Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
Fekete ventilátorokkal, visszafogott világítással, de LCD kijelzővel érkezik a gyártó új topmodellje.
Bevezető, külső
Az idén januárban bemutatott új, Mystique nevű vízhűtéscsalád a kínai DeepCool felsőkategóriás terméksorozata, melyek között jelen pillanatban az általunk tesztelt, 360 mm-es radiátorra épülő változat jelenti a csúcsot. A hűtő visszafogott világítással és igényes dizájnnal rendelkezik, és ami a legfontosabb, remek teljesítményt ígér. A fő hívószó pedig ez utóbbi mellett a felsőkategóriában ma már egyre inkább kötelezővé váló LCD kijelző, ugyanis a Mystique széria hűtőblokkján egy viszonylag méretes, nagy felbontású képernyőt visel.
Dizájn
A dobozból kivéve a Mystique 360 a klasszikus 360 mm-es kompakt vízhűtések dizájnjegyeit viseli magán, nem lóg ki úgy a sorból, mint mondjuk a nemrég tesztelt Hyte THICC Q60. Ez mindenképpen előny a kompatibilitás szempontjából, hiszen az átlagos méretű, 27 mm vastag radiátor a legtöbb, 360 mm-es vízhűtés fogadására felkészített gépházba probléma nélkül beépíthető.
Ez a hőleadó egyébként alumíniumból készült, és egyik végén műanyag idomban végződik, ide futnak be a csővezetékek, itt található a cég „Anti-Leak Technology” megoldását használó, belső túlnyomást kiegyenlítő töltőportja, illetve a másik oldalon egy diszkrét, visszafogott DC logó is.
A radiátorra gyárilag felszerelve érkeznek a láncba fűzhető, hidrodinamikus csapágyazású ventilátorok, melyek PWM vezérlésűek, és a hivatalos adatok szerint 500-2150 rpm közötti fordulatszámra képesek. A láncba fűzést lehetővé tévő kábelezés diszkrét, de azért nem annyira, mint a pogo pinekre épülő megoldások – remélhetőleg ilyet hamarosan a DeepCoolnál is láthatunk már. A kábelek rövidsége miatt egyébként a csomagban egy hosszabbítót is kapunk, ezzel kell majd az alaplapi 4 tűs kivezetéssel összekötni a radiátort. Egy kicsit elegánsabb lenne, ha ezt a blokkból a csővezetékek mentén felhozott vezetékkel oldotta volna meg a DeepCool, de igazából így sem rossz, a hosszabbító pedig a csöveket összefogó, tépőzáras szalagok segítségével azért jól elrejthető a tekintetek elöl.
Végighaladva a szövetburkolatú, 410 mm-es csővezetékek mentén, először az említett, gyárilag mellékelt két darab tépőzáras szalagba ütközünk, majd a hűtőblokkhoz tartozó, 90 fokos, elfordítható csatlakozókba. A blokk maga egy kombinált egység, a réz hűtőlap mellett a pumpát, némi ARGB világítást, illetve a fő attrakciót, a 2,83 hüvelykes, 640x480 pixeles LCD panelt is tartalmazza.
A hűtőtalp – melyre gyárilag felhordták a hővezető pasztát – a gyári információk szerint 0,1 mm-es bordákat használ a folyadékkal történő hőközlésre, alsó felülete pedig selyemfényű, forgácsolási nyomoktól teljesen megtisztított. Mérete 54 x 54 mm, tehát a modern processzorokat teljes mértékben képes lefedni, a CPU minden hűtendő pontja fölé jut a bordázatból. A pumpa egy 3400 rpm fordulatszámon dolgozó egység, melyet egy alaplapi 3 tűs csatlakozóhoz kell kötnünk – ez ismét egy apró figyelmetlenség a DeepCool részéről, akik a többi elektronikát egy SATA power konnektorról hajtják meg, igazán integrálhatták volna abba ezt is. Ezen a két vezetéken kívül még egy 3 tűs, adott esetben láncba fűzést is támogató ARGB konnektort, illetve az LCD vezérlését biztosító, alaplapi USB 2.0 interfészt is kapunk, vagyis elég sok itt a vezeték, elegánsabb lett volna ezeket konszolidálni.
A blokk egésze egyébként a ráapplikált felépítménnyel együtt igényesen kivitelezett, az ARGB világítás is a kijelzőt körbeölelő keret alján, diszkréten bújik meg, és nemcsak az alaplappal lehet szinkronba hozni, de arra is képes, hogy a túlmelegedés eseén vörös világítással figyelmeztessen bennünket.
Tartozékok
A kiegészítőkről nem érdemes sokat beszélnünk, a DeepCool – szerencsére – nem gondolta túl a dolgot, és az eddig már bevált szereléket adja a Mystique 360 mellé. Ez egy könnyen használható, a ma elterjedt asztali foglalatokkal kompatibilis, akár könnyen tovább is fejleszthető megoldás, nincs is vele semmi baj. Az egyetlen, amit sajnálunk, hogy nem kapunk plusz hővezető pasztát.
