ASUS HD 7790 DirectCU II OC
Az alig néhány hete debütált HD 7790 alapvetően a korábban megjelent HD 7770 és HD 7850 között tátongó űrt hivatott betölteni. Részletes tesztünkből kiderült, hogy az AMD-nek sikerült szinte pontosan a két említett kártya közé belőni az új jövevény teljesítményét, ergo az egyik kitűzött célt elérték. A HD 7790-ből nem készült referencia megoldás, így az AMD a gyártókra bízta a GPU mellé szükséges körítés elkészítését. Említett tesztünkben már bemutattuk a Sapphire megoldását, míg most az ASUS és az MSI boszorkánykonyhájában elkészült modellekre vetünk egy pillantást.
Az ASUS DirectCU II sorozat egyes modelljeit oldalainkról már jól ismerhetik olvasóink. A sorozat egyes tagjainak kialakítása, pontosabban hűtése, bár nem teljesen egyforma, de az elnevezésből adódó sajátosságokat, azaz közvetlenül a GPU-val érintkező réz hőcsöveket, illetve a két légkavarót mindegyik modellnél megtalálhatjuk.
A szokásosnál valamivel kisebb dobozban a kártya mellett egy DVI->D-Sub adaptert, illetve egy flexibilis CrossFire hidat találtunk a szokásos DVD lemez mellett.
A kártyán két ventilátor gondoskodik a bordáról leváló meleg levegő minél hatékonyabb eltávolításáról.
Felülről jól megfigyelhető, hogy a hűtés nagyjából negyed része túlnyúlik a NYÁK-on.
Ennek az az oka, hogy a matt fekete áramkör meglehetősen rövid. Az ASUS elhagyta a tápellátást alkotó FET-ek kis bordáját. A kártya közepén található a 160 mm²-es, Bonaire kódnevű GPU, melynek maximális órajelét 1075 MHz-re emelte az ASUS – ez 7,5%-os pluszt jelent a referenciához képest.
Az egybefüggő bordázaton két hőcső fut át, melyek összeszerelt állapotban közvetlenül a GPU felett húzódnak.
Az ASUS kártyáján található, összesen 1 GB kapacitású GDDR5 szabványú memóriák a Hynixtől származnak. A H5GQ2H24AFR-R0C típusú modellek hivatalosan 6 GHz-es effektív sebességre képesek 1,5 voltos feszültség mellett. A gyártó itt is módosított kicsit, így a memóriák órajele 1600 MHz, ami 6,4 GHz-es effektív frekvenciát jelent.
A hátlapon elsőként egy DVI-I és DVI-D portba botolhatunk, melyek közül az utóbbi csak single link sávszélességű, vagyis a maximálisan elérhető felbontás ezen keresztül 1920x1200-ra korlátozódik. Ezeket egy 3 GHz-es HDMI 1.4a, illetve egy DisplayPort 1.2 HBR2 csatoló követi. Az legutolsó verziójú HDMI és DisplayPort interfész segítségével a kártya egy kimenetről is képes kiszolgálni a 4096x2160 pixel felbontású monitorokat, továbbá a 3 GHz-es HDMI lehetőséget biztosít 60 darab sztereó 3D-s, Full HD felbontású képkocka továbbítására projektív módban. A kártyával a sztereó 3D DisplayPort bemenettel felszerelt kijelzők is működnek hárommonitoros Eyefinity módban, de egy megfelelő hub segítségével a VGA-ra akár hat megjelenítőt is csatlakoztathatunk, hála az Eyefinity 2.0-s verziójának. További újítás, hogy az Eyefinity mindegyik csatlakoztatott kijelzőhöz külön nyolccsatornás hangfolyamot is képes rendelni.
MSI R7790-1GD5/OC
Az MSI-től a nem túl könnyen memorizálható, R7790-1GD5/OC elnevezésű modell érkezett hozzánk.
A dobozban kiegészítő gyanánt egy DVI->D-Sub átalakítót és egy MOLEX->PCIe tápadaptert találtunk.
Az MSI kártyája egy úgynevezett Propeller Blade kialakítású ventilátorral operál, melynek átmérője 9,5 centiméter.
Az előző oldalon látott modellhez képest ez a VGA kompaktabb hűtéssel rendelkezik, ami természetesen a kártya teljes hosszára is kihat.
