Bevezető, külső
Idén tavasszal jelentkezett a DeepCool az LE V2 szériával, melynek tagjai a korábbi LE520 és LE720 modelleket váltják a cég belépőszintre pozícionált kompakt vízhűtései között. Az általunk tesztelt LE360 V2 például 33 000 forintba kerül, amivel tényleg a legolcsóbb 360 mm-es radiátorra épített, ARGB világítást kínáló modellek közé tartozik a piacon. Ami pedig még vonzóbbá teszi, az az, hogy a V2 utótaggal a gyártó által korábban a drágább hűtésekben használt, hatodik generációs, PWM vezérlésű pumpa is megérkezik, amivel a teljesítmény és a zajszint is finomabban szabályozható. Jóval látványosabb lett a hűtőblokk is, hiszen már az egész felső része világít, és lecserélték a ventilátorokat is, egy kicsit halkabb, ám kicsit gyengébb típusra. Úgyhogy lássuk, mit kapunk 2025-ben 33 000 forintért a kompakt vízhűtések piacán!
Dizájn
A DeepCool LE360 V2 elérhető a tesztelt feketében és fehérben is, és létezik egy dupla ventilátoros testvére is, mely az LE240 V2 névre hallgat és az LE520-at váltja. A dobozból gyakorlatilag teljesen összeszerelve emelhetjük ki a hűtőt: a ventilátorok a radiátoron, a hűtőpaszta pedig a blokk aljára applikálva várja a beépítést. Az utóbbi – na és persze a kedvező ár – azt jelenti, hogy plusz pasztát nem kapunk, amit mi sosem díjaztunk, filléres extra figyelmesség lenne a gyártó részéről. A spórolás tetten érhető a ventilátoroknál is, hiszen nem kapunk sorba köthetőséget, az ARGB és táp/PWM kábelek ott lógnak mindegyik oldalán, az ezekhez tartozó közösítőt pedig a szerelék között találjuk.
Radiátorunk teljesen átlagosnak tűnik, 27 mm vastag és alumíniumból készült, lamellái nem sűrűbbek vagy ritkábbak a szokásosnál. Kiálló végében a gyártó saját Anti-Leak Technology névre hallgató tágulási tartálya lapul, mely hosszabb élettartamot garantál – másik végében pedig a két darab, 410 mm-es csővezeték fix csatlakozóját találjuk. Ezek a csövek szövetburkolatúak, és kapunk két tépőzáras szalagot is, amikkel kulturáltan összefoghatjuk őket.
A csövek másik végén a hűtőblokk forgatható, 90 fokos csatlakozóit találjuk, melyek a hatodik generációs pumpához kötődnek. Ez a pumpa a korábbinál csendesebben, egyenletesebben jár (forgórésze hathornyos, négy pólusú), és, mint már említettük, nem fix fordulatszámú, hanem PWM jellel az alaplapról vezérelhető 2500-3400 rpm között. Ezzel az elődben használt, fix 2550 rpm-es motorhoz képest nagyobb térfogatáramot kínálhat.
A blokk egyébként ismét csak saját külön ARGB és négypólusú PWM konnektorokkal rendelkezik, szóval készüljünk fel, hogy legalább két külön 4 pólusú csatlakozóval kell készülni az alaplapon. Ez szerencsére ma nem megugorhatatlan, gyakorlatilag minden alaplapot felkészítettek már erre.
Specifikációk és felszerelés
Az LE360 V2 kapcsán a DeepCool nem adott meg maximális TDP értéket, és egy modern, 360 mm-es kompakt vízhűtéstől még az olcsó kategóriában is elvárható, hogy bármilyen asztali processzorral megbirkózzon. A pumpa, ahogy említettük, 2500-3400 rpm közötti fordulatszám-tartományban dolgozhat, a ventilátoroknál pedig 500-2100 rpm ugyanez az érték. Ez utóbbival legfeljebb 2,53 mmH2O statikus nyomás és 129 m3/h térfogatáram jár együtt, a maximális zajszint pedig a gyári adatok szerint 31,6 dB(A).
