MSI Cyborg 15 notebook: átlátszó, gamer és nem is olyan drága
A januárban bemutatott notebook a középkategóriába hozza el a legújabb generációs NVIDIA GPU-kat.
Belső, teljesítmény
Az MSI a Cyborg 15-tel a gamer kategória belépőszintjére lő, ennek fényében érdemes a tesztelt konfigurációt vizsgálni. A processzor egy generációval „elmaradt”, Alder Lake-et kapunk tehát Raptor Lake helyett, mégpedig a Core i7-12650H változatot. Ez a célnak tökéletesen megfelel, a 6 Performance és 4 Efficiency mag elegendő teljesítményt kínál mindenre – még úgy is, hogy az MSI nagyon visszafogta az elérhető TDP-t.
Bár a CPU-val anyagi megfontolásokból még az előző generációhoz nyúlt az MSI, a dGPU szerencsére egy kurrens modell, a GeForce RTX 4050. Ez a belépőszint, különösen a 45 wattos TGP-vel, de alapszintű játékra elég lesz a Full HD felbontású és 144 Hz-es maximális frissítésű panellel (ha pedig nem kell az erő, színre lép az Iris Xe). Mindezt 16 GB memória és 512 GB-os SSD egészíti ki – ahogy említettük, előbbi nem, de utóbbi bővíthető.
Specifikációk
Termék megnevezése MSI Cyborg 15 A12VE
Processzor Intel Core i7-12650H – 6P+4E mag, 2,3-4,7/1,7-3,5 GHz, 45-115 W TDP
Memória 2 x 8 GB (Samsung) DDR5-4800
Kijelző 15,6"-es, 1920x1080 pixeles CMN NH156HRE IPS panel, 144 Hz-es frissítéssel
Grafika - Intel Iris Xe Graphicx
- GeForce RTX 4050, max. 45 watt TGP (Dynamic Boost)
Adattároló 512 GB-os Samsung PM9A1, PCIe 4.0 x4
Optikai meghajtó nincs
Kommunikáció - Intel Wi-Fi 6 AX201
- Realtek 8168 GbE Ethernet
- Bluetooth 5.2
Interfészek - 1 db USB 3.2 Gen 1 Type-C (DP alt mód)
- 2 db USB 3.2 Gen 1 Type-A
- 1 db HDMI 2.1
- 1 db kombinált 3,5 mm-es hangcsatlakozó
- Gigabit Ethernet
Extrák billentyűzetvilágítás (egy zóna, kék szín)
Akkumulátor 54 Wh
Méret 359 x 250 x 23 mm
Tömeg 1,98 kg
Operációs rendszer Windows 11 Home
Gyártó honlapja hu.msi.com
Termék honlapja MSI Cyborg 15 A12VE
Fogyasztói ár kb. 560 000 forint
Garancia 3 év
Teljesítmény
A Samsung PM9A1 SSD-jével többször találkoztunk már, sebességével sosem volt problémánk, és ez itt sincs másként, a háttértár megbízhatóan szállítja az adatokat a rendszernek.
Az általános teljesítmény a hardvert figyelembe véve nem rossz, de a számokon bizony már tetten érhető az alulméretezett hűtés, ami miatt – előre eláruljuk – a gyártó 55 wattban korlátozta a Core i7-12650H TDP-jét (és ez ráadásul a PL2). Persze általános feladatokhoz ez is bőven elég. A gépen egyébként ott van az MSI Center nevű szoftver is, melynél teljesítménycentrikus profilt is tudunk aktiválni, ami a CPU-n és a GPU-n is gyorsít egy keveset, illetve a hűtést is magasabb fokozatra kapcsolja.
Tesztjeinket az alapbeállításokon (Balanced) és az Extreme Performance névre hallgató profillal is elvégeztük, és az utóbbi esetében kimaxoltuk a VGA-val kapcsolatos tuninglehetőségeket. Ami a többi profilt illeti, a Smart AI azt ígéri, hogy a notebook a használatnak megfelelően kapcsolgatja majd a használt beállításokat – tehát játék közben automatikusan az Extreme Performance-nak megfelelő fokozatba kapcsol. A Silent és a Battery megoldások pontosan azt teszik, amire nevükből következtetnénk – az előbbi jó lehet például irodai munkára, hiszen ilyenkor tényleg halk lesz a notebook, játszani viszont nem igazán tudunk egyikkel sem.
Teljesítmény különböző beállításokkal
MSI Cyborg 15 teljesítménye Balanced Extreme Performance
7-Zip beépített benchmark (nT) 53 119 MIPS 53 036 MIPS
SpecWPC 7-Zip Compress* 96,01 s 95,67 s
SpecWPC Blender BMW 1M* 87,20 s 87,86 s
SpecWPC Handbrake Normal / HQ 95,24 / 37,72 fps 96,94 / 38,03 fps
SpecWPC Maya Shaded Wire 178,07 fps 178,53 fps
SpecWPC Python SciPy* 76,44 s 76,56 s
VeraCrypt 64 SHA-256/SHA-512 424 MB/s / 606 MB/s 424 MB/s / 628 MB/s
*A kisebb érték a jobb
A 3D-s tudást illetően jól látszik, hogy a minimumon járatott (35 watt TGP+ 10 watt Dynamic Boost) RTX 4050 bizony ma az alsóbb kategóriát jelenti, de a Full HD felbontású panelen a modern játékok még bőven játszhatók magas minőségi beállítások mellett. Persze aki a sugárkövetést is használna, illetve a 144 Hz-es maximális képfrissítés közelében szeretne maradni, annak szüksége lesz a DLSS 3-ra is, vagy ennek hiányában kicsit lejjebb kell majd vennie a látványt.
  • MSI
