Külső
Általában igyekszünk úgy megjelentetni tesztjeinket, hogy témájuk ne ismétlődjön nagyon gyakran, de a véletlen most mégis úgy hozta, hogy közvetlenül egymás után két Fractal Design házat is bemutatunk. A gyártó már hetekkel a hivatalos bejelentés előtt elküldte nekünk legújabb, Torrent névre keresztelt gépházát, és mivel a mai napon jelentik be hivatalosan a terméket, éltünk a lehetőséggel, hogy rögtön egy kész teszttel jelentkezzünk.
A gyártótól eddig ismeretlen név nem véletlen, hiszen az újdonság megjelenését tekintve jelentősen eltér attól, amit a márkától eddig megszokhattunk. Ha kifejezetten szellőzésre optimalizált gépházakat kéne felsorolnunk, valószínűleg kimaradnának a listából a Fractal modelljei, annak ellenére, hogy ilyen téren nem szokott különösebb gond lenni velük, de a vállalat mérnökei ezt egyáltalán nem hivalkodóan szokták kivitelezni. Ellentétben a több mint 11 kilós Torrenttel, amiről már a dobozból történő kiszedéskor megállapítottuk, hogy tervezésekor egyértelműen a minél hűvösebb működés lebegett a szakik szeme előtt.
A fekete színű ház tömegének nagy részét a kétoldalt elhelyezett, enyhén sötétített üveglap teszi ki, de a Torrent nem csak ebben a változatban lesz elérhető, a konkrét szín-oldallap kombinációk listáját a következő oldalon található specifikációs táblázatban részletezzük. Persze azért a ház többi része sem papírból készült, a főbb vázat acéllemezekből állították össze, míg az előlap és a tető műanyagból lett kiöntve. Bármelyik anyagot is tapogattuk, a minőségérzetre nem volt panaszunk, ahogy az összeszerelés minőségébe sem tudunk belekötni, még annak ellenére sem, hogy a burkolat legtöbb eleme szerszámok nélkül is eltávolítható.
Az oldallapokat egyszerűen ki tudjuk pattintani a helyükről, és az előlapot is hasonlóan könnyen tudjuk levenni, csavarok kioldására egyik esetben sincs szükség. Az előlapra egyébként mondhatjuk, hogy inkább csak dizájn céljából került a házra, hiszen a rácsozása annyira ritkás, hogy szellőzés szempontjából nem sok vizet zavar, feladata inkább a hátulján elhelyezett porszűrő megtartása és az egyedi megjelenés kialakítása, semmint a ház elejének beburkolása.
A felső rész már zártabb, és eltávolítása is munkásabb, de még ez is csak két hátsó, kézzel oldható csavar kitekerését jelenti, itt sem fogunk tehát leizzadni, mire bejutunk a lemez alá. Amit még érdemes itt megemlíteni, az a reset kapcsolót, a LED gyűrűvel keretezett bekapcsológombot, a két jack portot, illetve a két Type-A és egyetlen Type-C típusú USB csatlakozót magába foglaló csatlakozópanel, ami a ház tetejének elején, közvetlenül az előlap csatlakozása mögött található.
A ház hátoldalára akár egyetlen, nagy szellőzőrácsként is tekinthetünk, hiszen a tápegységhez, az alaplapi kivezetésekhez és a bővítőkártyákhoz tartozó kivágásokat leszámítva csak a levegő szabad útját biztosító, hatszögletű lyukakat találjuk itt. Többeknek biztosan szemet szúrt már, de azért mi is felhívnánk a figyelmet a felső tápos kialakításra, ami a legtöbb esetben egykamrás belteret szokott jelenteni, itt azonban két kamrával van dolgunk, még ha a tápegység dedikált helye kisebb teret is csippent le a beltérből, mint azt az alsótápos házaknál megszokhattuk (képek a következő oldalon). A hátoldal kapcsán érdemes még kiemelni a tépőzáras kábelrögzítőket, amelyek nagyban megkönnyítik a perifériákhoz és egyéb külső eszközökhöz futó vezetékek ízléses elvezetését.
Mielőtt azonban belevetnénk magunkat a beltérbe, vessünk egy pillantást a ház aljára is! Ezen az oldalon a méretes lábakon kívül egy nagy, elölről kihúzható porszűrőt találunk, ami a ház alsó ventilátorait hivatott megvédeni a nagyobb szennyeződésektől. Érdekesség még, hogy a filter két oldalán egy-egy 300 mm hosszú vájat is helyet kapott, ahová utólag vásárolt RGB szalagokat tudunk rögzíteni, így, bár ez a konkrét ház semmiféle RGB világítással nem rendelkezik, utólag azért elég egyszerűen tudunk pimpelni rajta.
