Mérések
Méréseinket a Tudástárunkban leírt módszertan szerint végeztük a megszokott tesztplatformon, tehát egy fixen 250 wattos TDP-re beállított Core i7-5960X és egy ASRock Fatal1ty X99M Killer alaplap segítségével, az alábbi platformon:
| Videokártya | ASUS Strix Radeon RX 570 |
| Processzor | Intel Core i7-5960X (3 GHz) – túlhajtva 4 GHz-en EIST bekapcsolva; C1E / C-state kikapcsolva; Turbo Boost kikapcsolva, 1,25 volton |
| Alaplap | ASRock Fatal1ty X99M Killer – Intel X99 chipset |
| Memória | 4 x 8 GB HyperX Fury DDR4-2666 HX426C15FBK4/32 memória |
| Háttértár | Toshiba TR200 240 GB (SATA 6 Gbps) |
| Tápegység | Seasonic Platinum Fanless 520 – 520 watt |
| Monitor | Acer XB280HK G-Sync 4K (28") |
| Operációs rendszer | Windows 10 Pro 64 bit |
Első körben az alaplap Silent profilját használtuk, mely nevének megfelelően a csendes működést helyezi előtérbe, ami azt jelenti például, hogy a CPU 80 °C-os hőmérsékletéig nem is igazán pörgeti fel a ventilátorokat. Tesztszobánkban a nyári hőséghez képest kellemes, 25 °C-os hőmérsékletet mértünk, ezen körülmények között pedig terhelés nélkül processzorunk 36 °C-ig melegedett fel. Ehhez a ventilátorok 760, a pumpa pedig 1420 rpm-es fordulatszámon dolgoztak, ami nem különösebben magas érték, viszont a teljes DeepCool LE360 V2 mindössze 16 dB-lel járult hozzá a számítógép zajszintjéhez. Ez elég jó érték, ezzel hűtésünk gyakorlatilag teljesen némának nevezhető, és ebben komoly szerep jut a PWM-es pumpának, mely ezen az alacsony fordulatszámon egyáltalán nem hallható. Persze ilyenkor a térfogatáram, és vele a hőátadás is romlik, ezért is kapjuk a viszonylag magas hőmérsékletet terhelés nélkül.
Bekapcsolva az AIDA64-et, a processzor hosszabb idő után átlagosan 72 °C-ra melegedett fel. Ennek tartásához nem is nagyon kellett felpörgetni semmit, a ventilátorok 1050 rpm-re, a pumpa pedig 1840 rpm-re gyorsult, ehhez pedig 20 dB-es zajszint párosult, ami még mindig tekinthető teljes csendnek egy közönséges gépházban és szobában. Ebben a tesztben a DeepCool LE360 V2 ugyan nem nyújt kiemelkedőt hűtési képességben, viszont nagyon csendes.
Végül következett a Prime95, mely fix 250 wattos terhelést jelent a DeepCool LE360 V2 számára. Ekkor már 82 °C-ra melegedett a CPU, így a vezérlésnek is rá kellett kapcsolnia, 1350 rpm-re növelve a ventilátorok és 2250 rpm-re növelve a pumpa sebességét. Így már összesen 29 dB-t mérhettünk zajszintként, de még ez sem vészes, hiszen a suttogás hangereje van 25 dB körül.
Végül következett a második kör, amikor alaplapunk végig teljes sebességgel üzemeltette a ventilátorokat és a pumpát. Ez 2000 rpm körüli fordulatszámot jelentett a ventilátorok esetében, és 3150 rpm-et a pumpánál. Ilyenkor rendszerünk már messze nem nevezhető némának, mi 39 dB-es zajszintet mértünk, ami egy tisztán hallható zúgásként jelentkezik. Az eredmény terhelés nélküli esetben nem javult számottevően, tuningolt processzorunk 34 °C-os hőmérsékleten maradt. Az Aida64 esetében már 5 °C előnyt jelentett a magasabb fordulatszám, és ugyanennyit javult az eredmény a Prime95 futtatásakor, ami azt jelenti, hogy ekkor 82 °C-os volt processzorunk, ami, ha rekordot nem is dönt, de nem rossz érték.