A NYÁK nagyon hasonló az ASUS-éhoz, bár itt már felkerült a VRM-re a borda, illetve a színezés is egy világosabb, barna árnyalatot kapott. A Bonaire cGPU itt is kapott egy kisebb tuningot, ami számszerűsítve 50 MHz-et jelent, így itt a grafikus processzor maximális órajele 1050 MHz.
Az MSI egy kisebb bordát helyezett a kártyára, de két vékonyabb hőcső itt is helyet kapott.
Memória tekintetében az MSI is 1 GB-nyi Hynix H5GQ2H24AFR-R0C chipet vonultat fel, melyek órajele a referenciának megfelelően 1500 MHz, azaz effektív 6 GHz.
Az R7790-1GD5/OC hátlapja megegyezik az előző oldal alján leírtaknak, azaz a referenciának megfelelően alakul.
Tesztkonfig, fogyasztás, hűtés, tuning
Videokártyák | ASUS HD 7790 DirectCU II OC 1024 MB (AMD HD 7790 driver) MSI HD 7790 R7790-1GD5/OC 1024 MB (AMD HD 7790 driver) Sapphire HD 7790 DUAL-X OC 1024 MB (AMD HD 7790 driver) AMD Radeon HD 7790 1024 MB (AMD HD 7790 driver) AMD Radeon HD 7770 1024 MB (13.3 Beta2) |
Processzor | Core i7-3770K (3,60 GHz) – túlhajtva 4,3 GHz-en EIST / C1E / C-state kikapcsolva; Turbo Boost kikapcsolva |
Alaplap | MSI Z77 MPOWER (BIOS: V17.5) – Intel Z77 chipset AHCI driver: Intel 11.5.0.1207 |
Memória |
G.Skill RipjawsX 16 GB (4 x 4 GB) DDR3-1866 F3-14900CL9Q-16GBXL |
Háttértárak | Intel SSD 320 160 GB SSDSA2CW160G310 (SATA 3 Gbps) Seagate Barracuda 7200.12 500 GB (SATA, 7200 rpm, 16 MB cache) |
Tápegység | Cooler Master Silent Pro M600 – 600 watt |
Monitor | Samsung Syncmaster 305T Plus (30") |
Operációs rendszer | Windows 7 Ultimate 64 bit |
Játékok
- DiRT Showdown (DirectX 11) – motor: EGO Engine / műfaj: autóverseny
- Hitman: Absolution (DirectX 11) – motor: Glacier 2 / műfaj: TPS
- Sniper Elite V2 (DirectX 11) – motor: Asura Engine / műfaj: FPS
A fogyasztást egy konnektorba dugható, digitális VOLTCRAFT Energy Check 3000 készülékkel vizsgáltuk. A grafikonon az egyes videokártyákkal kiegészített rendszerek fogyasztása látható alaplappal, processzorral, táppal és a többi alkatrésszel együtt, de természetesen a monitor nélkül. A méréseket a Metro 2033 benchmarkja alatt mértük, mely 1920x1200-as felbontásban került lefuttatásra. Játékkal terhelt mérés közben meglehetősen sűrűn és gyorsan ingadoznak az értékek, ezért ide egy olyan értéket próbáltunk regisztrálni, melyet a legtöbbször villant fel az eszköz kijelzőjén, vagyis nem a csúcsértéket jegyeztük fel.
Fogyasztásban nem tudtunk túl nagy különbségeket kimutatni az egyes gyárilag túlhajtott HD 7790 modellek között.
A GPU hőmérsékletének, valamint a hűtés zajszintjének vizsgálatával elérkeztünk a teszt talán egyik legfontosabb pontjához:
A mérést egy nagyjából 20 °C hőmérsékletű helyiségben végeztük, miközben a konfiguráció az asztalon volt összeállítva. A GPU hőmérsékletét tekintve az MSI megoldása ugyan jobban szerepelt, de cserébe sajnos jóval zajosabb volt a hűtés, ami ráadásul terheletlen állapotban is igaz volt. A DirectCU II hűtés ismét jól muzsikált, bár a nagyobb kivitelű megoldások szerintünk halkabbak, ergo a HD 7790 DirectCU II OC-nél találkoztunk már csendesebb megoldással is.
A teszt születésének pillanatában nem találtunk olyan alkalmazást, amivel át tudtunk volna lépni a Catalyst 1200 MHz-es GPU-, illetve 1600 MHz-es memóriaórajel-korlátját.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindkét kártyával 1200/1600 MHz-ig jutottunk túlhatjási kisérletünk során.
