Külső
A tavaly tesztelt Fractal Design Torrent gépház első pillantásra ígéretes modellnek tűnt, azonban a gyakorlati próba során kiderült, hogy nem minden olyan tökéletes. Bár a szellőzéssel az előlap dizájnja alapján várt módon nem is akadt gond, a belteret viszont úgy alakították ki, hogy a specifikációs táblázat jól mutasson, ugyanakkor a komponensek vezetékei számára alig maradt hely. Ebből kifolyólag a szerelés vége felé már akadtak problémáink, és reméltünk, hogy egy esetleges utód tervezésekor ezt a részt újragondolják a mérnökök, ám a gyártó legújabb bejelentése nem a Torrent második generációjának érkezését hozta, hanem annak termékcsaláddá bővülését, ugyanis bemutatkozott a Torrent Compact és a Torrent Nano.
Az újdonságok közül a nagyobb változat jutott el hozzánk, mellyel kapcsolatban már korábbi hírünkben is említettük, hogy kicsit viccesnek tartjuk a Compact elnevezést egy olyan ház esetében, melybe 274 mm széles, E-ATX formátumú alaplapokat is beszerelhetünk. Méretét tekintve persze valóban egy kompaktabb megoldásról van szó, hiszen az eszköz 450 x 222 x 467 milliméteres, tömege pedig attól függően lehet 7,4 vagy 8 kg, hogy az acél vagy az üveg oldallapokkal szerelt verziót választjuk. Utóbbi esetben ismét kétfelé válik az opciós lista, ugyanis elérhető egy mindkét oldalon sötétített oldallapokkal ellátott változat, illetve egy olyan is, amelynél az egyik oldal kevesebb sötétítést kapott, ennek pedig az az oka, hogy a második lehetőségnél már két darab ARGB-s ventilátort találunk a csomagban a másik verzió világítás nélküli légkavarói helyett.
A Torrent Compact pontosan ugyanolyan, rácsos előlapot kapott, mint nagy testvére, mely egyébként a gyártó első olyan gépháza volt, amelynek tervezésekor a szellőzés volt a legfontosabb szempont.
A hátlap az előlaphoz hasonlóan nagyrészt nyitott, az egyetlen 120 milliméteres ventilátor számára fenntartott szellőzőrács a hét PCIe bővítőkártyahely fölé is benyúlik (melyek szintén lyuggatott takarólemezeket kaptak), összeszerelt állapotban egyedül az alaplapi kivágás és a felülre helyezendő tápegység által elfoglalt területek azok, ahol a levegő nem tud távozni a házból. Ezúttal is kapunk hátul elhelyezett, tépőzáras rögzítőelemeket, melyekkel a számítógépbe futó kábeleket tudjuk szépen, egy oszlopba lekötözni, a tépőzárak ötletes kialakításának köszönhetően ráadásul azokat akár belső vezetékek rögzítésére is használhatjuk.
Kétoldalt az általunk próbált, ARGB-s ventilátorokkal szerelt verzión csak üveggel találkozhatunk, a lapokat pedig felül bepattintva tudjuk a vázhoz rögzíteni.
Alul egy, a ház teljes hosszán végigfutó, kihúzható porszűrő lakik a két széles láb, valamint a ház közötti sínekben, erre a megoldásra pedig azért volt szükség, mert erre a területre, a beltér alsó részébe is van lehetőségünk ventilátorok vagy vízhűtéses rendszerekhez tartozó radiátorokat beszerelni.
A bekapcsoló- és reset gombot, két USB 3.0 Type-A, egy USB 3.1 Type-C és két jack csatlakozót felvonultató panel a ház tetejének első, fix részén kapott helyet, míg a mögötte elterülő szekció egy elemként eltávolítható a következő oldalon részletezett okokból.
