DeepCool LT520 White hűtő: közkívánatra fehérben
Szögletes dizájn, visszafogott világítás és elsőosztályú kidolgozás teszi érdekessé a gyártó új kompakt hűtőjét.
Bevezető, külső
A DeepCool tavaly év végén mutatta be az LT kompakt hűtőszériát, mely egy kifejezetten szögletes dizájnra épít, és ezt egy „infinity” effekttel feldobott RGB világítással fejeli meg, mely a hűtőblokk felső részét teszi látványossá. A sorozat eredetileg két méretben és fekete színben került piacra, de a vásárlók igényeit figyelembe véve ezt nemrég kiegészítették fehér változattal is. Ez utóbbiból vizsgáltuk meg a 240 mm-es radiátort használó LT520 WH nevű modellt.
Dizájn
Az említett szögletes külső leglátványosabban természetesen a hűtőblokkon érhető tetten – ebben az esetben tehát szó szerint „blokkról” beszélhetünk. Kiváló anyagminőségű, fehér műanyag burkolata úgy néz ki, mintha felső részéből kivágtak volna egy részt, ami betekintést enged a tükör által végtelenített RGB effektbe. A végeredmény látványos, és bár ez az effekt lehetne gagyi is, itt nem az, köszönhetően a viszonylag kis méretnek és a visszafogott fényerőnek. Az RGB világítás maga egyébként szinkronizálható a legtöbb alaplapi rendszerrel és a Razer Chromával is, csatlakozója pedig lehetővé teszi a sorbakötést, így szinte bármilyen konfigurációba be lehet illeszteni.
A blokk alján réztalpat találunk, melyre gyárilag felkenték a hővezető pasztát – a felület síksága és simasága egyébként rendben van. A tető, ahol az RGB-s, tükrös effektet is találjuk, egy külön levehető egység – erre a készülék felszerelésekor lesz majd szükség.
A csővezetékek a kategóriában megszokott módon nem oldható, de elfordulásra képes csatlakozók segítségével kötődnek a blokkhoz. A csövek maguk fehér szövetborítást kaptak, és két műanyag klipsz segít egyrészt összefogni őket, másrészt lehetővé tenni, hogy ha szükséges, a ventilátorok kábelezését esztétikusan a csövek mellett tudjuk levezetni az alaplaphoz. Ez a megoldás egyébként nem újdonság, a tavaly tesztelt LS720-nál pontosan ugyanezzel a megoldással találkozhattunk.
A 410 mm hosszú csővezetékek végén található az alumíniumból készült radiátor, végén a tágulási tartállyal és a lezárt töltőnyílással. Ez utóbbi garanciavesztés nélkül nem bolygatható, tehát az LT520-nál hivatalosan nincs lehetőség az újratöltésre. A radiátor egy teljesen átlagos, 27 mm-es vastagságú modell, melyet a többi alkatrésszel egyezően fehérre festettek. Mivel 240 mm-es a radiátor, két darab 12 cm-es ventilátort kapunk, mégpedig a gyártó FK120 szériájának "tuningolt" változatából. Természetesen ezek is fehér színűek, világítás azonban nincs rajtuk. Mindkettő PWM vezérlésű, az összekapcsolásukhoz szükséges Y elosztó megtalálható a tartozékok között. Fordulatszámuk 500-2250 rpm között változhat, a rezgéscsillapításról pedig gumírozott rögzítés gondoskodik.
Tartozékok
Az LT520 nem kényeztet el bennünket túl sok extrával, az előre felkent paszta mellett nem kapunk további tubuskát – sajnálatos, hogy a majdnem 50 000 forintos vételárba ez nem fért bele. Ami plusznak tekinthető, az két darab fordulatszám-csökkentő adapter, de figyelembe véve, hogy a hűtő alapból is halk, használatának nincs sok értelme. A blokk rögzítési megoldása viszont igen sokoldalú, gyakorlatilag minden kurrens asztali platformmal működik, ide értve az LGA1700-at, az AM5-öt, sőt, az sTR(x)4-et is. Mindez persze nem meglepő, hiszen ugyanazt a szettet kapjuk, mint az LS720-szal.
Advertisement
