Core Frozr L – hűtőt is gyárt az MSI
Alaplapok és grafikus kártyák mellett CPU-hűtőt is gyárt az MSI, ráadásul nem is belépőszintű modellt.
Bevezetés, külső és tartozékok
Ha az MSI neve kerül szóba, akkor Magyarországon általában az alaplapokra és a grafikus kártyákra gondolnak, jobb esetben pedig még a játékosoknak szánt noteszgépek is előkerülhetnek, holott a tajvani cég elég széles termékpalettával rendelkezik; gyárt például szervereket, biztonsági kamerákat és processzorhűtőket is, mégpedig a grafikus kártyákról ismerős Frozr név alatt.
Ez a Core Frozr család jelenleg egyetlen tagból áll, ennek a neve Core Frozr L, és ahogy a hazai 20 ezer forintos árból is látszik, egyből a felsőkategóriában indul versenybe.
Külső
A Core Frozr L a méretesebb torony konfigurációjú hűtők közé tartozik, ennek megfelelően elég nagy dobozban érkezik, amelyben a hűtő mellett egy kis dobozban, polisztirol habba nyomva várnak minket a rögzítés alkatrészei.
Maga a borda egy teljes egészében 155 mm magas torony, amelynél a bordás rész szélessége 140, vastagsága pedig 55 mm. A teljes egység tömege ventilátorral együtt 958 gramm. Az összesen 51 darab, alumíniumból készült és oldalt összekapcsolt bordát négy darab, 8 mm átmérőjű hőcső tartja, melyeket új hajlítottak, hogy az egész torony némileg aszimmetrikus formát kapott – ezzel az volt az MSI célja, hogy a bordázat semmiképp se kerüljön közel az első PCIe foglalathoz a kisebb rendszerekben sem.
A négy darab hőcső egy nikkelezett, de rézből készült talpba van préselve, a processzor kupakjával közvetlenül nem érintkezik. A talp alsó felülete egyenletes, de nem tökéletesen sima, ahogy a fotón is látszik, minimális érdességgel találkozhatunk rajta – ez nem katasztrófa, egyrészt ezeket az apró réseket a hővezető paszta kitölti, másrészt, ahogy korábban már írtuk, jelenleg a CPU-mag és a kupak közötti kapcsolat hőátadó képessége a szűk keresztmetszet.
A bordázat másik végén egy vastag műanyag egységet találunk, ami fontos dizájnelem. Egyrészt a tetején található, a fotókon ezüstszínű lemezt négy csavar kioldása után kicserélhetjük a csomagban található fekete változatra (így testre szabva a hűtő színét), másrészt a fekete egységbe egy piros LED-sor is került, amely az MSI sárkánylogóját, a Gaming G Series feliratot és a körülötte lévő pár rést világítja ki. A fényerő egyébként nem túl erős, nem kell attól tartanunk, hogy elnyomja az alaplap köré szerelt többi fénydíszt. Mindez a CPU-ventilátor tápellátásából veszi az energiát, de aki nem szeretné a LED-eket nézni, az egy csatlakozó széthúzásával és a ventilátor közvetlen alaplapra kötésével megoldhatja ezt is.
A hűtő dobozában egy darab, 120 mm-es TORX ventilátor lapul, amely az MSI grafikus kártyáin is megtalálható – egy soklapátos, siklócsapágyas egységről van szó, amely jelen esetben PWM fordulatszám-szabályzással rendelkezik, és 500-1800 rpm közötti fordulatszámra képes, amely 19,8-71,3 cfm (9,3-33,6 liter/sec) térfogatáramot jelent.
A ventilátor sarkaiban található piros elemek gumiból vannak, ezek csökkentik a bordának átadott rezgéseket, de magán a bordán is található pár gumilap ugyanebből a célból. A Frozr L egyébként kétventilátoros kialakítással is használható, és a csomagban ehhez meg is kapjuk a szükséges rezgéscsillapító gumikat és plusz két rögzítőrugót, egyedül arra kell figyelni, hogy méretükben a kapott TORX ventilátorhoz igazodnak (120 x 120 x 25,6 mm).
  • MSI