Specifikációk, felszerelés
A DeepCool ajánlása szerint a Mystique 360 egészen 300 wattos TDP-ig ajánlható. Előre eláruljuk, hogy tapasztalataink szerint bír ennél többet is, de a lényeg az, hogy a piacon lévő legdurvább asztali processzorokkal sem fogjuk tudni zavarba hozni, még tunning után sem.
Főbb paraméterek
Termék megnevezése DeepCool Mystique 360
Felszerelhető AMD: AM4/ AM5
Intel: LGA1700/ LGA1200/ LGA115x
Csővezeték hossza 410 mm
Csatlakozók fix, nem oldható
Radiátor specifikációi
Radiátor mérete 402 x 120 x 27 mm (ventilátorok és csatlakozók nélkül)
Radiátor anyaga alumínium
Ventilátorok specifikációi
Ventilátorok típusa DeepCool 12 cm-es, láncba fűzhető, PWM vezérlésű modell
Ventilátorok fordulatszáma 500-2150 rpm
Ventilátorok zajszintje max. 37,5 dB(A)
Ventilátor csapágyazása hidrodinamikus siklócsapágy
Ventilátor légszállítása max. 123 m3/h
Szivattyú specifikációi
Szivattyú zajszintje n. a.
Szivattyú fordulatszáma 3400 rpm
Általános adatok
Termék honlapja DeepCool Mystique 360
Fogyasztói ár kb. 75 000 forint
Garancia 3 év
Felszerelés és üzembe helyezés
A Mystique 360 felszerelése üdítően egyszerű, igazából a kézikönyvet sem szükséges kinyitni hozzá, annyira logikus – na meg annyira hasonlít a többi DeepCool vízhűtéshez és a piacon elérhető megoldások nagy részéhez.
A szerelést akár AMD, akár Intel platform esetében a hűtőblokkra kerülő, azt rögzítő leszorító lemezek felcsavarozásával érdemes kezdeni. Kétféle lemezpárt kapunk, az egyik az AMD, a másik az összes Intel megoldással kompatibilis. Ha ez megvan, akkor az inteles platform esetében csavarmenetes tüskékkel már ellátott merevítőlemezt kell elhelyeznünk az alaplap hátoldalán, majd a műanyag távtartókat feltolni a tüskékre. A tüskék a merevítőben két állásba tolhatók, attól függően, hogy melyik CPU-foglalattal van dolgunk, és ez alapján kell a távtartókat is kiválasztani. Ezek egyrész külalakjukban is különböznek, másrészt feliratok is kerültek rájuk, így könnyű eldönteni, melyikre lesz szükségünk.
Mivel a távtartók viszonylag szorosan illeszkednek a merevítő tüskéin, így az utóbbit nem szükséges egy kézzel megtartani akkor sem, ha az alaplap már függőlegesen beszerelve áll egy számítógépházban, felkerülhet tehát rá a hűtőblokk, melyet négy, szerszám nélkül is becsavarható anyával rögzítünk.
Ugyanez az AM4 és AM5 esetében annyival egyszerűsödik, hogy ott az alaplapi foglalaton kialakított fészkekbe – a gyári műanyag keret eltávolítása után – kell becsavarni a négy ide passzoló távtartót, és már rögzíthetjük is ezekre a blokkot. Szerszámok használata itt sem szükséges, minden megoldható kézzel is.
Ha helyén van a vízhűtés, jöhet a kábelek csatlakoztatása (mint említettük, ebből van bőven: 1 db 4 tűs ventilátor a radiátorhoz, 1 db 3 tűs a pumpához, 1 db belső USB és egy SATA az LCD-hez, illetve egy 3 tűs ARGB a LED-ekhez), majd a DeepCool vezérlőszoftver telepítése. Ez a program kizárólag az LCD panel üzemeltetéséhez szükséges, tehát a ventilátorok vagy a pumpa teljesítményét semmilyen módon nem szabályozza.
Segítségével számítógépünk különböző működési paramétereit jeleníthetjük meg a kijelzőn, de kitehetünk rá képeket is, melyek diavetítésként váltogathatják is egymást (sajnos az animált GIF nem támogatott). A History funkcióval az elmúlt percek órajelének és hőmérsékletének alakulását jeleníthetjük meg egy diagramon, de innen kapcsolhatjuk ki és be a kijelző helyes „állását” biztosító giroszkóp funkciót, forgathatjuk el manuálisan a képet vagy aktiválhatjuk a túlmelegedésre figyelmeztető LED jelzést.
Mérések
Méréseinket a Tudástárunkban leírt módszertan szerint végeztük a megszokott tesztplatformon, tehát egy fixen 250 wattos TDP-re beállított Core i7-5960X és egy ASRock Fatal1ty X99M Killer alaplap segítségével.
