt kihajtva a háló, az ax3600-as openwrt-vel 913-920-akat tolt, az új ax7000-es 980 az nyomott, sőt, miután tudtam a dologgal foglalkozni, átdugtam a hgw 2.5G-s kimenetébe a kábelt, felfelé még gyorsabb is, mint a Gbit, pedig 1G/1G-s optikai net van.
Rick4
yodee_ #19120 üzenetére
1G/1G-s netnél minek kellene történnie?
Én csak arra reagáltam, hogy kitekeri a gbit netet! Nem, minden bizonnyal nem tekeri ki, csak közel van hozzá!Egyrészt az owrt alatt nálam nem volt acélos az ax3600 wifije, itt most a gyári szofttal 150-200Mbit helyett 450-700 ugyanonnan szórva, és ugyanonnan mérve, plusz lett egy usb-s routerem docker támogatással, és az egész itthoni háló 1G-ről 2.5G lett némi apró befektetésével! Mindenki eldönti, mire szór el felesleges 40-50 ezret, én erre akartam!
Nem ennek álltam neki, ez már csak a hab volt a tortán, az elsődeges cél az volt, hogy nas és a gépek közötti 113-ról 280MB/s sebességre ugorjon a másolás, ez megtörtént! Minden más olyan, amiért pénzt nem adtam, mégis mevan, és akkor még mindig nyomok egy dombot a telekom alkalmazásban, és váltok 2G/1G-re plusz egy ezresért...Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
yodee_
ArthurShelby
Kenderice
yodee_ #19371 üzenetére
Próbáltam sokfélét, sokféle módban írni rufus-sal.
Képet meg próbáltam x86-64-generic-ext4-combined.img.gz, x86-generic-generic-ext4-combined.img.gz, de mindegyiknél ott áll meg.
Többféle pendrive-val is kipróbáltam.
Próbáltam noti HDD-vel is, arra írtam ki a rendszert, de ugyanaddig jut ameddig a pendrive-okkal...[ Szerkesztve ]
Kenderice
roti86
yodee_ #19565 üzenetére
Áh, sajna nincs 160Mhz-et támogató kliensem, viszont ha beállítom a 160Mhz-et openWrt-ben, a 80mhz-es kliensek sebessége kb 40%-al visszaesik
Más:
A routert fekvő helyzetből élére állítva kb. 7 fokot csökkent a CPU hőmérséklete
Jelerősségben is nyertem pár decibelt, hogy erre mi a magyarázat. Talán az antennák magasabb helyzetbe kerültek.
bmxbandita
yodee_ #19786 üzenetére
#19719 -ben írtam a saját méréseket a GL-Inet Flint2-vel. ~115Mbytes/sec (~920Mbit/s) a szerverem és wifis laptop közt úgy, hogy 3-4 méterre ülök a routertől kanapén. iperf3-ban ha felveszem a tcp window sizet 512k-ra akkor 1,3-1,4 Gbit/s is megvan. A szerver-router közt simán megy 2,2 Gbit/s körül.
Azóta már nekem is vanilla OpenWRT-vel fut, mert a gyári firmware-rel 2-3 naponta eldobta a wifit, és csak újraindítás segített rajta.Viszont mivel a bejövő internetem csak 500Mbit/s, ezért nem tudom, hogy wan-on jön-e a 2,5 gbit, mert nyilván az 500Mbit/s még 2 szobával arrébb is megvan
bmxbandita
yodee_ #19805 üzenetére
Ez nálam is így van. Most utána olvastam, és ezt találtam:
Client changes the TCP window size using a binary exponential algorithm. This means that you may notice that TCP window size suggested may vary according to the traffic in the network, iPerf will suggest the best window size for the current network scenario.
Ha a -w kapcsolóval adok neki explicit 512k-s értéket, akkor lesz kb. gigabit/s, 1024k-val kb. 1.3-1.5 Gbit/s.
Vagy a másik "megoldás", hogy parallel connectionöket indítasz a -P vel. 2 szállal már nálam megegyezik a sávszél a total commanderben mért értékekkel.
bmxbandita
yodee_ #19807 üzenetére
Véleményem szerint rendes felhasználás mellett (nem a router mellett gubbasztasz a laptopoddal 10 centire) fájlmásolás esetén soha nem lesz meg AX 2x2 160Mhz-en a >1,5 Gbit/s sebesség. Ha lenne 4x4-es kliensed, akkor lehetne >2Gbit/s sebességet elérni.
Tehát emiatt az AX3200-ról tök felesleges váltanod, mert ugyannyit tudnál kihasználni.
A te esetedben az előrelépés, hogy 2,4-en is AX-ed lenne, mert ha jól látom ott csak N-es az AX3200. -
xabolcs
A napokban volt nehany LAN->LAN, LAN->WLAN teszt a GL-MT6000-rel es egybehangzik az eddigiekkel: AX 2x2-es kliensek mellett nem erdemes lecserelni az AX3200-asokat.
aláírás1: csocsó-vesztes vagyok, főleg a Bog és Bocha páros ellen, aláírás2: van mobilarénáskulcstartóm! :D
xabolcs
yodee_ #19855 üzenetére
A fenti linkek a nemzetkozi forumra vezetnek es nem az en hozzaszolasaim.
En egy - magat Intel AX210-nek hazudo - MPE-AXE3000H kartyaval probaltam, de Windows alatt akarhogy kuzdottem, az AC-s sebesseget is alig erte el.
Szoval az en mereseim teljesen irrelevansak.aláírás1: csocsó-vesztes vagyok, főleg a Bog és Bocha páros ellen, aláírás2: van mobilarénáskulcstartóm! :D
- Nők, nőügyek (18+)
- Kompakt vízhűtés
- Ukrajnai háború
- E-book olvasók
- PlayStation 5
- Cégek számára kedvezmény! Irodai programok: Office, Word, Excel
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
