DeepCool CG560: szellős midi ház tágas belsővel
A DeepCool E-ATX-es tornya a jó szellőzés mellett dizájnos előlappal és színes fényekkel kecsegtet.
Belső
Az oldallapok levétele után láthatjuk, hogy a CG560 nem csak kívül, de belül is elismerésre méltó méretekkel rendelkezik, a felső kamra tágasságát pedig nem csak az bizonyítja, hogy akár E-ATX formátumú alaplapokat is beszerelhetünk, hanem a grafikus kártya hosszára vonatkozó 380 milliméteres, illetve a processzorhűtő magasságát maximalizáló 175 milliméteres érték is beszédes.
Mindezeket a komponenseket beszerelni sem túl nehéz művelet, a folyamatot egy méretes ablak, illetve több kábelvezető nyílás is segíti, melyek közül a két legnagyobb szilikonbélést is kapott.
Az alaplaptálca másik oldalán a két, 2,5 hüvelykes SSD beszerelésére szolgáló rögzítőpontoké, illetve a kábelek vázhoz erősítését megkönnyítő, gyorskötözők számára kialakított kivágásoké a főszerep, de az élesebb szeműek kiszúrhatják a felül elhelyezett, beépített ARGB kontrollert is.
A vezérlőbe a négy gyári ventilátor felől mindössze egy vezeték fut be, ugyanis ezek – a légkavarók tápellátásához szükségek csatlakozókhoz hasonlóan – láncba vannak kötve, ami azért számít jó megoldásnak, mert így nem kell annyi kábelt átvezetnünk a házon, mintha mindegyik egységet külön kellene bekötnünk. A kontrolleren ezen felül további két csatlakozót találunk, melyek közül az egyikből az I/O panelen található gomb felé fut egy kábel, a másik pedig a tápellátáshoz szükséges SATA vezeték helye. Előbbit igény esetén az előlapi kivezetés helyett alaplapunkra is ráköthetjük, ugyanis a vezérlő támogatja az ismertebb alaplapgyártók ARGB rendszereit, beleértve a többi komponenssel való szinkronizálás lehetőségét is.
Beltér-túránk utolsó állomása a ház másik, alsó kamrája, ami az ATX formátumú tápegység mellett egy két, legfeljebb 3,5 hüvelykes adattároló felcsavarozására alkalmas keretnek ad otthont. A táp hosszát a gyártó 160 milliméterben maximalizálta, ez a hely azonban a merevlemezkeret előlap felé történő eltolásával tovább növelhető, ha pedig egyáltalán nincs szükségünk ilyen méretű meghajtókra, akár teljesen el is távolíthatjuk ezt az elemet.
Főbb paraméterek
Termék megnevezése DeepCool CG560
Elérhető színváltozatok fekete
Méret (mé x sz x ma) 452 x 230 x 470 mm
Tömeg 7 kg
Anyaga acél, műanyag, edzett üveg
Beszerelhető alaplapok E-ATX, ATX, microATX, Mini-ITX
5,25"-os helyek száma 0 db
3,5"-os helyek száma 2 db
2,5"-os helyek száma 2 db
Bővítőkártyák száma 7 db
Beszerelhető ventilátorok - előre: 3 db 120 vagy 2 db 140 mm-es
- fentre: 2 db 120 vagy 140 mm-es
- hátra: 1 db 120 vagy 140 mm-es
Gyárilag beszerelt ventilátorok - elöl: 3 db 120 mm-es, PWM-es, ARGB-s (CF 120)
- hátul: 1 db 140 mm-es, PWM-es, ARGB-s (CF 140)
Beszerelhető radiátorok hossza - előre: max. 360 mm
- fentre: max. 280 mm
- hátra: max. 140 mm
Előlapi csatlakozók - 2 db USB 3.0
- 1 db 3,5 mm kombó jack
Beszerelhető processzorhűtő max. 175 mm magas
Beszerelhető grafikus kártya max. 380 mm hosszú
Beszerelhető táp ATX, max. 160 mm
Extrák mágneses porszűrők, beépített ARGB kontroller
Gyártó honlapja deepcool.com
Termék honlapja CG560
Fogyasztói ára 32 690 forint
Garancia 2 év
