Formabontó vezetékmentes klaviatúrák jöttek a Keychron műhelyéből
Egy 60+ százalékos ortolineáris, valamint egy 65 százalékos "tört" modellel gyarapodott a cég portfóliója, amiket QMK-val szabhatunk végletekig testre.
A korrekt billentyűzeteiről (és immár egereiről) elhíresült Keychron két újdonsággal jelentkezett, amelyek 2,4 GHz-es, 1000 Hz polling rate-tel dolgozó rádióval, 90 Hz-es Bluetooth 5.1-gyel, illetve USB Type-C/Type-C kábellel csatlakozhatnak a gépünkhöz, ráadásul támogatják a QMK programozást, akár webes applikáció (Keychron Launcher) formájában is.
A friss apparátusok kialakításra eltérnek a mainstreamben megszokottól, amit üdvözítőnek találunk, és több közös tulajdonságuk van a fentebb említetteken kívül:
  • megvásárolhatók készre szerelve vagy barebone-ként
  • 3 és 5 tűs switch-eket egyaránt fogadó gyorscserés foglalatok
  • polikarbonát plate
  • csavaros, gyárilag kent stabilizátorok
  • könnyű és egyszerű moddolhatóság
  • kétállású reteszkapcsolóval váltható, dedikált Windows/Andoid és Mac/iOS üzemmódok
  • háromállású reteszkapcsolóval váltható kapcsolódási módok
  • összesen öt billentyűréteg kezelése
  • gombonként címezhető RGB világítás, déli tájolású LED-ekkel
  • kettős fröccsöntéssel készített, fényt át nem eresztő PBT kupakok
  • US ANSI kiosztás (de a cég korábbi tevékenységéből kiindulva a későbbiekben bizonyosan lesznek ISO SKU-k is)
  • 4000 mAh-s akkumulátor
  • mellékelt extrák (csavarhúzó, imbuszkulcs, kétfunkciós kupak-, illetve kapcsolószedő szerszám, USB Type-C/Type-A átalakító, toldóadapter, néhány pluszkupak a nem barebone-oknál)
Az első, dupla gasket mountos jövevény a Q15 Max névre hallgat, és ahogy azt a szemfülesebbek ebből már levonták, CNC-zett alumíniumházzal érkezik, amelynek mélye hat rétegnyi csillapítást rejt (plate szivacs, IXPE kapcsolószivacs, PET fólia, alsó latex szivacsozás, alsó hangelnyelő szivacs, továbbá még egy PET fólia).
Az ortolineáris dizájnt követő, kompakt megoldás osztott spacebarral jön, miközben mindkét felső sarkában egy benyomható, emellett programozható tárcsa nyert elhelyezést, és ha a kulcsrakész verzióját tesszük kosárba, az alábbi Gateron Jupiter switch-ek közül választhatunk:
Az XDA profilú billentyűsapkákkal csomagolt, feketébe öltözött perifériának hamarosan lesz fehér variánsa is, és dobozában két grátisz gasket is meghúzta magát.
A második újonc a V széria szülötte, tehát külső burkolatát ABS műanyagból gyártották, és az úgynevezett Arisu gombelrendezéssel igyekszik csuklónk egészségére/komfortjára vigyázni (nem kell annyira kicsavarni, természetesebb szöget zárhat be az alkarunkkal), aminek tényét személyes tapasztalatból is megerősíthetjük, és ha nem teljesen csapnivaló az, ahogy a gomberdőn zongorázunk, pillanatok alatt megszokható.
A V8 Maxként listázott, 65 százalékos formátumban feszítő jószág dupla helyett szimpla gasket mountot használ, és ugyolyan kapcsolókkal kérhető, mint fémből lévő márkatársa, noha kupakjai OSA profilt kaptak (gyakorlatilag egy alacsonyabb SA-ról van szó). A három rétegnyi csillapítással – plate szivacs, PET fólia, plusz alsó szivacsozás – megpakolt tasztatúráról most sem hiányzik a jobb felülső tárcsa, és bár egyelőre csak feketében került fel a hivatalos honlapra, a jövőben talán más színekben is elérhetővé válik. Egy széljegyzetet mindenképp megér, hogy a ketyeréhez két vevőegység jár (egy USB Type-C-s és egy USB Type-A-s), amiknek mágneses tárolórekeszt alakítottak ki hátul.
A hírünkben bemutatott termékek vételárai a következőképp festenek, és a végösszeg annyi lesz, amennyit a webshopban fizetünk:
  • Keychron Q15 Max – 220 dollár
  • Keychron Q15 Max barebone – 190 dollár
  • Keychron V8 Max – 100 dollár
  • Keychron V8 Max barebone – 80 dollár
Ergonomikus, vezeték nélküli chiclet billentyűzet a Kensington értelmezésében
A vállalat ízületkímélő, TKL-es újdonsága egyszerre három masinához köthető hozzá, és lehetővé teszi az inverz döntést.
Ultraslim kialakítású, vezetékmentes "tört" billentyűzet Keychron recept szerint
A K Max termékcsalád bővült egy átlagnál ergonomikusabb modellel, ami kellemes előrelépést jelent a típuselődjéhez képest.
Tömegigényekre hajt a Lemokey legfrissebb, pénztárcabarát klaviatúrája
Picit kompaktabb kivitel a numerikus pad megtartása mellett és sötétben is jól olvasható, egyszínű világítás, de a gasket mount vagy a QMK azért marad.
Olcsó, de ígéretes TKL billentyűzet az MCHOSE keze nyomán
Fémház, gasket mount, flex cutok, madzagmentesség, QMK/VIA, továbbá csavarmentes szétszedés, és mindez egyelőre bőven 100 dollár alatt.
Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
A ZMK platformmal kompatibilis, porvédővel szállított típus a Logitech MX Keys Mini kedvezőbb árú alternatívájának tekinthető.
Konfigurálható kompakt billentyűzetet villantott a Drop
Az alkatrészenként variálható, 65 százalékos modellt kulcsrakészen és barebone-ként egyaránt listázzák.
Tavasszal már a Keychron is jegyezhet analóg kapcsolós billentyűzetet
Nem is akármilyet: teljesen fém ház, dupla gasket mount és egyéb DIY szegmensből merített részletek, 2,4 GHz-es rádióval megkoronázva.
Már ISO kiszerelésekben is elérhető az Akko kompakt klaviatúrája, az 5075B Plus
Gasket mount, hot swap, F1-F12 gombsor, PBT kupakok, szivaccsal gazdagon bélelt ház, RGB, 2,4 GHz és Bluetooth – ezek egyesülnek egy 100 eurós pakkban.
