AMD Radeon HD 7790 ASUS és MSI köntösben
ASUS HD 7790 DirectCU II OC
Az alig néhány hete debütált HD 7790 alapvetően a korábban megjelent HD 7770 és HD 7850 között tátongó űrt hivatott betölteni. Részletes tesztünkből kiderült, hogy az AMD-nek sikerült szinte pontosan a két említett kártya közé belőni az új jövevény teljesítményét, ergo az egyik kitűzött célt elérték. A HD 7790-ből nem készült referencia megoldás, így az AMD a gyártókra bízta a GPU mellé szükséges körítés elkészítését. Említett tesztünkben már bemutattuk a Sapphire megoldását, míg most az ASUS és az MSI boszorkánykonyhájában elkészült modellekre vetünk egy pillantást.
Az ASUS DirectCU II sorozat egyes modelljeit oldalainkról már jól ismerhetik olvasóink. A sorozat egyes tagjainak kialakítása, pontosabban hűtése, bár nem teljesen egyforma, de az elnevezésből adódó sajátosságokat, azaz közvetlenül a GPU-val érintkező réz hőcsöveket, illetve a két légkavarót mindegyik modellnél megtalálhatjuk.
A szokásosnál valamivel kisebb dobozban a kártya mellett egy DVI->D-Sub adaptert, illetve egy flexibilis CrossFire hidat találtunk a szokásos DVD lemez mellett.
A kártyán két ventilátor gondoskodik a bordáról leváló meleg levegő minél hatékonyabb eltávolításáról.
Felülről jól megfigyelhető, hogy a hűtés nagyjából negyed része túlnyúlik a NYÁK-on.
Ennek az az oka, hogy a matt fekete áramkör meglehetősen rövid. Az ASUS elhagyta a tápellátást alkotó FET-ek kis bordáját. A kártya közepén található a 160 mm²-es, Bonaire kódnevű GPU, melynek maximális órajelét 1075 MHz-re emelte az ASUS – ez 7,5%-os pluszt jelent a referenciához képest.
Az egybefüggő bordázaton két hőcső fut át, melyek összeszerelt állapotban közvetlenül a GPU felett húzódnak.
Az ASUS kártyáján található, összesen 1 GB kapacitású GDDR5 szabványú memóriák a Hynixtől származnak. A H5GQ2H24AFR-R0C típusú modellek hivatalosan 6 GHz-es effektív sebességre képesek 1,5 voltos feszültség mellett. A gyártó itt is módosított kicsit, így a memóriák órajele 1600 MHz, ami 6,4 GHz-es effektív frekvenciát jelent.
A hátlapon elsőként egy DVI-I és DVI-D portba botolhatunk, melyek közül az utóbbi csak single link sávszélességű, vagyis a maximálisan elérhető felbontás ezen keresztül 1920x1200-ra korlátozódik. Ezeket egy 3 GHz-es HDMI 1.4a, illetve egy DisplayPort 1.2 HBR2 csatoló követi. Az legutolsó verziójú HDMI és DisplayPort interfész segítségével a kártya egy kimenetről is képes kiszolgálni a 4096x2160 pixel felbontású monitorokat, továbbá a 3 GHz-es HDMI lehetőséget biztosít 60 darab sztereó 3D-s, Full HD felbontású képkocka továbbítására projektív módban. A kártyával a sztereó 3D DisplayPort bemenettel felszerelt kijelzők is működnek hárommonitoros Eyefinity módban, de egy megfelelő hub segítségével a VGA-ra akár hat megjelenítőt is csatlakoztathatunk, hála az Eyefinity 2.0-s verziójának. További újítás, hogy az Eyefinity mindegyik csatlakoztatott kijelzőhöz külön nyolccsatornás hangfolyamot is képes rendelni.
