Érdekes dizájnelemeket kever legújabb házán a Kolink. A frontján edzett üveglapot viselő, 1 mm-es SECC acélvázzal megáldott miditorony az Inspire K1 RGB névre hallgat és Mini-ITX, microATX, valamint ATX formátumú alaplapok fogadására készítették fel a gyártósoron. Fizikai méreteit illetően a kuckó 350 mm magas, 175 mm széles és 410 mm mély, a mérlegen mutatott 3,5 kg-os tömegét pedig egy anorexiás beteg is megirigyelhetné.
Méretének köszönhetően ventilátorokat rögzítő furatokból konszolidált mennyiséget találhatunk a kuckó gyomrában, ha fókuszpontunkat végigvándoroltatjuk az akrilüveg oldalpanel láttatta panorámán, hiszen mindösszesen három légkavarót építhetünk be: két 120 mm-es darabot az előlap mögé és egy 80 mm-est hátra. Öröm az ürömben, hogy ezeket a gyártó volt olyan kedves, és alapból mellékelte a csomagba, sőt, az exhibicionista felhasználók vigadalmára a nagyobbik duó RGB dicsfényben úszik, s 6 tűs csatlakozóiknak hála az integrált, 350 effektet ismerő kontrollerhez járó távirányítóval vezérelhetjük is őket.
A vízhűtés számára egyetlen 240 mm-es radiátort applikálhatunk a színpompás levegőkeringető páros helyére, míg tárhelyünk gyarapítására irányuló törekvéseinket három 3,5, illetve két 2,5 hüvelykes keret támogatja, miközben processzorhűtőnk, grafikus vezérlőnk és a felül elhelyezkedő tápegységünk részére 150, 350, valamint 160 mm szabad tér áll rendelkezésre a magasságot, illetve hosszt illetően a hét PCI bővítőhely közelében. Előlapi kivezetések terén a jól megszokott HD audio jackeknek egy USB 3.0 és két USB 2.0 port szolgáltat kompániát.
| Kolink Inspire K1 RGB | |
| Fizikai méretek | 350 x 175 x 410 mm (MA x SZ x MÉ) |
| Támogatott alaplap formátumok | Mini-ITX, microATX, ATX |
| Szín | fekete |
| Bővítőhelyek száma | 7 |
| Merevlemez fiókok | 2 db 2,5", 3 db 3,5" |
| Előlapi I/O |
1 db USB 3.0, 2 db USB 2.0, fejhallgató és mikrofon jack, power- és reset gomb |
| Beépíthető ventilátorok száma | elöl 2 db 120 mm, hátul 1 db 80 mm |
| Gyárilag mellékelt ventilátorok száma | elöl 2 db 120 mm Rainbow RGB LED, hátul 1 db 80 mm |
| Beépíthető radiátorok | elöl 240 mm |
| CPU-hűtő max. magassága | 150 mm |
| VGA max. hosszúsága | 350 mm |
| Táp max. hosszúsága | 160 mm |
| Kábelmenedzsment | igen |
| Egyéb extrák | integrált RGB vezérlő kontroller és infrás távirányító |
| Tömeg | 3,5 kg |
Az Inspire K1 RGB 45 angol font vagy 50 euró ellenében vehető birtokba.
