Csökkenő meleg, csökkenő árak
Hamarosan érkeznek az igazi akciók, de erre a hétre is jutott egy kisebb adag videokártya, alaplap és notebook.
Videokártyák
Nincs új a nap alatt: a PCX ezen a héten is dupla akciót tart, és most éppen két alapvető komponens, a videókártyák és az alaplapok árait vágta meg. Az első kategóriában kezdjük a sort az NVIDIA „új” generációs RTX GPU-ira épülő modellekkel. Itt van például az RTX 2070 Superre épülő Gigabyte Gaming OC 3X változat, három év garanciával és 195 000 forintos áron.
A grafikus kártyáknál megszokott módon hosszúra nyújtott névből a fontosabb specifikációk jó részét rögtön ki is következtethetjük: egy három ventilátorra épülő, méretes hűtő, illetve gyári túlhúzás lesz a vásárló jutalma a pénzért cserébe – a túlhúzás 1835 MHz-es órajelet jelent, amivel az RTX 2070 Super már tényleg az eredeti RTX 2080 tudását hozza, érezhetően kedvezőbb áron. A WindForce 3X hűtés három darab 82 mm-es ventilátorra épül, melyek közül a középső ellenkező irányba forog, így javítva a légáramlás hatékonyságát. Természetesen alacsony terhelésen a forgás megáll, így teljes csendben nézhetünk filmet, böngészhetünk a neten vagy dolgozhatunk a táblázatkezelőben. Az RGB kedvelők számára ott a Fusion 2.0-val kompatibilis világítás, a kártya oldalán pedig három DisplayPort és egy HDMI 2.0b csatlakozó várakozik.
Bár ár/teljesítmény arányban jó az RTX 2070 Super, azért még mindig elég drága – aki olcsóbb, mondjuk 100 000 forint alatti grafikus kártyát keres, de azért nem szeretne túl sok kompromisszumot kötni a felbontás és minőség tekintetében, annak az NVIDIA kínálatában a GTX 1660 környékén érdemes nézelődnie. A PCX akciós termékei közül erre épül a Gigabyte GTX1660 Gaming OC, mely szintén három év garanciát kapott és 85 000 forintba kerül. Bár itt a névben nem találjuk meg a 3X jelzőt, itt is a WindForce 3X hűtést kapjuk, ennek köszönhetően pedig 1860 MHz-es órajelet ígér a gyártó. Az extrák közül nem hiányzik az RGB világítás (Fusion 2.0-val), az extra tápellátást illetően pedig egy darab 8 tűs csatlakozóval is beéri a kártya. Kimenetekből ugyanúgy három DisplayPortot és egy HDMI-t kapunk.
Aki inkább az AMD termékei felé kacsingat, annak ott a hasonló teljesítményt valamivel jobb áron, de magasabb fogyasztással szállító RX 590 – a PCX kínálatában pedig az erre épülő MSI RX590 Armor 8G OC, melyet három év garanciával 80 000 forintért vihetünk haza. A már kissé koros, de még jó erőben lévő GPU-t a gyártó Torx 2.0 ventilátorai hűtik, a gyári tuninggal pedig 1565 MHz-ig emelkedhet a processzor órajele. A GPU egyébként a plusz energiát két 8 tűs csatlakozón keresztül nyeli, a kép számára pedig két DisplayPort, két HDMI és egy DVI csatlakozó áll rendelkezésre.
Alaplapok
Míg videókártyáknál az ár növekedésével látványos tud lenni a gyorsulás (legalábbis egy szintig mindenképp), addig az alaplapoknál nem ennyire tiszta a helyzet, ott inkább az extra szolgáltatásokért kell fizetni. Aki nem kacsingat ezek felé, annak AMD-s oldalon most elég jó vételnek számíthatnak a B450-es lapkakészletre épülő modellek, például a Gigabyte AORUS Elite, mely három év garanciával 32 000 forintba kerül, miközben az F40-es BIOS-tól kezdődően a Ryzen 9 3950X-et is támogatja.
Az ATX méretű lapon négy memóriafoglalatba összesen 64 GB RAM-ot pakolhatunk, bővítőkártyák számára pedig két x16-os (közülük egyik x4-esre huzalozva) és két x1-es slot áll rendelkezésre. A háttértárak hat SATA port és két M.2 foglalat között válogathatnak, a hátoldalon pedig összesen nyolc USB port (közülük négy 3.1 Gen1 sebességű) áll rendelkezésre. Ugyanitt találunk még egy DVI és egy HDMI kivezetést, van PS/2 port és teljes analóg hangcsatlakozó-sor is – tulajdonképpen egyedül a digitális hang az, ami hiányzik.
Még olcsóbb és microATX méretéből fakadóan kisebb is az ASUS Prime B450M-K alaplap, mely a megszokott három év garanciával 22 000 forintért vásárolható meg. A lap érdekessége, hogy a DVI mellé D-Sub kimenet is került, egy régi tévére vagy projektorra kötött HTPC-nél pedig ez döntő fontosságú lehet. A továbbiakat illetően két memóriafoglalat, egy x16-os és két x1-es PCIe sín, négy SATA és egy M.2 foglalat áll rendelkezésre, a hab a törtán pedig a két hátoldali USB 3.1 Gen2 kivezetés, mely 10 Gbps sebességet kínál. A Ryzen harmadik generációjának támogatása itt is biztosított, a digitális hangkivezetés azonban itt is hiányzik a hátsó panel kínálatából.
