Használat közben
Kényelem
A már bevált módon a hangszóróházak fel-le tologathatóak a fém fejpánton, így kisebb és nagyobb fejméretű emberek is használhatják, nem fog senkinek lötyögni a fején. 279 grammot nyom, amivel az átlagos súlyú fejhallgatók közé tartozik. Tömegét egyenletesen osztja el a vastagon párnázott fejpánt, ennek köszönhetően egyáltalán nem nyom, és órákon vagy akár egész napon át tartó használat során sem válik kényelmetlenné.
A párnázott fülpárnák puhasága megfelelő, és műbőr fedi őket, amely igen hatékonyan izolálja a felhasználót a külső zajoktól. Viszont ez az anyag hajlamos egy picit befülledni, és ehhez nem is kell különösebb forróság. Emiatt jobb lett volna, ha ez a kiegészítő cserélhető, és a dobozába pakolnak egy szellősebb szövettel borított fülpárnát is, az árába szerintünk beleférhetett volna.
Kezelés
A jobb oldali hangszóróházon elhelyezett vezérlőpanelre épülő kezelés rendben van. Kell azért néhány nap, amíg az ember megtanulja, hogy melyik gomb mit jelent, és vakon is kiigazodik rajtuk. Az érintőpanel érzékenysége megfelelő, arra nem reagál, ha a szellő meglegyinti, de nem is kell ütni-verni.
A headset a mai trendeknek megfelelően képes együttműködni egy dedikált mobilos alkalmazással, és ez a szoftver az, ami teljeskörűvé teszi a használatát. Itt extraként megjelennek ugyanis az előzetesen programozott hangmódok, valamint egy hangszínszabályozó is azon funkciók mellett, amelyek a készülékről közvetlenül is elérhetőek. Az appal történő vezérlés egyébként csak akkor működik, ha vezeték nélküli, azaz Bluetooth módban vagyunk.
Hogy juttathatóak el rá a tartalmak?
Kábel
Ahogy már említettük, a Type-C csatlakozó csak az akkumulátor töltésére szolgál, ezen keresztül nem küldhetőek át rá az audiojelek. Erre a 2,5 mm-es analóg audió port szolgál, és az ehhez szükséges, 120 centiméteres hosszúságú, 3,5 mm-es, hagyományos jack dugóban végződő vezeték meg is található a termék dobozában.
Ez tehát azt jelenti, hogy a kábel cserélhető, azaz nem okoz problémát, ha megtörik vagy kontakthibás lesz. Az említett, gyári kiszerelés részeként érkező kábelről sajnos a szövetborítást lespórolták, pedig ez is olyan apróság, ami hasznos lenne, mivel a harisnyázott kábel nehezebben gubancolódik össze.
Bluetooth
A modell támogatja a Bluetooth alapú adatátviteli technológia használatát, azaz a kompatibilis eszközökhöz képes vezeték nélküli úton csatlakozni. A gyakorlati próba során arra a következtetésre jutottunk, hogy az eszközök gond nélkül felismerik egymást, a kapcsolat pillanatok alatt létrejön. A stabilitással nincs gond, egyszer sem veszítettük el a jelet, hangkimaradás sem jelentkezett. A hatótáv nagyjából 10 méter, ami átlagos. Késleltetés nem érzékelhető, azaz a filmezésnél, játéknál nem kell a hang zavaró elcsúszásától tartani.
Energia
Vezeték nélküli módban a használatához szükség van a beépített 800 mAh-s akkumulátorra. Ez két óra alatt telik meg energiával, és 60 órányi üzemidőt szavatol, illetve 45 órát akkor, ha be van kapcsolva az aktív zajszűrés. Ez az időtartam pedig teljesen rendben van, az viszont kár, hogy töltés közben nem használható a fejhallgató Bluetooth módban.
