Új versenyző a 2,5 hüvelykes páston: Kingston KC600 SSD
Új kontroller, új, 96 cellarétegű NAND-ok és kibővített biztonsági funkciók jellemzik a gyártó újdonságát.
Bevezető, specifikációk
Nem kérdés, hogy manapság az M.2-es formátumú SSD-k korát éljük, hiszen a relatíve új kategória képviselői egyre jobban elterjednek. Egyszerűbb a szerelésük, kevesebb kábel kókadozik a gépházon belül, és persze sokkal gyorsabb az adatátviteli tempó, ha nem SATA-s, hanem NVMe protokollt használó eszközt zsákolunk be. Az árak is mennek szépen lefelé, így az új nemzedék hátulütője inkább csak a fokozott hőtermelésben keresendő, fenntartott írás esetén (amivel többféle módon is megküzdhetünk).
Kevés okunk lehet, hogy ne ilyen meghajtót vásároljunk; esetleg alaplapunkon nincs a számára slot, PCI Express bővítőkártyát pedig nem szeretnénk beszerezni, netán szeretnénk megspórolni párezer forintot, és mivel az egyszerű, hétköznapi felhasználás során (netezés, médiatartalmak fogyasztása, irodázgatás, de még a játékok sem sokkal lassabban töltenek be velük) elenyésző különbség van az M.2-es (és PCI Express-es) drive-ok és a jobbfajta, 2,5 hüvelykes SSD-k között, sokunknak egyelőre még tökéletesen megfelelnek a régebbi iskola növendékei. A Kingston nem feledkezett meg rólunk, és bemutatta legfrissebb üdvöskéjét, a 2,5 hüvelykes méretben feszítő, 7 mm vastag, KC600-as típusjelű SSD-t, melynek debütálásáról nemrégiben adtunk hírt – és ami most elérte a tesztpadunkat is.
A költséghatékonyabb szegmensben induló újdonság a KC400-astól veszi át a stafétabotot, és külső dizájnra követi a gyártó UV sorozatú modelljeit, csak most a szürke valamelyik árnyalata helyett feketére festett fém kültakarót visel magán. Ezt a költséghatékonyság-dolgot amúgy egy kicsit ellentmondásosnak érezzük, hiszen egyrészt ott van a mindennemű plusz tartalmat nélkülöző, bliszteres csomagolás, másrészt viszont az SSD ára a korrekt, 2,5 hüvelykes modellekére jellemző (mint amilyen például a Samsung 860 EVO), ami nem éppen a belépőszint!
Az apparátus belsejében egy négycsatornás Silicon Motion SM2259-es vezérlő szorgoskodik a 96 cellarétegű, Micron által gyártott 3D TLC NAND flash lapkákkal egyetemben, melyeket direct-to-TLC and SLC caching és 512 MB-nyi LPDDR3 DRAM egészít ki. Az új jövevény négyféle tárhelymérettel, 256 és 512 GB-os, valamint 1 és 2 TB-os változatokban készül, ám az utóbbi még nem jelent meg, így egyelőre nem tudjuk megmondani, hogy a benne lévő DRAM mennyisége növekszik-e. Nálunk a nagyjából 23 000 forintot kóstáló, 512 GB-os verzió járt, melynek formázott kapacitása 476,9 GB.
A kontroller tud E2E (end-to-end) adatvédelmet, NANDXtendet (adatvédelemmel kombinált hibajavítás), global wear levelinget, az energiatakarékosság jegyében DevSleepet (device sleep), 256 bites, hardveres AES, 2.0-s TCG Opal és eDrive titkosítást a szokásos S.M.A.R.T., TRIM és NCQ funkciók mellett. Az öt év korlátozott garanciával értékesített KC600-asokat kellemes fogyasztási mutatók és jó írástűrés és tartósság jellemzi. Hozzátennénk még, hogy a típust nem csak így, önmagában lehet elérni, hanem létezik egy bundle kit is, ami magában foglalja a meghajtó klónozásához szükséges szoftvert is.
Specifikációk
Kingston KC600 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB
Kontroller Silicon Motion SM2259
Flash chip 96 cellarétegű Micron 3D TLC NAND flash
SLC caching igen
DRAM Kingston 512 MB LPDDR3 (512 GB-os modell)
Csatolófelület SATA 6 Gbps
Szabvány 2,5" (100,1 x 69,85 x 7 mm)
Max. szekvenciális olvasás/írás max. 550/500 MB/s max. 550/520 MB/s
Max. véletlenszerű 4K olvasás/írás max. 90 000/80 000 IOPS
Titkosítás 256 bites XTS-AES, TCG Opal 2.0, eDrive
Max. írásmennyiség 150 TBW 300 TBW 600 TBW 1200 TBW
Fogyasztás 0,06 W idle, 0,2 W átlagosan, max. 1,3 W olvasáskor, max. 3,2 W íráskor
Tömeg 40 gramm
Modellszám SKC600/256G SKC600/512G SKC600/1024G SKC600/2048G
Termék honlapja Kingston KC600
Garancia 5 év korlátozott, ingyenes technikai támogatás
Ár kb. 15 000 forint kb. 23 000 forint kb. 45 000 forint n. a.
