Elektronikus papírba nem harap a levélmoly
Ezúttal monitorokra, e-book olvasókra és dokkolókra koncentrálunk, de azért sok más érdekességnek is szorítottunk helyet.
Hűtés, mikrofon, headsetek
Amennyiben szűkös házba vagy nem túl combos vashoz szeretnénk egy kompakt vízhűtést, megnézhetjük közelebbről az AeroCool körülbelül 22 500 forintra pozicionált, teflonnal bevont csövezéssel felszerelt Pulse L120F hűtőjét. A 200 wattos TDP-ig bevethető, 40,5 mm magas, mikrocsatornás dizájnú blokk teljes egészében rézből van, ám a 2800 rpm-es, kerámiacsapágyas pumpának – ami 25 dB-es hangerővel látja el feladatát – a 120 mm-es, alumínium lamellázású radiátor ad otthont.
AeroCool Pulse L120F
AeroCool Pulse L120F [+]
A mellékelt, címezhető LED-ekkel megszórt (virágra emlékeztető), folyadékcsapágyas ventilátor percenkénti fordulatszáma 600 és 1800 közt variálható, és 71,65 cfm légszállításához 1,34 mmH2O statikus nyomás, illetve 31,8 dB zajterhelés társul. Az RGB-s fényáradat a blokkon is megtalálható, és a menün szereplő nyolc effekt egy fizikai gombbal léptethető, ha az alaplapunkon nem volna ehhez tüskesor. A terméket Intel LGA775, -115x, -1200, -2011(-3), -2066, továbbá AMD Socket FM1, FM2(+), AM2(+), AM3(+) és AM4 tokozásokra applikálhatjuk fel.
Az igényesebb asztali mikrofont keresőknek lehet érdekes az Endgame Gear nemrégiben piacra dobott, kardioid apparátusa, a cirka 53 000 forintért hazavihető, 24 bit/192 kHz-es mintavételezést biztosító XSTRM. A feketében és fehérben elérhető, USB-s eszköz 20 mm-es, -36 dB érzékenységű, aranyozott elektret kondenzátor kapszulával érkezik, amely a 20-tól 20 000 Hz-ig nyújtózkodó frekvenciaválasz-tartományban érzi magát elemében.
Endgame Gear XSTRM
Endgame Gear XSTRM [+]
A mágneses pop filterrel, illetve shock mounttal megspékelt eszköz jel-zaj aránya 57 dB, impedanciája 32 ohm, és amellett, hogy a tetején érintéssel némítható, a talpazata fémből van. Azok, akik inkább karra tennék a mikrofont, biztos örömmel fogadják azt az apróságot, hogy a beépített gyorsulásmérő a fejjel lefelé történő üzembe helyezéskor megfordítja a hangerőt mutató állapotjelző fényeket. A tízszínű RGB-vel és monitorozáshoz való audio jackkel felvértezett szerkezet Type-C/Type-A vezetéke 2 méter hosszú.
Megeshet, hogy softphone alkalmazásokhoz keresünk vezetékmentes headsetet, és ha a 64 900 forintos kiadás még belefér a keretünkbe, a DECT technológiából profitáló Jabra Pro 930 MS éppen megfelelhet kívánalmainknak. A 120 méteres hatótávolsággal bíró, zajszűrős mikrofonnal operáló kütyü kristálytiszta HD hangzást ígér, és a mintegy 8 órára elegendő energiát raktározó akku töltése az összecsukható állványkával lehetséges. A kezelőszervek ezen és a mono fülegységen oszlanak szét.
Jabra Pro 930 MS
Jabra Pro 930 MS [+]
A 115 900 forintos Jabra Evolve 80 UC Duo USB-t a zajosan nyüzsgő irodák alkalmazottai fogják díjazni, hiszen az aktív, valamint passzív zajszűrésen felül elfoglaltságot jelző, automatikusan vagy manuálisan aktiválható indikátor LED-ek is kerültek rá. A 124 dB-es hangnyomásra képes, 38 ohm impedanciájú fejhallgató 40 mm-es sugárzói zene módban a 20-tól 20 000 Hz-ig, beszéd módban pedig a 150-től 7000 Hz-ig tartó frekvenciaválasz-tartományban mozognak otthonosan, utóbbiban működik a -35 dB-es érzékenységű, felhajtásra némuló mikrofon is.
Jabra Evolve 80 UC Duo USB [+]
Az UC platformra hitelesített headset 1,2 méteres, 3,5 mm-es jackben végződő kábele egy kezelőszerveket (melyekből a műbőr fülpárnákat elszállásoló készülékházak egyikére szintúgy jutott) tömörítő kontrollmodulba köthető be, ahonnan a 90 cm-es, USB-s kábel ered.
Ha már mikrofonokról esett szó, felhívnánk rá a figyelmet, hogy éppen futó nyereményjátékunkon Streamplify mikforonokat is lehet nyerni más streamer eszközök mellett, de ehhez hétfő délutánig válaszolni kell a nyolc feltett, nem túl nehéz kérdésre.