VGA megnevezése | Radeon HD 7790 |
Radeon HD 7770 |
Radeon HD 7850 |
Radeon HD 6870 |
GeForce GTX 650 Ti |
GeForce GTX 560 Ti |
Kódnév | Bonaire | Cape Verde XT | Pitcairn Pro | Barts XT | GK106 | GF114 |
Gyártástechnológia | 28 nm (TSMC) | 40 nm (TSMC) | 28 nm (TSMC) | 40 nm (TSMC) | ||
Mikroarchitektúra | GCN | VLIW5 | Kepler | Fermi | ||
Tranzisztorok száma | 2,08 milliárd | 1,5 milliárd | 2,8 milliárd | 1,7 milliárd | 2,54 milliárd | 1,95 milliárd |
GPU lapka mérete | 160 mm2 | 123 mm2 | 212 mm2 | 255 mm2 | 221 mm2 | 332 mm2 |
GPU/Shader v. Turbo órajele | 1000 MHz | 1000 MHz | 860 MHz | 900 MHz | 925 MHz | 732 MHz S: 1464 MHz |
GPU/shader órajele üresjáratban | 300 MHz | 100 MHz | 324 MHz | 51 MHz 101 MHz |
Shader processzorok típusa | multiprecíziós vektor | szuperskalár | stream | |||
Számolóegységek száma | 896 | 640 | 1024 | 1120 | 768 | 384 |
Textúrázók száma | 56 textúracímző és -szűrő |
40 textúracímző és -szűrő |
64 textúracímző és -szűrő |
ROP egységek száma | 4 blokk (16) | 8 blokk (32) | 4 blokk (16) | 8 blokk (32) | ||
Memória mérete | 1024 MB | 2048 MB | 1024 MB | 1024 MB | ||
Memóriavezérlő | 128 bites hubvezérelt | 256 bites hubvezérelt | 128 bites crossbar | 256 bites crossbar | ||
Memória órajele terhelve | 1500 MHz (GDDR5) | 1125 MHz (GDDR5) | 1200 MHz (GDDR5) | 1050 MHz (GDDR5) | 1350 MHz (GDDR5) | 1002 MHz (GDDR5) |
Üresjáratban | 150 MHz | 300 MHz | 162 MHz | 135 MHz | ||
Max. memória-sávszélesség | 96 000 MB/s | 72 000 MB/s | 153 600 MB/s | 134 400 MB/s | 86 400 MB/s | 128 270 MB/s |
Támogatott DirectX | 11.1 | 11 | 11 | |||
Dedikált HD transzkódoló | VCE | - | NVENC | - | ||
HD képi anyagok lejátszásának hardveres támogatása | AVIVO HD (UVD 3) | Purevideo HD (VP4) | ||||
Hivatalos TDP | 85 watt | 80 watt | 130 watt | 151 watt | 110 watt | 170 watt |
Eredmények, értékelés
Mivel pár hete alaposan kiveséztük a HD 7790-et, így jelen tesztünkhöz három játékot vettünk elő újra.
Az ASUS gyakorlatilag a korábban bemutatott Sapphire teljesítményét hozta, ami nem is csoda, hisz pontosan ugyanazokkal az órajelekkel rendelkezik. Az MSI ezzel szemben csak 50 MHz-es GPU órajelemelést kapott, továbbá a memória referencia órajeléhez sem nyúltak a tervezők. Ennek okán az R7790-1GD5/OC az alap HD 7790 és az ASUS-Sapphire duója közé ékelődött be.
Összegezve az általunk tapasztaltakat: az MSI kártyájának hűtése ugyan viszonylag zajos, de még az elviselhető szinten belül van. Tuning terén csupán 5%-os GPU órajelemelést kínál az R7790-1GD5/OC, ami nem sok, ezzel szemben viszont már 41 000 forintért megvásárolható, ami a 7790-ek között az egyik legolcsóbbnak számít. Az ASUS HD 7790 DirectCU II OC a maga 47 000 forintos árcédulájával a másik véglet, bár ezért cserébe izmosabb gyári tuningot és hatékonyabb hűtést kapunk. Mindent számításba véve nekünk az ASUS és az MSI videokártyája egyaránt tetszett.
ASUS HD 7790 DirectCU II OC videokártya
MSI R7790-1GD5/OC videokártya
Oliverda
Az MSI R7790-1GD5/OC videokártyát az MSI biztosította, míg az ASUS HD 7790 DirectCU II OC videokártyát az Asustól kaptuk.