Belső
Az oldallapok lepattintását követően hasonló elrendezés fogad bennünket, mint az eredeti Torrent kinyitásakor, a méretek azonban némileg változtak. Ahogy azt már említettük, az alaplap formátumának maximuma ezúttal is E-ATX, a ház szélességéből adódóan azonban processzorhűtőből „csak” 174 mm magas példányokat szerelhetünk be, míg a grafikus kártyák hossza 368 milliméterben lett limitálva.
Utóbbi érték gyári állapotban alacsonyabb, hiszen az előlap mögé két, egyenként 180 mm átmérőjű Prisma AL-18 ARGB PWM ventilátor került beszerelésre (a nem RGB-s verzióhoz Dynamic X2 GP-18 PWM modellek járnak), ezeket használva pedig már csak maximum 330 mm hosszú kártyákkal számolhatunk. A hűtési rendszer természetesen tovább bővíthető, erre a ház hátulján és a beltér alján nyílik lehetőségünk.
A beszerelhető ventilátorok pontos listáját az alábbi táblázatban soroltuk fel, ami viszont a számokból nem derül ki, hogy a ház váza elöl csak 180 milliméteres egységek rögzítését teszi lehetővé, az ennél kisebb légkavarók beszerelése előtt mindenképp fel kell csavaroznunk a tartozékok dobozában található rögzítőkeretet is. Ebben a dobozban egyébként a szükséges csavarok és gyorskötözők mellett találunk még egy tartókonzolt is, mely a súlyosabb grafikus kártyák megtámasztását hivatott szolgálni az erre a célra kialakított sínek mentén.
Az alaplaptálca már az említett síneket leszámítva is elég gazdagon meg lett szórva különböző kivágásokkal, melyek nagy része a kábelek elvezetését segíti, a többinek pedig a lemez másik oldalán van funkciója. Gondolunk itt például a gyorskötözők számára kialakított rögzítőszemekre, illetve a három, 2,5 hüvelykes adattároló telepítésére szolgáló, kézzel oldható csavarral rögzített konzolra, melyek a 20 mm széles hátsó szekció alján sorakoznak. Találunk itt még több tépőzáras pántot, melyek a vezetékek ízléses elrendezésén próbálnak segíteni, illetve ide került még az összesen 9 ventilátor vezérlésére szolgáló Nexus 9P Slim kontroller is.
Az utolsó lényeges szekciót a ház felső részén, annak tetőlemeze alatt érdemes keresni. Ide a maximum 210 mm hosszú, ATX szabványnak megfelelő tápegység mellé egy 3,5 vagy 2,5 hüvelykes adattárolót is beépíthetünk az ebből a célból telepített, könnyedén kiszedhető keretbe, de itt kell keresni a vízhűtéses rendszerek töltőnyílásaként funkcionáló, kör alakú kivágást is. Maga a felső kamra egyébként a beltér felől nézve elég helytakarékos kialakítást kapott, hiszen tényleg csak a két beszerelhető komponens számára minimálisan szükséges teret választja le a fő kamrából, díszítésként pedig került rá egy ARGB szalag is, mely nem csak az ARGB-s ventilátorokkal szerelt változaton, hanem az összes Torrent Compact és Nano modellen megtalálható.
