Fractal Design Torrent: gépház „nagyravágyóknak”
A gyártó új termékébe papíron szinte bármi befér, mégis érdemes megtervezni, mit is tennénk bele.
Belső
Miután lepattintottuk az oldallapokat, egyetlen nagy teret látunk magunk előtt, ahol az alaplap és az abban helyet foglaló komponensek kaphatnak helyet. Alaplapból még az E-ATX méretű modellek is szóba jöhetnek, míg processzorhűtőből 188 milliméteres magasságig mehetünk el, a grafikus kártya hossza pedig 461 mm is lehet.
Utóbbi állítás persze a gyári állapotra nem érvényes, hiszen a házban összesen öt darab ventilátor kapott helyet, közülük az előlap mögötti két darab ráadásul 180 mm átmérőjű, amelyek használata mellett már „csak” 423 milliméteres videokártyákban gondolkodhatunk.
Az alsó részre három, egyenként 140 milliméteres légkavaró került, de szükség esetén ezeket is lecserélhetjük akár 180 milliméteres darabokra is, míg a hátsó rögzítőpont legfeljebb 140 milliméteres ventilátoroknak adhat otthont. Természetesen egy ekkora ház ajtaja a radiátorok számára is nyitva áll, ilyen alkatrészekből legfeljebb 420 mm hosszú példányokat szerelhetünk be, de az egyedileg épített vizes rendszerek szerelmesei is megtalálhatják számításukat, ugyanis az alaplaptálcára víztartályt is szerelhetünk, a ház tetején pedig a rendszer feltöltéséhez használható, 21, illetve 25,4 milliméteres csőkivezetések is helyet kaptak.
Az említett nyílásokhoz a tetőlemez leszerelése után férhetünk hozzá, és itt találjuk azt a bölcsőt is, amibe a tápegységet tudjuk beszerelni. A Meshify 2 Compacttal ellentétben ezúttal nem kapunk szerelőkeretet, a tápot közvetlenül a házhoz kell csavarozni, a vezetékeket pedig a bal oldalon tudjuk kivezetni a ház többi része felé.
A vezetékeket a fő kamrába szilikonnal bélelt kábelvezető kivágásokon keresztül juttathatjuk be, míg a szerelőablakkal is ellátott alaplaptálca hátoldalán tépőzáras rögzítőelemek és gyorskötözőkkel használható rögzítőszemek segítik a vezetékek igényes elrendezését.
Erre szükség is lesz, hiszen ezen az oldalon találjuk a kilenc ventilátor fordulatszámának vezérlésére szolgáló Nexus 9P Slim kontrollert, ami a bal alsó sarokban kapott helyet, vagyis rengeteg kábelnek kell majd átfutnia ezen az oldalon, továbbá helyet kapott itt még két 3,5 hüvelykes és négy, egymás alá sorakoztatható, 2,5 hüvelykes meghajtó rögzítésére alkalmas keret, amelyek felé szintén több vezeték is fog futni.
Kiemelnénk még a tápegység bölcsőjének alján található, áttetsző műanyaggal borított sávot, ami első pillantásra egy RGB-s LED szalag burkolatának látszik és egyébként az is; viszont a nálunk járt, nem RGB-s ventilátorokkal szerelt modellen ez tényleg csak egy burkolat, nem találhatóak fényforrások mögötte, ez kizárólag az RGB-s változat sajátja.
Főbb paraméterek
Termék megnevezése Fractal Design Torrent
Elérhető változatok - fekete, acél oldallapokkal
- fekete, enyhén sötétített üveg oldallapokkal
- fekete, sötétített üveg oldallapokkal
- szürke, enyhén sötétített üveg oldallapokkal
- fehér, átlátszó üveg oldallapokkal
- fekete, sötétített üveg oldallapokkal, RGB ventilátorokkal
Méret (mé x sz x ma) 544 x 242 x 530 mm
Tömeg 11,1 kg
Anyaga acél, üveg
Beszerelhető alaplapok E-ATX, ATX, microATX, Mini-ITX
5,25"-os helyek száma 0 db
3,5"-os helyek száma 2 db
2,5"-os helyek száma 4 db
Bővítőkártyák száma 7 db
Beszerelhető ventilátorok - előre: 3 db 120 vagy 140 mm-es, vagy 2 db 180 mm-es
- alulra: 3 db 120 vagy 140 mm-es, vagy 2 db 180 mm-es
- hátra: 1 db 120 vagy 140 mm-es
Gyárilag beszerelt ventilátorok - elöl: 2 db Dynamic X2 GP-18 PWM (180 mm)
- alul: 3 db Dynamic X2 GP-14 PWM (140mm)
Beszerelhető radiátorok hossza - előre: max. 420 mm
- alulra: max. 420 mm
- hátra: max. 140 mm
Előlapi csatlakozók - 1 db USB 3.1 Gen2 Type-C
- 2 db USB 3.0
- 1-1 db 3,5 mm jack audio ki- és bemenet
Beszerelhető processzorhűtő max. 188 mm magas
Beszerelhető grafikus kártya max. 461 mm hosszú (első ventilátorral max. 423 mm)
Beszerelhető táp ATX, max. 230 mm hosszú
Extrák kivehető porszűrők alul és elöl, Nexus 9P Slim PWM kontroller, VGA támaszték
Gyártó honlapja www.fractal-design.com
Termék honlapja Torrent
Ajánlott fogyasztói ára 190 euró (kb. 67 000 forint)
Garancia 2 év
