Netgear R6300 router
Az n utótagos IEEE 802.11n után új, még gyorsabb Wi-Fi szabvány közelít a véglegesítéshez: az IEEE 802.11ac rövidesen megkapja a zöld jelzést. Korábbi írásunkban már bemutattuk az új szabvány képességeit, melyről dióhájban az alábbit érdemes tudni: csak és kizárólag 5 GHz-en dolgozik, az n-es szabványnál szélesebb (20/40 MHz helyett 80/160 MHz) frekvenciasávokkal operál, így egy adatfolyammal (spatial stream) az n-es 150 Mbps-a helyett 433 Mbps-os elvi csúcssebességre képes. Az első generációban, még a szabvány véglegesítése előtt egy kicsivel két-három adatfolyamos megoldások kerültek piacra, ezek elvi csúcssebessége 876-1300 Mbps, ami brutálisan hangzik az n-es Wi-Fi 300-450 Mbps-os tempójához képest, és a gyakorlati mérések akár 30 MB/s-ot meghaladó átviteli sebessége is mellbevágó.
A D-Link után most a Netgear ac-s eszközei kerültek terítékre, nevezetesen az R6300-as router és az A6200-as Wi-Fi adapter. Az új termékvonallal egyszerűsítette nevezéktanát a Netgear. Az eddigi kettősség helyett, amikor volt egy N900 jellegű és egy WNDR4000 jellegű név, csak egy maradt, ahol az első betű az eszköz típusát jelöli (R mint router, A mint adapter), utána az első szám pedig a generációt. Egyelőre úgy tűnik, a második szám az adatfolyamok számára utal, ugyanis az R6300-as routernek három, az R6200-asnak két adatfolyama (spatial stream) van, így előbbi 1300 Mbps, utóbbi 876 Mbps elvi csúcssebességre képes, és ez a tempó jellemzi az A6200-as USB-s adaptert is.
Igencsak hivalkodó a Netgear új routereinek formaterve. Óriási, 255 x 205 milliméteres, fényes, fekete homlokzatú dobozt kapunk külső antennák nélkül, aminek az aljára az R6300 esetében aranyszínű, az R6200-nál ezüstszínű sávot festettek. Ráadásul az eszközt és talpazatát úgy alakították ki (minden bizonnyal az antennák optimális elrendezése miatt), hogy csak álló üzemmódban használható, nem lehet lefektetni. Működés közben a hatalmas front közepén egy Netgear felirat világít, lejjebb pedig az internetkapcsolatot, Wi-Fit és egyebeket jelző fények gyúlnak ki.
Csatlakozóból és gombból nincs hiány a Netgear R6300 szintén fényes, jellegzetes, háromszög alakú szellőzőnyílásokkal megrakott hátsó részén. Jobbra a Wi-Fit kikapcsoló és a WPS gombot, illetve az USB csatlakozót találjuk, hátul, az alsó részen sorakozik még egy USB aljzat, négy fekete Gigabit Ethernet port és egy sárga WAN csatlakozó, ezen felül kapunk kicsi nyílást reset gombbal, fizikai ki-/bekapcsoló gombot és az elmaradhatatlan tápcsatlakozót. A burkolat mögött túl sok érdekességet nem találtunk: hat antennát drótoztak be, a központi processzor, a BCM4706 a Broadcomtól érkezett, akárcsak a 2,4 és 5 GHz-es rádiós egység (BCM4331 és BCM4360), illetve a gigabites switch feladatot ellátó BCM53115.