Belső
Miután lepattintottuk az oldallapokat, egyetlen nagy teret látunk magunk előtt, ahol az alaplap és az abban helyet foglaló komponensek kaphatnak helyet. Alaplapból még az E-ATX méretű modellek is szóba jöhetnek, míg processzorhűtőből 188 milliméteres magasságig mehetünk el, a grafikus kártya hossza pedig 461 mm is lehet.
Utóbbi állítás persze a gyári állapotra nem érvényes, hiszen a házban összesen öt darab ventilátor kapott helyet, közülük az előlap mögötti két darab ráadásul 180 mm átmérőjű, amelyek használata mellett már „csak” 423 milliméteres videokártyákban gondolkodhatunk.
Az alsó részre három, egyenként 140 milliméteres légkavaró került, de szükség esetén ezeket is lecserélhetjük akár 180 milliméteres darabokra is, míg a hátsó rögzítőpont legfeljebb 140 milliméteres ventilátoroknak adhat otthont. Természetesen egy ekkora ház ajtaja a radiátorok számára is nyitva áll, ilyen alkatrészekből legfeljebb 420 mm hosszú példányokat szerelhetünk be, de az egyedileg épített vizes rendszerek szerelmesei is megtalálhatják számításukat, ugyanis az alaplaptálcára víztartályt is szerelhetünk, a ház tetején pedig a rendszer feltöltéséhez használható, 21, illetve 25,4 milliméteres csőkivezetések is helyet kaptak.
Az említett nyílásokhoz a tetőlemez leszerelése után férhetünk hozzá, és itt találjuk azt a bölcsőt is, amibe a tápegységet tudjuk beszerelni. A Meshify 2 Compacttal ellentétben ezúttal nem kapunk szerelőkeretet, a tápot közvetlenül a házhoz kell csavarozni, a vezetékeket pedig a bal oldalon tudjuk kivezetni a ház többi része felé.
A vezetékeket a fő kamrába szilikonnal bélelt kábelvezető kivágásokon keresztül juttathatjuk be, míg a szerelőablakkal is ellátott alaplaptálca hátoldalán tépőzáras rögzítőelemek és gyorskötözőkkel használható rögzítőszemek segítik a vezetékek igényes elrendezését.
Erre szükség is lesz, hiszen ezen az oldalon találjuk a kilenc ventilátor fordulatszámának vezérlésére szolgáló Nexus 9P Slim kontrollert, ami a bal alsó sarokban kapott helyet, vagyis rengeteg kábelnek kell majd átfutnia ezen az oldalon, továbbá helyet kapott itt még két 3,5 hüvelykes és négy, egymás alá sorakoztatható, 2,5 hüvelykes meghajtó rögzítésére alkalmas keret, amelyek felé szintén több vezeték is fog futni.
Kiemelnénk még a tápegység bölcsőjének alján található, áttetsző műanyaggal borított sávot, ami első pillantásra egy RGB-s LED szalag burkolatának látszik és egyébként az is; viszont a nálunk járt, nem RGB-s ventilátorokkal szerelt modellen ez tényleg csak egy burkolat, nem találhatóak fényforrások mögötte, ez kizárólag az RGB-s változat sajátja.
