Asus M3A32-MVP Deluxe
A M3A32-MVP Deluxe a Crosshair II Formula házon belüli konkurensének tekinthető, ugyanis az AMD 790FX chipkészletére épül. A teletömött dobozban nagyjából ugyanannyi kelléket találtunk, mint az nForce 780a SLI-s tesóéban. A leírások mellett driver CD-t, CrossFire-hidakat és kábeleket találtunk, a chipsetre felszerelhető hűtés innen sem hiányzott, és mivel egy Wi-Fi-s verzióról van szó, egy kis antenna is a csomag részét képezi.
Az M3A32-MVP Deluxe mellé jár egy Cool Mempipe is, amely a (hő)csöves memóriahűtő nevet kaphatná magyarul, segítségével egyszerre hűthetjük, illetve összeköthetjük az északi hidat és a memóriamoduljainkat. Éppen nem volt kéznél hűtőborda nélküli memóriapárunk, így nem próbáltuk ki ezt a megoldást, de szerintünk a komoly tuningosok körében nem lesz túl népszerű. Egyrészt mert ők eleve olyan memóriákat vesznek, melyeken van hűtőborda; ezekre ráilleszte ezt a hőcsöves hűtést, valószínűleg nem csökkenne tőle a hőmérséklet. Nehézség adódik akkor is, ha nem kettő, hanem négy modult kívánunk felhasználni, a Cool Mempipe csak egy párnyi modul hűtésére elég. Aki sokat nyúlkál a gépben, annak még kényelmetlen is lehet a modulok ki-berakosgatása során. Persze opciónak jó, egy hűtőborda nélküli memóriás gépben kellhet, de lehetett volna okosabb dolgokra is fordítani a kifejlesztésére szánt összeget.
Ez nem egy Crosshair alaplap, mégis nagyon hasonlít ahhoz, a NYÁK ezúttal is fekete, a foglalatok pedig kék, fehér és sárga színűek. A déli híd, északi híd és a CPU-foglalat melletti FET-ek összekötése ugyanúgy lett megvalósítva, mint a Crosshair II Formulán, csak a hűtőbordák kialakítása más. Az M3A32-MVP Deluxe-on négy darab x16-os foglalat található, közöttük két PCI aljzat, alattuk pedig a floppycsatlakozó látható. Az IDE és SATA csatlakozók itt is kifordultak 90 fokkal, így a hosszú VGA-kat nem zavarják a kábelek. A lap alján találunk három USB és egy IEEE 1394-es kivezetést.
Ezen a lapon is 8+2 fázisú a táprész, 8 fázison megy keresztül a processzor feszültsége, és kettő stabilizálja a memóriák és a HyperTransport-link feszültségét. Az összes kondenzátor polimer-alu szilárdelektrolitos. Az itt található hűtőborda csak a FET-ek hűtését kívánja megoldani, nem érintkezik a kondenzátorok sorával, eleve nem is olyan hosszú. Méréseink szerint az Asus alaplapokon az AMD chipset jóval kevésbé melegszik, mint az nForce 780a, átlagos használat mellett az északi hídon infrás hőmérővel alig 50 fokot mértünk, érdekes módon a déli híd 65 fokig melegedett (talán a hőcsöves megoldás miatt), míg a FET-eken található hűtőborda 60 fokos volt. Azt azért tegyük hozzá, hogy a 790FX-ben nincs integrált VGA, igaz, ez Hybrid SLI nélkül nem működik, de valamilyen szinten fűt akkor is, elvégre feszültség alatt áll.
Az M3A32-MVP hátlapja hasonlít a Crosshair II-éhez, a különbségek abból adódnak, hogy az AMD chipsetes lapon már van eSATA-kivezetés, ugyanakkor ehhez nem jár SupremeFX II hangkártya, ezért az audioportokat is a hátoldalon találjuk. Egeres PS2 portot, soros és párhuzamos portot ne keressünk.