| Termék megnevezése | Fractal Design Torrent Compact |
| Elérhető változatok | fehér (átlátszó oldallapokkal), fekete (acél, mindkét oldalon Dark sötétítéssel, vagy egyik oldalon Light, másik oldalon Dark sötétítéssel, ARGB-s ventilátorokkal) |
| Méret (mé x sz x ma) | 450 x 222 x 467 mm |
| Tömeg | 8 kg |
| Anyaga | vastag acél, edzett üveg, műanyag |
| Beszerelhető alaplapok | E-ATX, ATX, microATX, Mini-ITX |
| 5,25"-os helyek száma | 0 db |
| 3,5"-os helyek száma | 1 db |
| 2,5"-os helyek száma | 4 db |
| Bővítőkártyák száma | 7 db |
| Beszerelhető ventilátorok | - előre: 2 db 180 vagy 140, vagy 3 db 120 mm-es - alulra: 2 db 180 vagy 140, vagy 3 db 120 mm-es - hátra: 1 db 120 mm-es |
| Gyárilag beszerelt ventilátorok | - elöl: 2 db 180 mm-es, ARGB-s |
| Beszerelhető radiátorok hossza | - előre: max. 360 mm - alulra: max. 280 mm - hátra: max. 120 mm |
| Kivezetések (felül) | - 1 db USB 3.1 Gen2 Type-C - 2 db USB 3.0 Type-A - 2 db 3,5 mm-es jack |
| Beszerelhető processzorhűtő | max. 174 mm magas |
| Beszerelhető grafikus kártya | max. 368 mm (a gyári ventilátorokkal 330 mm) |
| Beszerelhető táp | ATX, max. 210 mm hosszú |
| Extrák | edzett üveg oldallapok, Nexus 9P Slim PWM ventilátorvezérlő, ARGB ventilátorok, beépített LED fény, vezeték nélküli távvezérlő, kivehető porszűrők |
| Gyártó honlapja | fractal-design.com |
| Termék honlapja | Torrent Compact |
| Fogyasztói ára | legolcsóbb modell gyártó által ajánlott ára: 150 euró, tesztelt példány hazai ára: 79 000 forint |
| Garancia | 2 év |
Szerelés
Sok meglepetés nem ért minket a számítógép összeszerelésének megkezdésekor, ugyanis az elrendezést már ismertük az eredeti Torrentből, olyan szempontból viszont könnyebb dolgunk volt, hogy ezúttal nem öt, hanem csak két ventilátort kellett kerülgetni a házban. Na nem mintha szokásos ASUS Z170-Deluxe alaplapunkat és NVIDIA GeForce GTX Titan videokártyánkat olyan nehéz lett volna beilleszteni a számukra kialakított helyre, hiszen méretüket tekintve teljes mértékben megfelelnek a ház specifikációinak, összeszerelés után viszont jóval letisztultabb megjelenésben gyönyörködhettünk, mint korábbi tesztünknél.
Akinek szüksége van alsó ventilátorokra is, mint ahogy az eredeti Torrent házban volt, az utólag egyszerűen beszerelhet párat, ezt viszont mindenképp az alaplap és annak komponenseinek behelyezése és bekábelezése utánra javasoljuk, amit persze egy gyakorlott gépépítőnek már nem kell külön kiemelni.
Sajnálatos módon a Torrent Compactnál is azt tapasztaltuk, hogy bár magát a tápegységet pofonegyszerű beszerelni a helyére, a hozzá tartozó kábeleket még annak moduláris kialakítása ellenére is nehéz úgy elvezetni, hogy mindennek legyen helye. Az alaplaptálca és az oldallap között rendelkezésre álló 20 milliméteres távolság elsőre nem hangzik nagyon kevésnek az átlaghoz képest, viszont a gyakorlatban már komoly legózást igényelt, hogy két tápkábel ne keresztezze egymást, az összeadódott vastagság miatt ugyanis már nem lehet akadálytalanul a helyére tenni az üveg oldallapot.
Nem túlzunk, amikor azt mondjuk, hogy több időt vett igénybe a kábelek elrendezgetése, mint a komponensek beszerelése, pedig csak annyira fordítottunk erre gondot, hogy az üveglapot biztonságosan a helyére tudjuk illeszteni, az ízlésesség hiányáról már nem is beszélünk.
Egy mindkét oldalról üveggel borított ház esetében különösen nagy bakinak tartjuk, hogy ezzel kell vacakolnia a felhasználónak, de sajnos itt elkerülhetetlen lesz minden kábel helyének pontos és türelmes megtervezése.
