MSI 850 Pro2 - extrém P4 tuning
A mi 1.4GHz-es P4-eseink
Ha elméletünk helyes, akkor a C1-es 1.4GHz-es P4-esünknek feszültségemelés nélkül el kéne mennie 1.7-1.8GHz-en, a B2-es 1.4GHz-esnek pedig EGYÁLTALÁN nem szabadna odáig merészkedni. Ha valaki úgy gondolná, hogy Pentium 4 és Pentium 4 között nincs különbség, téved... igaz? Egy SL4SC (B2 stepping) és egy SL4WS (C1 stepping) 1.4GHz-es Pentium 4 állt rendelkezésünkre a kísérletezéshez. Lent láthatjuk - a stepping infók mellett - a maximális sebességet, amit a procikból ki tudtunk csikarni:
B2: kis stepping, kis foci...
...C1: nagy stepping, nagy foci!
C1-es P4-esünk alapfeszültségen ment 1.75GHz-en, amit egy igazi tuningolt proci biztosan nem bírt volna ki. Feltételezésünk, hogy az 1.4GHz-es darab 1.7-1.8GHz-es magot rejt, itt látszólag igazolást nyert, bár tény, hogy 1866MHz volt az abszolút maximum, bármilyen feszültségen (vagy pechünk volt a megfelelő szérián belül, vagy az alaplap nem bírja a 133MHz-nél nagyobb FSB-ket). Nincs tehát túl sok értelme egy B2-es proci megvásárlásának, ha van választási lehetőségünk. A boltok (elvileg) csak a névleges órajellel foglalkoznak, azon belül ugyanannyiba kerül megvenni és eladni az egyes CPU-kat (ilyen szempontból tehát minden 1.4-es proci egyenlő).
"Első típusú találkozások"
A fenti kép harmadik sorában (az SL4SC szériaszám alatt) egy L110 kezdetű kódot látunk. Az első számjegy/betű jelöli a gyártás helyét (L=Malaysia). A második számjegy a gyártás éve (2001, nem túl meglepő módon). A következő kettő, tehát a 3-4. számjegy adja a gyártás hetét, 01-52 között. Ne feledjük, hogy azonos steppingű procik közül többnyire a nagyobb "héttel" bíró a jobb, hiszen idővel a kibocsátás mindig javul!
Sokáig terjengett a neten egy pletyka, mely szerint a P4 rendelkezik egy hővédelmi mechanizmussal (clock throttling - idáig igaz is a hír), ami időről-időre aktivizálódik, és a CPU sebességét a felére csökkenti, dinamikusan. Előfordulhat tehát, hogy a vad Quake-elésbe beleszaggat a pillanat, amikor 1.4GHz-es procinkat épp 700MHz-re zökkenti vissza az óvatos kis ic. Az Intel mérnökei szerint ez totális marhaság ("..ventillátor nélkül kéne futtatni a procit ahhoz, hogy ezzel a feature-rel találkozhassunk"). Nekünk sem sikerült előidéznünk a jelenséget (a ventillátormentességet anyagi félelmeink miatt nem vállaltuk), sőt, a SiSoft Sandra szerint nincs is engedélyezve ez a feature:
Itt nincs "throttling" az tuti...
Ennek megfelelően mi (is) hamisnak ítéljük a pletykát.
  • MSI
