Philips TAH8506WT: vezeték nélküli BT headset, akár gamereknek is!
Kipróbáltuk az elegáns megjelenésű, aktív zajszűréssel ellátott mikrofonos fejhallgatót.
Philips TAH8506WT
Már öt éve annak, hogy a Philips televíziók és audioeszközök ismét egymásra találtak hosszas hányattatás után, amikor az utóbbi divíziót is felvásárolta a korábban a tévés részleget már megszerző hongkongi TP Vision konszern. A holding pedig azóta is rendszeresen frissíti termékeinek kínálatát. A soundbarok, hordozható hangszórók és a manapság igen divatosnak számító, valódi vezeték nélküli fülhallgatók mellett a hagyományosabb kialakítású fejhallgatókat sem engedték el. Erre tökéletes bizonyíték a Philips TAH8506WT, amely hozzánk is eljutott egy rövid tesztidőszak erejéig.
Philips TAH8506WT
Philips TAH8506WT
Mi van a dobozban
A cég a hagyományokat követve ezúttal is ad egy hordtokot a headsethez. Ez egy bőr hatású anyaggal fedett, lekerekített, elegáns külsejű, merev dobozka, amely megkönnyíti a hordozást, és a csomagban mellékelt kábeleknek, illetve a repülőgépeken használatos adapternek is szorítottak benne helyet. Sajnos tartalék fülpárnát nem kapunk, pedig az is hasznos lett volna.
Mivel a hangszóróház behajtható és el is fordítható, így megoldható, hogy a termék ne foglaljon sok helyet. A modell külseje letisztult, minimalista: hiányoznak róla a díszítések, és a manapság igen divatos RGB LED-ek, ám ez egyáltalán nem gond. A végeredmény ennek is köszönhetően kifejezetten ízléses, elegáns. Nálunk a fehér színű változat járt, de létezik belőle fekete is, amely kevésbé figyelemfelkeltő, viszont cserébe az esetleges szennyeződések talán nem látszódnak meg rajta annyira.
A jobb oldali hangszóróházon található az akkumulátor töltéséhez szükséges USB Type-C port, illetve a vezetékes csatlakoztatásra szolgáló 2,5 mm-es analóg csatlakozó (amihez mellékelnek egy másik felén 3,5 mm-es, 120 cm-es kábelt). Ezek mellett található néhány gomb, amelyek a készülékház érintésérzékeny falával együtt alkotják a kezelőpanelt.
Főbb paraméterek
Philips TAH8506WT mikrofonos fejhallgató
Kialakítás zárt, over-ear
Hangszóró dinamikus, 40 mm
Frekvenciaátvitel 7–40 000 Hz
Impedancia 32 ohm
Érzékenység 96 dB
Súly 279 gramm
Csatlakozó 2,5 mm jack, USB Type-C
Vezeték nélküli kapcsolat Bluetooth 5.0 (A2DP, AVRCP, HFP profilok)
Tartozékok használati utasítás, 2,5/3,5 mm-es audiokábel (120 cm), USB Type-C kábel (50 cm), repülőgép adapter, hordtok
Extrák elforgatható hangszóróház, aktív zajszűrés, Bluetooth támogatás, érintésérzékeny vezérlés, Ambient mód
Gyártó honlapja philips.hu
Termék honlapja Philips TAH8506WT
Fogyasztói ár 46 000 forint
Használat közben
Kényelem
A már bevált módon a hangszóróházak fel-le tologathatóak a fém fejpánton, így kisebb és nagyobb fejméretű emberek is használhatják, nem fog senkinek lötyögni a fején. 279 grammot nyom, amivel az átlagos súlyú fejhallgatók közé tartozik. Tömegét egyenletesen osztja el a vastagon párnázott fejpánt, ennek köszönhetően egyáltalán nem nyom, és órákon vagy akár egész napon át tartó használat során sem válik kényelmetlenné.
A párnázott fülpárnák puhasága megfelelő, és műbőr fedi őket, amely igen hatékonyan izolálja a felhasználót a külső zajoktól. Viszont ez az anyag hajlamos egy picit befülledni, és ehhez nem is kell különösebb forróság. Emiatt jobb lett volna, ha ez a kiegészítő cserélhető, és a dobozába pakolnak egy szellősebb szövettel borított fülpárnát is, az árába szerintünk beleférhetett volna.
Kezelés
A jobb oldali hangszóróházon elhelyezett vezérlőpanelre épülő kezelés rendben van. Kell azért néhány nap, amíg az ember megtanulja, hogy melyik gomb mit jelent, és vakon is kiigazodik rajtuk. Az érintőpanel érzékenysége megfelelő, arra nem reagál, ha a szellő meglegyinti, de nem is kell ütni-verni.
A headset a mai trendeknek megfelelően képes együttműködni egy dedikált mobilos alkalmazással, és ez a szoftver az, ami teljeskörűvé teszi a használatát. Itt extraként megjelennek ugyanis az előzetesen programozott hangmódok, valamint egy hangszínszabályozó is azon funkciók mellett, amelyek a készülékről közvetlenül is elérhetőek. Az appal történő vezérlés egyébként csak akkor működik, ha vezeték nélküli, azaz Bluetooth módban vagyunk.