Termék megnevezése | DeepCool LE360 V2 |
Felszerelhető | AMD: AM4/ AM5 Intel: LGA1851/LGA1700/ LGA1200/ LGA115x |
Csővezeték hossza | 410 mm |
Csatlakozók | fix, nem oldható |
Radiátor specifikációi | |
Radiátor mérete | 402 x 120 x 27 mm (ventilátorok és csatlakozók nélkül) |
Radiátor anyaga | alumínium |
Ventilátorok specifikációi | |
Ventilátorok típusa | egyedi |
Ventilátorok fordulatszáma | 500-2100 rpm |
Ventilátorok zajszintje | max. 31,6 dB(A) |
Ventilátor csapágyazása | hidrodinamikus siklócsapágy |
Ventilátor légszállítása | max. 129 m3/h |
Szivattyú specifikációi | |
Szivattyú zajszintje | n. a. |
Szivattyú fordulatszáma | 2500-3400 rpm |
Általános adatok | |
Termék honlapja | DeepCool LE360 V2 |
Fogyasztói ár | kb. 33 000 forint |
Garancia | 3 év |
Felszerelés és üzembe helyezés
Az LE360 V2 mellé csomagolt szerelék szinte pontosan egyezik a tavasszal megvizsgált LQ360 kiegészítőjével, csak a blokk aljára kerülő lemezek alakja lett más. Ez a rendszer elég sokoldalú és egyszerűen használható: először a főplatformnak (AMD vagy Intel) megfelelő leszorítót kell a blokk aljára felcsavarozni, majd, ha ez megvan, akkor az inteles platform esetében csavarmenetes tüskékkel már ellátott merevítőlemezt kell elhelyeznünk az alaplap hátoldalán, majd a műanyag távtartókat feltolni a tüskékre.
Ezek a távtartók nemcsak különböző külsőt (sima vagy hullámos) kaptak, de felirat is mutatja rajtuk, hogy melyik melyik platformhoz (LGA1700 és 1851, vagy LGA115x és 1700). A merevítőlemez tüskéi is ezeknek megfelelően két pozícióba pattinthatók.
Mivel a távtartók viszonylag szorosan illeszkednek a merevítő tüskéin, így az utóbbit nem szükséges egy kézzel megtartani akkor sem, ha az alaplap már függőlegesen beszerelve áll egy számítógépházban, felkerülhet tehát rá a hűtőblokk, melyet négy, szerszám nélkül is becsavarható anyával rögzítünk.
Ugyanez az AM4 és AM5 esetében annyival egyszerűsödik, hogy ott az alaplapi foglalaton kialakított fészkekbe – a gyári műanyag keret eltávolítása után – kell becsavarni a négy ide passzoló távtartót, és már rögzíthetjük is ezekre a blokkot. Szerszámok használata itt sem szükséges, minden megoldható kézzel is.
Végül pedig jöhet a kábelezés: a ventilátorok PWM csatlakozóit közösíthetjük a mellékelt 3/1-es adapterrel, a pumpa pedig beköthető egy második négypólusú kimenetbe. Több alaplapon egyébként már dedikált ventilátorkimenet is van ehhez, ami nagyobb teljesítményű, de jelen esetben a pumpa mindössze 3,48 wattot fogyaszt, szemben a ventilátorok összesen 6,12 wattjával, szóval igazából ehhez sem kell ragaszkodnunk. Az ARGB fények csatlakozói láncba fűzhetők, így ezeket sorba kapcsolva az effektek is egyszerűen szinkronizálhatók.
Mérések
Méréseinket a Tudástárunkban leírt módszertan szerint végeztük a megszokott tesztplatformon, tehát egy fixen 250 wattos TDP-re beállított Core i7-5960X és egy ASRock Fatal1ty X99M Killer alaplap segítségével, az alábbi platformon:
Videokártya | ASUS Strix Radeon RX 570 |
Processzor | Intel Core i7-5960X (3 GHz) – túlhajtva 4 GHz-en EIST bekapcsolva; C1E / C-state kikapcsolva; Turbo Boost kikapcsolva, 1,25 volton |
Alaplap | ASRock Fatal1ty X99M Killer – Intel X99 chipset |
Memória | 4 x 8 GB HyperX Fury DDR4-2666 HX426C15FBK4/32 memória |
Háttértár | Toshiba TR200 240 GB (SATA 6 Gbps) |
Tápegység | Seasonic Platinum Fanless 520 – 520 watt |
Monitor | Acer XB280HK G-Sync 4K (28") |
Operációs rendszer | Windows 10 Pro 64 bit |
Első körben az alaplap Silent profilját használtuk, mely nevének megfelelően a csendes működést helyezi előtérbe, ami azt jelenti például, hogy a CPU 80 °C-os hőmérsékletéig nem is igazán pörgeti fel a ventilátorokat. Tesztszobánkban a nyári hőséghez képest kellemes, 25 °C-os hőmérsékletet mértünk, ezen körülmények között pedig terhelés nélkül processzorunk 36 °C-ig melegedett fel. Ehhez a ventilátorok 760, a pumpa pedig 1420 rpm-es fordulatszámon dolgoztak, ami nem különösebben magas érték, viszont a teljes DeepCool LE360 V2 mindössze 16 dB-lel járult hozzá a számítógép zajszintjéhez. Ez elég jó érték, ezzel hűtésünk gyakorlatilag teljesen némának nevezhető, és ebben komoly szerep jut a PWM-es pumpának, mely ezen az alacsony fordulatszámon egyáltalán nem hallható. Persze ilyenkor a térfogatáram, és vele a hőátadás is romlik, ezért is kapjuk a viszonylag magas hőmérsékletet terhelés nélkül.
