Belső
Az oldallapok lepattintását követően hasonló elrendezés fogad bennünket, mint az eredeti Torrent kinyitásakor, a méretek azonban némileg változtak. Ahogy azt már említettük, az alaplap formátumának maximuma ezúttal is E-ATX, a ház szélességéből adódóan azonban processzorhűtőből „csak” 174 mm magas példányokat szerelhetünk be, míg a grafikus kártyák hossza 368 milliméterben lett limitálva.
Utóbbi érték gyári állapotban alacsonyabb, hiszen az előlap mögé két, egyenként 180 mm átmérőjű Prisma AL-18 ARGB PWM ventilátor került beszerelésre (a nem RGB-s verzióhoz Dynamic X2 GP-18 PWM modellek járnak), ezeket használva pedig már csak maximum 330 mm hosszú kártyákkal számolhatunk. A hűtési rendszer természetesen tovább bővíthető, erre a ház hátulján és a beltér alján nyílik lehetőségünk.
A beszerelhető ventilátorok pontos listáját az alábbi táblázatban soroltuk fel, ami viszont a számokból nem derül ki, hogy a ház váza elöl csak 180 milliméteres egységek rögzítését teszi lehetővé, az ennél kisebb légkavarók beszerelése előtt mindenképp fel kell csavaroznunk a tartozékok dobozában található rögzítőkeretet is. Ebben a dobozban egyébként a szükséges csavarok és gyorskötözők mellett találunk még egy tartókonzolt is, mely a súlyosabb grafikus kártyák megtámasztását hivatott szolgálni az erre a célra kialakított sínek mentén.
Az alaplaptálca már az említett síneket leszámítva is elég gazdagon meg lett szórva különböző kivágásokkal, melyek nagy része a kábelek elvezetését segíti, a többinek pedig a lemez másik oldalán van funkciója. Gondolunk itt például a gyorskötözők számára kialakított rögzítőszemekre, illetve a három, 2,5 hüvelykes adattároló telepítésére szolgáló, kézzel oldható csavarral rögzített konzolra, melyek a 20 mm széles hátsó szekció alján sorakoznak. Találunk itt még több tépőzáras pántot, melyek a vezetékek ízléses elrendezésén próbálnak segíteni, illetve ide került még az összesen 9 ventilátor vezérlésére szolgáló Nexus 9P Slim kontroller is.
Az utolsó lényeges szekciót a ház felső részén, annak tetőlemeze alatt érdemes keresni. Ide a maximum 210 mm hosszú, ATX szabványnak megfelelő tápegység mellé egy 3,5 vagy 2,5 hüvelykes adattárolót is beépíthetünk az ebből a célból telepített, könnyedén kiszedhető keretbe, de itt kell keresni a vízhűtéses rendszerek töltőnyílásaként funkcionáló, kör alakú kivágást is. Maga a felső kamra egyébként a beltér felől nézve elég helytakarékos kialakítást kapott, hiszen tényleg csak a két beszerelhető komponens számára minimálisan szükséges teret választja le a fő kamrából, díszítésként pedig került rá egy ARGB szalag is, mely nem csak az ARGB-s ventilátorokkal szerelt változaton, hanem az összes Torrent Compact és Nano modellen megtalálható.
| Termék megnevezése | Fractal Design Torrent Compact |
| Elérhető változatok | fehér (átlátszó oldallapokkal), fekete (acél, mindkét oldalon Dark sötétítéssel, vagy egyik oldalon Light, másik oldalon Dark sötétítéssel, ARGB-s ventilátorokkal) |
| Méret (mé x sz x ma) | 450 x 222 x 467 mm |
| Tömeg | 8 kg |
| Anyaga | vastag acél, edzett üveg, műanyag |
| Beszerelhető alaplapok | E-ATX, ATX, microATX, Mini-ITX |
| 5,25"-os helyek száma | 0 db |
| 3,5"-os helyek száma | 1 db |
| 2,5"-os helyek száma | 4 db |
| Bővítőkártyák száma | 7 db |
| Beszerelhető ventilátorok | - előre: 2 db 180 vagy 140, vagy 3 db 120 mm-es - alulra: 2 db 180 vagy 140, vagy 3 db 120 mm-es - hátra: 1 db 120 mm-es |
| Gyárilag beszerelt ventilátorok | - elöl: 2 db 180 mm-es, ARGB-s |
| Beszerelhető radiátorok hossza | - előre: max. 360 mm - alulra: max. 280 mm - hátra: max. 120 mm |
| Kivezetések (felül) | - 1 db USB 3.1 Gen2 Type-C - 2 db USB 3.0 Type-A - 2 db 3,5 mm-es jack |
| Beszerelhető processzorhűtő | max. 174 mm magas |
| Beszerelhető grafikus kártya | max. 368 mm (a gyári ventilátorokkal 330 mm) |
| Beszerelhető táp | ATX, max. 210 mm hosszú |
| Extrák | edzett üveg oldallapok, Nexus 9P Slim PWM ventilátorvezérlő, ARGB ventilátorok, beépített LED fény, vezeték nélküli távvezérlő, kivehető porszűrők |
| Gyártó honlapja | fractal-design.com |
| Termék honlapja | Torrent Compact |
| Fogyasztói ára | legolcsóbb modell gyártó által ajánlott ára: 150 euró, tesztelt példány hazai ára: 79 000 forint |
| Garancia | 2 év |
