LG LE 5500: kicsi a bors...
Kipróbáltuk az LG LED háttérvilágítású, 32 colos, Full HD LCD tévéjét.
Képminőség
Az Edge-LED megoldásnak kétségkívül megvannak az előnyei, ami leginkább a formai kialakításban és az energiafogyasztásban jelentkezik, de a hátrányok mellett sem lehet elmenni szó nélkül. Ilyen például a homogenitás kérdése. A felhősödés, azaz clouding nevű effektus akkor jelentkezik, ha nem egyenletesen oszlik el a fénykibocsátó diódák fénye, azaz a sötétebb területeket világosabb foltok váltják fel. Sajnos ezt a jelenséget ebből a tévéből sem sikerült száműzni.
Méretéből fakadóan viszonylag speciális helyeken is bevetésre kerülhet a tévé, és így például egy hálószobában, kollégiumi szobában nincs mód arra, hogy a felhasználó vagy minden felhasználó ideális pozícióból nézze a képernyőt. Fontos tehát, hogy a betekintési szög magas legyen, ám ezzel ebben az esetben nem voltunk túlságosan elégedettek. A gyárilag specifikált 178 fokhoz képest 140-150 foknál már láthatóan torzultak a színek, főleg a sötét tartalmak fakultak ki látványosan.
Cserébe utánhúzás-effektussal egyáltalán nem találkoztunk. Ez gyors mozgások megjelenítése során volt jellemző az LCD televíziókra, ilyenkor az objektumok a viszonylag magas válaszidő miatt kis csóvát húztak maguk után, egy focilabda kicsit úgy nézett ki, mint egy üstökös. Ez egy darabig mókásan fest, azonban idővel meglehetősen zavaróvá válik, úgyhogy mindenképpen pozitívum, hogy ebből a tévéből teljesen kiűzték. A készülék támogatja a 24p formátumú audiovizuális tartalmak lejátszását a képsebesség és képritmus megtartásával, ami teljesebbé teheti az otthoni mozizás illúzióját.
Képjavító eljárások
Nyilván ebből a készülékből sem maradhattak ki a különféle képjavító technológiák, ezeket megvizsgáltuk kicsit alaposabban. Érdekes, hogy nem minden beállításnál érhetőek el, ennek oka előttünk ismeretlen.
Vízszintes élesség, függőleges élesség: semmilyen hatást nem tapasztaltunk, ha ezeken változtattunk.
TruMotion: három fokozatból lehet választani; totális mellőzés mellett egy alacsony, illetve egy magas beállítás jöhet szóba. Interpolációs technológiáról van szó, ami elméletileg a gyors mozgások esetén hasznos, hiszen a virtuális képkockák révén folyamatosabbá teszi a képet. Nekünk kikapcsolt állapotban se volt sok bajunk a képpel, viszont magasra állítva előjött az ilyen jellegű eljárásoknál oly gyakori hatás, amikor egyszerűen természetellenes lesz a végeredmény, és minden olyan, mintha valamelyik régi magyar sorozat technikai parkjával rögzítették volna.
Dinamikus kontrasztarány: e funkció lényege, hogy a tartalomtól függően a tévé elektronikája automatikusan változtatja a háttérfény erejét. Nem nagyon rajongunk ezért, úgyhogy általában rögtön kikapcsoljuk. Itt mondjuk nem volt nagyon vészes, de főleg magas fokozaton azért bele-belefutottunk a dinamikus kontrasztarányra oly jellemző, extra idegesítő villogásba. Alacsony és közepes beállításnál ez persze még ritkább volt, de tényleg jobb kilőni az egészet.
Zajcsökkentés: elméletileg ellágyítja a képet, tehát némiképp összemossa az egyes képrészleteket. A baj csak az, hogy néha túlságosan agresszíven teszi ezt, úgyhogy érdemes vele óvatosan bánni.
Élkiemelő: nyilván ezzel lehetne a túlságosan elmosódott részleteket enyhén feljavítani. Sajnos magas fokozatban teljesen használhatatlan, a kép szétesik teljesen, de az alacsony vagy közepes fokozat nyugodtan alkalmazható.
Clear White: ennek valószínűleg az lenne a szerepe, hogy alkalmazásával még jobban kiemeljük a hófehér árnyalatokat, ám semmilyen változást nem láttunk, hiába ugráltunk az egyes fokozatok között.
Bőr: bármilyen meglepő, de a bőr színhőmérsékletén változtathatunk egy tízfokozatú skála segítségével. A legjobb 0-án hagyni, úgy a legtermészetesebb.
A 16:9 és a 4:3 képarány alap, de emellett kiválasztható a 14:9 is, illetve helyet kapott a kínálatban egy olyan funkció, amely automatikusan az eredeti képarányra ugrik, egy, amelyik teljesen széthúzza a képet, és egy, amelyik nem vág le semmit belőle. A két nagyítási opciót elsősorban azok értékelhetik, akik gyenge szemük miatt hajlandóak egy ilyen kompromisszumot megkötni, ugyanis ezek túl nagy részét szelik le a képnek.
Advertisement
  • LG