Tesztkörnyezet
Videokártya ASUS Strix Radeon RX 570
Processzor Intel Core i7-5960X (3 GHz) – túlhajtva 4 GHz-en
EIST bekapcsolva; C1E / C-state kikapcsolva; Turbo Boost kikapcsolva, 1,25 volton
Alaplap ASRock Fatal1ty X99M Killer – Intel X99 chipset
Memória 4 x 8 GB HyperX Fury DDR4-2666 HX426C15FBK4/32 memória
Háttértár Toshiba TR200 240 GB (SATA 6 Gbps)
Tápegység Seasonic Platinum Fanless 520 – 520 watt
Monitor Acer XB280HK G-Sync 4K (28")
Operációs rendszer Windows 10 Pro 64 bit
Első menetben a Silent profil alkalmazásával 20 °C-os szobánkban 25-26 °C-os processzorhőmérséklettel indultunk neki a teszteknek – terhelés nélkül 940 rpm fordulatszámmal dolgozó ventilátorokkal és mindössze 18 dB-es zajszint mellett. Ez egy átlagos gépház esetén teljesen néma működésnek is felfogható. Közel hajolva egyébként kiderül, hogy a hang jó része ekkor nem is a ventilátorokból, hanem a pumpából származik.
Bekapcsolva az AIDA64 stressztesztjét, egy nagyobb felugrás után lassú melegedéssel végül 60 °C körül állapodott meg a CPU belső hőmérséklete, és ehhez elég volt a vezérlésnek egy minimálisat emelni a ventilátorok fordulatszámán, mely így 1050 rpm-re, a zajszint pedig ezzel párhuzamosan 23 dB-re emelkedett. Ezt még mindig nyugodtan hívhatjuk némának, mert bár odafigyelve már észlelhető a hang, normál körülmények között, egy szobában ezt sem vesszük majd észre a háttérzajban.
Végül bekapcsoltuk a Prime95-öt, melynek hatására 73 °C-ig melegedett a processzor. A hűtésben azonban még így, 250 wattos TDP-vel is maradt tartalék, hiszen a ventilátorok fordulatszáma csak 1450 rpm-ig emelkedtt, 29 dB-es, tehát már tisztán hallható (de még mindig messze nem zavaró) zajszint mellett.
Második menetben fixen maximális fordulatszámra kapcsoltuk a hűtőventilátorokat, amely ebben az esetben 2150 rpm-et jelentett. Ez már meglehetősen hangos, 42 dB-es zajszintet jelentett, amit nem szívesen viselnénk el hosszabb távon. A hőfokokon viszont ez már nem sokat javított, mutatva, hogy nem a radiátor hőátadó képessége a szűk keresztmetszet, hanem a rendszer valamelyik korábbi hőátadási pontja. Mindenesetre terhelés nélkül 24 °C-os, AIDA64 tesztnél 57 °C-os, Prime 95-nél pedig 69 °C-os értékeket mutatott a hőmérő, melyek egyaránt kiváló értékek.
Értékelés
A maga 75 000 forint körüli árával a Mystique 360 nem tartozik az olcsó kompakt vízhűtések közé, de ez nem baj, ugyanis meg is szolgálja az árát. Kevés számú negatívuma közé tartozik a blokkon tanyázó, a csúcskategóriához méltatlan kábelrengeteg, illetve az, hogy nem kapunk mellé extra hővezető pasztát. Ez utóbbit persze könnyen orvosolhatja a gyártó, ahogy a vezérlőszoftver tudásán is bővíthet, például animGIF-ek támogatásával (ezt az eindhoveni bemutatón már demózták).
Ezeket leszámítva viszont igazából teljesen elégedettek voltunk azzal, amit kaptunk. A legfontosabbakat, tehát a hűtési képességeket és a zajszintet – melyet egy kicsit leront, hogy a pumpa hangja szabad füllel is hallható – nézve egyértelműen a legjobbak közé tartozik ez a rendszer.
A további jellemzők között a pozitívumok sorát gyarapítja az igényes kivitel: az összerakás jó, a rögzítés kialakítása átgondolt, így a felszerelés egyszerű és szerszámokat sem igényel. Ennek a rendszernek további előnye, hogy elég könnyen adaptálható szinte minden jövőbeli platformra is, tehát a DeepCool – ha akar – képes lesz ingyenes upgrade lehetőséget biztosítani a jelenlegi felhasználóknak is. Mint említettük, ára a 360 mm-es hűtések között (is) a magasabb régióba tartozik, de ha szeretnénk egy teljes értékűnek mondható LCD kijelzővel szerelt megoldást vásárolni, akkor egyelőre ezt a felárat meg kell fizetnünk.
DeepCool Mystique 360 kompakt hűtő
Wombath
A DeepCool Mystique 360 processzorhűtőt a gyártó bocsátotta rendelkezésünkre.
Advertisement
  • DeepCool LQ360: Ötödik generáció
    A fontos extrákat felvonultatja ez a vízhűtés: LCD kijelzőt a blokkon és RGB elemeket is kínál, de a lényeg úgyis a teljesítmény lesz.