Hogy juttathatóak el rá a tartalmak?
Kábel
Ahogy már említettük, a Type-C csatlakozó csak az akkumulátor töltésére szolgál, ezen keresztül nem küldhetőek át rá az audiojelek. Erre a 2,5 mm-es analóg audió port szolgál, és az ehhez szükséges, 120 centiméteres hosszúságú, 3,5 mm-es, hagyományos jack dugóban végződő vezeték meg is található a termék dobozában.
Ez tehát azt jelenti, hogy a kábel cserélhető, azaz nem okoz problémát, ha megtörik vagy kontakthibás lesz. Az említett, gyári kiszerelés részeként érkező kábelről sajnos a szövetborítást lespórolták, pedig ez is olyan apróság, ami hasznos lenne, mivel a harisnyázott kábel nehezebben gubancolódik össze.
Bluetooth
A modell támogatja a Bluetooth alapú adatátviteli technológia használatát, azaz a kompatibilis eszközökhöz képes vezeték nélküli úton csatlakozni. A gyakorlati próba során arra a következtetésre jutottunk, hogy az eszközök gond nélkül felismerik egymást, a kapcsolat pillanatok alatt létrejön. A stabilitással nincs gond, egyszer sem veszítettük el a jelet, hangkimaradás sem jelentkezett. A hatótáv nagyjából 10 méter, ami átlagos. Késleltetés nem érzékelhető, azaz a filmezésnél, játéknál nem kell a hang zavaró elcsúszásától tartani.
Energia
Vezeték nélküli módban a használatához szükség van a beépített 800 mAh-s akkumulátorra. Ez két óra alatt telik meg energiával, és 60 órányi üzemidőt szavatol, illetve 45 órát akkor, ha be van kapcsolva az aktív zajszűrés. Ez az időtartam pedig teljesen rendben van, az viszont kár, hogy töltés közben nem használható a fejhallgató Bluetooth módban.
Hangminőség, értékelés
Megszólalás
Több mai, hasonló kategóriájú terméktől eltérően ez a modell nem kecsegtet virtuális surround hangzással, de ezzel nincs is semmi gond, mert még nem találkoztunk olyan fülessel, amelyiknél valóban működött volna. A sztereó hangtér megteremtése viszont kifogástalan, legalábbis ezt tapasztaltuk a Fraunhofer Intézet tesztfájljaival végzett kísérletek során.
A headset rendelkezik aktív zajszűrés funkcióval, amely nem csak névleges szolgáltatás. Aktív állapotban határozottan érződik a különbség, de tökéletesen azért nem zárja ki a külső zajokat, e téren még lenne hova fejlődni. Nem hiányzik az úgynevezett Awareness funkció sem, amelynek feladata, hogy a mikrofonok segítségével felerősítse a külső környezet hangjait. Ez például a közlekedés során lehet hasznos, vagy ha egyéb bármilyen ok miatt nem szeretnénk magunkat túlságosan izolálni.
A Philips TAH8506WT által produkált hangminőség teljesen rendben van. Hanghibákba egyáltalán nem futottunk bele, a hangerő kellően nagy, akár a fájdalomküszöbig felhangosítható. A basszusokkal sem bánik szűkmarkúan, a dinamika megfelelő. A tisztasággal akadnak kisebb problémák olykor, hiszen hajlamos elkenni a nagyon finom részleteket, tehát egy high-end fejhallgatóval nem kellhet versenyre, de erre nem is volt reális esély.
A termék rendelkezik beépített mikrofonokkal, amelyek egy gombnyomással elnémíthatóak. A tesztelés során arra jutottunk, hogy a mikrofonok nem torzítanak, a beszélő hangja nem válik sistergőssé, kásássá, még akkor sem, ha kiabál, ordít.
Vélemény
Manapság rengeteg hasonló mikrofonos fejhallgató van a piacon, így senkinek sincs könnyű dolga. Viszont meglátásunk szerint a Philips TAH8506WT-nek lehet esélye a sikerre, hiszen abszolút életképesnek tűnik. A dizájnja remek, a készülék ugyanis kényelmes, jól is néz ki, nem fognak ránk furán nézni, ha rajtunk van, ami például a gamer fülhallgatók nem mindegyike mondhat el magáról.
A kezelését jól megoldották, hiszen a termékre épített vezérlőpanel kellően felhasználóbarát, és a telefonon futó alkalmazással sincsen gond. A Bluetooth kapcsolat hibátlan, e téren semmilyen anomáliát nem tapasztalatunk. A legfontosabb, hogy a hang minősége is megfelelő, és emiatt akár játékra, filmezésre, és kisebb kompromisszumokkal akár odafigyelős zenehallgatásra is használható. Az ára 46 000 forint, ami a tudását nézve abszolút elfogadható összeg.
Philips TAH8506WT headset
elefant
A Philips TAH8506WT fejhallgatót a Philips magyarországi kirendeltsége bocsátotta rendelkezésünkre.
