Kingston XS2000 külső SSD: csak kívülről apróság
Külső adattároló, de az USB 3.2 Gen 2x2 interfésznek köszönhetően akár egy belső SSD-t is képes kiváltani ez az apróság.
Bevezető, specifikációk
Több évtizede már, hogy a hordozható adattárolókat tényleg szinte csak az adatok hordozására használjuk: miközben kapacitásban már rég utolérték a belső meghajtókat, sávszélességük csak az utóbbi időben lett elég nagy ahhoz, hogy közvetlenül dolgozhassunk például a rajtuk tárolt, nagyobb méretű állományokkal.
Természetesen TXT fájlok, Excel dokumentumok esetén az USB 2.0 High Speed jelentette 480 Mbps is elegendő, de aki videót vág, RAW fotókkal dolgozik vagy éppen egy játékot használ, annak sokszor még az USB 3.1 Gen1 kínálta 5 Gbps is kevés lehet. Tesztalanyunk, a Kingston XS2000 külső SSD viszont ennek négyszeresét ígéri, azaz 20 Gbps-ot, köszönhetően az USB 3.2 Gen 2x2 kapcsolatnak. Ez 2,42 GB/s elméleti adatátviteli sebességnek felel meg, ami már elegendő lehet a fent említett feladatokhoz is.
Íme a Kingston XS2000
Hiába a nagy sebesség, a Kingston XS2000 külső SSD elsősorban mégiscsak egy hordozható meghajtó. Szerencsére erről a gyártó sem feledkezett meg, a készülék kicsi és könnyű, tényleg gond nélkül elfér nemcsak táskánkban vagy kabátzsebünkben, de még a mellényzsebünkben is. Maga az eszköz 70 x 33 x 14 mm-es, tömege pedig mindössze 29 gramm. Önmagában IP55-ös víz- és porállósággal rendelkezik, tehát nem kell aggódni, ha koszos helyre tesszük vagy megázunk vele, vagyis nyugodtan használhatjuk terepen is, de zuhanyozni vagy úszni azért ne vigyük magunkkal, már csak azért sem, mert USB portja nem védett.
Burkolata műanyagból és alumíniumból áll, kivitele nem nevezhető exkluzívnak, de azért bazárinak sem mondanánk. A tartozékok listája nem túl széles, egy rövid, mindkét végén Type-C kábelt, illetve egy, a sérülésektől, komolyabb esésektől védő gumikeretet kapunk, klasszikus értelemben vett hordtáska nem jár mellé. A működésről egyetlen kék LED tudósít bennünket: ez jól látható, de nem túl fényes, pont annyira visszafogott, amennyire kell.
A nálunk járt példány 1 TB kapacitású, de az XS2000-ből készül 500 MB-os és 2 TB-os verzió is. Ezek külsejében természetesen nincs eltérés.
Specifikációk
Kingston XS2000 500 GB 1 TB 2 TB
Kontroller SMI SM2320
Flash chip TLC NAND flash
Csatolófelület Type-C, USB 3.2 Gen 2x2
Méretek 69,5 x 23,6 x 13,5 mm
Tömeg 28,9 gramm
Por- és vízállóság IP55
Max. szekvenciális olvasás/írás max. 2000/2000 MB/s
Hardveres titkosítás nincs
Termék honlapja Kingston XS2000
Garancia 5 év
Ár 35 000 forint 55 000 forint 101 000 forint
Tesztrendszerünk
Méréseinkhez az adattárolós teszteknél megszokott rendszerünket használtuk, egy fontos különbséggel: mivel az MSI MEG X570 Godlike alaplap nem rendelkezik USB 3.2 Gen 2x2-es porttal, ez utóbbit egy Delock PCIe x4-es adapterkártya biztosította. Ez a Windows és Linux rendszerekkel is használható egység egy darab Type-C konnektorral rendelkezik, mely az Asmedia ASM3242 vezérlőnek köszönhetően biztosítja az USB 3.2 Gen 2x2 interfészt. A mellékelt kisebb tartólemezzel Mini-ITX házakba is beépíthető, és nem igényel külön tápcsatlakozót sem, viszont a Type-C porton át csak 12 watt leadására képes, ezért USB-PD töltőportként nem érdemes számolni vele.
Delock PCIe x4 USB Type-C 3.2 Gen 2x2 adapter [+]
Tesztkörnyezet
Alaplap MSI MEG X570 GODLIKE
Processzor AMD Ryzen 7 5800X
Processzorhűtő Fractal Design Celsius S36 AIO
Memória 4 x 8 GB Patriot Viper 4 Blackout DDR4 3600 MHz
Videokártya AMD Radeon R7 260 1 GB GDDR5
SSD 240 GB OCZ Vector 180 (VTR-180-25SAT3-240G)
Ház Cooler Master Test Bench V1.0
Tápegység FSP Aurum PT 1200
Operációs rendszer Microsoft Windows 10 Professional x64 (21H1, Build 19043.1237)
Felhasznált segédprogramok Anvil’s Storage Utilities 1.1.0 (2014-January-1)
AS SSD Benchmark 2.0.6694.23026
DiskBench V2.7.0.1
CrystalDiskMark 7.0.0 x64
PCMark 10 Professional Edition v2.1.2177