| Termék megnevezése | Fractal Design Torrent |
| Elérhető változatok | - fekete, acél oldallapokkal - fekete, enyhén sötétített üveg oldallapokkal - fekete, sötétített üveg oldallapokkal - szürke, enyhén sötétített üveg oldallapokkal - fehér, átlátszó üveg oldallapokkal - fekete, sötétített üveg oldallapokkal, RGB ventilátorokkal |
| Méret (mé x sz x ma) | 544 x 242 x 530 mm |
| Tömeg | 11,1 kg |
| Anyaga | acél, üveg |
| Beszerelhető alaplapok | E-ATX, ATX, microATX, Mini-ITX |
| 5,25"-os helyek száma | 0 db |
| 3,5"-os helyek száma | 2 db |
| 2,5"-os helyek száma | 4 db |
| Bővítőkártyák száma | 7 db |
| Beszerelhető ventilátorok | - előre: 3 db 120 vagy 140 mm-es, vagy 2 db 180 mm-es - alulra: 3 db 120 vagy 140 mm-es, vagy 2 db 180 mm-es - hátra: 1 db 120 vagy 140 mm-es |
| Gyárilag beszerelt ventilátorok | - elöl: 2 db Dynamic X2 GP-18 PWM (180 mm) - alul: 3 db Dynamic X2 GP-14 PWM (140mm) |
| Beszerelhető radiátorok hossza | - előre: max. 420 mm - alulra: max. 420 mm - hátra: max. 140 mm |
| Előlapi csatlakozók | - 1 db USB 3.1 Gen2 Type-C - 2 db USB 3.0 - 1-1 db 3,5 mm jack audio ki- és bemenet |
| Beszerelhető processzorhűtő | max. 188 mm magas |
| Beszerelhető grafikus kártya | max. 461 mm hosszú (első ventilátorral max. 423 mm) |
| Beszerelhető táp | ATX, max. 230 mm hosszú |
| Extrák | kivehető porszűrők alul és elöl, Nexus 9P Slim PWM kontroller, VGA támaszték |
| Gyártó honlapja | www.fractal-design.com |
| Termék honlapja | Torrent |
| Ajánlott fogyasztói ára | 190 euró (kb. 67 000 forint) |
| Garancia | 2 év |
Szerelés
Üresen is elnézegetnénk tesztalanyunkat, de véleményt csak az után tudunk róla mondani, hogy a szerelhetőségét is megnéztük, ezért neki is estünk az ASUS Z170-Deluxe alaplapból és NVIDIA GeForce GTX Titan videokártyából álló konfigurációnk beépítésének.
Ahogy az ekkora méreteknél várható volt, inkább az jelentene kihívást, hogy olyan hardvert találjunk, amit nem tudunk beletenni; a háztesztekhez használt komponenseinket a Torrent pikk-pakk megette, sőt, később a bekapcsolt rendszerrel végzett méréseinkhez használt Noctua NH-D15 processzorhűtő beszerelése sem jelentett akadályt.
A ház mellé csomagolt VGA-támaszték rögzítése gyerekjáték volt, pozíciója pedig széles tartományban állítható, bár jól látható, hogy tényleg csak az igazán hosszú (és nehéz) kártyák esetében van értelme a használatának, hiszen a 267 mm hosszú Titan végét is épphogy csak elértük vele.
A tápegység, illetve az adattárolók beszerelése zökkenőmentes volt, mindennek megvan a maga helye, így nehéz rosszul csinálni, de ugyanez igaz a ventilátorhelyekre is – legalábbis alul, hiszen ide mindegyik kompatibilis méret módosítás nélkül befér, az előlapnál viszont van dolgunk, ha a 180 milliméteres egységeket kisebbre cserélnénk. A gyárilag beépített rögzítőelemek kizárólag ezzel a mérettel kompatibilisek, ahhoz viszont, hogy 120 vagy 140 milliméteres légkavarókat telepítsünk, ezeket ki kell vennünk és helyükre betennünk a dobozban található, két elemből álló extra keretet. A művelet nem bonyolult, még a kezelési útmutató nélkül is hamar rájöttünk, hogy mi hova való, de a puskát használva még a kevésbé gyakorlott gépépítők számára sem lesz bonyolult a feladat.
Bár első pillantásra úgy tűnt, hogy a kábelezés egyszerű lesz a rengeteg rögzítési pontnak hála, ez mégsem így történt, méghozzá az alaplaptálca mögötti viszonylag szűk hely miatt. Önmagában ezzel egyébként még nem is lenne gond, hiszen 3 cm van az alaplaptálca és az oldallap síkja között, ami általában bőven elég szokott lenni, itt viszont nincs a gépház aljában egy alsó kamra, ahová a vezetékek felesleges részét be lehetne tömködni, így az elvezetést mindenképp a két lemez között kell megoldani.
Moduláris tápegységünk kábelei még egész jól el is fértek itt, az öt ventilátoré viszont már nem, azokat a legalsó, 2,5 hüvelykes meghajtóhelyre kellett bezsúfolnunk. Még így is csak épphogy rá tudtuk zárni az üveg oldallapot, ember legyen a talpán, aki ezt úgy is megoldja, hogy a ház összes meghajtóhelye kihasználásra kerül. Most panaszkodhatnánk arra, hogy méretre szabott hosszúságú ventilátorkábelekkel ez nem lett volna gond, mert leginkább a sok felesleg miatt maradt kevés hely, de az sem lenne igazán jó megoldás, hiszen akkor meg nem lehetne őket szabadon rendezgetni.