Túl mélyen egyébként akkor sem kell a zsebünkbe nyúlni, ha lapkakészletből is a felső kategóriában keresgélünk: itt van például a Gigabyte GA-X470 AORUS Ultra Gaming, mint a nevéből is látszik, X470-es chipsettel és elég sok extrával. A már a külsejét tekintve is prémium lapon erősített foglalatokat, jól hűtött VRM modulokat és déli hidat találunk, de nem hiányzik a Fusion 2.0 rendszerrel kompatibilis RGB világítás sem. A gyártó a specifikációk között a 8+3-as digitális, hibrid tápellátást és külső, fejhallgatókhoz tartozó DAC/erősítők számára állítólag még zajmentesebb áramot biztosító USB DAC-UP 2 portokat is kiemeli. Ehhez jön még a HDMI kivezetés, digitális optikai hangcsatlakozó, három (x16/x8/x4) x16-os és két x1-es foglalat, két M.2 port, hat SATA csatlakozó, illetve a hátsó panelen összesen tíz USB port, melyek közül kettő a már említett, egyébként sárgára színezett DAC-UP 2, kettő pedig USB 3.1 Gen2 sebességű. Mindez három év garanciával és 50 000 forintért érkezik.
Kütyük és notebookok
Audió
Ismét Media-Tech újdonságok érkeztek a Mobil Digitalhoz – az olcsó biztonsági kamerát keresőknek például jött egy PTZ-s IP kamera, a Media-Tech MT4100 Smart Cloud, 10 000 forintért.
A készülék külsőre egy klasszikus, beltéri PTZ kamerát idéz és 1280x720 pixel felbontású felvételeket készít 30 fps sebességgel. Hálózati csatlakozáson túl a kamera microSD kártyára is rögzíti a H.264 kódolású AVI fájlokat, a helyi Wi-Fire pedig 2,4 GHz-en és 802.11n szabvány szerint tud csatlakozni. Az éjszakai felvételek készítését infravörös LED-ek segítik, melyek körülbelül tízméteres távolságig használhatók, a beépített mikrofonnal és hangszóróval pedig kétirányú kommunikáció is megvalósítható.
Telefonjuk mellé egyszerű vezeték nélküli headsetet keresőknek ajánlható a Media-Tech MT3595 Marathon TWS, melynek ára 6000 forint. Egy szimpla, hallójáratba illeszkedő és kampós rögzítéssel is rendelkező eszközről van szó, Bluetooth 5.0, A2DP, HSP és HFP támogatással, egy töltéssel négyórányi üzemidőt biztosító akkumulátorral. Ez utóbbi egyszerűen micro USB porton át tölthető, a töltési idő két óra. A teljes készlet tömege 2 x 9 gramm.
Kifejezetten a rosszul hallók számára kínálja a Media-Tech az MT3596 EAR Booster hallókészüléket, mely beépített automatikus zajcsökkentéssel és többféle méretű szilikonos rögzítéssel rendelkezik. A 300-4500 Hz-es tartományban, hat fokozatban akár 40 dB erősítést is kínáló eszköz AG13-as gombelemekkel működik, egy készlet ilyen elem pedig akár két hétre is elegendő.
Noteszgépek
Az USAnotebook akciós oldalán találtunk a Dell Inspiron 3581-re, melynek most egyik verziója 114 890 forintért vásárolható meg. A gépben Intel Core i3-7020U processzor, 4 GB RAM (mely a szabad foglalatnak köszönhetően elég egyszerűen bővíthető 8 GB-ra) és 1 TB-os HDD található. Kijelzője 15,6”-es és Full HD felbontású, billentyűzetén pedig numerikus részt is találunk.
Az extrák között optikai meghajtó is helyet kapott, a WLAN adapter pedig 802.11ac szabványú. Mindezt három év garancia, három USB port, HDMI kivezetés és memóriakártya-olvasó egészíti ki, a kedvező árnak pedig igazából csak az Ethernet portnál látjuk hátrányát, ez ugyanis csak 10/100-as sebességű.
Másik ajánlatunk az ASUS TUF szériás FX505DY noteszgépe 277 890 forintért – az AMD-s alapokra építkező gamer notebookban Ryzen 5 3550H processzor, 8 GB RAM, 256 GB-os NVMe SSD és Radeon RX560X grafikus chip található. Ennek kijelzője is 15,6”-es és Full HD felbontású, billentyűzete pedig háttérvilágítással is rendelkezik. Az árban a Windows 10 Home operációs rendszer is benne foglaltatik.
Wombath
  • Csonka hetek előtti akciófigyelő
    A következő két hétben csupán négy-négy napot kell majd dolgoznunk, így épp itt az ideje új komponensek és notebookok beszerzésének.
  • Akciógyűjtemény a hétvégére
    Ezen a héten akciós notebookok, mindenféle memóriák és pár érdekes kiegészítő került be válogatásunkba.
  • Gamer ajánlatok a hidegebb napokra
    Elsősorban a játékosokat veszi célba heti gyűjteményünk, mely videókártyákat, monitorokat és mindenféle kiegészítőt tartalmaz.
  • Sárguló árak
    Elsősorban a játékosok kegyeit keresik akcióikkal a cégek: billentyűzetek, egerek és monitorok is olcsóbbak a héten.
