Kivi 43UL790LW: 4K tévé egy új szereplőtől
Kipróbáltuk a 4K felbontású, Android TV rendszert használó LED LCD televíziót.
Kivi 43UL790LW
A televíziós piac hektikusságát jól mutatja, hogy miközben vannak cégek, amelyek kivonulnak innen, mindig akadnak olyan szereplők is, amelyek pont hogy fantáziát látnak ebben a szektorban. Közéjük tartozik az ukrajnai székhelyű Kivi is, mely cég a közelmúltban kezdte meg termékei forgalmazását Magyarországon.
Kivi 43UL790LW
Kivi 43UL790LW
A vállalatot 2016-ban alapították, és a cég vezetése hamarosan megállapodást kötött a Shenzen MTC nevű OEM gyártóval, a termékeket tehát Kínában gyártják a Kivi elvárásai alapján, ami az alsó-közép kategóriában teljesen bevált megoldásnak számít. Az első időszakban Ukrajnában, Belaruszban, valamint Lengyelországban jelentek meg termékeik, idén pedig már felbukkantak Magyarországon is. Köztük mostani tesztünk alanya is, a Kivi 43UL790LW típusjelzésű, 43 hüvelykes készülék, amelynél a szokásoknak megfelelően arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen a képminőség, hogy szól a JVC által fejlesztett hangrendszer, és milyen a kezelés.
Dizájn
A nálunk járt modell fehér készülékházat kapott, ami ha nem is egyedi, de meglehetősen ritkának számít – ennek köszönhetően a tévé külseje figyelemfelkeltő, viszont minden más tekintetben meglehetősen átlagos. A káva vékony és egy síkban van a képernyővel, ami ma már a belépőszinten sem számít különlegességnek. A képernyő a tradicionális, középen elhelyezett talp helyett két kicsi, V alakú, széleken elhelyezett lábon nyugszik. Ez a megoldás kedvező árú, viszont emiatt a képernyő döntéséről és forgatásáról le kell mondani, valamint problémát okozhat akkor is, ha egy kisebb, keskenyebb szekrényen vagy állványon szeretnénk elhelyezni. Mindent mérlegre téve azt mondanánk, hogy a Kivi 43UL790LW bár figyelemfelkeltő, de azért különösebben modernnek nem lehetne nevezni a megjelenését.
A képernyő egy szabványos VESA konzol révén a falra is felakasztható, de ma már az lenne a meglepő, ha erre egy tévé nem adna módot. Található rajta négy darab HDMI 2.1, három USB 2.0, illetve Ethernet, optikai digitális és analóg audió csatlakozó, és a fizetős digitális tévéadások dekódolásához szükséges CI+ slot sem hiányzik, illetve a modell rendelkezik beépített Wi-Fivel is.
Főbb paraméterek
Kivi 43U790LW
Panel VA LCD panel
Háttérvilágítás Direct-LED
Képernyőméret 43 hüvelyk (109 cm)
Felbontás Ultra HD (4K, 3840x2160 pixel)
HDR --
Maximális fényerő 350 cd/m²
24p lejátszás Támogatott
Képbeállítások Élénk, Energiatakarékos, Film, Játék, Normál, Sport
Hangbeállítások Zene, Sport, Film
Hangrendszer 2 x 12 watt
Beépített digitális tunerek DVB-T/T2/C/S/S2
Interfész 4 db HDMI 2.1, 3 db USB 2.0, analóg audió, digitális optikai audió, Ethernet csatlakozó, CI+ kártyolvasó modul
Extrák Netes tartalmak és alkalmazások elérése, Android TV rendszer, hangalapú keresés, Miracast
Teljesítményfelvétel 101 watt, készenléti üzemmódban: 0,16 watt
Méret Talppal: 960 x 620 x 240 mm
Talp nélkül: 960 x 557 x 64 mm
Tömeg Talppal: 9,9 kg
Talp nélkül: 7,3 kg
Gyártó honlapja www.kivismart.com/hu
Termék honlapja Kivi 43UL790LW
Fogyasztói ár 125 000 forint
