Huppanj be a cockpitbe: nyakunkon a vakáció!
Monitorok, számítógépházak és szimulátorkiegészítők kerültek a héten fókuszba.
Monitorok, headset
Azok, akik épp megfizethető monitort keresnek játékhoz, megnézhetik közelebbről a Samsung 71 900 forintra leárazott kijelzőjét, az AMD FreeSync Premiumot felvonultató Odyssey G3-at (LS27AG300NUXEN). A 16,7 millió színt prezentáló készülék 27 hüvelykes, Full HD-s VA panellel jön, amelynek 144 Hz-es képfrissítési rátájához 250 cd/m²-es fényerő, 3000:1 statikus kontrasztarány és 1 ezredmásodperces MPRT válaszidő párosul.
Samsung Odyssey G3 (LS27AG300NUXEN)
Samsung Odyssey G3 (LS27AG300NUXEN) [+]
Hátulján egy DisplayPort 1.2, egy HDMI 1.4 bemenet és egy 3,5 mm-es audio jack szállásolta el magát, a talp pedig minden irányban állítható, beleértve a pivot módot is. Az alternatív felfogatás hívei a 100 x 100 mm-es VESA rögzítőpont nyújtotta rugalmasságra számíthatnak.
Ha nem az online tabellák meghódítására törekszünk, és egy sokrétű, nagy képátlójú és felbontású, általános célú kijelzőt szeretnénk, a 32 hüvelykes, 4K-s VA panellel szállított Samsung LF32TU870VRXEN esetleg szimpatikus lehet. Az 1,07 milliárd szín 99,9 százalékos sRGB, 91,6 százalékos DCI-P3, 87,2 százalékos NTSC 1976, valamint 85 százalékos Adobe RGB színtérlefedettség keretében jelenik meg, míg a fénysűrűség 250 cd/m²-ben tetőzik. A 60 Hz-es képfrissítéssel dolgozó kijelző statikus kontrasztaránya 2500:1, GtG válaszideje 5 ezredmásodperc, de az igazi extrája talán a csatlakozóiban rejlik, ugyanis a DisplayPort 1.2, a HDMI 2.0 és az audio jack mellett Ethernet interfész, két USB 3.0 kapu és két Thunderbolt 3 (Type-C) konnektor is található rajta.
Samsung LF32TU870VRXEN [+]
Az utóbbiak közül az elsődleges 90, a másodlagos 15 watt energia továbbítását szavatolja, és több monitor láncba kötésére is módot ad. A fém talpazat emelhető/süllyeszthető, dönthető és forgatható és a pivot sem hiányzik a repertoárból. A VESA furatok 100 x 100 mm-esek, és a 175 900 forintos árhoz három év jótállás tartozik.
A kedvezményesen 179 901 forintért megvásárolható NEC MultiSync EA271Q-BK monitor 27 hüvelykes, 1440p-s IPS panelt sorakoztat fel, ami 60 Hz-es képfrissítési frekvenciával, 350 cd/m²-es maximális fényerővel, 1000:1 statikus kontrasztaránnyal és 6 ezredmásodperces válaszidővel rendelkezik. A 16,7 millió szín 100 százalékos sRGB és 75 százalékos NTSC színtérlefedettséggel kísérve költözik a képernyőre.
NEC MultiSync EA271Q-BK [+]
Csatlakozókból egy DisplayPort bemenet, egy DisplayPort kimenet, egy HDMI, egy DVI-D, egy audio jack, három USB 3.0, és egy 60 wattot átengedő, DisplayPort alt módos USB Type-C csatoló került rá. A minden irányban magunkhoz igazítható, kétirányú portré állást és kábelmenedzsmentet kínáló talpat 1 wattos sztereó hangszórók, továbbá 100 x 100 mm-es VESA rögzítőpont egészítik ki. Említést érdemel, hogy a fénysűrűség automatikus belövését a környezeti fényszenzorra bízhatjuk, és az energiatakarékosságot segíti a felhasználót detektáló érzékelő. A garancia három évre szól.
Átérve egy másik perifériára, a headsetre, egy nem túl drága, játékosokat célzó modell a Cooler Master 24 120 forintra pozicionált terméke, az MH630. Az eszköz 32 ohmos impedanciájú, 50 mm-es sugárzói a 15-től 25 000 Hz-ig nyújtózó frekvenciaválasz-tartományban operálnak, és hangnyomásuk plafonja 107 dB. A leválasztható, flexibilis száron megülő, -40 dB-es érzékenységű (gömb iránykarakterisztikájú) mikrofon 50-től 18 000 Hz-ig közvetíti a hangokat, jel-zaj aránya >50 dB.
Cooler Master MH630
Cooler Master MH630 [+]
A mindössze 304 grammos fejhallgató pántjának műanyagja alatt acél nyugszik, és a szövetbe bugyolált fülpárnáknak otthont adó hangszóróházak – melyeknek bal oldali példányára rakták a kezelőszerveket – a könnyebb hordozhatóság végett 90 fokban elforgathatók. A 1,5 méter hosszú vezeték végén 3,5 mm-es jack fityeg, és egy 30 cm-es jack Y kábel is jár a csomaghoz.
Advertisement
  • Nyár, nyaralás... hardverek?
    A héten leginkább asztali PC-ket, monitorokat és billentyűzeteket gyűjtöttünk csokorba, de routerek, hasznos apróságok és egy digitális rajztábla is színre lép.
  • Rotorzaj a komponensek erdeje felett
    Notebookok, asztali gép, ház, táp, monitorok, perifériák, székek, sőt még egy drón is befért szombati anyagunkba.
  • Hardverek a hőhullámmal
    Többek között noteszgépek, adattárolók, billentyűzet, e-könyv olvasó és még biztonsági kamerák is terítékre kerülnek.
  • Az idő enyhül, az árak kevésbé
    A héten perifériák és SSD-k kerültek reflektorfénybe, de két combos desktop gép, egy e-book olvasó és egy M.2-es bővítőkártya is felbukkan.
