Bevezető és külső
Több mint 5 év eltelt azóta, hogy utoljára SilentiumPC logóval fémjelzett számítógépház járt tesztpadunkon. Akkor meg voltunk elégedve a látottakkal, bár furának tartottuk, hogy egy viszonylag újnak számító lengyel márka épp abban az időben kezd bele a házgyártásba, mikor mindenki a PC-s piac gyengülését jósolta. A brand azonban még mindig létezik, ráadásul nem mondható, hogy lustálkodnának, jelenleg kereken 30 különböző ház szerepel kínálatukban.
Legutóbbi tesztünk óta jelentős változáson ment keresztül a piac, manapság leginkább az üveg és az RGB lettek a legnépszerűbb trendek – cikkünk főszereplője sincs híján ezeknek. A SilentiumPC Armis AR5-nek több különböző variánsa létezik, mi a két oldalán üveggel borított, színesen világítani képes ventilátorokkal felszerelt AR5X TG RGB változatott vettük alaposabban szemügyre, mely 28 000 forint körüli árával a gyártó drágább termékei közé sorolható.
Külső
A főleg acél alapanyagú ház tehát igen nagy százalékban tartalmaz edzett üveget, a – szemből nézve – bal oldallap teljes egészében ebből az anyagból készült, rögzítése a sarkokba fúrt lyukakon keresztül a mellékelt, kézzel is oldható csavarok segítségével történik. A váz kör alakú kitüremkedései elég hosszan kinyúlnak ahhoz, hogy akár csavarok nélkül is megtartsák az üveglapot, így a felszerelésnél nem kell feltétlenül fognunk, így nem tapicskoljuk össze a felületet.
Az átellenes oldalon található takarólemezen már nem találunk ablakot, az acél oldallap belső fele pedig szintén csupasz, hangszigetelő szivacsnak nyoma sincs. Mindkét oldalon a ház eleje felé haladva méretes szellőzőrácsba ütközhet a tekintetünk, mögötte pedig kivehető porszűrőket találunk, melyekhez az előlap levétele után férünk hozzá.
A gépház eleje szintén a fotózások során annyira utált, tükröződő, színezett üvegből készült, amit alul és felül is trapéz alakú kivágások díszítenek. Az így keletkezett nyílások biztosítják a helyet alul a gyártó logójának, felül pedig az I/O panelnek, mely a világításvezérlő és a bekapcsológomb mellett két-két 3,5 milliméteres jack és USB 3.1 csatlakozónak ad otthont. Érdekesség, hogy a nagytesónak is tekinthető AR7X TG RGB esetében ez a panel megcserélhető alul elhelyezkedő párjával, ez az 5-ös modellre sajnos nem igaz. Az előlap egyébként egy határozott mozdulattal lerántható a helyéről, ám mivel nem kívántuk átszerelni a mögötte található ventilátorokat, néhány barátságos mozdulat után a szereplők épségét figyelembe véve inkább feladtuk a dolgot.
Hátul a szokásos toronyházas elrendezéssel nézhetünk farkasszemet, felül találjuk az alaplapi kivezetések helyét és a 120 mm-es ventilátorhoz tartozó szellőzőrácsot, alattuk pedig a 8 darab bővítőkártyahely sorakozik egymás alatt. Legalulra kerül a tápegység, melyet mellékelt keret hiányában belülről kell behelyezni.
A tetőlap nagy részét a mágnesesen rögzített porszűrő foglalja el, ezt egy egyszerű mozdulattal eltávolíthatjuk, megkönnyítve a rendszeres takarítást. A ház alsó oldalára szintén került egy porszűrőnek nevezett fémrács, valamint itt tudjuk betekerni a ház aljába beépíthető adattároló csavarjait. A négy, szivacsbetétes műanyagtalpat egy-egy csavar eltávolításával akár ki is cserélhetjük egy másik megoldásra, ha szeretnénk.
Belső
A házba legfeljebb E-ATX méretű alaplap építhető, maximum 162 mm magas processzorhűtővel. Az alaplaptálca két helyen is méhsejt mintázatú: a processzorhűtő felszerelésében segítséget nyújtó ablak alatt és az előlapi radiátorok közvetlen szomszédságában. A kábelek elvezetésére szolgáló kivágások szilikonbélést kaptak, ugyanez elmondható a tápegység feletti takarólemezen kialakított résekre is, az alaplap felső éle mentén sorakozó lyukakba viszont már nem jutott a puha anyagból. A ház méretes bendője legfeljebb 350 mm hosszú grafikus kártya beépítésére elegendő.