Bekapcsolva az AIDA64-et, a processzor hosszabb idő után átlagosan 72 °C-ra melegedett fel. Ennek tartásához nem is nagyon kellett felpörgetni semmit, a ventilátorok 1050 rpm-re, a pumpa pedig 1840 rpm-re gyorsult, ehhez pedig 20 dB-es zajszint párosult, ami még mindig tekinthető teljes csendnek egy közönséges gépházban és szobában. Ebben a tesztben a DeepCool LE360 V2 ugyan nem nyújt kiemelkedőt hűtési képességben, viszont nagyon csendes.
Végül következett a Prime95, mely fix 250 wattos terhelést jelent a DeepCool LE360 V2 számára. Ekkor már 82 °C-ra melegedett a CPU, így a vezérlésnek is rá kellett kapcsolnia, 1350 rpm-re növelve a ventilátorok és 2250 rpm-re növelve a pumpa sebességét. Így már összesen 29 dB-t mérhettünk zajszintként, de még ez sem vészes, hiszen a suttogás hangereje van 25 dB körül.
Végül következett a második kör, amikor alaplapunk végig teljes sebességgel üzemeltette a ventilátorokat és a pumpát. Ez 2000 rpm körüli fordulatszámot jelentett a ventilátorok esetében, és 3150 rpm-et a pumpánál. Ilyenkor rendszerünk már messze nem nevezhető némának, mi 39 dB-es zajszintet mértünk, ami egy tisztán hallható zúgásként jelentkezik. Az eredmény terhelés nélküli esetben nem javult számottevően, tuningolt processzorunk 34 °C-os hőmérsékleten maradt. Az Aida64 esetében már 5 °C előnyt jelentett a magasabb fordulatszám, és ugyanennyit javult az eredmény a Prime95 futtatásakor, ami azt jelenti, hogy ekkor 82 °C-os volt processzorunk, ami, ha rekordot nem is dönt, de nem rossz érték.
Értékelés
A DeepCool LE360 V2 a gyártó belépőszintre pozícionált, 360 mm-es radiátorral szerelt kompakt vízhűtése. Egy ilyen termék megalkotásakor sok a lehetséges buktató, nagyon fontos, hogy a tervezők ott spóroljanak, ahol az probléma nélkül megtehető. Tesztünk alapján úgy tűnik, hogy ezt most a DeepCoolnak sikerült megugrani, mert nem annyira a hűtési teljesítményen, hanem elsősorban a sallangokon spóroltak!
Lássuk akkor hol lettek megvágva a dolgok! Először is, bár ARGB van (ennek totális elhagyását 2025-ben valószínűleg csak egyetlen márka engedheti meg magának), a blokkon nincs kijelző, sőt, még a logó sem forgatható. Igaz, a stilizált DC logó elég absztrakt ahhoz, hogy ez ne tűnjön fel. A ventilátorok nem láncba fűzhetők és nem is rejtett csatlakozós megoldásúak, tehát marad a kábelezés, amit aztán el is kell rejteni. Szerencsére ez olyasmi, amit a szereléskor várhatóan csak egyszer kell megtenni.
Összefoglalva ezeket tehát látszik, hogy az LE360 V2 ugyan fapados, de a lényegre odafigyeltek: könnyen és gyorsan szerelhető, csendes és modern hűtőblokkot használ, ami pedig fontos, hogy zajszint és hűtési teljesítmény területén is elfogadható tudása. Megérdemli tehát a Tetszett díjat – az ajánlotthoz viszont az árán kéne még csökkenteni: vannak azért páran, akik nála is kedvezőbb szinten adnak nagyon hasonlókat.
DeepCool LE360 V2 kompakt hűtő
Wombath
A DeepCool LE360 V2 processzorhűtőt a gyártó bocsátotta rendelkezésünkre.