BIOS
BIOS | AMI BIOS 1002 |
Beállítható buszsebesség | 200-600 MHz között 1 MHz-es lépésekben |
Beállítható szorzók | 4x-től 20x-ig egyesével |
Állítható PCIe sebesség | 100-150 MHz között 1 MHz-es lépésekben fixálható |
További buszsebességek | - NB szorzó: 4x és 20x között egyesével - CPU NB HT Link speed: 200 MHz és 1,8 GHz között 200 MHz-es lépésekben |
Beállítható feszültségek | - CPU: 0,8000 és 1,6875 V között 0,0125 V-os lépésekben - CPU NB voltage: 0,8000 és 1,6875 V között 0,0125 V-os lépésekben - RAM: 1,80 V és 2,50 V között 0,02 V-os lépésekben - HT voltage: 1,20 V és 1,50 V között 0,1 V-os lépésekben - core/PCIe voltage: 1,10 V és 1,40 V között 0,02 V-os lépésekben - SB voltage: 1,20 V és 1,40 V között 0,02 V-os lépésekben - NB PCIe pll voltage: 1,8 V és 2,1 V között 0,1 V-os lépésekben - VDDA voltage: 2,50 V és 2,80 V között 0,1 V-os lépésekben |
BIOS-tuning szintjén az Asus AMD 790FX chipsetre épülő zászlóvivője nem sokkal marad el a Crosshair II Formulától. Valójában az M3A32-MVP Deluxe is igen szépen fel van szerelkezve ebből a szempontból. Ebben a BIOS-ban is beállítható az aktivált CPU-magok száma, viszont ebben a BIOS-ban sem állítható be a TLB-patch. Igen nagy a különbség a monitorozó és szabályzó részlegen: jóval kevesebb feszültséget követhetünk figyelemmel, és mindössze egyetlen ventilátort szabályozhatunk kézzel. Az M3A32-MVP-vel problémákba ütköztünk a memóriaidőzítések állítgatása során. A gépet nem sikerült 5-5-5-18-2T-s időzítések mellett elindítanunk, holott a többi alaplap számára ez nem volt probléma. A tuningolás során 6x-os északihíd-szorzóval nem indult el a gép. Észrevettük még azt is, hogy ha Autón hagyjuk a processzor feszültségét, akkor az tényleg automatikusan állítgatja a feszültséget, holott az Auto általában azt jelenti, hogy az alapbeállítás érvényesül. Amikor a processzorral már 2,7 GHz-nél jártunk, az alaplap Auto módban 1,25 V helyett 1,5 V-os feszültséggel kínálta meg a processzort: erre oda kell figyelni, mert a processzorok nem viselnek el mindent. Összességében a BIOS szemszögéből az M3A32-MVP egy-két bakitól és kevesebb opciójától eltekintve nem rossz.
Asus M3A32-MVP Deluxe specifikációk:
Alaplap | Asus M3A32-MVP Deluxe |
Processzortámogatás | AMD Phenom, Athlon 64 X2, Athlon 64 FX, Athlon 64 és AMD Sempron processzorok |
Foglalat típusa | Socket AM2+ |
Lapkakészlet | AMD 790FX |
Memória | 4 DIMM / maximum 8 GB DDR2-1066 / DDR2-800 / DDR2-667 / DDR-533 kétcsatornás memóriavezérlő |
Bővítőfoglalatok | 2 PCI Express x16 2 PCI Express x8 2 PCI |
Parallel ATA / RAID | 1 Ultra ATA 133 – AMD SB600 |
Serial ATA / RAID | 4 SATA II csatlakozó (RAID 0, 1, 0+1, 5 és JBOD) – AMD SB600 2 SATA II és 1 eSATA csatlakozó (RAID 0, 1) – Marvell 6121/6111 |
Integrált audio | Nyolccsatornás ADI 1988B HDA – SPDIF kimenet |
Integrált hálózati vezérlő | Gigabit Ethernet (Marvell) |
FireWire (IEEE 1394) | 2 port – Agere |
USB 2.0 | 6 port a hátlapon, 3 port kivezetéssel |
Méretek | ATX, 305 x 244 mm |
Gyártó honlapja Termék leírása | Asus Asus M3A32-MVP Deluxe |
Bruttó kiskereskedelmi ár | kb. 47 000 forint |