A fenti bekezdésből sejthetően a tápegység helyét egy acél takarólemezzel választották le, melynek elejére ablakot vágtak, amin keresztül közszemlére tehetjük az áramellátást biztosító komponens pontos típusát. A lemezre kettő szellőzőrács is került, amiből kitalálható, hogy alaplap felőli oldalára 120 mm-es ventilátorok szerelhetőek. Az alsó kamrában a táp és az előlap között elhelyezhetünk egy 2,5 vagy 3,5 hüvelykes adattárolót is közvetlenül az acélvázon, ezt a mellékelt csavarokkal tehetjük meg mindenféle fiók vagy keret használata nélkül. Ezen felül még három meghajtó beszerelésére van lehetőség, a mérnökök két 2,5 hüvelykes darabnak az alaplaptálca belső, egy 3,5 vagy 2,5 hüvelykesnek pedig az alaplaptálca külső felén helyeztek el felfogatási pontokat.
Szintén az alaplaptálca hátoldalán találjuk a ventilátorokhoz tartozó PWM/RGB vezérlőt, melyet az alaplapra csatlakoztatva annak szoftverével is állítgathatjuk a fények színét és világításmódját, valamint a lapátok fordulatszámát. Ha nem rendelkezünk erre képes alaplappal, akkor sincs nagy gond, hisz az előlapon található RGB kapcsolóval is van lehetőségünk váltogatni az effekteket és a színeket, bár alaplapi csatlakozás nélkül a ventilátorok teljes, percenként 1600 fordulat sebességgel pörögnek. A vezérlő tápellátásához egy SATA tápcsatlakozó szükséges, és összesen maximum 6 ventilátor irányítására képes.
A rendszer hűtését gyári állapotban négy darab 120 mm-es Sigma HP Corona RGB ventilátor végzi, közülük három darab az előlap mögött, egy pedig hátul található, a hozzájuk tartozó vezetékek pedig már előre csatlakoztatásra kerültek a vezérlőbe. Az első triót lecserélhetjük akár két darab 140 milliméteres darabra vagy egy legfeljebb 360 mm hosszú vízhűtés-radiátorra. A hátsó példány helyett szintén használhatunk vele megegyező méretű radiátort, de a tetőlapon is rendelkezésre állnak a furatok egy maximum 240 mm hosszú hőleadó egység vagy két darab 120, illetve 140 mm átmérőjű ventilátor számára.
| Termék megnevezése | SilentiumPC Armis AR5X TG RGB |
| Elérhető színek | fekete |
| Méret (ma x mé x sz) | 472 x 440 x 221 mm |
| Tömeg | 6,82 kg |
| Anyaga | acél, edzett üveg, műanyag |
| Beszerelhető alaplapok | E-ATX, ATX, microATX, Mini-ITX |
| 5,25"-os helyek száma | 0 db |
| 3,5"-os helyek száma | 2 db |
| 2,5"-os helyek száma | 2 db |
| Bővítőkártyák száma | 8 db |
| Hűtés | - hátul 1 db 120 mm-es, RGB-s ventilátor, 120 mm hosszú radiátorhely - elöl 3 db 120 mm-es, RGB-s ventilátor vagy 2 db 140 mm-es ventilátorhely vagy 360 mm-es radiátorhely - fent 2 db 120/140 mm-es ventilátorhely vagy 240 mm-es radiátorhely - tápegység felett 2 db 120 mm-es ventilátorhely |
| Előlapi csatlakozók | 2 db USB 3.1 (Gen1, Type-A), audió jack ki- és bemenet |
| Beszerelhető processzorhűtő | max. 162 mm magas |
| Beszerelhető grafikus kártya | max. 350 mm |
| Beszerelhető táp | szabványos ATX, max. 175 mm hosszú |
| Extrák | edzett üveg elő- és oldallap, ventilátorvezérlő, RGB ventilátorok, 4 db porszűrő |
| Gyártó honlapja | www.silentiumpc.com |
| Termék honlapja | Armis AR5X TG RGB |
| Fogyasztói ára | kb. 28 000 forint |
| Garancia | 2 év |
Szerelés, zajszint
Ezúttal is a háztesztek esetében már megszokott Asus Z170-Deluxe alaplapot használtuk egy NVIDIA GTX Titan grafikus kártyával megtöltve. A beszerelés komplikációmentes volt, egyedül az ATX lapokhoz szükséges, jobb szélső három távtartó betekerését kellett elvégezni a művelet előtt. A videokártya behelyezése előtt el kellett távolítanunk a bővítőkártyákat rögzítő csavarok feletti takarólemezt, csak ez után lehet helyére tenni a kártyát.