Mérések, értékelés
Tesztünket a belső hőmérsékleti viszonyok vizsgálatával folytattuk, melyhez egy fix 4 GHz-es órajelen működő Intel Core i7-5960X processzort és egy MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming X videokártyát használtunk. A tesztrendszert az AIDA64 CPU-t, FPU-t és GPU-t kínzó méréseivel terheltük, a méréseket pedig a nyitott tesztpadon és a házban is elvégeztük annak érdekében, hogy az alábbi grafikonon szemléltetni tudjuk, mennyit ront a hardver hűtésén a tesztelt gépház.
A gyári ventilátorokat kikötve nem volt túl rózsás a helyzet: bár a VRM és a VGA esetében ez nem jelentett jelentős romlást, a processzor hőméréskletén azért érződött, hogy be van zárva egy dobozba, terhelés mellett 8 °C-kal volt melegebb, mint a szabad levegőn. Az összes ventilátort bekapcsolva azért már javult a helyzet, terhelés nélkül a kártyának, terhelés mellett pedig az alaplapnak sikerült elérnie a szabadon mért hőmérsékleti értékeket, a processzor viszont még mindig 5 °C-kal melegebb volt – ennél láttunk már jobbat is.
Nem is hagytuk annyiban a dolgot, hiszen egy ennyire nyitott elejű ház esetében sokkal jobbra számítottunk, ezért gondoltunk egyet, és lekötöttük az alsó ventilátorokat arra gondolva, hogy önmagukban az első, méretesebb darabok talán hatékonyabban átfújják a levegőt a házon, ha az áramlatokba nem szól bele a három alsó egység, és igazunk is lett. Terhelés nélkül ugyan még mindig magasabb volt a házon belül mért hőmérséklet, a terheléses teszt során viszont a komponensek mindegyike hűvösebb volt, mint a házon kívül végzett tesztek alatt.
Miközben ment a mérés, megállapíthattuk, hogy zajszigetelésből nem sok jutott a Torrentbe, nem volt kellemes mindegyik ventilátort működés közben hallgatni a ház mellett ülve, de a rend kedvéért elvégeztük az erre vonatkozó tesztünket is. Szokás szerint okostelefonunkat tettük a beltérbe, ami 60 dB-es hangerővel játszotta nem túl muzikális fehér zaj videónkat, amiből az oldallapok felszerelése után a zajszintmérőnk még mindig 54 dB-t érzékelt. Ez az elmúlt időszakban tesztelt házakhoz viszonyítva nem számít túl jó eredménynek, ha tehát egész nap maximális terhelés mellett dolgoznánk, akkor vagy a mérettől függően 35,4-33,7 dB-es gyári ventilátorok lecserélését fontoljuk meg, vagy keressünk egy ilyen szempontból jobban teljesítő gépházat.
Értékelés
Vegyes érzelmekkel csomagoltuk vissza a Fractal Design legújabb modelljét, mert bár a Torrent próbája során több pozitívummal is találkoztunk, néhány komolyabb negatívumot is fel tudunk sorolni. A nagy méret és a komponensekkel való széleskörű kompatibilitás egyértelműen az előnyök közé tartozik (legalábbis azok számára, akik ekkora házat keresnek), ám ezt a gyakorlatban sajnos csak a nagyobb kamrában, illetve a tápegység szekciójában tapasztaltuk.
Valóban nehéz olyan alaplapot, processzorhűtőt, grafikus kártyát vagy épp hűtési megoldást találni, ami ne férne be a Torrentbe, de mit ér az egész, ha a szükséges kábelek számára már nem jutott elég hely hátul, ennek pedig főleg a sok ventilátor túl hosszú vezetéke az oka – amiből, mint azt a mérések is mutatják, nem is lett volna szükség ennyire. Persze ezt igazságtalan lenne hibaként felróni, hiszen akinek nincs szüksége rá, az bármikor kiveheti a használaton kívüli darabokat, inkább azt tartjuk problémának, hogy a 190 eurós ajánlott árral bizony mindegyik ventilátort kifizettetik. Talán nem lett volna rossz döntés egy kevesebb ventilátorral rendelkező vagy ventilátor nélküli verziót is piacra dobni, olcsóbban. Aki persze előre tudja, hogy neki szüksége van ennyire és úgy is válogatja össze az alkatrészeket, hogy ki is tudja velük használni a ház lehetőségeit, az jól fog járni, de a döntés meghozatalát a fentiek figyelembevételével ajánljuk.
SidCorky
A Fractal Design Torrent számítógépházat a gyártó bocsátotta rendelkezésünkre.
