Sharp 60LE635E: középkategóriás óriás
Sharp LC-60LE635E
Ma már nemcsak a topkategóriás modellek sajátja a nagy méret. Szerencsére a gyártók a közelmúltban rájöttek, hogy vannak olyan potenciális felhasználók, akiket nem mozgat a 3D, nem tartják különösebben fontosnak az internetes tartalmak elérését vagy a manapság oly divatos Smart TV rendszereket, viszont a nagy képet, na azt szeretik.
A Sharp is az időben eszmélő vállalatok közé tartozik, aminek ékes példája ez a modell: a 60LE635E hatvan hüvelykes, azaz bő másfél méteres képátlóval büszkélkedhet. A labdarúgó-Európa-bajnokság és az olimpia előtt pont időszerűnek tűnt megvizsgálni közelebbről ezt a monstrumot annak ellenére is, hogy már nem az idei eresztés tagja, hiszen a tavaly karácsonyi szezon előtt dobták piacra.
Sharpos külső
Valahogy úgy alakultak a dolgok mostanában, hogy a nagy gyártók készülékeiről szinte első pillantásra meg lehetett állapítani, hogy melyik istállóból is származnak. Látva a 2012-es modelleket, ez a jövőben már nem valószínű, hogy így lesz, hiszen a konkurensek bőséggel merítettek idén egymás korábbi ötleteiből. Mindenesetre ez a tévé még a a régi vonalba tartozik, amelyeken sorjáznak a Sharp védjegyének számító ismertetőjegyek.
Ilyenek például a lekerekített sarkok, amelyek kevésbé hangsúlyosak, mint mondjuk a Philips esetében (ahol a dizájnerek láthatóan szerelmesek a görbékbe), viszont sikeresen tompítanak a külső szigorúságán. A bal felső sarokban Aquos, alul középen elhelyezett Sharp logó helyezkedik el, illetve ugyanide tették a fordított V alakú kontrollámpát. Az alsó fertályon elhelyezett díszítőcsík is hagyomány már, viszont a talp eltér a szokásostól. A nagy méret miatt egy tradicionális nyak talán nem lett volna annyira stabil, ezért dönthettek úgy a mérnökök, hogy inkább az oldalt elhelyzett két merevítőhöz rögzítik a talpat. Ennek következtében viszont a képernyő forgatását el lehet felejteni, ami akkor jelent apróbb kényelmetlenséget, ha az ember csatlakozókat dugdosna a hátuljába. Mindenesetre mi bravúros tornamutatványok bemutatására kényszerültünk ennek érdekében, de nyilván normális esetben a felhasználó nem szorul arra, hogy naponta matasson az interfészek körül.
2,5 centis káváinál vannak keskenyebbek a piacon, de azért egyáltalán nem vészes a dolog. Sajnos megint a fényes lakkfekete árnyalat mellett döntöttek, ami ugyan elegánsan csillog, de mára nagyon elcsépeltnek számít. A keret egyébként nincs egy síkban a kijelzővel, tehát a tv nem az úgynevezett "keret nélküli" formatervezési irányzathoz tartozik. Az Edge-LED háttérvilágításnak köszönhetően maga a kijelző csak két centi vastag, viszont a különleges talp miatt a készülék mélysége a hat centit is eléri, ami a slim versenyben kifejezetten soknak számít. A távvezérlő hiányában használható vezérlőgombok a hátlap jobb oldalára kerültek. Méretükből és elhelyezésükből fakadóan használatuk roppant körülményes, így csak végszükség esetén jöhetnek szóba.
A csatlakozókkal egyáltalán nem spóroltak. Az oldalt elhelyezett 1.4-es HDMI-k (az 1-es számú ARC támogatású, azaz a kompatibilis eszközökhöz elég egy HDMI kábel a kép és a hang egyidejű továbbításához) mellett SD kártyaolvasó, CI slot, 3,5 mm-es jack, illetve USB port található. Szintén a hátlapra került további két USB csatoló, D-Sub, Scart, komponens és Ethernet csatlakozó, optikai hangkimenet és analóg hangbemenet. A kötelezőnek számító DVB-T és DVB-C tuner mellett egy DVB-S2-vel is ellátták.
Sharp LC-60LE635E
Panel X-Gen UV2A LCD
Képernyőméret 60 hüvelyk (152 centiméter)
Maximális kontrasztarány Mega DCR (Nincs konkrét adat)
Válaszidő n. a.
Maximális fényerő n. a.
Betekintési szög kb. 155°/155°
Felbontás Full HD, 1920x1080 (16:9)
24p lejátszás Támogatott
AV beállítások Auto/Szabványos/Film/Játék/Felhasználói/Dinamikus/Dinamikus(Rögzített)/PC
Hangszórók 2 x 10 watt
Beépített digitális tunerek DVB-T, DVB-C, DVB-S2
Interfész 4 db 1.4 HDMI, 3 db USB 2.0, komponens és AV, Scart, analóg és optikai audio, D-Sub, Mini Jack, CI Slot Ethernet csatoló, SD olvasó
Extrák 100 Hz, digitális zajcsökkentés, Aquos NET, Eco szenzor, Aquos Link, TimeShift, DLNA kompatibilitás
Teljesítményfelvétel 107 watt, készenléti üzemmódban: 0,1 watt
Méret 1383 x 871 x 72 (állvánnyal 333) mm
Tömeg 32,6 kg (talppal)
Gyártó honlapja www.sharp.hu
Termék honlapja Sharp LC-60LE635E
Fogyasztói ár kb. 400 000 forint
  • Sharp