Az alaplapba kerülő kábelek bekötése a minden oldalon megtalálható kivágásoknak köszönhetően pofonegyszerű volt, minden nyílás megfelelő távolságra van ahhoz, hogy kényelmesen helyükre tudjuk illeszteni a csatlakozókat komolyabb megtörés nélkül. Ez érvényes a tápegység feletti kábelcsatornákra abban az esetben is, ha ide is szeretnénk ventilátorokat szerelni, a mérnökök elegendő távolságot hagytak a légkavarók felfogatási pontjai és a szilikonnal bélelt lyukak között ahhoz, hogy kényelmesen elférjen minden.
A felső kivágások is logikusan lettek elhelyezve, minden esetben, az alaplap kialakításától függetlenül megtalálhatjuk a legrövidebb utat például a CPU tápcsatlakozójához anélkül, hogy pókhálószerűen beterítenének mindent a vezetékek.
A ház jobb oldali takarólemeze és az alaplaptálca közötti 2,5 cm-es távolság elegendő helyet biztosít az itt elvezetett vezetékek számára, a rengeteg kábelvezető csatornának hála pedig a madzagok minden irányból jöhetnek, így nem áll fenn annak a veszélye, hogy egy csomóban gubancolódik össze az összes. A mellékelt gyorskötözők segítségével viszonylag szépen elrendezve tudunk mindent rögzíteni, azokat a kábeleket pedig, amire nincs szükség, behajtogathatjuk a tápegység előtti üres térbe.
Tekintve, hogy nincs külön merevlemez- és/vagy SSD-tartó keret, ha alulra szereltünk is adattárolót, akkor is elfér felette kényelmesen bármi, ami épp használaton kívül van, ezért a nem moduláris tápegységeket használóknak sem kell a fejüket vakarni.
Az alaplaptálcára rögzített meghajtókat érdemes még a kábelezés előtt a helyükre tenni, ugyanis ha ezt elfelejtjük, utólag már nem egyszerű utat törni a kábelek erdejében. Ez az alaplap mögé szánt meghajtó esetében pláne észben tartandó, hiszen ide eleve csak az alaplap becsavarozása előtt tudunk bármit is rögzíteni. Az előlap melletti két adattárolót a gyárilag ajánlott módszerrel ellentétben akár fordított pozícióban, az alaplaptálca hátuljára is becsavarozhatjuk, ehhez azonban ki kell szedni az első ventilátorokat, hogy a beltérből hozzáférjünk a csavarfejekhez.
Természetesen nem maradhatott el szokásos zajcsillapítási tesztünk sem, melynek eredményén a hangszigetelés hiányából adódóan nem lepődtünk meg: a ház belsejében elhelyezett 82 dB hangerejű zajforrásunkat a felszerelt oldallap mindössze 12 decibellel tudta csökkenteni.
Értékelés
A SilentiumPC Armis AR5X TG RGB gépház próbája során nem találkoztunk olyan problémával, ami komolyabb panaszra adhatott volna okot, a kidolgozás minőségével és a helykínálattal is elégedettek voltunk. Az üvegből készült oldalak némi odafigyelést és gyakoribb takarítást igényelnek, cserébe jó rálátást biztosítanak a számítógép lényegesebb részeire. Az ehhez hasonló modelleknél kényes téma a kábelmenedzsment és az igényes elrendezés lehetősége, ebből a szempontból pedig a tesztalany jelesre vizsgázott.
Egy egyszerűen jó termékkel azonban nehéz kitűnni a tömegből, még ha az gyárilag 4, szemkápráztatóan világító ventilátort is tartalmaz. Elfért volna például egy USB Type-C csatlakozó is az előlapi portok között, bizonyára nem dobta volna meg jelentősen a ház árát, valamint lehozhatták volna az áthelyezhető I/O panelt az alacsonyabb árkategóriás testvérbe is, ami lehet, hogy rétegigény, de legalább valami pluszt fel tudna mutatni a konkurensekhez képest. Ettől függetlenül elégedettek lehetünk azzal, amit a 28 000 forintos vételárért cserébe kapunk, nyugodt szívvel tudjuk ajánlani másoknak is.
SilentiumPC Armis AR5X TG RGB számítógépház
SidCorky
A tesztelt házat a SilentiumPC bocsátotta rendelkezésünkre.