Mérések, értékelés
Miután kipihentük a kábelrendezés okozta traumát, nekiestünk a hőmérsékleti tesztjeink során használt, fix 4 GHz-es órajelen üzemelő Intel Core i7-5960X alapú rendszerünk beépítésének, melyben a grafikus feladatok ellátásáért az MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming X felelt, a processzor hűtését pedig egy Noctua NH-D15 végezte. A számítógépen az AIDA64 CPU-t, FPU-t és GPU-t terhelő tesztjeit futtattuk le, egyszer a házon kívül, egy nyitott tesztpadon, egyszer a házon belül, önmagában, egyszer pedig szintén a házon belül, de már a gyári ventilátorokkal kiegészítve. A mérések közti különbséget az alábbi grafikonokon szemléltetjük.
Legutóbb arra jutottunk, hogy kizárólag az első ventilátorok használatával hatékonyabban működik a számítógép, mint mikor kiegészítettük őket az alsó egységekkel is, épp ezért nem is sajnáljuk annyira, hogy a Compacthoz ezek járnak. Ahogy az a fenti grafikonokon is látszik, extra hűtés nélkül azért a processzor és a grafikus kártya sem érzi magát olyan jól a házban, ahogy azt a kialakítás miatt vártuk volna, szerencsére azonban a mellékelt, méretes ventilátorokkal már sikerül legalább megközelíteni a szabad levegőn mért értékeket. Mindezt ráadásul úgy érik el a légkavarók, hogy méretüknek köszönhetően még maximális, 1200 rpm-es fordulatszám mellett sem zavaróan erős a hangjuk, ha pedig mégis egy kis extra hűtésre van szükségünk, egy hátsó ventilátor beiktatásával tovább javítható a rendszer hűtése.
Bár a kialakítás nem változott jelentős mértékben, a Torrent Compactból a hangnyomásmérő adatai alapján mégis kevesebb zaj szűrődik ki. 60 dB hangerejű fehér zajt játszó okostelefonunkból a műszer az oldallapok megfelelő rögzítése után már csak 50 dB-t hallott, ami bár elenyésző különbség a Torrent tesztje során mért 54 dB-es értékhez képest, mégis jobban éreztük magunkat a mérések során a ház mellett ücsörögve, amiben persze az is szerepet játszott, hogy nem öt, hanem csak két ventilátor duruzsolt a fülünkbe.
Értékelés
Az új név és a Torrenthez viszonyított kompaktság ellenére hasonló gondolatok fogalmazódtak meg a fejünkben, mint előző Fractal tesztünk végén. A Torrent Compact még kisebb mérete ellenére is olyan háznak számít, melybe alig találunk olyan komponenst, ami ne férne bele, így hacsak nem komoly bányászati vagy adattárolási feladatokat szánunk leendő számítógépünknek, a komponensválasztással bizonyára nem lesz gondunk.
Maguknak az alkatrészeknek a beszerelése még a korábbinál kisebb beltérben is gyerekjátéknak számít, hiszen a fő kamrában, valamint a ház tetején is rengeteg hely áll rendelkezésünkre, az alaplaptálca mögött viszont ezúttal sem sikerült annyi teret hagyni, hogy könnyű legyen a PC-t építő vásárló feladata. A gyártó által megadott 150 eurós alapár a Torrent 190 eurójához képest első blikkre kedvezőbbnek tűnik, ám azt is figyelembe kell vennünk, hogy hárommal kevesebb ventilátort is kapunk a pénzünkért cserébe, melyek értelmét akkor ugyan megkérdőjeleztük, de tény, hogy értéket képvisel a meglétük.
A hazai piacon egyébként nem számít túl gyakorinak a Torrent széria, de azért sikerült forintosított árakat is találni, ez alapján pedig tudjuk, hogy míg a Torrent RGB-s változata 108 000 forintért keres gazdát, addig a Torrent Compact RGB már 79 000 forintért beszerezhető, ilyen szempontból tehát örömteli az új modell megjelenése, hiszen ha valaki gyengeségei ellenére is ragaszkodik ehhez a dizájnhoz, az most már olcsóbban megkaphatja úgy, hogy a belső méreteket tekintve nem kell annyi kompromisszumot kötni.
SidCorky
A Fractal Design Torrent Compact számítógépházat a gyártó bocsátotta rendelkezésünkre.
