Tesztkonfig, fogyasztás, hűtés, tuning
Videokártyák | ASUS HD 7790 DirectCU II OC 1024 MB (AMD HD 7790 driver) MSI HD 7790 R7790-1GD5/OC 1024 MB (AMD HD 7790 driver) Sapphire HD 7790 DUAL-X OC 1024 MB (AMD HD 7790 driver) AMD Radeon HD 7790 1024 MB (AMD HD 7790 driver) AMD Radeon HD 7770 1024 MB (13.3 Beta2) |
Processzor | Core i7-3770K (3,60 GHz) – túlhajtva 4,3 GHz-en EIST / C1E / C-state kikapcsolva; Turbo Boost kikapcsolva |
Alaplap | MSI Z77 MPOWER (BIOS: V17.5) – Intel Z77 chipset AHCI driver: Intel 11.5.0.1207 |
Memória |
G.Skill RipjawsX 16 GB (4 x 4 GB) DDR3-1866 F3-14900CL9Q-16GBXL |
Háttértárak | Intel SSD 320 160 GB SSDSA2CW160G310 (SATA 3 Gbps) Seagate Barracuda 7200.12 500 GB (SATA, 7200 rpm, 16 MB cache) |
Tápegység | Cooler Master Silent Pro M600 – 600 watt |
Monitor | Samsung Syncmaster 305T Plus (30") |
Operációs rendszer | Windows 7 Ultimate 64 bit |
Játékok
- DiRT Showdown (DirectX 11) – motor: EGO Engine / műfaj: autóverseny
- Hitman: Absolution (DirectX 11) – motor: Glacier 2 / műfaj: TPS
- Sniper Elite V2 (DirectX 11) – motor: Asura Engine / műfaj: FPS
A fogyasztást egy konnektorba dugható, digitális VOLTCRAFT Energy Check 3000 készülékkel vizsgáltuk. A grafikonon az egyes videokártyákkal kiegészített rendszerek fogyasztása látható alaplappal, processzorral, táppal és a többi alkatrésszel együtt, de természetesen a monitor nélkül. A méréseket a Metro 2033 benchmarkja alatt mértük, mely 1920x1200-as felbontásban került lefuttatásra. Játékkal terhelt mérés közben meglehetősen sűrűn és gyorsan ingadoznak az értékek, ezért ide egy olyan értéket próbáltunk regisztrálni, melyet a legtöbbször villant fel az eszköz kijelzőjén, vagyis nem a csúcsértéket jegyeztük fel.
Fogyasztásban nem tudtunk túl nagy különbségeket kimutatni az egyes gyárilag túlhajtott HD 7790 modellek között.
A GPU hőmérsékletének, valamint a hűtés zajszintjének vizsgálatával elérkeztünk a teszt talán egyik legfontosabb pontjához:
A mérést egy nagyjából 20 °C hőmérsékletű helyiségben végeztük, miközben a konfiguráció az asztalon volt összeállítva. A GPU hőmérsékletét tekintve az MSI megoldása ugyan jobban szerepelt, de cserébe sajnos jóval zajosabb volt a hűtés, ami ráadásul terheletlen állapotban is igaz volt. A DirectCU II hűtés ismét jól muzsikált, bár a nagyobb kivitelű megoldások szerintünk halkabbak, ergo a HD 7790 DirectCU II OC-nél találkoztunk már csendesebb megoldással is.
A teszt születésének pillanatában nem találtunk olyan alkalmazást, amivel át tudtunk volna lépni a Catalyst 1200 MHz-es GPU-, illetve 1600 MHz-es memóriaórajel-korlátját.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindkét kártyával 1200/1600 MHz-ig jutottunk túlhatjási kisérletünk során.
VGA megnevezése | Radeon HD 7790 |
Radeon HD 7770 |
Radeon HD 7850 |
Radeon HD 6870 |
GeForce GTX 650 Ti |
GeForce GTX 560 Ti |
Kódnév | Bonaire | Cape Verde XT | Pitcairn Pro | Barts XT | GK106 | GF114 |
Gyártástechnológia | 28 nm (TSMC) | 40 nm (TSMC) | 28 nm (TSMC) | 40 nm (TSMC) | ||
Mikroarchitektúra | GCN | VLIW5 | Kepler | Fermi | ||
Tranzisztorok száma | 2,08 milliárd | 1,5 milliárd | 2,8 milliárd | 1,7 milliárd | 2,54 milliárd | 1,95 milliárd |
GPU lapka mérete | 160 mm2 | 123 mm2 | 212 mm2 | 255 mm2 | 221 mm2 | 332 mm2 |
GPU/Shader v. Turbo órajele | 1000 MHz | 1000 MHz | 860 MHz | 900 MHz | 925 MHz | 732 MHz S: 1464 MHz |
GPU/shader órajele üresjáratban | 300 MHz | 100 MHz | 324 MHz | 51 MHz 101 MHz |
Shader processzorok típusa | multiprecíziós vektor | szuperskalár | stream | |||
Számolóegységek száma | 896 | 640 | 1024 | 1120 | 768 | 384 |
Textúrázók száma | 56 textúracímző és -szűrő |
40 textúracímző és -szűrő |
64 textúracímző és -szűrő |
ROP egységek száma | 4 blokk (16) | 8 blokk (32) | 4 blokk (16) | 8 blokk (32) | ||
Memória mérete | 1024 MB | 2048 MB | 1024 MB | 1024 MB | ||
Memóriavezérlő | 128 bites hubvezérelt | 256 bites hubvezérelt | 128 bites crossbar | 256 bites crossbar | ||
Memória órajele terhelve | 1500 MHz (GDDR5) | 1125 MHz (GDDR5) | 1200 MHz (GDDR5) | 1050 MHz (GDDR5) | 1350 MHz (GDDR5) | 1002 MHz (GDDR5) |
Üresjáratban | 150 MHz | 300 MHz | 162 MHz | 135 MHz | ||
Max. memória-sávszélesség | 96 000 MB/s | 72 000 MB/s | 153 600 MB/s | 134 400 MB/s | 86 400 MB/s | 128 270 MB/s |
Támogatott DirectX | 11.1 | 11 | 11 | |||
Dedikált HD transzkódoló | VCE | - | NVENC | - | ||
HD képi anyagok lejátszásának hardveres támogatása | AVIVO HD (UVD 3) | Purevideo HD (VP4) | ||||
Hivatalos TDP | 85 watt | 80 watt | 130 watt | 151 watt | 110 watt | 170 watt |
