Bevezető, külső
A Lancool márka a Lian Li égisze alá tartozik, és azért hozták létre még 2009-ben, hogy olcsóbb, nem kizárólag alumíniumból (és mondjuk edzett üvegből) álló gépházakkal is megjelenhessenek a piacon. Az eltelt évek alatt több kiváló házat is piacra dobtak, ezek közül talán a legsikeresebb a Lancool II, mely több változatban is kapható. Ilyen az a Mesh C is, melyről tesztünk szól, és amelyet elsősorban a szellőzésre hegyeztek ki, ezért teljes előlapja hálós burkolatot kapott, de szellőzőrácsból készül bal oldalának alsó része is, melyen keresztül a VGA-ra juttathatunk folyamatosan friss levegőt (a „sima” Lancool II itt csak egy kisebb szellőzőnyílást ad). A C jelzés ezúttal pedig a Type-C konnektor meglétére, és nem a kompakt méretre utal, tesztalanyunk ugyanis akár E-ATX alaplapok fogadására is képes.
Dizájn
A Lancool II Mesh C-ről valóban nehéz megmondani, hogy a Lian Li műhelyéből származik, hiszen acél, edzett üveg és műanyag burkolja – ezek azonban egy összeszedett, nem túldíszített dizájnban állnak össze. Az előlap, ahogy már említettük, teljes egészében hálós burkolatot kapott, melyen áttetszik a gyárilag mellékelt és előre beszerelt két darab 14 cm-es ventilátor (a ház megvásárolható ARGB-s légkavarókkal is). Egy harmadik szélgép hátra került, ez 12 cm-es. Az előlap kapcsán megjegyeznénk, hogy a képeken is látható, szilárd fémhálón kívül egyéb szűrés nincs, fokozottan szöszös, poros környezetben tehát viszonylag sokat kell majd belül takarítanunk a gépet.
A 494 mm magas, 229 mm mély széles és 478 mm mély ház felső részén elöl a kezelőszerveket és a csatlakozókat találjuk: egy bekapcsoló és egy reset gomb (plusz pont, hogy erre is gondoltak), egy kombójack, két Type-A és egy Type-C konnektor, valamint a ventilátorvezérlő kapcsolója kapott itt helyet. Az utóbbi négy fokozatot kínál: alacsony, közepes és magas fordulatszám mellett lehetséges az alaplapi vezérésnek is átadni a terepet, ebben az esetben a mellékelt hattcsatornás hub a PWM jelet osztja szét a csatlakoztatott légkavarók felé. Az USB portok kapcsán is elégedettek lehetünk, mert a Type-A és Type-C konnektorok egyaránt az USB 3.1 szabványnak megfelelő bekötést kapták.
Fent hátrafelé haladva egy széles, az elvárásoknak megfelelően mágnesesen rögzített hálós betétet látunk, mely természetesen egy újabb szellőzős részt takar. Itt két 12 vagy 14 cm-es ventilátor helyezhető el, de egy 240 mm-es radiátor is elfér, hiszen a rögzítőpontokat a középvonalhoz képest annyival tolták el balra, hogy még a magasabb memóriamodulok és VRM hűtések sem lesznek útban.
Áttérve a gép hátsó felére, itt kevesebb az érdekesség: a már említett 12 cm-es ventilátor mellett hét bővítőkártyahely sorakozik. Alul a széles lábakon túl egy hátrafelé kihúzható, így könnyen tisztítható szűrővel védett szellőzőnyílást láthatunk, mely a tápegység hűtésében jut szerephez.
Utoljára hagytuk a gépház oldalait, melyek mind bal, mind a jobb oldalon két részből állnak. Mind a négy elem zsanérokon fordul és mágnesesen záródik – csavaros zárásra egyáltalán nincs lehetőség, ezt kicsit sajnáljuk, különösen jobb oldalon lent, ahol így a kábelek elrejtéséről úgy kell gondoskodni, hogy azok ne nyomhassák ki ezt a kis ajtót. Az edzett üvegből készült felső részeket kinyitásuk után felfelé le is akaszthatjuk a zsanérokról, így könnyebb a szerelés.
